Alt 19.07.2023, 16:21
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
258 Danke in 135 Beiträgen
Standard Erfahrung mit Akku Mitteldruckreinigern und GFK
da ich doch relativ viel Verunreinigung an meinem GFK Boot habe, würde ich gerne beim nächsten slippen mal intensiver reinigen.
Damit ich das direkt vor Ort machen kann und Eintrocknen vermeiden möchte, überlege ich mir einen Mittldruckreiniger mit Akku anzuschaffen.
Die haben in der Regel um die 25-30 Bar Druck, also deutlich weniger als Hochdruckreiniger. Habt Ihr da Erfahrung mit gemacht und wenn ja welches Gerät? Denkt Ihr das dieser Druck schon bei vorsichtiger Handhabung dem GFK/Gelcoat schaden könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 19.07.2023, 16:47
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
569 Danke in 243 Beiträgen
Ich nutze den Kärcher Akku Reiniger am Fahrrad hauptsächlich und dort auf dem lackierten Carbon zumindest keine Probleme.
Würde denken daß der auch GFK nichts anhaben kann.
Alt 19.07.2023, 16:55
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Viele Grüße,
Hermann
Moin Hermann,
ob der Druck reicht weiß ich nicht, da ich mit so einem Gerät keine Erfahrung habe. Ich reinige meine Boote aber schon seit mehr als 30 Jahren mit Hochdruck. Einen GFK/Gelcoat Schaden konnte ich nie feststellen.
Gruß Werner
Benutzerbild von volker1165
6.493 Danke in 2.755 Beiträgen
Ich hab so ein Teil auf dem Boot, bei rissigem Lack fliegen die Fetzen, auf GFK kein Problem
new boat coming soon
Alt 20.07.2023, 12:20
Danke für die Antworten. Dann werde ich es mal (vorsichtig) ausprobieren. Die Kosten halten sich ja mit 40-60€ im Rahmen.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.07.2023, 14:00
Allante535 Allante535 ist offline
Boot: Campion Allante 535
Zitat von werner3 Beitrag anzeigen
Moin Hermann,
Gruß Werner
Hallo dem kann ich nur zustimmen...ich benutze auch einen HD Reiniger von Kärcher mit Dreckfäse...hatte davor einen mit nur 80 bar Druck ...welcher nicht funktionierte...
Wichtig ist nur, den richtigen Abstand zum Boot zu halten...
Viel Erfolg
Alante 535
Alt 20.07.2023, 14:34
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.496 Danke in 828 Beiträgen
Mein Boot wird jedes mal nach dem auskranen in HR mit dem Hochdruckreiniger gesäubert.
Das tut dem GFK nicht weh
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.07.2023, 15:10
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.182 Danke in 1.819 Beiträgen
Wenn das GFK in Ordnung ist, wird das kein Thema sein.
Nur auf die Dichtung z.B. der Fenster sollte man acht geben.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.07.2023, 17:36
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.129 Danke in 2.175 Beiträgen
Bin auch auf der Suche nach so einem Akku-Druckreiniger. Hatte mir zunächst bei einem B-Ware-Händler von Parkside den Akku-Druckreiniger bestellt, aber zwei Versionen waren leider beide nicht tauglich, wobei der erste richtig gut gesprüht und gereinigt hat. Da ich sonst alle Geräte von Einhell habe, habe ich jetzt mal dorthin geschrieben und erfahren, dass auch Einhell ab September 2023 so ein Gerät, genannt Hypresso, auf den Markt bringt. Anbei das Datenblatt dazu. Ich werde also warten, damit ich Akku-technisch im System bleibe und mir dann den Hypresso kaufen. Sobald er da und im Einsatz ist, werde ich berichten. Wie gesagt, der erste Parkside Akku-Druckreiniger hat tatsächlich richtig viel Dreck aus meinem Oberdeck weggespritzt, leider ging er nach 10 Minuten sprühen defekt.
Lg, Saint-Ex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hypresso.pdf (1,53 MB, 50x aufgerufen)
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 20.07.2023, 18:48
Da sag ich doch jetzt mal Danke, darauf habe ich gewartet. Ich hab ja auch eine komplette Einhell Werkstatt an Bord, leider gab es vor zwei Jahren aber nix passendes.
So hab ich so´n 60€ Ding bei Amazon gekauft, was aber gut funktioniert, sogar mit Wasser aus dem Hafen angesaugr
Alt 20.07.2023, 18:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.382 Danke in 4.236 Beiträgen
Klingt nach Sammelbestellung…..
Gruß Bergi :
Alt 20.07.2023, 19:22
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Danke für die Info, da ich auch alles von Einhell habe warte ich auch mal
Alt 20.07.2023, 20:15
Ok, die Erfahrungen mit den 20-80 bar (Mitteldruck) Geräten scheint unterschiedlich zu sein. Da ich Akku-System seitig unabhängig bin, werde ich wohl mal mit der og. günstigen Version starten. Mir geht es ja nur darum, den gröbsten Dreck relativ einfach nach einigen Wochen im Wasser weg zu bekommen. Denkt Ihr dafür sollten 20-80 bar reichen?
