Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 01.08.2023, 09:15
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Den Viano/Vito gibt es nicht mehr (Neu) mit dem 3.0 Motor
Deswegen bleibe ich ja beim Vorgängermodell, obwohl der Reihensechser passen würde, schade um das Alleinstellungsmerkmal.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 01.08.2023, 14:33
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Einen seidenweich laufenden 6ender würde ich auch nur ungerne gegen den ruppigen Renault Motor austauschen wollen
Auch wenn der Renault Motor deutlich sparsamer ist.
Als Nachtrag: meinen 319 möchte ich zum Jahresende nach 5 Jahren aus dem Leasing übernehmen.
Grund, den 3l 6Zylinder Motor gibt es auch beim Sprinter nicht mehr in D
Auf meine Anfrage bei Daimler wegen der Übernahme wurde mir das Auto für nur 31000€ angeboten (Kasten mit etwas Ausstattung). Laufleistung zum Jahresende bis max. 150000km
Wo dann ein Bus preislich hingeht Beim Bus findet man den 6Zylinder Motor eher mal als im Kasten
Aber die FZG. haben dann in der Regel wohl richtig Laufleistung.
Wie gut das ich mir mit dem Leasingvertrag seinerzeit eine Kaufoption habe aufschwatzen lassen. Welche allerdings bei DB wohl anscheinend untergegangen ist.
Laut Aussage von DB wegen einer Systemumstellung
Die Kaufoption lautet über 16800€ und wurde nach meinem Einwand auch anstandslos akzeptiert.
Alles zzg. MwSt.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #53
Alt 01.08.2023, 14:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.281 Danke in 4.068 Beiträgen
Nehmen !!! Bekommste nie wieder...
MfG* * * *Mario
  #54
Alt 01.08.2023, 14:47
Selbstmurmelnd wird der übernommen
Ich brauche die 3,5to Hakenlast und mag den Renault Motor überhaupt nicht.
Bei den Trapos wird die Auswahl dann ganz eng.
Zudem läuft der Sprinter mit dem Motor deutlich leiser und komfortabler als die meisten Mitbewerber.
Und ein Auweh mit dessen Derivaten kommt mir persönlich nicht wieder auf den Hof.
  #55
Alt 01.08.2023, 14:51
Mein Schwager sagt das auch, er macht mit Spezialumbau europaweit Zootiertransporte
Verbrauch ist bei sinniger Fahrweise gleich oder sogar geringer, als bei seinen anderen Sprintern mit 4 Zyl.
MfG* * * *Mario
Alt 01.08.2023, 15:00
Mein Sprinter wiegt immer über 3to.
Ist halt ein Werkstattwagen.
Ich habe ihn im gemischten Betrieb auf 11,1 Liter gebracht. Gemessen laut Bordrechner über ca.100000km Fahrstrecke.
Da sind aber wirklich alle Fahrzustände mit Drin. Und die Kiste hat Automatik.
  #57
Alt 01.08.2023, 15:07
Müsste ich Schwagerherzchen fragen ... er fährt aber manchmal kleine Zugvögel, manchmal Löwen, manchmal Pinguine
Seine Geschichten sind zum Totlachen, wenn ihn die Rennleitung anhält, weil er in Spanien im Sommer nen Schal und Mütze an hat im Auto und dann hinten aufmacht und Pinguine zum ersten mal nen Polizisten sehen
Beim kleinen Löwen neulich sollte er schnell wieder zumachen -
MfG* * * *Mario
  #58
Alt 01.08.2023, 16:18
Boot: Variant 707
Beim Viano bin ich jetzt mit 2,6t Gewicht bei durchschnittlich 8,6 Liter. Vorher immer so 9,2 und nun etwas ruhiger. Mein Ford Transit Sport lag bei 8,5 und war kein Automatik. Wenn über die Landstraße mit ein paar Ortsdurchfahrten von der Arbeit komme, habe ich sogar die 7 vorne stehen. Brabus Steuergerät mit 265 PS ist mit an Bord.
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
Gruß Marco
Alt 01.08.2023, 17:25
10,5l/100km hat Schwager mir mit Foto vom BC gezeigt.
Er fährt aber auch manchmal mit Hänger und Tieren drin.
Finde ich nicht schlecht für die Größe und Gewicht.
MfG* * * *Mario
  #60
Alt 01.08.2023, 18:18
Frag mal welche mögliche Anhängelast das Auto hat.
2,8to oder 3,5to.
Bei 3,5to hat der Sprinter von Haus aus die kürzest mögliche HA verbaut.
