Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 23.08.2023, 09:01
ub2709 ub2709 ist offline
Boot: Beja Kruiser 850 OK
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kosten Landanschluss nachrüsten lassen
​Moin,
ich möchte gerne auf meinem Boot einen 230V Landanschluss nachrüsten lassen.
Hat das jemand schon einmal machen lassen und wenn ja wie teuer war das?
Vielen Dank im Voraus
P.S. Nein selber machen kann und möchte ich nicht.
Alt 23.08.2023, 09:09
Benutzerbild von volker1165
zwischen einer Steckdose auf einem 5m Böötchen und einer 5 Kabinen Installation auf einer Yacht gibt es schon ein paar Unterschiede
new boat coming soon
Alt 23.08.2023, 09:17
Logischerweise, allerdings kann man glaube ich davon ausgehen, dass eine 5 Kabinen Yacht schon einen Landanschluss hat oder?
Beispielantwort:
Mein Boot ist xx,xx meter lang und da hat das Nachrüsten des Landanschlusses XXXX,XX Euro gekostet
Da ich einfach nicht die Zeit habe das Ganze zu machen und von daher eine Werft oder ähnlich beauftragen muss das einzubauen.
Da ich aber keine Ahnung habe, was so etwas kosten darf wollte ich hier im Forum einmal fragen wer das schon einmal hat machen lassen um einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben,
a) was es kostet und b) wie ein Angebot was reinkommt preislich zu betrachten ist
Geändert von ub2709 (23.08.2023 um 09:28 Uhr)
Alt 23.08.2023, 09:45
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Du wirst froh sein können, wenn du überhaupt jemanden findest, der dir sowas verbaut.
Versuche dir ein Angebot zu besorgen und entscheide dann, ob du das bezahlen möchtest.
Alt 23.08.2023, 10:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Zitat von ub2709 Beitrag anzeigen
​Moin,
Mach mal genauere Angaben !
Eine genaue Auflistung.
Kommt ja drauf an, ob du nur 2 Steckdosen brauchst oder 20 Steckdosen
5 Lichtschalter mit Lampen und Kühlschrank und E-Herd.
Ach soll auch eine Klimaanlage betrieben werden.
Wie viel E-Heizkörper?
Kosstet von 1000.- bis 50.000.- je nach Aufwand und Material.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2023, 10:53
1 Steckdose und 1 batterielader mehr nicht ...
Alt 23.08.2023, 10:55
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
die Kosten können sich je nach gewähltem Ausstatter beträchtlich unterscheiden. Bspw. kann eine Anschlußdose 140€ kosten, oder auch 14. Ebenso bspw. die Schutzschaltereinheit. Vorkonfigurierte kosten vlt. 100€ und kaum Einbauzeit. Will man einen ausbaufähigen Kasten mit einzelnen Einheiten liegt man viel höher und die Einbauzeit ist ebenfalls viel länger. Die meisten Installateure sind eher nicht flexibel was das Material angeht, daher muss man konkrete Angebote abfragen und dann für sich entscheiden.
Alt 23.08.2023, 10:58
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
naja so viel aufwand würd ich da nun nicht reinstecken...
230V Übergabesteckdose...
Verteilerschrank mit FI als Hauptschalter und LS für jeden Abgang...
Verbraucher:
Kühlschrank läuft auf 12V und kann da auch bleiben... es macht keinen Sinn diesen auf 230V anzuklemmen.. damit hat er keine Mehrleistung.. die 230V werden im Kühlschrank auch nur auf die 12V für die Elektronik und den Komressor transformiert...
Licht... macht auch keinen Sinn auf 230V da dies nur funktionieren würde wenn man an Landstrom hängt... dahr sind die Lichter am Boot auch nur auf 12V ausgelegt...
Was bleibt an Verbraucher sind Steckdosen, Boiler, Ladegerät und E-Herd.
also mal 5-6 LS zu 2€ das Stück ein FI für 50€
ein Paar Steckdosen für 5€
die Landanschlussdose bekommt man für 15€
das Bischen Kabel das man braucht....
