Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.01.2013, 15:12
Nordseewelle Nordseewelle ist offline
Standard Motoren rußen! Was kann man tun?
ich suche Tipps zur Lösung eines echten Problems mit rußenden Motoren bei einer Princess 430.
Ihre beiden Motoren, zwei Volvo TAMD 63 P Turbo Diesel mit jeweils 370 PS, rußen im Fahrbetrieb derart, dass schon nach wenigen Meilen der Spiegel und das Heck bis hoch zur Flybridge mit einem feinen Rußfilm überzogen sind.
Es wurden schon einige Versuche unternommen, der Sache Herr zu werden:
1. Die Einspritzdüsen wurden gewechselt.
2. Die Einspritzpumpen wurden eingemessen.
3. Der Tank wurde gereinigt.
4. Die Steigung der Propeller wurde überprüft.
Genutzt hat das alles nichts! Angeblich passt alles.
Nun hoffe ich hier im Forum auf kompetente Ratgeber. Vielleicht hat ja auch einer von Euch schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann mit einem Tipp helfen.
Danke schon mal dafür.
Heiko
Alt 13.01.2013, 15:20
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
haben die Motoren einen erhöhten Ölverbrauch?
Schwarzer Ruß--das Kraftstoff Luftverhältnis stimmt nicht
zu viel Krafstoff/Öl zu wenig Luft
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 13.01.2013, 15:22
Traumtänzer
die Suchfunktion hat auch was ergeben
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Servus Rauti,
ich denke, der TAMD 63 wird selten in Sportbooten zu finden sein, daher wissen die Schrauber hier im Forum vermutlich nicht viel drüber... Der Motor kommt auf Booten (Schiffen) größer 40ft zum Einsatz.
Ich kenne eine Sealine S43 mit 2 von den Dingern drin, wenns eilig ist und die Hebel weit vorne sind ist Boot putzen angesagt... scheinen gut zu qualmen...
Mehr kann ich Dir ned sagen
Christian
scheint also nicht ganz unbekannt das Problem
Alt 13.01.2013, 15:23
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
mir hat mal ein Motorenspezi erklärt: die Turbolader sind mit an den Ölkreislauf angeschlossen. Wenn da eine Dichtung defekt ist wir Öl mit angesaugt bzw. mit der Turboluft eingeleitet und dieses Öl verbrennt, macht Ruß!
Muß nicht bei deinen Motoren so sein, ist aber eine Veriante.
bis denne der kai
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ladedruck geprüft?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 13.01.2013, 15:32
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Russ ist nicht verbrannter Kraftstoff - Du hast entweder zu wenig Luft für die Verbrennung ( Ladedruck ? Luftilter zu ? Luftzufuhr ? )
oder zuviel Kraftstoff ..
Wechsel doch mal den Service Betrieb bzw Fachmann !
Gruss Jürgen
Alt 13.01.2013, 15:36
Boot: Formula 26 PC
Ruß muss nicht immer Kraftstoff sein Öl russt auch zB. bei defekten Ventilschaftabdichtungen
bis denne der kai
Alt 13.01.2013, 15:49
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Dann wird der Ölverbrauch auch etwas höher sein.
Ich würde auch an der Luftzufuhr ansetzen.
Luftfilter mal weglassen.
Ladedruck ist auch ein Punkt.
Alt 13.01.2013, 15:51
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Abgase blau oder schwarz?
Alt 13.01.2013, 16:10
Dann qualmt er aber und russt nicht .
Wie schon erwähnt kannst Du dann auch Ölverbrauch feststellen und davon steht nichts geschrieben
Gruss Jürgen
Alt 13.01.2013, 16:25
Benutzerbild von Warmduscher
Bei bestimmten motor- bzw. laderinternen Ölundichtheiten scheint es so, daß der Motor Ruß ausstößt indem er auspuffnahe Flächen mit einem schwarzem Schleier überdeckt. Tatsächlich sind es dann aber keine Rußpartikel sondern kleinste Öltröpfchen, die sich dort abgesetzt haben. Das z. B. sollte als erstes geprüft werden. Der durch solche motor- bzw. laderinternen Ölundichtheiten entstehende Öl(mehr)verbrauch ist gering. Ein Schnapsglas voll Motoröl kann bei feiner Verteilung ein ganzes Boot einsauen, am Ölmeßstab ist die Menge hingegen kaum auszumachen.
Wenn es Dieselruß ist gibt es mehrere mögliche Ursachen dafür. Um diesen näher zu kommen sind einige Rückfragen nötig, z. B. seit wann die Motoren rußen, ob wirklich beide rußen oder nur einer, bei welchen Lastzuständen, Drehzahlen etc. sie rußen u.s.w. u.s.w.
W
Alt 13.01.2013, 16:54
Boot: keins mehr
http://www.boote-forum.de/showpost.p...87&postcount=9
blau - Öl
schwarz-Kraftstoffüberschuss
Ciao
Barracuda
Alt 13.01.2013, 19:04
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Ich würde einmal die Kraftstoffilter wechseln ( alle ) Grobfilter, Feinfilter, in der Treibstoffpumpe ist auch noch ein Sieb, das Steigrohr im Tank könnte auch noch ein Sieb haben. Oder die ganze Zuleitung hat einen zu kleinen Querschitt oder ist für die Volvo Treibstoffpumpe zu lang.
Danach ist der Qualm meistens weg. Ganz weg geht bei diesen Motoren nicht.