Bei 2,8to sind andere Kombinationen möglich und werden in der Regel auch genommen.
  #61
Alt 01.08.2023, 21:33
3,5t schreibt er.
MfG* * * *Mario
  #62
Alt 02.08.2023, 06:03
tractioncontrol tractioncontrol ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Man sollte fürs Slippen beachten das Fronttriebler (Ducato) und Allrad deutlich geeigneter sind. Mit meinem Ducato Maxi 3.0 kann ich bei flachen Slipstellen immer weit genug rein, und hab schon manchen durchdrehenden Hecktriebler rausgezogen. Das hält mich auch noch ein bisschen vom Wechsel auf einen neuen Iveco 3.0 ab. (Da gibt's noch 3,0 211PS!) Also wird der Ducato Instand gehalten.......
Alt 02.08.2023, 06:18
Interessanterweise habe ich das schon viel beim Slippen gesehen, dass die Frontkratzer wirklich kratzen
Neulich im Urlaub wieder einer mit nem Transporter (Marke weiss ich nicht, jedenfalls Fronttriebler) und einer mit nem Caddy und einem Boot, höchstens so schwer, wie meins.
Der hat fast minutenlang rumgescharrt auf dem trockenen Beton.
Ich bin mit dem 5er ohne Allrad sogar bis rein in die ersten cm Wasser - beim Rausfahren NULL Schlupf. Es kann jeder machen, wie er denkt, aber Fronttriebler und Anhänger ist Mist!
MfG* * * *Mario
  #64
Alt 02.08.2023, 08:06
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Beim Ducato gibt es traction plus.
Ist zuschaltbar und ne Elektrische Diff Sperre.
Das geht Prima.
Gruss Roland
Alt 02.08.2023, 08:47
zooom zooom ist offline
Oder halt die öfter beschriebene Möglichkeit, das Boot vorn anzuhängen fürs Ein- und Ausslippen.
Alt 12.08.2023, 16:56
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Weiß zufällig jemand, welchen D-Wert die original abnehmbare Anhängerkupplung beim Mercedes Viano 3.0 CDI hat?
Hab mich jetzt fast für einen entschieden, auch wenn die Gebrauchtwagenpreise einfach nur irr sind.
Stef
Alt 12.08.2023, 19:59
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Frage: Brauchst Du wirklich den D Wert, wenn doch die Max Anhängelast eingetragen ist und das zGG?
Bei unseren WoMos mit den Auflastungen ist das immer ein Thema, aber bei einem Serienfahrzeug? Oder ist der auch schon „gepimpt“, um auf die Anhängelast zu kommen?
Gruß Rüdiger
Alt 12.08.2023, 21:18
Wenn der D-Wert hoch genug ist, kann man ohne den Einbau einer neuen Anhängerkupplung ihn von 2,5 auf 3 Tonnen per Gutachten auflasten.
Stef
Alt 13.08.2023, 09:08
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Wir sind gerade auf der A7 unterwegs mit Boot hintendran.
Ist ein Citroen Spacetourer (Pössl Campster) mit 170PS und 8-Gang Wandler.
Wir haben drei Sitzreihen mit 7 Sitzen (drei Sitze sind ausgebaut und stehen daheim).
Ab Werk darf der 2,5 Tonnen. Auflastungsmöglichkeit kenne ich nicht.
Trotz Frontantrieb hat der genug Gewicht auf der Vorderachse.
Irgendwo hatte ich mal ein Video gepostet vom Slippen meiner Sealine. Das geht locker aus der Hüfte.
Alt 13.08.2023, 10:38
Doch SKS bietet auch für den neuen Jumpy eine Auflastung an.
Alt 13.08.2023, 11:57
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist gerade online
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
13er D-Werte sind für ca 2,5t gut.
Für 3,5 t brauchts was bei 17
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 13.08.2023, 12:20
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
Mein ducato hat 3,5 Tonnen und 150 Stützlast
Der Citroën Boxer aus der Firma auch. Das geht. Passt für alle Anforderung.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Pick up mit 13,6 Tonnen Anhängelast...... jugofahrer Kein Boot 15 27.01.2019 07:18
Anhängelast höher als 3,5 Tonnen joker36 Technik-Talk 7 21.10.2016 21:33
Gasfeste Zugfahrzeuge mit Anhängelast 3,5 Tonnen summer Technik-Talk 156 15.09.2013 11:55
5 tonnen anhängelast Pseudonymloser Kein Boot 7 15.05.2011 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
