Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 24.08.2023, 12:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
es geht bei der Verpolung nicht um Korrosion oder ide Batterien sondern darum das man im Boot die Sicherung raus macht und trotzdem die Steckdose oder der Verbraucher unter Strom steht...
dazu gibt es noch ein paar andere Gründe warum diese zurecht nicht erlaubt sind...
Das sind doch 2 unterschiedliche Themen, ich wollte sie eigentlich nicht vermischen.
Wenn ich mich recht erinnere (ist schon eine Weile her), dann hat meine Landanschlussdose 2LS, also für beide Adern, und die sind auch noch verbunden. Bei einem Kurzen sind beide Adern getrennt. Und separat noch FI, dann Erde durchgeschlauft.
Landstrom nur an Kühlbox, und die trenne ich von 12v, da (angeblich) und über minus von der Box eine Verbindung zu 220v geben kann. Bis jetzt tut es jedenfalls...
Alt 24.08.2023, 12:59
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Hä ? Ich hab aber keine Siicherung zum rausmachen, betreibe damit auch nix im Boot verbautes...FI ist zB ja auch ausserhalb noch einer.....
Denke kaum das etwas passieren kann.
Würde ja gern mal das offizielle Verbot sehen....
Alt 24.08.2023, 13:25
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Hier aus der Norm
Hits:	526
Größe:	10,4 KB
Alt 24.08.2023, 13:30
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von ub2709 Beitrag anzeigen
​Moin,
ich möchte gerne auf meinem Boot einen 230V Landanschluss nachrüsten lassen.
Hat das jemand schon einmal machen lassen und wenn ja wie teuer war das?
Vielen Dank im Voraus
P.S. Nein selber machen kann und möchte ich nicht.
... so habe ich bei mir gemachtKomponenten für Landanschluß Boot.pdf
Grüße Sead
Alt 24.08.2023, 13:31
Hier aus der Norm
haha ja und ? Die Steckdosen an Land entsprechen ja dieser Norm
Und ich hab keine Dose im Boot verbaut, perfekt xD
Aber nun biite wieder Tipps an den TE wegen einer Landanschlussdose!!!
Alt 24.08.2023, 13:32
In der Norm geht es um den Übergabepunkt ins Boot
Alt 24.08.2023, 13:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.419 Danke in 2.165 Beiträgen
Moin moin,
Hier aus der Norm
zum Einen bezieht sich die Norm auf die Erteilung der CE-Plakette, kann einem als Nutzer also schon fast egal sein, zum Anderen (und das ist viel wichtiger) bezieht sich die auf fest verbaute Landstrom-Einspeisungen an Wasserfahrzeugen. Wenn man keinen festen Landanschluß an Bord hat sondern nur eine Steckdosenleiste fliegend und die dann per Adapter CEE->Schuko (DIESE Version ist explizit zulässig, hat sogar eine eigene DIN EN VDE-Norm) anschließt verbietet einem das auch niemand (mach ich z.B. immer so, wenn ich Arbeiten an der elektrischen Anlage im Boot mache - die sicherste Version von 'Freischalten' und 'Gegen Wiedereinschalten sichern' ist in meinem Fall halt, den Stecker am Boot zu ziehen und das benötigte Adapterkabel CEE -> Philippi LANDGL sicher zu verwahren. Evtl. benötigte Beleuchtung und Elektrogeräte werden dann über Adapter CEE->Schuko und Mehrfachsteckdose angeschlossen).
lg, justme
Alt 24.08.2023, 17:53
ub2709 ub2709 ist offline
Boot: Beja Kruiser 850 OK
12 Danke in 7 Beiträgen
Danke euch allen... ich werde mir jetzt von der Firma im Hafen ein Angebot holen, mal schauen was die verlangen... aber danke für die Tipps und Hinweise, das war streckenweise sehr informativ und hilfreich
Alt 24.08.2023, 18:03
Moin moin,
lg, justme
Die Norm bezieht sich auf die Errichtung eines Landanschluss und nicht auf die CE ...und hier soll ja ein Landanschluss verbaut werden ...
Alt 24.08.2023, 19:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist sicher die beste Idee.
Ohne den vorherigen Beiträgen, oder Deinem Thema, etwas negatives zu wollen: Warum fragt man nicht einfach die Fachleute vor Ort?
Ein Forum ist ja ganz nett, wird aber nie die Verantwortung übernehmen wollen,wenn es daneben geht.
btw.: Bei techn. Themen gibt es noch die einschlägigen Seiten der Komponenten-Hersteller. Die haben mittlerweile sogar Telefon.
