Alt 11.08.2023, 20:58
wiero wiero ist offline
Boot: Wiking Meteor
Standard Teleflex Lenkung fest
Hallo in die Runde.
Ich fahre seit ca. 25 Jahren Wiking Boote. Die letzten drei waren jeweils Meteor mit unterschiedlicher Motorisierung.
Jeweils im September hängen wir unser Boot hinters Womo und fahren Rtg. Murter.
Da es jetzt ja bald wieder soweit ist, habe ich gestern unser Meteor aus der Scheune geholt.
Anschließend musste ich feststellen dass die Lenkung fest war. Der 90PS Yamaha ließ sich in keine Rtg. mehr bewegen.
Bemerken möchte ich noch, dass ich die Lenkung vor ca. 3 Jahren nach Kauf des Bootes hab erneuern lassen.
Nachdem ich in Fahrtrichtung hinten rechts die Mutter des Lenkungsschlauch gelöst hatte, ließ sich dieser einge Zentimeter aus dem Rohr der Motorhalterung herausziehen. Aber nicht ganz!
Auf der anderen Seite des Kipprohres? ließ sich die herausstehende Stange überhaupt nicht bewegen.
Die Halterung vom Motor hatte ich vorher abgeschraubt.
Wie kann ich das Problem lösen, oder gibt es einen bestimmten Kniff?
Ich habe jetzt erstmal alles, so weit es ging mit WD40 geflutet, aber irgendwie ...?
Gruß Thomas
Geändert von winetouu (11.08.2023 um 21:04 Uhr)
Alt 11.08.2023, 21:17
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Da ist meiner Meinung nach die Lenkstange im Kipprohr festgerostet.
Nimm richtigen Rostlöser, lass das wirken und versuch da irgendwie Bewegung rein zu bekommen.
Nicht mit Gewalt am Lenkrad drehen, ich habe dabei mein Lenkseil und Lenkgetriebe geschrottet . Da war Wasser drin und ist festgerostet.
Gruß Kai
Gesendet von meinem SM-A336B mit Tapatalk
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 11.08.2023, 21:44
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
686 Danke in 347 Beiträgen
Lenkstange sollte am Ende der Saison im Kipprohr gründlich mit Sewasserfestem Fett gefettet werden werden.
Ich hatte das an underem Seetörn FR auch mal.
Mußte die Lenkstange mit Dorn raus schlagen.
Anschließend habe ich mit einer Zylinderbürste von Wolfcraft und Akkuschrauber das Rohr entrostet.
https://www.amazon.de/wolfcraft-Zyli...0001P1936?th=1 (PaidLink)
Das Kipprohr ist oft aus normalen Stahl und kann rosten.
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (12.08.2023 um 08:16 Uhr)
Alt 11.08.2023, 21:48
zooom zooom ist offline
Könnte auch ein Frostschaden sein. Der beste Rostlöser, den ich kenne, ist Cola.
Alt 12.08.2023, 16:38
Boot: Wiking Meteor
Danke schonmal für eure Antworten.
Ordentlich gefettet war das Gestänge eigentlich.
Gestern habe ich, soweit es ging, noch speziellen Rostlöser versucht einzubringen.
Heute Morgen mit dem Fäustl konnte ich die Stange dann bis zur Motorhalterung zurück schlagen. Ging aber ziemlich schwer. Und weiter geht jetzt überhaupt nichts!
Ist da vielleicht noch irgenwo eine Schraube/Feststellung welche die Stange in der Mittelstellung hält, bzw. halten sollte?
Gruß Thomas
Geändert von wiero (12.08.2023 um 17:33 Uhr)
Alt 12.08.2023, 19:35
Ich kenne das bei Yamaha jetzt nicht, kann mir aber nicht vorstellen das da noch eine Sicherung ist.
Du musst das Stück im Lenkrohr jetzt wieder zur anderen Seite treiben und das Spielchen wiederholen bis es leichtgängig ist. So würde ich es machen.
Kai
Alt 12.08.2023, 19:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.104 Danke in 3.782 Beiträgen
Hast Du denn die grosse Mutter abgedreht??
MfG* * * *Mario
Alt 12.08.2023, 19:54
Steht in Beitrag 1, soweit ich das verstanden habe.
Gruß Kai
Kai
Alt 12.08.2023, 21:20
Boot: Wiking Meteor
Die Mutter vom eigentlichen Bowdenzug habe ich ab.
Und die beiden Muttern rechts und links vom Motorhalter bzw. der Kippstange sind auch los.
Mir fällt jetzt aber nicht ein, wie ich innere Stange jetzt wieder nach Backbord treiben könnte...?
