Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 732Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 732
Alt 28.07.2023, 19:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.410 Danke in 4.104 Beiträgen
Und das sind nur die 3 Minuten, wo wir die Fehler offensichtlich erkennen
MfG* * * *Mario
  #227
Alt 28.07.2023, 19:30
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Denios (Spezialist in Gefahrstoffen):
Brände von Lithium-Ionen Batterien gelten als sehr schwer zu bekämpfen. Löschversuche mit herkömmlichen inerten Mitteln sind meist erfolglos, da Lithium-Ionen Zellen den zum Brand benötigten Sauerstoff selbst erzeugen.
Feuerwehr Magazin:
Wenn beispielsweise nach einem Verkehrsunfall oder durch einen Kurzschluss beim Laden der Akku eines Elektro-Fahrzeugs brennt, dann hat die Feuerwehr ein Problem. Einmal ausgelöst, lässt sich so ein Brand nur sehr schwer löschen.
Deutscher Feuerwehverband:
Es kann meist von der Feuerwehr nur „Feuer unter Kontrolle“ festgestellt werden, da es bis zu „Feuer aus“ zu einem tage- bis wochenlanger chemischer Prozess kommen kann.
TÜV Süd:
These fires have unique attributes and are very difficult to extinguish. In fact, you may need to let the fire burn out.
Dann gibt es auch Fachleute, die sehen kein Probem darin. So ist das im Internet ...
  #228
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ein weiser Satz.
Carsten
  #229
Alt 28.07.2023, 23:10
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Feuerwehr Magazin:
TÜV Süd:
Es gibt mittlerweile spezielle Löschsysteme für Akkus.
Das Problem beim Akku war bisher das er sehr gekapselt war ... Wenn er intern brannte kam das Löschwasser deshalb nicht dran ...
Stehl eine Tüte Mehl in eine geschlossene kinstofbox und überschüttet sie mit Wasser das Mehl bleibt trocken... Genau so ist es beim Akku ... Der brennt innerlich da kommt man mit wassert schlecht ran ... Nur an einigen Stellen tritt das Feuer aus und entzündet die Karosserie .. und diese kann man löschen...
Es gibt wie gesagt Systeme die mit einem Dorn in den Akku eindringen. Und diesen somit von innen löschen ... Es funktioniert wie in fachmagizenen berichtet wird...
Und die Entwicklung der Akkus geht auch schon weiter das es Akkus gibt die sich nicht selbst mit Sauerstoff versorgen.
https://www.autoflotte.de/nachrichte...ndherd-3070044
  #230
Alt 29.07.2023, 00:11
Das Problem bei E-Autos ist nicht das Löschen...
Billie (Volker): Es gibt mittlerweile spezielle Löschsysteme für Akkus.
Seltsam, dass spezielle Löschsysteme notwendig werden, denn das Löschen ist doch gar kein Problem.
Gut, dass die Batterien jetzt nicht mehrso gekapselt (wasserdicht eingeschlossen) sind...
Billie (Volker): ... Und die Entwicklung der Akkus geht auch schon weiter das es Akkus gibt die sich nicht selbst mit Sauerstoff versorgen.
Prima, dass es schon Batterien gibt, bei denen es nicht zur Bildung von Sauerstoff kommen kann.
Gut zu wissen, dass die Bedenken von Feuerwehr, TÜV etc. damit gegenstandslos sind.
Ihr wisst bei eurer Wehr natürlich, in welchen Fahrzeugen diese verbaut sind. Da muss man sich dann keine Gedanken über besonderen Massnahmen beim Löschen machen.
(Die Lanzen, die in die Akkupacks gestochen werden, um die Batterien von innen mit Wasser zu fluten wurden ja entwickelt, weil das Löschen von brennen Lithium Ionen Akkus kein Problem ist.)
Habt ihr bei eurer Wehr schon diese Lanzen im Brandfall schon benutzt? Oder ist das Fachmagazinen entnommen? Wie löscht ihr solche Feuer derzeit?
Ach ja, ich vergass dass das Löschen ja kein Problem ist ..
  #231
Alt 29.07.2023, 01:01
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Dein Sarkasmus in allen Ehren.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Wehre keine/kaum praktischen eigenen Erfahrungen haben, weil die Anzahl der auf den Straßen brennenden E-Autos extrem gering ist.
  #232
Alt 29.07.2023, 06:07
Feuerwehren dürfen E-Autos nicht anfassen oder löschen ohne Lehrgang davor !
MfG* * * *Mario
Alt 29.07.2023, 06:22
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Stimmt TM1 braucht es mindestens
Geändert von Perre Pescadore (29.07.2023 um 06:29 Uhr)
  #234
Alt 29.07.2023, 07:26
Wir waren in einer Vorführung des Teils... Und bisher hatten wir in den 38 Jahren in denen ich bei der Feuerwehr bin. Genau 4 Pkw Brände und ausschließlich Verbrenner... Wir haben hier über durchschnittlich viele Elektroautos den die Software Firma für hier ansässig ist mit 3 Buchstaben gibt jedem Mitarbeiter ein Fahrzeug und seit 2 Jahren gibt es fast nur Elektroautos... HyBride gibt es nur noch mit Sondergenehmigung
  #235
Alt 29.07.2023, 08:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.578 Danke in 9.939 Beiträgen
Eben mal bei n-tv gelesen und ich meine auf einem Bild ein Rettungsboot erkennen zu können, dieses befindet sich genau über einer besonders vom Brand, bzw. der Hitze gezeichneten Stelle.