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.07.2023, 20:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.534 Danke in 5.860 Beiträgen
Älteres Antifouling (ca.6-8 Jahre) hat meinem gewöhnlichen Aldi-Hochdruckreiniger nicht standgehalten, das war aber auch so gewollt.
Wenn ich die Belastung der GFK-Oberfläche bei ca. 50 km/h im Rheinwasser richtig einschätze, dürfte der Einsatz eines normalen HD-Reinigers nichts ausmachen, aber die rotierende "Dreckfräse" könnte bei regelmäßigem (wöchentlichem) Gebrauch Spuren hinterlassen.
Alt 20.07.2023, 20:55
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe den von Gardena im Einsatz und bin enorm glücklich damit. Schlauch ins Wasser, er saugt das selbst an, dann kann ich in aller Ruhe das Boot reinigen, es wird sehr sauber, auch den Dreck aus dem geriffelten Bereich des Decks bekommt er schon gelöst. Aber nichts wird beschädigt und der Lärm hält sich ebenfalls in Grenzen. Es ist nicht gerade lautlos, aber die Nachbarn am Steg kündigen auch nicht gleich die Freundschaft.
Jürgen
Alt 20.07.2023, 21:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist nur weil die extrem tolerant sind und es eh nix bringt was zu sagen.. Wie auch, darf man ja. Stattdessen leiden die halt still vor sich hin.
Statt 3 Sunden " Strahlen" mit dem Höllen gegrumme (mmmööööööhrrrr) ist es doch viel effizienter und leichter mit ner Tauchpumpe (oder dem Wasserschlauch vom, Steg) genug Wasser übers Deck laufen zu lassen und gschwind mit Schwamm, Bürste, Schrubber am Stil andächtig in ner Stunde das Boot wirklich sauber zu putzen.
Alt 20.07.2023, 22:25
Hallo Frankie,
wie Du der Einleitung meiner Frage hättest entnehmen können, geht es um reinigen „direkt nach dem slippen“.
Also an der Slippanlage, und das auch nicht „stundenlang“.
Von daher nochmal die Frage an die wirklich an einer Antwort Interessierten:
Denkt Ihr ein Mitteldruckgerät im 20-80 bar Bereich würde für die normalen Ablagerungen reichen? Besten Dank!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.07.2023, 22:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Ich hatte mal so einen Akku HD Reiniger von Aldi. Habe ihn dann wieder zurückgegeben. Im Vergleich zum größeren 220v hat Teil war der Akku einfach sehr sehr viel langsamer im Vorwörtskomen, darum dann nicht behalten.
Alt 20.07.2023, 23:03
Benutzerbild von Federball
5.235 Danke in 2.992 Beiträgen
....damit bekommt man auch die Tretlager- und Nabenkugellager richtig sauber - natürlich auch die Schaltwerklager
Grüße, Reinhard
Mit dem Vereins HD Reiniger in der Hand muss man(n) das Strahlrohr schon gut festhalten, dem GFK hat es seit '86 nicht geschadet....
Alt 21.07.2023, 09:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.390 Danke in 12.392 Beiträgen
Je kleiner das Gerät desto mühseliger die Arbeit.
Fürs Deck hab ich so einen Kärcher geerbt reicht dafür aber mehr auch nicht.
Alt 21.07.2023, 09:29
Vielen Dank nochmals für die Antworten!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 21.07.2023, 10:57
Grüße, Reinhard
ACHTUNG : Finger weg vom HD Reiniger bei Fahrradlagern!!! Obiges ist reiner Sarkasmus = will ja nicht Schuld sein.
Ach so, du willst das Unterwasserschiff strahlen.
Ja, das mach ich auch. Aber bei uns hamn´s nen Waschplatz mit richtig Druck auf den Strahlern. Dem GFK / Antifouling passiert nix.
Ob so ein kleines Ding was wegbringt, keine Ahnung.
Das mit dem Stundenlang war ja auch gar nicht auf dich gemeint. Nur so allgemein. Ich werd´s nie verstehen warum Hochdruckreiniger so laut und unangenehm sein müßen.
Alt 23.07.2023, 06:37
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Moin. Ich hatte einen Akkustrahler von Worx. Fürs Oberdeck, Fahrräder, Biotonne usw. war er geeignet. Für die Reinigung des Unterwasserschiffes war er nix. Da hat er zu wenig Power.
Gruß Martin
120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat MsHeini Technik-Talk 25 06.06.2020 19:52
Gesucht: Werkstatt mit GFK-Erfahrung, Raum Berlin-Potsdam-Werder Hohensteinchen Restaurationen 2 20.02.2014 10:03
Floss Pontons aus Holz und GFK mit 0 Erfahrung VeeeS Selbstbauer 34 20.06.2012 12:59
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 21:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