2 Glimmlampen in Rot und Grün für die Verpolungsanzeige
und ein Gehäuse wo man das reinbaut...
ich würde mal sagen für 100€ -150€ Material hat man alles zusammen...
dann der Einbau...sollte von einem Fachmann durchgeführt werden (oder zumindest unter Fachmännischer Anleitung)...
Alt 23.08.2023, 11:04
Landaschlussdose
https://www.amazon.de/CEE-Caravan-Ei...zcF9tdGY&psc=1 (PaidLink)
Steckdose
https://www.amazon.de/Busch-Jaeger-2...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Ladegerät auch eine Stecksdose.
FILS
https://www.amazon.de/DZ47LE-32-230V...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
LS
https://www.amazon.de/Schneider-R9F2...s%2C111&sr=8-5 (PaidLink)
Gehäuse
https://www.amazon.de/Sicherungskast...s%2C117&sr=8-5 (PaidLink)
2x Glimmlampe
gibt es günstig für 2€ Stück
Alt 23.08.2023, 11:18
Danke euch allen
Alt 23.08.2023, 11:21
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Neben den Materialkosten würde ich noch ca. 10 Arbeitsstunden
plus MWSt rechnen. Das sollte sich alles in allem bei 1.000 EUR
bis 1.200 EUR bewegen.
Klaus, der das mal aus der Ferne schätzt
Alt 24.08.2023, 07:24
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Um Stunden zu sparen, muss man kann man ja auch schon fertig kaufen
https://www.philippi-online.de/produkt/lae-235/
Wenn man die galvanische Trennung sparen möchte, kann man ja bei der Batterie auch beim Minuspol einen Schalter drauf machen.
Beim Anklemmmen des Ladegerätes, wenn man nach Hause geht, Minuspol bei der Batt auch ausmachen.
Geändert von kurz (24.08.2023 um 07:33 Uhr)
Alt 24.08.2023, 07:29
Vermutlich zu wenig Abgänge
Alt 24.08.2023, 07:54
Zudem fehlt noch der Übergabepunkt wo das landstromkabel eingesteckt wird
Alt 24.08.2023, 09:37
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.422 Danke in 2.166 Beiträgen
Moin moin,
das Schöne bei Philippi ist, solche Baugruppen gibt es da in verschiedenen Ausführungen - nur einen Klick entfernt findet man z.B. https://www.philippi-online.de/produkt/lae-113/ mit insgesamt drei einzeln abgesicherten Stromkreisen bis hin zur Maximallösung für den Betrieb mit Kombi-Wechselrichter und Bordnetzgenerator https://www.philippi-online.de/produkt/lae-234-lgk/.
Da kann man sich also (u.U. unter Inanspruchnahme eines Fachmanns) genau das Passende für den eigenen Bedarf raussuchen und auch noch eine passende Landanschlußdose (die man u.U. ja nicht in der Schalttafel, sondern außen am Boot verbauen möchte) dazu bestellen (siehe https://www.philippi-online.de/produ...binder-marine/)
lg, justme, auf seinem Boot den Vorgänger der LAE113 und als Landanschluß die LANDGL verbaut habend
Alt 24.08.2023, 09:57
Moin moin,
Der erste Link 388€ ... Zgl Einbau zzgl landanschlussdose und Kabel...( Den Fachmann ersetzt die Teile nicht)
Zudem wer braucht die Steckdose direkt dort wo die Sicherung ist...
Eine Steckdose braucht man dort wo das Ladegerät verbaut ist ...
Das ganze bekommt man für einen Bruchteil wie oben verlinkt...
Alt 24.08.2023, 11:07
Moin moin,
Der Fachmann ist aber auch deutlich günstiger wenn er nur noch Leitungen an fertig konfektionierte Boxen anschließen muß anstatt diese erst aufzubauen und zu verdrahten - die Philippi-Landanschlußeinheiten sind in der Hinsicht quasi vollständig idiotensicher, da muß man nur noch die entsprechenden Leitungen an die rückseitigen Klemmen anschließen und einen passenden Ausschnitt in irgendeinem Möbelstück o.Ä. vorbereiten.
