Alt 19.08.2023, 10:15
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Standard Volvo TAMD63 rußen sehr stark
Mein Freund fährt eine Fairline Phantom 42 mit zwei Volvo-Penta-TAMD63 P-A
Er hat das Problem dass das Boot nur manchmal und wenn dann sehr schwer in Gleitfahrt kommt.
Das Boot macht dann Max 19kn
Die Motoren rußen sehr stark. Nach zwei Stunden ist alles bis zur Tür im Salon verrußt.
Hat hier jemand nen Tip?
Alt 19.08.2023, 11:04
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Thomas,
evtl. sind die Turbolader oder Einspritzpumpen defekt...
Werner
Alt 19.08.2023, 11:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Noch einige Möglichkeiten.
Motoren bekommen zu wenig Luft.
Luftzufuhr zum Motorraum, ( Luftfilter von Motor)
Einspritzpumpe, Düsen. Zuviel Kraftstoff
Zu wenig Kompression auf einigen Zylindern.
Motor hinüber.
Beide Motoren gleichzeitig ein Defeckt?
Wohl seltener.
Da könnten auch die Propeller zu viel Steigung haben.
Und die Motoren tun sich schwer.
Gruß Jogie,
Alt 19.08.2023, 12:23
PS:
Wasserlieger mit zuviel Bewuchs?
Gruß Jogie,
Alt 19.08.2023, 12:36
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Wenn er nicht oft schnell fährt , würde ich bei den Turboladern anfangen……
Gruß Bergi :
Alt 19.08.2023, 13:13
Ja, das Boot wurde jahrelang eher in schleichfahrt betrieben
Alt 19.08.2023, 13:24
Für schleichfahrt sind Turbos nix.
Die brauchen mal Drehzahl um warm zu werden
sonst können die fest gammeln und Verrußen.
Wenn es die Turbos sein sollten.
Mal länger mit 3/4 Gas fahren, eventuell kommen die dann nochmal richtig frei.
Gruß Jogie,
Alt 19.08.2023, 13:47
Super,
Vielen Dank für eure Hilfe
Was müsste das Teil bei Vollgas laufen?
Gruß aus HR
Alt 19.08.2023, 14:56
Hallo Thomas,
25 - 30 kn sollte das Schiff schon laufen
Werner
Räuchert beim Starten sehr stark Aze Motoren und Antriebstechnik 16 25.10.2015 10:25
Leistungsabfall, qualmt sehr Stark Yamaha F 9.9AEM Chevyoli Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2015 22:10
Lautes klackern Boot vibriert sehr stark Powerman Motoren und Antriebstechnik 37 01.08.2013 08:05
Motoren rußen! Was kann man tun? Nordseewelle Motoren und Antriebstechnik 35 15.01.2013 23:36
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark Red_Ibis Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2010 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