Jürgen
Geändert von sporty (25.08.2023 um 09:35 Uhr)
Alt 28.08.2023, 09:02
Hi
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich wollte eigentlich nur Preise haben für den Einbau eines Landanschlusses durch eine Fachfirma, damit ich diese mit einem Angebot, welches ich angefordert habe vergleichen kann.... grins .... naja die Antworten sind meistens etwas aus dem Ruder gelaufen, wie immer in Foren .. lach
Alt 31.08.2023, 10:30
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
naja so viel aufwand würd ich da nun nicht reinstecken...
230V Übergabesteckdose...
Verteilerschrank mit FI als Hauptschalter und LS für jeden Abgang...
Verbraucher:
Kühlschrank läuft auf 12V und kann da auch bleiben... es macht keinen Sinn diesen auf 230V anzuklemmen.. damit hat er keine Mehrleistung.. die 230V werden im Kühlschrank auch nur auf die 12V für die Elektronik und den Komressor transformiert...
Licht... macht auch keinen Sinn auf 230V da dies nur funktionieren würde wenn man an Landstrom hängt... dahr sind die Lichter am Boot auch nur auf 12V ausgelegt...
Was bleibt an Verbraucher sind Steckdosen, Boiler, Ladegerät und E-Herd.
also mal 5-6 LS zu 2€ das Stück ein FI für 50€
ein Paar Steckdosen für 5€
die Landanschlussdose bekommt man für 15€
das Bischen Kabel das man braucht....
2 Glimmlampen in Rot und Grün für die Verpolungsanzeige
und ein Gehäuse wo man das reinbaut...
ich würde mal sagen für 100€ -150€ Material hat man alles zusammen...
dann der Einbau...sollte von einem Fachmann durchgeführt werden (oder zumindest unter Fachmännischer Anleitung)...
Die Preise hauen nicht hin. Ein guter Elektriker kauft nicht im Baumarkt die billigsten Schalter, Sicherungen und Steckdosen und ein guter Verteilerkasten kostet auch ein paar Euro. Kabel alleine reichen nicht, sondern auch Kabelrohre o.änl. und den Masseanschlus/erdung hast du ganz vergessen, der alleine je nach Ausführung (Galvanische Trennung) bis hin zu den Opferanoden schon einige 100€ kosten kann.
@ TE:
In Billigstbaumarktausführung sicherlich für kleines Geld realisierbar. Wie immer ist es die Frage nach der Qualität und der fachlichen Ausführung. Gerade bei 220V sollte man nicht am falschen Ende sparen. Ich habe auch alles alleine gemacht und bin bei Verteilerkasten, Kabel, Steckdosen, Schalter, Leistungsschutzschalter, FI, Kabelkanälen, Stromzähler, Kleinmaterial usw. alleine bei rund 400€ gelandet und liege bei der Materialqualität im Mittelfeld. Jetzt rechne mal den Stundenlohn einen guten Elektrikers dazu... Wenn du es selber machen könntest, würdest du hier ja nicht fragen
Alt 31.08.2023, 14:34
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
https://www.mibo.cc/Landanschluss%20...SO%2013297.htm
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 01.09.2023, 06:08
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Das ist zwar die Norm für einen festen Landanschluss. Es belgt aber kein Verbot, dass man nicht eine Verlängerung ohne festen Landanschluss benutzen darf.
Das ist es ja, was Maximus hier sagt. Dafür gibt es meines Wissens auch kein Verbot.
Alt 01.09.2023, 06:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....da viele N-Leiter Sammler in den Booten offen sind, ist eine Berührung nicht ausgeschlossen und darum gefährlich.
MMn sollten die Schuko Stecker und Verlängerungen in den Häfen strikt verboten werden, zu mal die CEE Stecker und Verlängerungen, zumindest in DL keine Mangelware sind.
M.f.G.
Bo
Alt 01.09.2023, 07:06
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
die N-Sammelschienen befinden sich aber in der Regel innerhalb des "Sicherungskasten" ausserhalb des Handbereichs vom Nutzer der E-Anlage. Wird der "Sicherungskasten" geöffnet, muss vorher die Anlage stromlos und gegen wieder Inbetriebnahme gesichert sein. Also Stecker an der Landstomsteckdose ziehen und mit an Bord nehmen.
Da sehe ich kein erhöhtes Gefährdungspotenzial, auch dass an der E-Anlage nur Leute arbeiten dürfen, die dazu die Berechtigung haben. Die (sollten) wissen, wie sie sich nicht selbst gefährden.