Glimmlampen für die Polaritätskontrolle sind im Übrigen nur so semi-gut - die funktionieren immer nach dem Prinzip, daß über PE ein Strom fließt und sofern genügend Boote mit derartiger Polaritätskontrolle parallel am gleichen FI hängen (und das gibt es durchaus noch in einigen Häfen, daß nicht jeder Landanschluß seinen eigenen FI hat) erreicht man irgendwann die 30mA, bei denen der dann auslöst. Die Philippi-Lösung arbeitet mit LED und liegt beim Stromverbrauch nochmal deutlich niedriger (leider gibt es die ursprüngliche Version der Polaritätskontrolle, bei der die gesamte Schaltung in einem Glimmlampen-Gehäuse mit roter und grüner LED verbaut war nicht mehr neu, weil der Zulieferer das entsprechende Modul nicht mehr fertigt - das war noch etwas einfacher und platzsparender).
Und die Steckdose direkt an der LAH braucht man z.B. für den Staubsauger o.Ä. (die liegt auch nicht auf dem LSS 'Ladegerät', sondern auf dem 'Power Outlets', das Ladegerät bzw. dessen Steckdose wird wie auch alles Andere rückseitig an Klemmen angeschlossen).
lg, justme
Alt 24.08.2023, 11:32
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Kauf dir doch einfach einen Landstrom - Adapter und steck das Zeug dann einfach an eine normale Steckdosenleiste
Hab ich so gemacht...läuft kühlbox und mal ein Venti in der Kajüte ansonsten meist nix....
Alt 24.08.2023, 11:36
Was für einen meinst du ... Einen CEE auf schuko Adapter ?
Du weißt das diese im Boot ( im Wasser)verboten sind ..?
Alt 24.08.2023, 11:42
Wieso sollte das verboten sein ? Und nein wäre mir neu und ist mir so ziemlich egal !
Speise in kein Bordnetz.
Aber der TE muss selbst eintscheiden was er tut. War nur eine Idee.....
MFG
Hits:	18
Größe:	25,3 KB
Geändert von MaximusBavarius (24.08.2023 um 11:50 Uhr)
Alt 24.08.2023, 11:44
im Boot im Wasser sind diese nicht erlaubt... das wurde hier schon oft auch schriftlich belegt... (dafür gibt es diverse Gründe z.b Verpolungsschutz)
Alt 24.08.2023, 11:55
Kann sein, kann auch nicht sein, gibt ja anscheinend genug Leute wo das genauso machen und das nicht seit einer Saison.
Wie gesagt, muss der TE selbst wissen wie und was er macht.
Alt 24.08.2023, 12:04
sind einfach fakten (DIN und EU Norm)
und nur weil es viele machen ist es noch lange nicht erlaubt... die Norm ist eindeutig das nur CEE Stecker verwendet werden dürfen..
Alt 24.08.2023, 12:44
Boot: MacGregor26m
Gibt es nicht diese Kabel, bedienen ein FI integriert ist. Das wäre evtl auch noch was. Und mir der Verpolung gäbe es auch keine Probleme.
Einfach beide Pole der Batterie trennen, dann gibt es auch keine Probleme mit Anoden etc. Und oder doch?
Alt 24.08.2023, 12:46
es geht bei der Verpolung nicht um Korrosion oder ide Batterien sondern darum das man im Boot die Sicherung raus macht und trotzdem die Steckdose oder der Verbraucher unter Strom steht...
dazu gibt es noch ein paar andere Gründe warum diese zurecht nicht erlaubt sind...
Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten? subsven Allgemeines zum Boot 10 08.07.2019 20:55
Kosten pro kWh Strom - landanschluss - DE/HR/? MadRat Technik-Talk 9 27.06.2019 10:03
Mastlegevorrichtung nachrüsten - Kosten? SkipperO. Segel Technik 24 26.01.2014 17:59
See-Wc nachrüsten...Kosten? tomyboy0408 Technik-Talk 6 20.09.2009 20:16
Landanschluss nachrüsten !? ...wie gehts? Technik-Talk 62 14.08.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
