Alt 21.08.2023, 11:57
Flocke77 Flocke77 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Activ mit Mercury F50 (ohne Restrictor), alles aus 2014
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Suzuki DF 30A (Einspitzer) nimmt kein Gas an und "verschluckt" sich
Zu einem alten Problem (erledigt) kam ein neues hinzu, daher fange ich ein neues Thema an >
Nun zum neuen Problem:
Mein AB verschluckt sich beim Beschleunigen. Hab mir damit 2 Wochenenden versaut, meine Frau fährt auch erst wieder mit, wenn alles 1000%ig funktioniert.
Im Wasserfass ohne Prop und mit Spülohren mit Prop läuft alles. AB dreht hoch so wie er soll. Also rauf aufs Wasser. Leider kann ich an der Einsetzstelle nicht gleich Gas geben um den AB direkt zu testen. Also erstmal 2km gefahren mit 2000 U/min = 9km/h, dann beim nächsten Gas geben (kurzzeitige Zieldrehzahl 5000 U/min) > AB nimmt kurz Gas an und "verschluckt" sich dann. Ich musste das Gas bis auf 1200 U/min zurücknehmen sonst wäre der AB ausgegangen (Motor "schüttelt" sich hörbar). Ich kam dann mit eigenem Antrieb wieder zur Slipstelle. Zwischendurch musste ich immer mal den Leerlauf einlegen, sonst hätte ich den AB abgewürgt.
Meine Maßnahmen zu Hause: Einbautank geleert (waren keine erwähnenswerten Verschmutzungen drin). Zuleitung (5,5m), Pumpball, externer Spritfilter und Anschlussstück zum AB erneuert.
Vorgestern erneute Testfahrt, das gleiche Ergebnis. Ich schaffte es auch nur mit 900 U/min zurück, darüber war nichts möglich. Ein tragbarer externer Tank mit kurzer Zuleitung brachte auch kein anderes Ergebnis.
M.E. kann das Problem nur noch innerhalb des ABs liegen. Hätte der Vergaser, würde ich darauf tippen, aber es ist schon die Einspritzervariante.
Habt ihr Ideen wo es klemmen könnte?
Gibt leider nichts dazu im Form zu diesem Problem, wenn dann sind es AB-Vergaservarianten oder Innenborder mit Vergaser.
Gruß Flocke
Alt 21.08.2023, 12:17
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
wenn man selbst auf Fehlersuche gehen will bei einem relativ modernen AB, dann empfiehlt es sich das passende Diagnose System zu haben. Da kann man u.a. auch Fehler auslesen.
Die Suzuki SDS Software bekommt man kostenlos im Netz. Ein passender Diagnosestecker kostet 25,- Euro: https://kds-online.de/de/obd-adapter...senborder.html
Dann noch ein USB-OBD2 Kabel geholt für 10-15,- Euro und schon ist man evtl. etwas schlauer.
Hilft Dir jetzt leider erstmal nicht bei deinem Fehler, kann aber hilfreich sein.
Mfg
Martin
Alt 21.08.2023, 12:47
Hi Koni,
habe Software (8.7.) und Kabel, alles leider nur auf Englisch. Abgespeicherte Fehler sind nicht vorhanden.....
Software kostenlos im Netz? Auf Deutsch?
Gruß Flocke
Alt 21.08.2023, 13:44
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Deinen Symthomen nach setzt da ein oder mehrere Zylinder aus.
Schöne Grüße an den August
Alt 21.08.2023, 15:43
Und die Ursache dafür? Der AB hat gerade mal knapp 120 Betriebsstunden auf der Uhr.
Gruß Flocke
Alt 21.08.2023, 19:06
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Zuerst mal zur vorab: Ich kenne mich mit dem small block chevy sehr gut aus, mit AB speziell eher nicht.
Grundsätzlich kann es liegen an
- zu wenig Benzin (Fehler in der Steuerung, Einspritzdüse defekt,...)
