Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 01.09.2023, 11:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Dann hast Du alles richtig gemacht.[emoji106]
Sicherlich wird ein Gutachter noch irgendwas finden, aber als Laie kann Dir keiner einen Vorwurf machen.
Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
  #52
Alt 01.09.2023, 13:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
hier dann bitte auch mal das Impressum checken - das ist Österreich, da hat die entsprechende EN ISO-Norm tatsächlich Gesetzeskraft. In Deutschland bist Du halt nur im Falle eines Falles haftbar, wenn Du technische Normen mißachtet hast und das schadensursächlich war...
lg, justme
Alt 02.09.2023, 10:51
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich will den Thread nicht crashen aber ich hab eine sicherhheitstechnische Frage….
Ich hab auf meiner Crownline 2 Batterien, 12 V Dometic Kühlschrank, elektrische Toilette, LED Licht in Kabine und Toilette.
Für 1-2 wöchige Trips im Mittelmeer/Adria dachte ich an folgenden Setup…
- CEE 16A Kabelrolle von Marina in Kabine. Normale Schuko Steckleiste an Kabelrolle und ab da Verbraucher wie Laptop, Fön, Kaffemaschine, ggf. portable Mikrowelle betreiben.
- zusätzlich Batterieladegerät an obiger Schuko Steckleiste anhängen und damit eine der beiden Batterien laden/stützen. Batteriewahlschalter nur auf eine Batterie natürlich. mit dieser Batterie Kabinenlicht, Toilette und Dometic Kühlschrank betreiben ohne dass die Batterie entladen wird.
An sich ist so 12v und 230v netz separiert wenn man das Qtek Ladegerät nicht dazuzählt.
Das ist kein fester Landanschluss und sicher nichts elegantes, das ist klar. Aber gibt es Sicherheitsrisiken fuer uns oder das Boot im obigen Szenario? Billy hat da eine Meinung geschrieben. Will nichts machen was nicht safe ist. Fuer die paar Auslnds-Trips wuerde mir das genügen. Hier im Heimathafen gibt es keine Landanschlüsse deswegen bestellte ich damals keinen.
Btw: bei mir war das Angebot der Werft für Landanschluss rund 4000 Euro umgerechnet… Winch sogar 4500.
Gruss Robert
Alt 02.09.2023, 11:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Das läuft ja so tausendfach. Du könntest dir evtl auch ein Landkabel kaufen, welches schon einen FI integriert hat.
Wüsste jetzt nicht, was da gefährlich sein sollte.
  #55
Alt 02.09.2023, 13:21
Boot: Bavaria 320
haben alle Mittelmeerhäfen, bzw. Dein Fahrtgebiet einen FI am Steg? Wenn nicht sicher, dann solltest Du ein Kabel mit FI nehmen.
Die schutzisolierten Geräte, also die, die keinen PE (Erde) am Stecker haben, sind nicht das Problem, bei der Mikrowelle sieht es anders aus. Die hat ein Metallgehäuse und ist nicht schutzisoliert. Da sollte auf jeden Fall ein FI, entweder am Steg oder in der Zuleitung, vorhanden sein.
Ganz wichtig, verwende keinen CEE 32 Ampere auf CEE 16 Adapter.
Ansonsten hätte ich keine Probleme mit deiner Konfiguration.
  #56
Alt 02.09.2023, 22:38
Boot: Crownline
Standard Kosten Landanschluss nachrüsten lassen
Vielen Dank Euch zwei. Dann bin ich beruhigt.
Wenn va auch das an die CEE 16a Kabelrolle angehängte Batterie Ladegerät kein Problem darstellt dann brauch ich einen fixen Landanschluss definitiv nicht für die paar Kurztrips.
Eure Tipps ein CEE Kabel mit FI zu nehmen werde ich definitiv befolgen, dann bin ich auf der sicheren und flexiblen Seite. Hab ja noch keine Ahnung wohin es geht und ob der Steg dann gesichert sein wird oder womöglich nicht.
VG Robert
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruss Robert
Alt 03.09.2023, 05:19
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
also ich kann diese Kabeltrommel empfehlen, die ist besser als jeder teure Landanschluss.
https://www.outwell.com/de-de/ecomme...-mit-usb-lampe
Komplett abgesichert!
BG
  #58
Alt 03.09.2023, 08:53
Moin moin,
BG
das sieht in der Tat ziemlich ordentlich aus würde ich auf den ersten Blick sagen - CEE-Stecker, 30mA-Personenschutz-FI und allpoliger LS-Schalter, damit sollte man für eine fliegende Installation ziemlich gut abgesichert sein.
Was ich bei einer solchen mobilen Anlage noch machen würde wäre vor der Benutzung, so mindestens jährlich an einem Anschluß, wo man auf die fest installierten Sicherheitseinrichtungen Zugriff hat prüfen ob der FI auch wirklich auslöst - dafür (nicht für die Bewertung, ob er es auch bereits mit dem korrekten Strom tut!) reicht auch der einfachste Duspol bereits aus. Grund: mobile Betriebsmittel sind tendenziell höher belastet als fest installierte (so eine Kabeltrommel kann ja auch mal runter- oder umfallen, unbemerkt feucht werden, liegt vielleicht lange in der prallen Sonne etc.). Wenn man selbst elektrotechnisch eher unbeleckt ist kann man auch einen Elektriker fragen, ob der einem eine entsprechende Prüfung macht (was dann vermutlich etwas kosten wird, aber better safe than sorry).
lg, justme
  #59
Alt 03.09.2023, 09:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.538 Danke in 2.205 Beiträgen
BG
Leider nur 1,5qm Kabel. Und offenbar PVC Kabel und keine schwere Gummischlauch Leitung....
Geändert von Perre Pescadore (03.09.2023 um 10:33 Uhr)
Alt 03.09.2023, 09:40
Boot: Bavaria 320
15m bei einer Absicherung von 10A, da sind 1,5qmm völlig ausreichend.
Mir wären die 15m zu kurz, aber das steht auf einem andere Blatt.
  #61
Alt 03.09.2023, 10:20
Boot: MacGregor26m
Ich finde die Idee mit dieser Kabeltrommel super. Ls und FI drin, perfetto.
Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten? subsven Allgemeines zum Boot 10 08.07.2019 20:55
Kosten pro kWh Strom - landanschluss - DE/HR/? MadRat Technik-Talk 9 27.06.2019 10:03
Mastlegevorrichtung nachrüsten - Kosten? SkipperO. Segel Technik 24 26.01.2014 17:59
See-Wc nachrüsten...Kosten? tomyboy0408 Technik-Talk 6 20.09.2009 20:16
Landanschluss nachrüsten !? ...wie gehts? Technik-Talk 62 14.08.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
