Alt 03.08.2023, 07:49
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Standard [Frage] Jabsco Toilette manuell aus 2005 pumpt kein Wasser
Kennt sich jemand mit der Jabsco Toilette aus?
Ich kann leider kein Wasser mehr hochpumpen.
Abpumpen geht!
Ich habe mir einen Wartungskit besorgt und hoffe dass ich damit das Problem lösen kann.
Ich bin mir sicher, dass da noch keiner der Vorbesitzer etwas gemacht hat.
Muss ich die Teile (Gummiteile) irgendwie einfetten, oder mache ich damit mehr kaputt als gut?
Danke für eure Unterstützung
Gruß 'Zippo
Alt 03.08.2023, 07:52
... die Dichtung Nr. 21 tauschen... da sind Gewichte dran, die durch den Umlenkhebel(19) bewegt werden, sind gerne mal vergammelt
Hits:	59
Größe:	85,3 KB
Alt 03.08.2023, 09:11
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Zippo,
nach der Montage des Wartungskits wird wieder alles funktionieren.
ich benutze "Yachticon WC Öl" das wirkt wahre Wunder...
Werner
Alt 03.08.2023, 09:12
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Zippo,
sämtliche O-Ringe kannst du mit Armaturenfett einfetten.
Die anderen Gummiteile benötigen kein Fett.
Kalle
Alt 03.08.2023, 09:41
Die Dichtung scheint in dem Wartungskitt zu sein, dass ist schon mal gut zu wissen.
Mache mich morgen dran...
Gruß 'Zippo
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Zippo,
Ich hätte Silikonfett für O-Ringe für Tauchequipment da, geht sowas auch?
Gruß 'Zippo
Alt 03.08.2023, 09:44
Boot: Pedro 950
Selbstverständlich geht auch Silikonfett.
Armaturenfett = Silikonfett
Kalle
Geändert von Dalbolini (03.08.2023 um 09:50 Uhr)
Alt 03.08.2023, 15:09
Prima, davon habe ich von meinen Atemreglern reichlich.
Gruß 'Zippo
Alt 03.08.2023, 16:37
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Schnöde Vaseline tut's auch.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.08.2023, 16:42
Boot: Crownline 270 CR
Da braucht nur ein Steinchen oder eine kleine Muschel in der Klappe verklemmt zu sein und schon pumpt die nicht mehr .Hatte ich schon 3 mal. Auseinander nehmen und du siehst sofort das Problem.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.08.2023, 19:15
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Vaseline enthält Erdöl. Die meisten O-Ringe sind nicht erdöl-beständig und quellen durch die Vaseline auf. Silikonfett ist besser.
Dasselbe gilt für die meisten Dichtungsgummis (z.B. Luken).
Viele Grüße,
Lucky
Alt 03.08.2023, 20:04
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
92 Danke in 27 Beiträgen
Standard komplettkit wechseln
Meine Jabsco ist von 2006, funktionierte bis zum vorigen Herbst ganz gut, bis sie das selbe Problem wie deine bekam. Habe das große Komplettkit ( ca. 55 Euronen) bestellt und, weil schon vorhanden, wirklich ALLE Teile gewechselt. War erstaunt, wie hart und unbeweglich alle Gummiteile im Laufe der Zeit geworden sind. Seitdem „geht“sie wie am ersten Tag.
Mach dir also die Arbeit, dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe.
Gutes Gelingen…
Wat dem eenen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall...
Alt 03.08.2023, 20:21
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Prüfe mal den Toiletteneinlauf. Da hab ich regelmäßig uscheln drin.
Wasser hoch pumpen geht dann schwer.
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 04.08.2023, 07:14
Werde mich heute Nachmittag, wenns denn mal trocken ist, damit befassen und alles auseinander nehmen.
Hoffentlich gehts gut.
Nächsten Freitag soll es in den Urlaub gehen...
Gruß 'Zippo
Alt 04.08.2023, 09:19
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.444 Danke in 2.172 Beiträgen
Moin moin,
(maybe) unpopular opinion: ich hatte das Problem vor drei Jahren auch, und weil ich absolut keine Lust auf buchstäblich in der Scheiße wühlen hatte hab ich einfach die komplette Pumpe ersetzt - die kostet auch nur 120€ und ist in 20 Minuten getauscht. Wenn die auch wieder zehn Jahre hält wie die vorherige bin ich zufrieden...
lg, justme
Alt 04.08.2023, 09:33
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Würde ich so unterschreiben.
Aber Jabsco selbst empfiehlt, O-Ringe, Jokervalve, Kolben und Kolbenstange nur mit Vaseline zu fetten.
Alt 04.08.2023, 10:01
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Pump WC
Viele Grüße,
Lucky
Exakt so ist es , 1 Hab ich ich immer wieder kleine Muscheln vor eine der beiden Gummi klappen . 2 Ist mir mit Vaseline genau das Passiert zumin der große O Ring ist soweit gequollen das die Kolbenstange immer schwerer geht,
muss also auch wechseln .
Lg rudolf
Alt 04.08.2023, 10:32
Wie/womit winterst Du Deine Toilette ein?
Alt 04.08.2023, 11:12
... nur so und nicht anders sollte man es machen
Hits:	52
Größe:	75,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf jabsco-Reinigung_2013-10-08.pdf (822,7 KB, 36x aufgerufen)
Alt 04.08.2023, 13:54
So ist das. Leider gibt es aber immer ganz clevere Zeitgenossen, die schlauer als der Hersteller sind.
Ich hab meine Toilette jahrelang brav nach Anleitung behandelt. Dann hab ich mich vom Profi überreden lassen und im Herbst schön Frostschutz eingefüllt, weil: das machen ja alle so und hat noch nie Beschwerden gegeben. Nach zwei Wintern waren die Dichtungen hin. Glückwunsch.
Alt 04.08.2023, 14:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Kommt auf den Frostschutz an…..
Gruß Bergi :
Alt 04.08.2023, 15:06
So alles gewechselt und...
Kein Erfolg!
Er pumpt alles sauber ab, wenn icjh Wasser rein schütte, aber er zieht keines an.
Es hört sich an, als würde er ins leere greifen..
Irgendwelche Ideen?
Gruß 'Zippo
Alt 04.08.2023, 15:16
Kein Erfolg!
Irgendwelche Ideen?
Seewasser oder aus dem Tank…..
Gruß Bergi :
Alt 04.08.2023, 15:22
..zieht die Pumpe irgenwo Luft ?
Sicherheitshalber die blöde Frage: Seeventil ist schon offen?
Alt 04.08.2023, 15:42
Seeventil habe ich nicht....
Ich werde mal den Wasserleitungsverlauf prüfen...
Gesendet von meinem HEY-W09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
JABSCO Toilette, Wasser laüft zurück kanalskipper Technik-Talk 31 28.08.2018 17:39
Sealand Toilette pumpt nicht ab summer Technik-Talk 1 07.06.2017 11:14
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 12:29
Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab gerrit Technik-Talk 46 30.07.2012 06:45
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