- Zu schwacher Zündfunke (Fehler in der Steuerung, Zündspule, Zündkabel, Zündkerze defekt, Fehler in der Stromzuführung,....)
- Kompression zu gering
- Wasser im Zylinder
Schraub doch mal die Kerzen raus und poste ein Foto, das hilft oft schon bei der Eingrenzung des Fehlres.
Götz
Alt 22.08.2023, 16:31
Im Wasserfass oder mit Spülohren scheint es ja zu funktionieren, nur nicht unter realen Bedingungen auf dem Wasser. Warum sollen dort 1 oder mehrere Zylinder aussetzen (er hat ja nur 3)?
Gruß Flocke
Alt 22.08.2023, 17:19
Ich stelle mal das für Protokoll ein von unmittelbar vor der Testfahrt. Der Fehlerspeicher war leer. 2 Tests konnte ich mit dem SDS durchführen. Bei einem Test wurde die Drehzahl per SDS auf 1000 U/min angehoben (keine Ahnung was da geprüft wurde) und bei dem anderen Test wurden alle 3 Injektoren für 5 Sekunden nacheinander geprüft. Habe den AB mit Spülohren und Prop laufen lassen. Und wie schon gesagt, Gas geben war auf dem Trockenen keine Problem, der AB hatte keinen Schluckauf.
Hits:	23
Größe:	71,0 KB
ID:	995228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	70,2 KB
ID:	995229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	77,5 KB
Gruß Flocke
Alt 22.08.2023, 17:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.456 Danke in 4.124 Beiträgen
Dann kann ja nur die Spritfördermenge unter Last nicht reichen.
MfG* * * *Mario
Alt 22.08.2023, 17:40
Hallo Lippi, das ist auch so meine Vermutung. Weil richtige "Last" ist ja nicht auf dem Trockenen, sondern auf dem Wasser wo der Prop dem Wasserwiderstand entgegenwirken muss inklusive Trägheit des Bootes. Da die Spritzufuhr bis zum AB neu ist, kann der Fehler der Spritfördermenge m.E. nur innerhalb des ABs liegen. Kraftstoffpumpe defekt? Würde das SDS das nicht als Fehler anzeigen?
Gruß Flocke
Alt 22.08.2023, 21:59
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Hallo Flocke,
da wird die Hochdruckpumpe defekt sein oder der kleine Feinfilter zu.
Mess den Kraftstoffdruck unter Last, dann weißt du mehr. Das SDS bzw. ECM erkennt die Kraftstoffpumpe nicht als Fehler.
Grüße Thomas
Alt 22.08.2023, 23:08
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hallo Flocke,
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
den Filter auf dem Bild hatte ich kürzlich erst gewechselt, hatte aber nichts gebracht. Muss nach dem Einbau noch irgendwas entlüftet werden? Ist doch selbstentlüftend oder? Sprit steht deutlich erkennbar drin. Am tieftsten Punkt ist so eine Art Blindstopfen. Ist das der Wasserabscheider oder einfach nur die Möglichkeit Kraftstoff abzulassen?
Ein weiterer Feinfilter (steht im Wartungsheft) ist aber auch noch verbaut. Ich wüsste aber nicht wo.
Hits:	18
Größe:	52,6 KB
ID:	995273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	26,1 KB
Gruß Flocke
Alt 23.08.2023, 06:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
.....hier ist unter Bild Nr. 3 ein Filter gelistet, evtl. ist es das Hochdruck Fein Filter
https://www.brownspoint.com/store/pc...l.asp?ID=21353
M.f.G.
Bo
Alt 23.08.2023, 06:39
genau den meine ich, das ist nur ein sehr feines Sieb aber grade wenn die Hochdruckpumpe schwächelt ist das auch gerne zu.