Gruß Thomas
Alt 12.08.2023, 21:37
Die Muttern vom Kipprohr wieder aufschrauben, du musst ja die Lenkstange/ Welle in dem Kipprohr bewegen können.
Kai
Alt 12.08.2023, 21:38
Boot: Zar 53
Geht nur zu einen Seite.
Ich habe damals mit einem Fäustel und Dorn sehr feste darauf geschlagen.
Es hat auch einige Zeit gedauert bis es raus war.
Motor war ein 50er E-TEC.
Gruß Reiner
Alt 13.08.2023, 09:39
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Stell auf Hydrauliklenkung um, dann hast ruhe….
Ich bereue den Umbau nicht, entspannter fahren kann man nicht, und das wartungsfrei.
Alt 13.08.2023, 10:31
Boot: Zar 53
Naja....so wartungsfrei sind die Hydrauliklenkungen auch nicht.
Zitat der Betriebsanleitung meiner Seastar:
Mit Stützrohr ist das Bracked Kipprohr gemeint.
Gruß Reiner
Name:	Bildschirmfoto 2023-08-13 um 10.28.05.jpg
Hits:	26
Größe:	97,6 KB
Alt 16.08.2023, 20:31
Boot: Wiking Meteor
Danke für eure Tips und Hinweise.
Da ich aber nicht weiterkam und die Lenkung immer noch fest saß, habe ich das Boot jetzt in eine Werkstatt gebracht.
Mal sehen was die dazu sagen.
Denn eigentlich wollte ich im September noch nach Kroatien....
Gruß Thomas
Alt 17.08.2023, 19:15
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Wir hatten das so ähnlich vor circa 20 Jahren auch mal, damals war das Stahlseil in der " Hülle/Führung" so Festgefressen und verrostet das auch gar nichts mehr zu bewegen war.
Gruß Björn
Alt 19.08.2023, 07:36
Hab die Hydrauliklenkung jetzt die vierte Saison im Einsatz, und alles läuft wunderbar…
Vor vier Jahren neu montiert, das System mit rotem ATF Öl befüllt und entlüftet, seitdem nichts mehr an der Anlage gemacht…..
Habe Bootskollegen die ihre Hydrauliklenkungen seit 12 Jahren und länger im Betrieb haben ohne Serviceaufwand.
Hits:	30
Größe:	101,5 KB
ID:	994940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	94,4 KB
ID:	994941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	64,8 KB
Alt 19.08.2023, 15:17
Boot: Zar 53
Ein Bekannter hat jetzt an seiner MaviMare Hydrauliklenkung einen Ölwechsel gemacht und geschrieben.
Da kam eine Brühe raus und damach war es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Auch sollte (wie schon geschrieben) das Brackedrohr jedes Jahr gefettet werden.
In dem die ist die Hydrauliklenkung befestigt und bewegt sich bei jedem Trimm.
Bei meiner achte ich bewußt darauf und auf Sauberkeit.
Ich finde das es ein sehr wichtiges Bauteil am Boot ist.
Gruß Reiner
Hits:	33
Größe:	64,0 KB
Alt 07.09.2023, 09:42
Boot: Wiking Meteor
Ergebnis und Siegerehrung:
Die Werstatt hat eine neue Lenkung und ein neues Führungsrohr eingebaut.
Jetzt funkts wieder!
Habe dafür, incl. Probelauf Motor 870,-€ bezahlt.
Samstag gehts dann auf nach Kroatien.
Danke nochmal für alle Ideengeber...
Gruß Thomas
Alt 07.09.2023, 21:41
Dann schönen Urlaub....
Gruß Björn
Alt 08.09.2023, 08:17
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
859 Danke in 390 Beiträgen
Ja, eine neue Lenkung wäre eh die beste Lösung gewesen
der Preis ist gut und fair für 90PS. Ich habe 100
Ich würde auch eine hydraulische Lenkung wollen. Mein Dandler aus BB am Chiemsee möchte 1000€ für die Lenkung und 500 für den Einbau. Warum? weil er keine Lust hat auf die frimmliger Arbeit. und Nein ,ich selber traus mir nicht zu ,das soll ein Fachmann machen an dem ich mich wenden kann wenn was nicht stimmt.
Harry
Teleflex sitzt fest, jedes Jahr das gleiche Kistenmann01 Kleinkreuzer und Trailerboote 47 08.01.2014 16:38
Teleflex komplett fest BarneyLingen Technik-Talk 12 19.04.2012 21:27
Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 24 16.09.2009 20:36
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 15:23
Mercury 25 PS AB Lenkung fest jochenB Technik-Talk 4 18.04.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
