Alt 19.09.2009, 08:45
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard See-Wc nachrüsten...Kosten?
Guten Morgen,
sagt mal was kostet es ungefähr ein See Wc mit Tank, Zerhacker usw. nachrüsten zu lassen? Oder selber nachzurüsten?
Danke und Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 19.09.2009, 09:16
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
toil. rund 150,-
Tankset (Tank-Anschlüsse-Geber u.Anzeige, Filter u. Zerhackerpumpe) rund 200,-
Ventile (gute) rund 100,--
Schläuche je nach Länge 60,- bis 100,--
hab ich was vergessen ?
und natürlich die Zeit es einzubauen.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 19.09.2009, 09:23
TomHH
Y-Ventil ~ 50-80
Absaugstutzen ~ 40
Alt 19.09.2009, 09:26
stimmt.. ich bin von HR ausgegangen, da ist dies nicht notwendig, mangels Absauganlage... (kann man ja später nachrüsten)
servus
dieter
Alt 19.09.2009, 09:28
Und wie bekommt man z.B die Schläuche Vom Motorraum (durch ) die Kajüte in die den WC Raum? Wieviel Zeit wird alles in allem in Anspruch nehmen?
Danke; TOm
Alt 19.09.2009, 09:32
kommt auf das Boot an ....in meinem Boot ist links und rechts vom Motorraum zur Kajüte ein Kunststoffrohr einlaminiert, da war das durchziehen der SChläuche ein Klacks... ..bei Neueinbau würde ich das Auslassventil im Motorraum setzen, ...im WC Raum musst du natürlich für die Schläuche eine Öffnung bohren/sägen,
... ein bis zwei Tage solltest du dir dazu auf alle Fälle reservieren... voraussetzung ist auch, das benötigte Werkzeug, wie Lochsägen, passende Schlüssel und Zangen für die Ventile und das Dichtungsmaterial ... die Seeventile z.B. mit Sikaflex einsetzen, aber nicht voll anziehen, erst am nächsten Tag nach dem durchhärten ...
servus
dieter
Alt 20.09.2009, 20:16
TomHH
Danke; TOm
wenn Du keine Öffnungen in den Wänden hast, dann Lochsäge marsch und durch da.
Sieht bei mir so aus.
Hits:	271
Größe:	48,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
