Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 388Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 388
Alt 22.08.2023, 20:13
Markieren die Löcher den oberen und unteren Rand?
Hast du eine Schablone gemacht, oder von Referenzpunkten aus gemessen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.08.2023, 20:31
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Ich habe mehrere Referenzpunkte genommen.
Vorne meine Bugstütze, die Kiellinie, die Luken und die Zugöse vorne. Dann habe ich 2mm Löcher gebohrt. Die kann man zur Not wieder verschließen. Diese dann innen kontrolliert und nachgemessen. Das waren dann die oberen Löcher. Von da aus bin ich dann 70mm nach unten gegangen. Tunnel hat 140mm im Durchmesser. So habe ich den oberen Punkt und die Mitte. Die Mitte dann auch wieder innen Kontrolliert. So sollte es jetzt passen. Wenn ich am Donnerstag anzeichne und ausschneide gibt es kein Zurück mehr [emoji41] ich wollte mit dem Tunnel so weit wie möglich nach vorne um den Bestmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen. Das ist dafür die beste Position )
LG Daniel
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Alt 22.08.2023, 21:52
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hast du auch daran gedacht das das BSR eine bestimmte Mindestlänge im unteren Bereich im Tunnel haben muss? Also gehe nicht zu tief damit . Sonst ist der Wirkungsgrad beschissen.
Es gibt spezielle Geräte zum ausschneiden der Löcher. Die Löcher sind extrem oval.
Mit der Stichsäge wirst du damit nichts.
Ich habe vor Jahren hier mal so ein BSR Einbau beschrieben.
  #304
Alt 23.08.2023, 06:07
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Das Gerät zum ausschneiden kann man sich glaube ich auch (kostenpflichtig) leihen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass es so bei Mirco war, der die Arbeit auch zusammen mit seiner Frau gemacht hat.
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 23.08.2023, 06:08
Ich bin gerade im Urlaub und hätte mir das BSR schon ein paar mal gewünscht.
Gruß 'Zippo
  #306
Alt 23.08.2023, 06:10
Die Maße hab ich alle beachtet.
Mind 0,75 x den Durchmesser unter der Wasserlinie und Tunnel mindestens 2x Durchmesser lang. Das passt.
Wieso sollte ich es nicht mit einer Stichsäge aussägen können? Das ist Quatsch.
Ich kann nur nicht einfach den BSR Tunnel rund an der Seite anzeichnen. Dazu werde ich mir morgen etwas bauen um es korrekt oval zu zeichnen.
Danach geht das ausschneiden auch mit einer Stichsäge. Die Maschine die dazu benutzt wird ist ein grosser Dremel. Es geht wie gesagt aber auch ohne ;) Hier ein Beispiel : https://youtu.be/vR41QlOoM4s
Alt 23.08.2023, 06:14
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
nimm das Tunnelrohr (oder ein Rohr mit gleichem Durchmesser) das vermutlich eh zu lang ist und schneide es schräg im Winkel des Rumpfes ab... dann hast du deine Schablone...
  #308
Alt 23.08.2023, 06:15
Danke für den Tipp. Hab aber schon das Material für mein "Anzeichengerät"
Alt 24.08.2023, 19:26
Sooo....Es geht weiter. Heute einen Großen Teil geschafft.
Löcher positioniert und abgezeichnet mit meinem eigens dafür gebauten Anzeichengerät [emoji85]
Danach dann mit der Stichsäge losgelegt. Ging erst ganz gut. Dann hab ich gemerkt das das Sägeblatt schmilzt...naja zu hohe Drehzahl, billiges Sägeblatt und GFK...blöde Kombi.