Darum kam die Besatzung vielleicht nicht ran.
https://www.n-tv.de/panorama/Frachte...e24292861.html
(Vorsicht nach meinem Geschmack oft sehr ätzende Werbung)
Warum sie den Kasten nicht in einen Hafen schleppen sondern irgendwo vor Anker legen wollen, ist mir nicht klar. Bei nächsten Sturm ist dann Holland in Not.
Alt 29.07.2023, 08:45
Benutzerbild von Totti-Amun
13.616 Danke in 4.784 Beiträgen
Meines Wissens sind die gerade in der Entscheidungsfindung, in welchen Hafen geschleppt werden soll.
Es gibt inzwischen mehrere Schleppleinen und demnach die Möglichkeit, das Schiff zu verlegen.
Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Ich sehe eigentlich nur Rotterdam oder Wilhelmshaven als nächste...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.07.2023, 09:29
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Totti
Emden.
Ist ein von Autotransportern nahezu täglich frequentierter Hafen.
Beste Grüße, Alex
  #238
Alt 29.07.2023, 10:03
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Lies bitte die zitierten Links.
Edit:
Vielleicht hätte ich noch deutlicher schreiben sollen, dass es da Links zum Anklicken und lesen und verstehen gibt.
Links kann man anklicken.
In den Links die man öffnen kann ohne Werbung zu erlauben steht nichts, bzw. habe ich nichts von einem Ben gelesen
Nur so zur Info für dich, ich habe deine Links schon gelesen und verstanden und habe gefragt wer dieser Ben ist. Scheinst du nicht verstanden zu haben aber dafür stellst du andere für doof da. Toller Typ bist du.
Alt 29.07.2023, 10:20
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Emden.
Emden, total übersehen gehabt. Bremerhaven ist ja auch noch da.
Hoffentlich schleppen die nicht nur auf die offene See raus.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.07.2023, 10:23
Die brauchen einen Hafen der das Schiff Abwracken kann und natürlich den Platz dafür hat.
Willy
Alt 29.07.2023, 10:25
Willy
Ich nehme an, dass es erstmal nur um die Sicherung geht und der Vermeidung von Umweltschäden.
Und dann irgendwann um die Abwrackung oder Instandsetzung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.07.2023, 10:26
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Wäre da ein Trockendock ned geeigneter ?
Alt 29.07.2023, 10:36
Ich glaube je weniger der Kasten bewegt wird desto besser.
Trockendock stelle ich mir auch besser vor als schwimmend aber da wird wohl die Kostenfrage vor stehen.
Erst einmal will ja keiner die Patte öffnen, siehe auch diesen Tanker vor dem Jemen. erst fünfvorzwölf tut sich da was. Schätze mal sieben Länder wären betroffen wenn der absäuft aber die UN müssen ein Schiff kaufen und das Öl abpumpen.
Alt 29.07.2023, 13:14
Benutzerbild von volker1165
6.651 Danke in 2.788 Beiträgen
Gerade gelesen, man will das Schiff wohl am Wochenende abschleppen, erstmal nur ein paar Kilometer zurück Richtung Osten
new boat coming soon
Alt 29.07.2023, 13:26
Willy
Ich behaupte mal, zum Abwracken muss das Schiff außerhalb europäischer Gewässer vernracht werden.
Beste Grüße, Alex
  #246
Alt 29.07.2023, 13:27
Ja, Richtung Deutschland und wenn es die Grenze überschwommen hat, ist es unser Problem geworden.
Wo endet Europa nochmal?
  #247
Alt 29.07.2023, 18:05
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Da ich nicht mehr davon ausgehe, das die Fähre nicht zu retten ist, wird das darauf hinaus laufen.
Genau so wurde die Costa Concordia am Ende zurück gebaut.
Erst am Kai bis auf Deck 6 ( 2 Meter über Wasserline) mit Schneidbrenner und Kran abgewrackt, dann in 2 Teile halbiert, dann ins Trockendock
die beiden Hälften und im Dock entsorgt.
Grüße Frank
  #248
Alt 29.07.2023, 21:27
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Themenfremde Beiträge zu Löschtechnik von e-Auto entfernt.
Bitte in einem Feuerwehr-Forum weitermachen. Hier geht es um die Situation des Frachters.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #249
Alt 29.07.2023, 22:06
Grüße Frank
Danke Frank, die CC war ja noch ne ganz andere Nummer...10 Meter breiter und fast 100 Meter länger.
Da der Kahn ja jetzt anscheinen Richtung Osten geschleppt wird, kommt mir Papenburg in den Sinn.
naja, mal abwarten...hoffentlich zerbricht der Kasten nicht noch.
LG Didi
  #250
Alt 29.07.2023, 22:07
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Themenfremde Beiträge zu Löschtechnik von e-Auto entfernt. .
Danke dafür, auch wenn ich es interessant fand, aber hier gehts ja wirklich um was anderes.
Damit sind wir wieder beim Thema „was jetzt“? Ich bin gerade ein paar km nördlich an der Nordsee und hoffe, dass das Wattenmeer verschont bleibt.
Die Frage wäre jetzt, warum soll das Schiff auf einen Ankerplatz in Landnähe weniger gefährlich sein, als es möglichst weit raus zu bringen und und abfackeln lassen?
* Heinz *
Niederländischer Kaufvertrag gesucht dampfer Allgemeines zum Boot 3 07.10.2022 16:49
Niederländischer Flugzeugträger derausdemnorden Kein Boot 5 08.07.2014 20:32
Sportbootführerschein Küste / wer schult an der Küste? Saarlandskipper Allgemeines zum Boot 12 28.10.2012 15:33
Übersetzen von niederländischer Waddenzee-Broschüre? ViaConMe Woanders 5 16.05.2007 18:11
niederländischer Tanker auf Kuhwiese? boatman Deutschland 7 03.01.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