Durch die Norm sind Schuko Verbindungen ja schon verboten, oder meinst Du, dass der Hafenbetreiber die Norm auch kontrollieren und durchsetzen sollte? Wird kaum einer machen, der Hafenmeister hat keine Lust auf endlose Diskussionen mit Fest- und Gastliegern. Und wenn man sich mal so die Landstromkabel ansieht, zu über 95% werden CEE Stecker verwendet. Gut, nicht jeder verwendet 2,5qmm und hält sich penibel an die max 25m Länge. Aber gibt es einen protokollierten Unfall aufgrund des zu geringen Querschnitts und/oder zu langen Kabels?
Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 01.09.2023, 07:09
Boot: Bavaria 320
gibt es auch nicht.
Alt 01.09.2023, 08:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Preise nennt Dir der Fachmann!
Noch eines, dein Anschluss auf dem Boot muß UV fest sein!
Gerade auf dem Wasser brennt der Planet doppelt, d.h. von oben und als Reflektion vom Wasser aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.09.2023, 08:13
Unfälle mit Elektroanlagen am/im Wasser sehen meist wie Ertrinkungsunfälle mit stillem Untergehen aus.
In USA ist man deswegen mit Hafenelektrik etwas vorsichtiger geworden, einige sogenannte Ertrinkungsunfälle wurden als Elektrounfälle erkannt. Das betrifft da auch Schwimmer die beim Passieren eines Bootes mit fehlerhafter E-Anlage einfach untergehen. Das wurde teils als Herzprobleme abgetan, bis ein Fall mal richtig untersucht wurde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.09.2023, 08:19
Boot: Bavaria 320
Die Amis haben aber auch andere Netzformen und FIs waren verboten bzw. als "Hexenwerk" verpönt. Daher ja auch die Verpolungsanzeigen bei amerikanischen Booten, die bei uns nicht notwendig sind.
Alt 01.09.2023, 08:40
Boot: Yamarin 65 DC
Was ist mit der Versicherung, wenn ich mich nicht an die Norm halte?
Alt 01.09.2023, 09:09
Boot: Bavaria 320
Das lässt sich pauschal nicht sagen.
Sollte es zu so einem Fall kommen, werden unter Umständen das Gericht anhand von Gutachten feststellen, in wie weit die Versicherung zahlungspflichtig oder nicht ist und in wie weit du selbst für den Fall verantwortlich bist.
Zunächst bist Du als Betreiber der E-Anlage für die Sicherheit verantwortlich. Nicht der Errichter, nicht die Werft, nicht der nette Nachbar, der sein "Fachwissen" in 10 Minuten auf YouTube erlangt hat und schon mal erfolgreich eine Steckdose getauscht hatte und bei dir die Elektrik gemacht hat, etc.
Deine Frage zielt ja in die Richtung Versicherung. Um 99%ige Sicherheit zu erreichen, lässt Du nur Leute an Deine Elektrik, die auch die Berechtigung dafür haben. Bei älteren Anlagen lässt Du einen E-Check machen. Mit so einem Protokoll hast Du im Fall der Fälle sehr gute Karten. Du hast als Laie alles mögliche getan, damit die Anlage als sicher gilt.
Alt 01.09.2023, 09:20
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Immer bei der Versicherung sagen das hätte der Vorgänger gemacht. Sonst, wenn einer wegen deiner Bastelei stirbt und die dir zugeschrieben wird gehste in den Knast.
Alt 01.09.2023, 10:51
Boot: Bavaria 320
das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn der Vorbesitzer nachweisen kann, dass er nicht für die Bastelei verantwortlich war.
Dann heißt es: 1:0 für die Versicherung
Alt 01.09.2023, 11:27
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Im Wissen um dieses Risiko habe ich mir nach meinen "Basteleien" einen Fachmann kommen lassen, der mir einen Bericht über mein Bordnetz samt Prüfung und ordnungsgemäßer Funktion erstellt hat. Aber auch da lässt sich sicher durch gewiefte Prüfer was finden.
Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten? subsven Allgemeines zum Boot 10 08.07.2019 20:55
Kosten pro kWh Strom - landanschluss - DE/HR/? MadRat Technik-Talk 9 27.06.2019 10:03
Mastlegevorrichtung nachrüsten - Kosten? SkipperO. Segel Technik 24 26.01.2014 17:59
See-Wc nachrüsten...Kosten? tomyboy0408 Technik-Talk 6 20.09.2009 20:16
Landanschluss nachrüsten !? ...wie gehts? Technik-Talk 62 14.08.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