Da ist mir dann diese Fein...in billig eingefallen die ich mir irgendwann mal bei der Fletcher zugelegt hatte. Damit an gesetzt und ratzfatz waren beide Löcher drin [emoji16][emoji16][emoji123]
Dann angefangen mit der Flex mit Fächerscheibe den Rand so zu glätten, dass der Tunnel rein passt. Und er passt 🥸[emoji570]
Anschließend beide Seiten richtig bis aufs GFK runter geschliffen. Jetzt ist erst einmal eine Woche Pause...habe Bereitschaft [emoji90]
Nächste Woche Freitag geht's weiter. Dann wird der Tunnel angepasst, innen geschliffen und wenn alles passt dann werde ich Freitag kleben und laminieren....Dann kann alles in Ruhe trocknen. Nächstes Wochenende ist Caravan Messe. Da hat das Böötchen mal Ruhe vor mir [emoji850][emoji1629][emoji2369][emoji570]
Wünsche euch allen schon einmal ein schönes Wochenende [emoji907]
Alt 01.09.2023, 16:05
Sooo...Bereitschaft ist vorbei und es geht wigga digga [emoji570][emoji1629]🥸[emoji16]
Heute das Rohr in Form geschnitten und mit der Fächerscheibe angepasst. Danach innen geschliffen, alles gut gereinigt und angefangen zu kleben und zu laminieren. Sieht auf den Bildern etwas Wust aus, ist das Abreißgewebe...jetzt trockenpause. Morgen Caravan Messe und Sonntag wird der Rest laminiert damit alles trocknen kann [emoji16][emoji570] will bis in zwei Wochen soweit von aussen fertig sein. Dann geht's innen und am Steuerstand weiter 🥸
Schönes Wochenende
Grüsse Daniel
Alt 22.09.2023, 06:38
Moin zusammen,
Aktuell alles etwas schleppend. Der neue Fahrstand nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Anpassen, schleifen, anpassen, Spachtel und schleifen. Gestern habe ich alle Teile verbaut und habe die laminatschichten aufgebracht. Jetzt am Wochenende kann wieder alles trocknen. Nächste Woche gebe ich nochmal richtig Gas. So wie es jetzt ist gefällt mir der Steuerstand am besten. Schöne Kurven, nicht zu groß
LG Daniel
Hits:	47
Größe:	144,1 KB
ID:	997745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	131,3 KB
ID:	997746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	129,8 KB
Hits:	34
Größe:	130,8 KB
ID:	997748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	143,2 KB
ID:	997749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	139,0 KB
Alt 25.09.2023, 19:37
Es geht wieder weiter. Heute war wieder schleifen spachteln schleifen angesagt... 🤐
Am Ende habe ich mit 2k epoxid Farbe Grundiert. Das trocknet jetzt bis Donnerstag. Am Donnerstag werde ich schleifen und glatt vorbereiten und die restlichen kleinen löchlein stopfen. Danach kommt der Endlack 😀
Dann ist Urlaub angesagt und das ganze kann trocknen. Danach wird hübsch gemacht und alles zusammen gebaut
LG Daniel
Hits:	47
Größe:	145,5 KB
ID:	998001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	131,4 KB
ID:	998002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	128,7 KB
Hits:	47
Größe:	128,2 KB
Alt 09.10.2023, 19:39
Es hat jetzt zwar alles etwas länger gedauert...aber es wird
Heute ging es wieder weiter. Final geschliffen und nochmal lackiert. Dann Klebeband ab, alles sauber gemacht und Scheiben wieder montiert. Jetzt muss alles trocknen. Danach wird dann der Rand mit Sika gefüllt wie es original auch war und anschließend kommt die Frontplatte sowie die Plotter. Die Schaltpanele sind auch wieder eingezogen
Morgen geht's am Bugstrahlruder weiter
LG Daniel
Hits:	71
Größe:	163,0 KB
ID:	999088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	139,0 KB
ID:	999089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	156,0 KB
Hits:	75
Größe:	143,4 KB
Alt 16.10.2023, 18:46
Gestern und heute haben wir weiter gemacht.
Gestern :
Antrieb ab gebaut um ans Gimballager zu kommen. Das ist in den nächsten Wochen fällig. Dann haben wir zur richtigen Zeit den Motor eingewintert. Zudem den Antrieb überprüft. Im Oberteil ist alles Tako!
Des weiteren haben wir dann am Bugstrahlruder geschliffen und vorbereitet.
Heute : Bugstrahlruder final gespachtelt und geschliffen. Dann Epoxid Primer für Unterwasserbereich aufgetragen. Und innen alles laminiert. Morgen wird innen gestrichen und dann die nächsten Tage aussen fertig lackiert. Dann kommt die Technik
Grüsse Daniel
Hits:	45
Größe:	111,4 KB
ID:	999631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	141,0 KB
ID:	999632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	127,3 KB
Alt 18.10.2023, 06:18
Moin zusammen,
Es gibt wieder was zu berichten
Innenraum ist fertig. Farbe ist drauf. Der Motorhalter mit dem "Antrieb" des Bugstrahlruders ist verbaut.
Jetzt geht es in großen Schritten Richtung Fertigstellung 🤪
Am Freitag kommt Primer und Antifouling. Dann kann aussen abgeschlossen werden. Zudem werde ich den Motor montieren
LG Daniel
Hits:	42
Größe:	152,9 KB
ID:	999722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	142,7 KB
ID:	999723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	87,6 KB
Alt 18.10.2023, 16:06
Cool!
Ich glaube ich komme wirklich im Frühjahr zu dir ��
Gruß 'Zippo
  #317
Alt 19.10.2023, 08:38
Wow, ist ein echt schickes Schiff geworden
Gratulation und Respekt vor dieser Mammutaufgabe…..
In welcher Höhe hast du das Budget angesetzt, oder nach oben offen egal wieviel?
