Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 2.147
Alt 17.08.2023, 08:59
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.518 Beiträgen
Macht ihr da nicht einen Denkfehler? Es macht schon Sinn, die Solarfläche etwas größer auszuleg3en wie der Wechselrichter kann. Wie lange am Tag und wie viele Tage im Jahr bringt die Solaranlage tatsächlich ihre volle Leistung?
Wenn man den optimalen Einstrahlwinkel tatsächlich bauseitig erreicht, dann ist das nur für max. 2 Stunden in 2 oder 3 Monaten. Ansonsten steht die Sonne niedriger oder höher und wandert im Tagesverlauf vom optimalen Winkel weg. Außerdem vermindert bewölkter Himmel die Leistung auch sehr stark, so daß von den derzeit 600W oft nur ein Teil zur Verfügung steht.
  #1002
Alt 17.08.2023, 09:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Das ist alles richtig nur auf welchen balkon hast du platz für 10qm solarpanel?
Für z.b. das Garagendach ist das natürlich super.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.08.2023, 09:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aber das darfst du ja heute schon.
Ok…bei uns in D mit max 600W Wechselrichter.
Du kannst (wenn der vermieter oder die Hausherr*Innen ) mitspielt das komplette Haus inkl. Dach mit Panels verkleiden. Das was zählt ist die Einspeiseleistung.
Daniel
Ja natürlich.
Aber die Jungs müßen sich doch auch mal für irgendwas feiern
Und wenn sie´s net 10 mal net verstanden haben, überzeugend rüber bringen, das Volk (der grösste Teil, ausser denen die sich eh schon damit beschäftigt haben) ist begeistert.....es geht voran
@ Ewald Libertad: Kein Denkfehler. Es ist genau so wie du es auch sagst.
Alt 17.08.2023, 09:12
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 763 Beiträgen
Die einzigen die ne energiewende haben sind die Stromversorger, die mit wucherpreise rekordgewinne einfahren.
Mit einem bkw, was maximal 600 Watt erreicht, gibt's keine energiewende für den Endverbraucher.
600 Watt ist Max. für ein paar minütchen am Tage und im Winter fast gar nix.
Die geplante Vereinfachung der Anmeldung ist doch lachhaft. Bisher war der Aufwand ca 10 minütchen
Sinnvoll ist die erweitung der Module auf 2000 watt, aber gleichzeitig ne kastrierung auf 800 Watt fordert eigentlich gedanklich nen 1500 WR...
Bei 8 Cent kwh in croatia mach ich mir über die deutsche energiewende keinen Gedanken, nur über die kommenden Dividendenerträge...
Alt 17.08.2023, 09:31
Boot: Sealine F43
Kompliment, einer der wenigen wo selbst isch nur zustimmen kann.
Bei einer Bewölkung mußte den einstrahlwinkel auch reduzieren, bei sonnigem, das Gegenteil...
Alt 17.08.2023, 12:10
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Meine 600 W-Anlage - Unverschattete Südausrichtung, ganzjährig beschienen von Sonnenaufgang bis Untergang - hat 689 kWh/a über Fritz!Dect 210 eingespeist.
Neben der großen PV auf dem Dach ein nettes Zubrot......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 17.08.2023, 12:25
Boot: Sealine F43
Ein nettes zubrot, wären u. U ca 5.6€ mtl.
Flaschensammler soll bis zu 800# mtl verdienen, wäre das nix für dich??
https://www.24hamburg.de/verbraucher...%20k%C3%B6nnen.
Alt 17.08.2023, 12:49
Was meinst Du denn, wie ich PV und Boot finanziere?
Gruß Karsten
memento mori
  #1009
Alt 17.08.2023, 16:35
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Ich bin gespannt, ob die Geschichte mit dem rückwärts laufenden Stromzähler wirklich umgesetzt wird. Das sollte man nicht nur für die Balkonanlagen sondern für alle PV-Anlagen einführen. Dann ist natürlich der Markt für die Speicherakku Hersteller im Eimer.
Alt 17.08.2023, 16:44
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hmm und diese Leistung verbrauchst Du auch selber ?
Die Erträge beziehen sich ja im Prinzip auf die Spitzenzeit zwischen 10 - 14 Uhr .In dieser Zeit heist es also Wäsche waschen Geschirrspülen usw.
Alle Großverbraucher sollten also in dieser Zeit arbeiten ! Ansonsten gehen Erträge eines Balkonkraftwerkes ohne Vergütung ins Netz . Aus diesem Grund rate ich zu einer Insellösung ! Diese ist zwar je nach Aufwand teurer aber man verbraucht alle gespeicherte Energie selber !Ich habe beide Anlagen und Nr. 1 ist die Insel mit Ihren 13 Kw - Speicher .
Alt 17.08.2023, 16:48
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
So richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Dann müßten ja zig Tausend neue Zähler wieder gewechselt werden.
  #1012
Alt 17.08.2023, 16:58
Das wird doch schon in manchen Gegenden getan ! Wichtig ist doch erst einmal die Leute kaufen . Zum Einspeisen : Kleinvieh macht auch Mist !
Alt 17.08.2023, 17:50
Nein, nicht immer. Dann wird halt eingespeist, zu gigantischen 8,2 Ct/kWh.
Bin aber trotzdem nicht unzufrieden.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 17.08.2023, 18:25
Aha ! Also erfolgt die Vergütung zuammen mit der Dachanlage ? Wieder etwas gelernt !
Alt 17.08.2023, 19:17
Zwei Richtungszähler, zählt einfach den Netzbezug und/oder die Abgabe in das Netz.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 17.08.2023, 20:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.627 Danke in 9.957 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Na das hängt aber auch stark von den gegebenheiten ab. Die wenigsten werden 2000w Platzmäßig auf ihrem balkon bekommen. ich mein das wären rund 10qm solarfläche
Auf Gartenhaus eine Dachfläche 2x4 und Garage Flachdach 7x7m hätte ich Platz.
Willy
Alt 17.08.2023, 22:59
Da passen 12 x 410Watt Module drauf !
Alt 18.08.2023, 08:04
zooom zooom ist offline
Und damit kann man sehr gut den Eigenverbrauch decken UND mit einem Speicher den Strombezug auf 10% reduzieren. Die Kosten sind inzwischen überschaubar.
Es lohnt!
Alt 18.08.2023, 09:28
9.318 Danke in 5.350 Beiträgen
Es lohnt!
Und das kannst du einfach so feststellen, ohne den Eigenverbrauch von Willy (Giligan) überhaupt zu kennen?
Gruß Richard
  #1020
Alt 18.08.2023, 10:00
Nun, grob berechnet sind es rund 5 kW Leistung an Modulen.
Willy scheint ein zwei Personenhaushalt zu sein, also als Hosentaschkalkulation mit einem Jahresverbrauch von rund 3000 kWh.
Dazu passt ein 5 kWh (evtl. auch 10 kWh) Speicher.
Aber, alles nur grob berechnet.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 18.08.2023, 10:07
Sorry, ich hab seine Cannabisplantage im Keller übersehen.
Und selbst wenn der Verbrauch weit überdurchschnittlich wäre, es würde sich dennoch lohnen, manchmal frag ich mich, was die Unkerei soll.
Alt 18.08.2023, 10:15
... und das geht alles als Balkonkraftwerk?
Alt 18.08.2023, 10:23
Natürlich nicht.....so do.. wird wohl keiner sein, dieses anzunehmen...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 18.08.2023, 10:25
Welche Unkerei.....
Gruß Karsten
memento mori
  #1025
Alt 18.08.2023, 10:43
Ich habe mich auf Beitrag #1019 bezogen
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
