Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 29.07.2023, 15:46
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bus mit 3 bis 3,5 Tonnen Anhängelast
Ich hab folgendes Problem.
Mein Boot wiegt vollgepackt und vollgetankt mit Trailer ca. 3 Tonnen. Da wir meistens zu 6 unterwegs sind, möchte ich mir einen Bus für diese Fahrten als 2. Fahrzeug anschaffen. Etwas Luft nach oben um einen 3,5 Tonneanhänger ab und an zu ziehen sollte nach Möglichkeit auch bestehen.
Habt ihr mir Ideen welche Fahrzeuge das schaffen könnten ohne sie auf Dauerzu zerstören. Mir fällt nur ein Sprinter ein, aber die sind unbezahlbar. Vom Budget dachte ich so an 25k.
Stef
Alt 29.07.2023, 16:02
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Fiat Ducato
Maxi
3 Tonnen Anhängelast plus Stützlast 150 Kg.
Gruss Roland
Alt 29.07.2023, 16:07
9.223 Danke in 5.288 Beiträgen
google mal den SsangYong Rexton. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, sind das 7 Sitzer mit 3,5to Anhängelast und je nach Baujahr viel Mercedes Technik oder Mercedes Lizenzbau.
4 Baureihen seit 2001.
https://de.wikipedia.org/wiki/SsangYong_Rexton
Gruß Richard
Alt 29.07.2023, 16:55
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Mercedes GL / GLS.
Ist ein 7 Sitzer und kann volle 3,5 to.
Ist jedoch kein Bus sondern ein SUV.
PS: SsangYong baut schon lange eigene Motoren, aber es hält sich hartnäckig, dass sie bei Benz zukaufen (das war mal so).
Selbst der erste Rexton hat eine eigene Motorentwicklung, jedoch auf Benz basierend.
Sind übrigens auch wirklich empfehlenswerte Fahrzeuge.
David
Alt 29.07.2023, 17:12
Benutzerbild von jugofahrer
23.753 Danke in 6.700 Beiträgen
Der Kleinbus von MAN TGE zieht bis zu 3,5 Tonnen, dürfte baugleich sein mit dem VW Crafter II, aber das wird für 25.000 nicht realisierbar sein, wobei ich kaum glaube, dass es für die Summe überhaupt was vernünftig erhaltenes mit den gewünschten Parametern geben wird.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (29.07.2023 um 18:48 Uhr)
Alt 29.07.2023, 17:16
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
184 Danke in 84 Beiträgen
So ein us SUV zB Chevi Suburban oder ähnliche.
Mit 3 Sitzreien. 7 Plätzen. Und viel Platz.
Gruss Roli
Alt 29.07.2023, 17:19
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Es gibt ja einige SUV als 7 Sitzer mit 3,5to. Anhängelast. Da aber auch immer das Zug-Gesamtgewicht im Auge behalten. Mit 6 Personen + Urlaubsgepäck und Anhänger 3-3,5to. ist da in der Regel problematisch.
Iveco Daily fällt mir sonst noch ein.
Gruß und viel Erfolg
Helge
Alt 29.07.2023, 18:19
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Der Daily wäre auch meine Empfehlung, wenn es gerne größer werden darf. Schöner 3L Motor und HiMatic.
Gruß Ingo
Alt 29.07.2023, 18:44
Sein Budget liegt bei 25 tEuro.
Da wird es mit vielen ein Problem.
Gruss Roli
Alt 29.07.2023, 18:47
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, wir nutzen einen 2015er NISSAN NAVARA Pickup mit 3,5 T. AHK und
haben den Vorteil von 4x4 schon mehrfach nutzen können, eigentlich müssen!
Alt 29.07.2023, 18:49
Ein Pickup hat aber nicht die gewünschte Anzahl Sitzplätze
Gruß Heinz,
Alt 29.07.2023, 18:52
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
69 Danke in 44 Beiträgen
Allerdings sucht er einen 6-Sitzer, glaube den Navara gibt es nicht als 6 Sitzer.
Ggf. Ein älterer Ram1500 Gen4 oder F150.