Denke mal die 50k Marke ist schon geknackt oder?
Ich persönlich finde die Crownline 250 einer der schönsten Boote die je gebaut wurden, sportlich und elegant zugleich 👌🏽
  #318
Alt 19.10.2023, 10:57
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Lob zum neuen Fahrstand!
Der sieht deutlich gefälliger aus als die vorherige Konstruktion.
Nur die Neigung des Panels mit den beiden Plottern ist für meinen Geschmack zu steil. Im Stehen kuckt man da in ziemlich spitzem Winkel drauf.
Das hätte ich mindestens im gleichen Winkel gestaltet wie die Flächen beidseits den Lenkrads, wenn nicht noch flacher.
  #319
Alt 19.10.2023, 17:27
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Cool!
Das wäre an sich kein Thema...leider habe ich ja nur den Platz dafür nicht :/ ...Ich kann aber gerne zu dir kommen und es vor Ort mit dir machen ;)
LG Daniel
Alt 19.10.2023, 17:29
Danke dir es war ein langer Weg und viel Arbeit. Aber in ein paar Tagen sind die größten Baustellen abgehakt
Ein Budget habe ich tatsächlich nicht angesetzt. Ich hab mir gesagt wenn fertig dann fertig.... Ich bin jetzt aktuell mit dem LKW zusammen bei knapp 58.500€ ...Die 60.000 sollten als magische Grenze bestehen bleiben wobei das auch eng wird mit dem Verdeck...aber naja... so hat die gute kein zweiter. Was mir persönlich wesentlich mehr wert ist wie das Geld )
LG Daniel
Alt 19.10.2023, 17:32
Vielen Dank er wird auch noch ein wenig schöner wenn er jetzt in die Vollendung geht
Die Neigung der Plotter habe ich nach Urlaubsversuchen mit Sonne und Dunkelheit extra so gewählt
So habe ich tatsächlich im Sitzen sowie im Stehen den besten Blick. Man meint das auf den Bildern nicht aber schräger wäre nix geworden. Dann geht die Sonne zu sehr auf die Plotter 😎
LG Daniel
Alt 19.10.2023, 17:34
Und natürlich ging es heute auch noch ein wenig weiter.
Ich habe aussen die Antifouling Grundierung von Nauticare aufgetragen. Eine kommt noch drauf. Dann folgt der Endanstrich am Montag
Imnen ist heute viel passiert. Der Bugstrahlruder Motor mit Zustatzhalterung sowie die 200A Sicherung sind eingezogen.
Nächste Woche wird das Joystick Kabel gezogen und angeschlossen.
Zudem folgt am Montag die Fertigstellung des Steuerstandes.
Als letztes muss ich demnächst dann noch eine kleine Batterie sowie die 35mm2 Anschlusskabel besorgen
LG Daniel
Hits:	43
Größe:	106,9 KB
ID:	999825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	124,2 KB
ID:	999826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	124,9 KB
Hits:	44
Größe:	122,9 KB
Alt 20.10.2023, 03:46
Guten Morgen Daniel
Danke für die Info und weiter so, von uns bekommst du eine glatte EINS für das Projekt
  #324
Alt 20.10.2023, 10:55
LG Daniel
Wohne in der Nähe vom Chiemsee, ist sicher eine Reise Wert!
Gruß 'Zippo
  #325
Alt 24.10.2023, 09:58
Gestern konnten wir nur ein wenig erreichen. Die erste Schicht Antifouling ist aufgetragen. Es werden am Donnerstag und Freitag jeweils noch eine folgen. Dann ist aussen fertig.
Steuerstand geht auch weiter. Ausschnitte sind angepasst für die Plotter. Nächste Woche soll auch dieser vollendet werden.
Zusätzlich zu den fast fertigen Projekten habe ich jetzt noch ein kleineres Projekt im Kopf was die nächsten Wochen noch umgesetzt wird.
Ich möchte den Namen hinten am Heck aus Plexi Milchglas und Edelstahl herstellen damit dieser beleuchtet werden kann wie bei den ganz grossen
LG Daniel
Hits:	38
Größe:	121,7 KB
ID:	1000180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	84,2 KB
Crownline 250 cr 5,0 philip01ski Motoren und Antriebstechnik 30 08.03.2011 09:33
Wer kennt die Daten der Crownline 250 CR Robert-B Allgemeines zum Boot 11 07.03.2011 14:36
betriebsanleitung für Crownline 250 cr bj 1993 blindfisch1 Allgemeines zum Boot 3 27.03.2010 19:27
Mein neues Boot aus Amerika ist da... Crownline 250 CR mattiju Allgemeines zum Boot 46 30.07.2009 11:33
Crownline 250 CR Gauner Technik-Talk 23 15.10.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