Alt 13.01.2013, 19:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wie oben schon geschrieben wurde
haben die genug Luft zum atmen
Ölverbrauch ( u.U. auch geringer )
Lader mal überprüft
Übrigens,
Einspritzdüsen neu sagt garnix
Wenn dann die komplette Einspritzanlage ab auf den Prüfstand
Gruß 45meilen
Alt 13.01.2013, 19:57
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Prüfe das Ladeluftsytem (Ladeluftkühler/Schläuche) da liegt auch oft das Problem!
Saugt vl. Falschluft.... Der Luftfilter sollte auch frei sein!
....... ein wenig Ruß kommt immer raus.. mein Motor ist neuwertig und auf den Spiegel setzt sich auch min.Ruß an ...
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 13.01.2013, 20:33
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
der motor wird nicht genug oder zu warme Frischluft bekommen.
Den Luftfilter wirst du sicher geprüft bzw regelmäßig gewechselt haben.
Der Turbo kann es auch sein , vorher würde ich aber erst mal die Ladelufkühler reinigen lassen. Die sind nach all den Jahren sicher recht versifft und erfüllen damit ihr Funktion nicht mehr richtig.
Wie das geht ist im Werkstatthandbuch beschrieben.....
in dem Threadt siehst du wie ein LLK aussehen kann nach ein paar Jahren
http://www.boote-forum.de/showthread...deluftk%FChler
Gruß Olli
Alt 13.01.2013, 21:10
Seebär
Und für was ist der Ladeluftkühler
Alt 13.01.2013, 21:37
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ein rußender Diesel braucht Luftüberschuss, um ihm das Rußen abzugewöhnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%9F
Gruß Walter
Alt 13.01.2013, 21:44
Sory ,nicht saugen sondern Druckverlust wäre das Problem!
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 14.01.2013, 06:51
natürlich soll der die vom Turbo komprimierte und dabei erwärmte Luft abkühlen, bevor sie in den Brennraum gelangt . Wenn der LLK aber so aussieht wie in dem von mir eingestellten Link, kann er das aber nicht mehr und es gelangt weniger und wärmere Luft in die Zylinder. Da die Einspritzmenge Diesel weiter auf einen funktionierenden LLK eingestellt ist, passt das Kraftstoff/ Luft Gemisch nicht mehr und der Motor rußt ......
Gruß Olli
Alt 14.01.2013, 09:47
Jeder LLK hat ein delta P - also die Differenze zwischen Ansaugtemperatur eingangsseitig und Lufttemperatur am Ausgang des LLK .
Wenn irgend etwas im System nicht stimmt wird dieses delta P gestört was die Leistung des Motors vermindert und das Abgasverhalten ändert .
Bei einem Luft/Luft LLK können zB die Lamellen verschmutzt sein ..
Bei einem Wasser / Luft LLK kann die Ladeluft durch das Motorkühlwasser selber oder durch einen Niedertemperaturkreislauf gekühlt werden .
Hier zB kann die Umwälzpumpe ausfallen und zu Temperaturanstiegen der Ansaugluft führen .. usw
Wie gesagt - ich würde einen Fachmann ranlassen ..
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (14.01.2013 um 10:15 Uhr)
Alt 14.01.2013, 12:36
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Mir scheint hier auch ein luftseitiges Problem am wahrscheinlichsten.
Es kann aber auch ein "Unterlastproblem" sein. Wenn die Maschinen längere Zeit mit geringen Drehzahlen laufen und dann mal gefordert werden, ist es normal, dass sie erst einemal eine gewisse Zeit rußen. Das sollte dann aber nach maximal 10 Min flotter Fahrt wieder vorbei sein.
Gruß Lutz
Alt 14.01.2013, 13:12
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Moin Heiko,
ich habe noch keinen älteren Volvo Marinediesel gesehen der nicht räuchert...bei einigen hat ein Dieselzuatz zur Erhöhung der Cetanzahl was gebracht.
Bei meinen leider nie.
Jetzt müsste man nur wissen wie stark die hier genannten Diesel qualmen.
Der Qualm-Normalfall bei alten Volvos ist jedenfalls immer sichtbar. Aber....was für den Einen normal ist, ist für den Nächsten unannehmbar.
Einfach mal jemanden mit gleichen Motoren suchen, eine Probefahrt machen und vergleichen.
Beste Grüße
Manfred
Alt 14.01.2013, 18:32
Standard Kann es auch der Smoke Preventer sein?
erstmal vielen Dank für die vielen Anregungen. Für weitere Schritte sind sie echt wertvoll. So manches ist dabei, was Fachleute, die sich schon bemüht hatten, wohl nicht unbedingt geprüft haben.
Beim Studium des englischen Manuals zum Treibstoffsystem des Motors bin ich jetzt noch auf eine Sache gestoßen. Darin wird ein druckabhängig arbeitender "Full Load Stop" ("Smoke Limiter") beschrieben, der an der Einspritzpumpe angebaut ist und über eine Schraube justiert werden kann. Das Teil sorgt, gesteuert über eine Druckmembrane Membrane, dafür, dass bei Gasgeben das Diesel-Luft-Gemisch nicht überfettet. Könnte der Ruß im Abgas auch daher stammen, dass die Membrane defekt oder der Smoke Limiter schlicht falsch eingestellt ist? Oder ist das ausgeschlossen?
Heiko
Alt 14.01.2013, 18:38
Boot: keines mehr
Ich muss mal blöd fragen.
Du schreibst von russen im Fahrbetrieb.
Was ist für dich Fahrbetrieb?
Hebel voll auch den Tisch?
Oder räuchert es bei jeder Drehzahl?
Sind es wirklich beide Maschinen die räuchern?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