Gesendet von meinem SM-S906B mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 29.07.2023, 19:56
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
VW T6 zulässiges Gesamtgewicht 3,2T Anhängerkupplung mit passendem K Wert und per Gutachten auf 3,2 Tonnen Anhängelast aufrüsten.
Oder Umrüstung auf Luftfedern und dann gibt es 3,5 Tonnen für den T6.
Zuggesamtgewicht bei meinem T6 mit 3,2 Tonnen ist 6,4 Tonnen
Alt 29.07.2023, 20:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Das könnte passen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...05466-276-3001
Gruß Jogie,
Alt 29.07.2023, 21:14
zooom zooom ist offline
Ich würde da auch zunächst an einen Iveco denken, T6 4motion sind völlig überteuert, die Auflastung kostet 2000.- und dann kaufste vielleicht nen Biturbo, dann viel Spaß…
Alt 29.07.2023, 22:09
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Sprinter 316 oder besser 319, welcher von Werk aus mit 3,5to Hakenlast ausgerüstet wurde.
Ich fahre inzwischen den dritten mit der Option.
Der 3l Sechsender ist ein feines Motörchen
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 30.07.2023, 07:18
Danke, für eure vielen Antworten.... nun geht es auf die Suche ��
Stef
Alt 30.07.2023, 07:33
Ein langes G-Modell wäre auch noch ne Alternative, aber da wird es mit dem Preis wahrscheinlich nicht klappen, irgendwas ist immer.
Alt 30.07.2023, 07:59
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Ich hatte mal einen Vito aufgelastet auf 3,5 Tonnen. Ein gutes Zugfahrzeug außer bei steilen Slipanlagen. Da drehte der Frontantrieb gerne durch.
Alt 30.07.2023, 08:01
Mein Vito (190PS) hat Heckantrieb.....
Frontantrieb hat nur der Vito mit dem 1,6er Renault-Motor, ich kann mir nicht vorstellen, dass der 3,5 Tonnen darf
Gruß Heinz,
Alt 30.07.2023, 09:25
Warum?
Er dachte an 25k. Ist ja nicht wie beim Deet. Evtl. geht auch 27k oder 28k. Damit sind wir im Bereich von Fahrzeugen die mit 30k inseriert sind.
Für Fahrzeuge die von Haus aus überteuert sind, wird das nicht reichen. Aber es gibt ja noch andere für den US Markt gedachte Fahrzeuge.
Aktuell sind bei Mobile 16 Rexton inseriert zu Preisen zwischen 20k und 25k.
Baujahre um 2017 bis 2019 und km oft weit unter 100tkm oder nicht viel darüber.
Gruß Richard
Alt 30.07.2023, 10:32
...und alle in Farben, daß ich Depressionen kriegen würde, aber die Meisten finden Grau oder Schwarz ja schön.
Alt 30.07.2023, 10:54
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Ein aufgelasteter T6, zudem mit dem Gewicht der zusätzlichen Personen, dürfte doch nicht lange halten. Die Technik ist doch erwiesenermaßen schon im Normalbetrieb am Limit...
Alt 30.07.2023, 11:23
Nicht mit der 140 /150PS Maschine, der ist dann allerdings am Limit. Alternativ der alte 174PS Fünfzylinder, aber der hat halt nur EURO IV.
Alt 30.07.2023, 11:40
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.278 Danke in 4.066 Beiträgen
Von VW würde ich auch abraten, leider. Nach Erfahrungen einiger Bekannter ....
Ich würde einen X 5 V8 besorgen.
Auch nicht das Überding bei der Wartung, wenn Valvetronic aber gemacht ist und man kein Wasseröl (Ultraleichtlauf 0 oder 5 W) fährt, geht der ne Weile.
MfG* * * *Mario
Pick up mit 13,6 Tonnen Anhängelast...... jugofahrer Kein Boot 15 27.01.2019 07:18
Anhängelast höher als 3,5 Tonnen joker36 Technik-Talk 7 21.10.2016 21:33
Gasfeste Zugfahrzeuge mit Anhängelast 3,5 Tonnen summer Technik-Talk 156 15.09.2013 11:55
5 tonnen anhängelast Pseudonymloser Kein Boot 7 15.05.2011 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
