Alt 19.08.2023, 10:54
fignon83 fignon83 ist offline
2.991 Danke in 1.740 Beiträgen
Standard Yanmar 4JH4e - läuft der ohne Strom?
Braucht der Yanmar nach dem Starten Strom aus Batterie oder Lima?
Mein Motor ging vor einer Woche während der Fahrt aus, die Batteriekontrollleuchte glimmte. Ich dachte zunächst an eine Störung der Dieselzufuhr. Nachdem aber gestern meine Lima das zeitliche segnete, ist die Frage aufgekommen. Ich weiss, dass die alten Diesel solange liefen, bis der Diesel alle war, ganz ohne Strom. Und, dass die modernen Diesel mit elektronischer EP ohne Strom nicht laufen. Nur wie ist es bei einem halbalten Saugdiesel wie dem Yanmar?
Alt 19.08.2023, 12:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Kommt drauf an ob die Einspritzpumpe über ein Zug
( der von Hand betätigt wird )abgestellt wird
oder über ein Magnetventil ( das bei Zündung aus das Ventil zu macht )
Das Magnetventil braucht Strom um die Pumpe Arbeiten zu lassen.
Gruß Jogie,
Alt 19.08.2023, 13:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.937 Danke in 1.420 Beiträgen
....möglich aber auch, so bei z.B. Volvo Penta Diesel, dass das Magnetventil umgekehrt arbeitet, d.h. 12V aufs Ventil und der Motor geht aus, weil kein Diesel mehr in die Düsen kommt.
M.f.G.
Bo
Alt 19.08.2023, 14:26
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
so ist es
Handbreit Jens
Alt 19.08.2023, 14:39
Ich stoppe den Motor per Knopfdruck (oder per Notstop am Motor). Frage ist jetzt nur, ob ich Strom für den Betrieb oder fürs Ausschalten benötige, richtig so verstanden?
Alt 19.08.2023, 14:52
13.613 Danke in 6.378 Beiträgen
Ich habe einen Hatz, da ist es umgekehrt. Strom aufs Magnetventil und er kann laufen. Strom aus (Notausschalter) und Motor geht aus. Dazu hat das Ventil eine Handverstellung für den Notfall.
Gibt also beide Möglichkeiten.
Alt 19.08.2023, 15:47
....lt. S.M. ist zum Motor Stopp ein Zugmagnet montiert, dass dann 12 V bedarf.
D.h. nach dem Starten wird zum Motor weiter lauf kein Strom benötigt.
M.f.G.
Bo
Alt 19.08.2023, 17:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ein Yanmar 4JH4 benötigt keinen Strom zum Betrieb, da er eine rein mechanische Einspritzpumpe und auch eine mechanische Vorförderpumpe hat.
Gruß Stefan
Alt 19.08.2023, 17:37
Also nur zum Start für Anlasser und fürs Magnetventil. Damit scheidet die defekte Lima als Ursache für den Motorausfall aus.
Was ist das für ein Teil - yanmar 4JH4e fignon83 Motoren und Antriebstechnik 43 13.03.2023 15:48
Yanmar 4JH4E und NMEA2000 möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 6 29.01.2023 14:55
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 9 26.11.2021 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
