Alt 26.07.2023, 12:30
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Wassertank Geräusche und Schlafmangel!
Hi!
Unsere Koje ist direkt über dem Edelstahl-Frischwassertank. Wenns über Nacht Welle hat, dann haben wir Party im Tank und das Schlafen darüber ist nicht immer entspannend. Ist der Tank randvoll oder ganz leer ist gut, das ist aber selten der Fall. Hat jemand hier schonmal Abhilfe geschaffen? Gibts vielleicht Elemente die man einsetzen kann um die Wasserbewegung zu beruhigen (ähnlich Wasserbett)? Meine Serviceöffnung ist nicht riesig aber so 20 cm im Durchmesser sind das schon. Tank hat 100 Liter.
Alt 26.07.2023, 13:11
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.859 Danke in 1.793 Beiträgen
Kommst Du an die Außenwände des Tanks ran?
Vollflächiges Bekleben mit Dämmmatten würde bestimmt helfen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 26.07.2023, 14:59
zooom zooom ist offline
Ich hab bei einem Wohnmobil mal eine Tank in Tank Lösung gesehen, wo das Abwasser in einen separaten Auffangschlauch ging, der im Tank befestigt war, das könnte den Zustand "Voll" simulieren.
Der Tank ist wie groß?
Alternativ einen flexiblen Wassertank einbringen? Denn das Geräusch ist wahrscheinlich das Schwappen gegen die Edelstahlwände?
Alt 26.07.2023, 15:18
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Es gibt solche Ball-Baffle-Kugeln, die ein Schwappen minimieren. Diese müsstest Du in Deinem Tank so platzieren, dass sie im leeren Zustand nicht mehr hin- und herrollen können. Ich weiß allerdings nicht, ob Du diese Bälle durch Deine Revisionsklappe gekommst. Bei einen 100l Tank brauchst Du so etwas 14 von den kleinen Bällen (21 cm Durchmesser). Ich meine die liegen bei ca. 10 EUR pro Stück. Also auch nicht ganz günstig...
Beste Grüße
Alt 26.07.2023, 15:46
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Im Rennsport verwenden wir Tankschaum...ok, unsere Tanks sind auch kleiner20-25 Liter,
https://www.google.com/search?sa=N&q...h=603&dpr=1.25
Alt 26.07.2023, 15:50
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
War auch mein erster Gedanke aber bei Frischwasser hätte ich da meine Bedenken. Man schafft halt eine riesige Oberfläche im Tank, auf der sich ein Biofilm etc. bilden kann. Ich glaube das wäre keine gute Idee, was die Hygiene angeht.
Mfg
Martin
Alt 26.07.2023, 19:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Dann passen aber auch nur wenige Liter in den Tank.
Gruß Joggel
Alt 27.07.2023, 07:49
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
504 Danke in 260 Beiträgen
Man kann sogenannte Schwabbelbleche einsetzen.
Die verhindern genau dein Problem.
Wird aber aufwendig, entweder ein neuer Tank mit diesen Blechen oder den alten aufschneiden und die Bleche einschweißen.
Jan
Alt 27.07.2023, 09:22
Boot: Make 25
Hatte ich versucht. Da der Tank auf dem Rumpf aufliegt überträgt sich das. Das beruhigen des Schwappens sehe ich als einzige Lösung. Oder u.U. ein anderer Tank.
Alt 27.07.2023, 09:26
Boot: Make 25
Beste Grüße
Danke Dir! Das werde ich wohl versuchen. Nur nochmal die Öffnung messen. Die zusätzliche Oberfläche dürfte nicht sooo das Thema sein im Vergleich zu offenporigen Schaumwürfeln. Etwas mehr Micropur rein und gut. Wir trinken das Tankwasser nicht. Lediglich zum Kaffee, duschen .... Gibts auch in 195mm
Wäre auch ein Ferienjob für den 3D Drucker
Geändert von peterchen66 (27.07.2023 um 09:40 Uhr)
Alt 27.07.2023, 09:32
Benutzerbild von Totti-Amun
12.624 Danke in 4.428 Beiträgen
Hä?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.07.2023, 09:34
Boot: Make 25
In der Tat, dass ist enorm aufwendig.
Alt 27.07.2023, 09:35
Boot: Make 25
Hä?
Totti
Kaffee = kochendes Wasser. Duschen = Mund zu
Alt 06.08.2023, 18:59
Boot: Make 25
Gotcha!
Die Baffle Balls haben das Thema zu 100% erledigt! Gibts jetzt noch was gehen das Regen Geprassel?
Merci an den Tippgeber!!
Alt 06.08.2023, 19:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Bring den Kahn nach Mallorca.
Und flieg nur hin wenn die Wettervorhersage passt.
Spaß beiseite; Herbert kommt.: Nein
bzgl. #13: Machen wir mittlerweile genau so.
Und was soll ich sagen: kein Problem mehr mit Influenza o.ä.
Wirklich getrunkten wird nur noch gekauftes Wasser.
So machen wir es auf der Insel auch.
Jürgen
Geändert von sporty (06.08.2023 um 19:23 Uhr)
Alt 06.08.2023, 21:12
schimi schimi ist offline
9.990 Danke in 4.200 Beiträgen
Hi!
Sind denn keine Schwallbleche in dem Tank? Könnte man auch nachträglich einkleben.
Alt 07.08.2023, 17:44
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Ich möchte den Kopf an die Wand Emoji nicht benutzen. In #14 hat er geschrieben, erledigt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 07.08.2023, 20:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Gotcha!
Aber sicher dat, auch gegen das Gesäge und Wald abholzen der ehemaligen Freundin,
gruss dieter
Hits:	8
Größe:	109,1 KB
Flexibler Wassertank avivendi Technik-Talk 29 25.12.2016 12:57
FRAGE:Einlaminierter Wassertank piccolo Allgemeines zum Boot 11 04.08.2016 22:38
Wassertank Wolf Allgemeines zum Boot 29 18.01.2004 09:37
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 13:08
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