Grüße Thomas
Alt 23.08.2023, 09:12
Grüße Thomas
Ich setze gerade große Hoffnung in diesen Feinfilter als Problemverursacher. Macht eigentlich total Sinn. Der AB hat gerade mal 120 Betriebsstunden und zwischendurch entsprechend auch längere Standzeiten wo sich ne Menge alter Kraftstoff zersetzen und absetzen kann. Wollte das Boot eigentlich schon in die Werkstatt bringen. Muss gleich mal schauen wo der am AB sitzt. Kann man den Filter öffnen und säubern? Oder geht nur ein Austausch? Falls nur Austausch, wie komme ich möglichst schnell an diesen Filter? Ich hab mal im Netz geschaut: "15410-94L00", den gibts nur im Ausland
Gruß Flocke
Alt 23.08.2023, 09:36
Den Filter kann Dir jeder Suzukihändler besorgen.
Alt 23.08.2023, 11:37
Den Filter kann man nicht öffnen, er muss komplett erneuert werden.
Der Filter ist ein gängiges Teil und kann bei jedem Suzuki Marine Händler bestellt werden.
Alt 23.08.2023, 11:45
Man ist echt verwöhnt mit heute bestellt und morgen schon da Hab jetzt nach langer Recherche und unzähligen Telefonaten einen Online Shop in Deutschland gefunden und direkt bestellt. Das Teil kommt dann frühestens Montag Ich bin am Überlegen, ob ich vor dem Filtertausch einen Motorsystemreiniger einer bekannten dt. Marke anwende. Der soll dann auch das gesamte Kraftstoffsystem reinigen. Stelle mir das wie bei der Kaffeemaschinen Entkalkung vor. Reiniger dem Sprit hinzufügen AB 5min laufen lassen, 5min Abstellen und das immer wechselnd. Wird bestimmt nicht funktionieren, weil der Systemreiniger bestimmt auf längere Dauer ausgelegt ist, bzw. bis der AB 30 Liter Sprit durchgezogen hat. Was meint ihr?
Gruß Flocke
Alt 23.08.2023, 11:48
Mir ist grade noch etwas eingefallen, der Motor hat (warum auch immer) einen richtigen Luftfilter 13711-94L00.
Falls noch nicht geschehen schau Dir den mal an, schadet sicher nichts.
Bei uns gibt es die leider nicht an jeder Ecke. Und die in der Nähe gehen entweder in den Urlaub oder machen bereits Urlaub
Gruß Flocke
Alt 23.08.2023, 12:00
Auto und Motorradhändler können auch bestellen.
Achte bei der Nummer darauf was eine Null und was ein O ist!
Alt 23.08.2023, 12:05
Das kenne ich anders, woher hast Du diese Info?
Alt 23.08.2023, 12:16
Ja da werde ich auch mal reinschauen, kann eh nichts anderes probieren bis der Filter da ist. Hoffe die Anschaffung für 45 Euro inkl. Versand lohnt sich. Hab den Feinfilter am AB gefunden, kommt man zum wechseln gut ran.
Hits:	25
Größe:	68,8 KB
ID:	995293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	49,6 KB
Gruß Flocke
Alt 23.08.2023, 12:29
Muss ich beim Tausch dieses Filters (eigentlich erst bei 1000 Betriebsstunden) irgendwas beachten. Dürfte ja nix unter Hochdruck stehen, heißt ja "Niederdruck-Kraftstoff-Pumpenfilter". Gibt es Meinungen zum Systemreiniger?
Gruß Flocke
Alt 23.08.2023, 14:36
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
Nein!
Marineteile gibt's nur bei Suzuki Bootshändler
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Suzuki DT65 nimmt kein Gas an - Drosselklappensensor? BastiNRW Motoren und Antriebstechnik 9 10.08.2012 22:24
Mercruiser 3.0L Alpha one; "Verschluckt sich beim Gas geben" martinu Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2011 14:51
Ölverbrauch Suzuki DT 225 Einspitzer Water Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2009 21:25
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? m.prien Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2007 07:01
2T AB mit "Turboloch" (nimmt kein Gas an) Deichkind Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2006 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
