Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 06.09.2023, 11:33
SL F33 SL F33 ist offline
166 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von Balu707 Beitrag anzeigen
Das ist aber eine gute Idee nur eine blöde Frage hätte ich , wie kontrolliere ic hdas?
Das Spritkühlsystem sollte sich am Tankanschluß befinden meist neben dem "Schnüffel-Ventil" für die Tankinnenbelüftung. Hier auf Dichtigkeit prüfen, die Dichtungen ordentlich nachfetten dann sollte das wieder die Ausgangstemperatur des Sprits wieder in die Normbereiche bringen.
Sonst hilft nur den Tank ausbauen und eine neue Innenbesichtung mit Heliumpulver einbringen.
Helfe doch immer gerne
Alt 06.09.2023, 14:36
Balu707 Balu707 ist offline
Boot: Baja 252
5 Danke in 4 Beiträgen
Vielen herzlichen Dank an alle!!!
1Zündkabel ist am heißen Motor leicht angekommen hier ist aber nur die Isolierung geschmolzen denke mal das tut nichts aber ich werde das gleich am Wochenende testen.
Alt 06.09.2023, 14:41
skibo skibo ist gerade online
3.226 Danke in 1.646 Beiträgen
Der Zündfunge kann auch durch die Isolierung schlagen.
Im Dunkeln mal schauen.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.09.2023, 16:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
( habe jetzt eine neue Maschine drinnen 5.7L Sniper EFI Hyperspark einspritzung mit Edelstahlkrümmer und leicht getunt ca. 380PS )
Mein Antrieb ist ein 290DP mit C6 Propeller.
Im Mai als ich ins Wasser ging knackte ich die 91km/h
LG Thomas
Du hast nen neuen Motor drin und das erste was du machst ist den Hebel runter bis es nimmer weiter geht
Und das der so heiss wird, das ein Zündkabel anschmilzt (so ein Bauteil , dass so heiss wird kenne ich an keinem Bootsmotor.).
Alt 06.09.2023, 17:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Zu dem was Frankie schon schrieb:
Wird es dem Motor in seinem Raum evtl. zu warm?
Der Sauerstoff Anteil warmer Luft ist niedriger. Kostet Leistung.
Schaff dem Kleinen mal mehr kühle Luft.
Nur so zum Testen reicht häufig schon das teilweise aufstellen der Liegefläche.
Jürgen
Alt 06.09.2023, 17:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Wie schaut der Propeller aus?
p. s.: Das mit dem Heliumpulver ist schon ein feiner Rat. Aber teuer ....
Beste Grüße, Alex
Alt 07.09.2023, 07:39
Boot: Baja 252
Der Motor hat schon 40 Stunden oben das Kabel dürfte irgendwo beim Krümmer oder Ölkühler angekommen sein
Alt 07.09.2023, 07:40
Boot: Baja 252
Hi
Jürgen
Nimmt diese Hitze im Motorraum so viel Leistung weg?
Habe echt nur kleine Schlitze auf der Seite für zuluft
Alt 07.09.2023, 07:41
Boot: Baja 252
Habe ich geputzt
Alt 07.09.2023, 08:39
Hi
Könnte eine Möglichkeit sein. War bei einem Bekannten mal so.
Nur um das Prinzip zu verdeutlichen: Warum gibt es Ladeluftkühler?
Alt 07.09.2023, 11:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...falls du wirklich nur "kleine Schlitze" seitlich hast, bekommt dein Motor neben der Hitze auch KEINE LUFT. So ein kleines schwaches Motörchen wie deines braucht definierte Zuluft zum Atmen der Maschine und Kühlen des Motorraumes und definierte Abluft zum Abtransport der Motorwärme.
Kann sein, dass der Motor anfangs wenn er noch nicht ganz warm ist, normal gut funktioniert und nach einer halben Stunde Fahrt seine Leistung nicht mehr bringt, weil alles durchgewärmt ist....
Motorraum beim Fahren mal offen lassen, dann weißt du es....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (07.09.2023 um 11:31 Uhr)
Alt 07.09.2023, 11:41
Na ja, durch die Spritersparnis bei Einsatz des Heliumpulvers im Spritkühlsystem relativiert sich das ein wenig ... bis garnicht.
ABER man kann sagen:
ICH fahre mit Heliumpulver ...
Alt 07.09.2023, 12:30
Boot: Baja 252
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen weil wenn ich fahre starte ich lasse den Motor warmlaufen bis die Drehzahl sich eingerichtet hat dann fahre ich raus ewigkeiten nur 3000 umdrehungen und nach längerer Zeit gebe ich mal für 20Sekunden Vollgas MAXIMAL 1Minute mehr nicht und dann lass ich ihn halt wieder im normalen fahrbetrieb
Alt 07.09.2023, 12:31
Boot: Baja 252
und im zwischen Bereich hat sie ganz normal den Biss den sie immer hat
Alt 07.09.2023, 13:07
..probier wie oben geschrieben den Motordeckel mal etwas offen zu lassen beim fahren, dann kannst du wenns nix bringt, das wenigstens ausschließen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.09.2023, 14:02
Was für ein Motor war da denn vorher verbaut?
Beste Grüße, Alex
Alt 11.09.2023, 09:09
Boot: Baja 252
5.7L mit anderer Nockenwelle, Rollerkipphebel usw. angeblich zwischen 380-420PS.
Nur zur Info ich habe am Wochenende geslippt und das Unterwasserschiff gereinigt ich habe 6km/h gewonnen.
Er rennt auf alle 8 Kolben habe ich auch kontrolliert.
Alt 11.09.2023, 09:40
Wenn vorher etwas Gleichwertiges verbaut war, dürfte die Lüftungssituation als Fehlerquelle eigentlich ausscheiden.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.09.2023, 06:20
Boot: Baja 252
Oder kann es vielleicht sein das ich die Geschwindigkeit und die Drehzahl verloren habe durch die Sniper EFI Hypershark? Das ein Motor mit Vergaser mehr dreht?
wohin mit dem Aussenbordertank bei großer Hitze dampfer Allgemeines zum Boot 22 29.03.2018 21:20
Geschwindigkeitsverlust nach Renovierung spsh10 Motoren und Antriebstechnik 20 11.08.2014 19:13
Geschwindigkeitsverlust durch Course Keeper / Rudder Safe? TB! Allgemeines zum Boot 7 06.06.2013 23:20
Geschwindigkeitsverlust durch gleichdrehende Propeller? Campe Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2011 22:09
Antifouling bei 40c Hitze spacy Restaurationen 17 12.08.2008 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
