Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 17.07.2023, 12:43
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von Lala2kk Beitrag anzeigen
Gut dann ist der sonas raus . Dann habe ich die 2 bei ebay gefunden . Die noch in Frage kommen.
Wieder ne dumme Anfänger frage kaufe ich einen von denen beiden und der Motor würde zb nicht auf empfohle 4400-4800 Touren kommen sondern nur 4200 zb . Müsste ich dann auf ne 21 Steigung gehen? Und würde der Motor schaden nehmen wenn man dann 2-3 mal Motor dem paar Stunden fährt bis der neue dann kommen würde ? Mfg
Edelstahlpropeller Turning Point in 14 1/4x19 zum
MICHIGAN - WHEEL. Klingengröße-DIA×PITCH 13-1/8×19
wenn die Drehzahl nicht erreicht wird muss die Steigung sinken das wurde jetzt schon ein paar mal geschrieben... also dann eher Richtung 17 und nicht 21 ... 21 ist höher als 19 das leuchtet schon jedem Kindergartenkind ein...
und das eine zu hohe Steigung gleichzusetzen ist wie den ganzen Tag den Berg rauf zu fahren wurde auch schon geschrieben... was passiert wenn man den Berg hoch fährt ? Der Spritverbrauch steigt.... die Geschwindigkeit sinkt...
noch ein Tipp... wenn man im Internet Kauft hat man 14 Tage Rückgaberecht ... ohne Angabe von GRünden ... man muss nur den Versand zahlen...
un d zu Solas... ich hatte auf dem alten Boot einen Solas... der war toll und keine Probleme... würde immer wieder dazu greifen...
Alt 17.07.2023, 22:12
Lala2kk Lala2kk ist offline
Naja ganz sicher frnau hmwurde es nicht geschrieben . Es ging ja drumm um die Einstellung des verstellbaren .
Bei ebay ist dieser hier
Edelstahlpropeller Turning Point in 14 1/4x19 finde ihn sehr interessant . Nun fehlt mir aber noch das Hub Kit oder wie das heißt. Wie genau sehe ich an den Zahlen welchen ich brauche kann mir da bitte nochmal wer helfen . Vielen Dank
Alt 17.07.2023, 22:19
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
Du kannst diesen hier nehmen, den habe ich auch: https://www.ebay.de/itm/324981128246...Bk9SR6K5r9usYg (PaidLink)
den gleichen verwende ich auch mit meinem Turning Point
Werner
Alt 17.07.2023, 22:24
Ok super danke
https://www.marina-shop.de/de/Flo-To...-flo-tork.html
Das ja der selbe der kommt früher . Gibt es denn da verschiedene das ich das System mal kapiere
Alt 17.07.2023, 22:37
Ok super danke
das ist die "Neuere Version" mit geänderter Sicherung...
ich habe die alte Version und würde die auch wieder kaufen.
Werner
Alt 18.07.2023, 16:38
Hmm ich glaube das System passt nicht in die schraube . Wie sieht es denn bei dir da aus bei der schraube von dem hersteller ?
Hits:	15
Größe:	31,7 KB
Alt 18.07.2023, 16:44
das ist kein bekanntes System...
was ist das für ein Propeller??
Werner
Alt 18.07.2023, 21:05
Den hier . Hmm das natürlich jetzt doof dachte die Narbe passt drauf wer ne idee ?
Hits:	11
Größe:	48,4 KB
Alt 18.07.2023, 21:15
wie es aussieht brauchst Du den dazu passenden Hub Kit von Turning Point
https://www.hodgesmarine.com/tur504-...e-hub-kit.html
der sieht so aus.
scheinbar hat Turning Point da was geändert.?.?
bei meinem Turning Point Express 14 x 19 passt noch Flo Torq II
Werner
Alt 18.07.2023, 21:38
Stimmt der müsste passen habe den auch gefunden aber nur in Dänemark. Ob man den auch in Deutschland bekommt ?
Alt 18.07.2023, 21:44
wo hast du denn den Propeller gekauft???
der müsste doch auch den "Hub Kit" liefern können, oder hätte dich zumindest drauf aufmerksam machen müssen dass kein anderer Hub Kit passt...
so ist der Propeller ja nur zum "Anschauen" gut.
Werner
Alt 18.07.2023, 22:08
Bei ebay . Dachte erst der eine passt hab ihm es geschickt und er sagte der passt nicht hat mir dann ein link geschickt aber aus Dänemark. Suche grade ob ich den in Deutschland finde
Alt 19.07.2023, 08:22
kontaktiere das Mitglied Mibo, der kann glaube ich Turning Point E-Teile besorgen, und außerdem sehr kompetent in Sachen Propeller...
https://www.boote-forum.de/member.php?u=13407
Werner
Alt 19.07.2023, 12:17
Ok super danke
Alt 25.07.2023, 13:08
Welche zoll Größe würdet ihr denn empfehlen für meinen 3.0 Liter Motor mit 140 ps
Alt 25.07.2023, 13:22
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ist die Frage ernst gemeint? Auf den letzten 4 Seiten hier wurde das doch nun ausführlich besprochen... Wieviele Hinweise/Tips brauchst du denn noch?
Kurzfassung - 19" besorgen und testen, dann hat man nen Ausgangspunkt mit dem man arbeiten kann.
Mfg
Martin
  #67
Alt 25.07.2023, 14:59
Ich meine nicht die Steigung. Ich meinte die Größe
Alt 25.07.2023, 15:29
Durchmesser kannst du ja bei deinem faltpropelker messen
Alt 25.07.2023, 15:42
Durchmesser ergibt sich durch die Steigung...
in deinem Fall 14"
Werner
Alt 29.07.2023, 01:12
Standard Schraube läuft unruhig
Habe einen alpha one mit 3 0 liter mecury . Nun mein Problem ist das ab so 20 % gas die schraube wie unruns läuft . Und dieses Gefühl erst weggeht wenn ich wieder im gleiten bin . Schraube sieht i.o aus
Danke for eure Tipps was denkt ihr ist es ?
Danke Gruß Lars
Alt 31.07.2023, 17:36
Hallo Lars,
auch wenn der Propeller gut optisch aussieht, kann er eine Unwucht haben, und das äußert sich in unruhigem Lauf...
probiere mal einen anderen Propeller.
Werner
Alt 31.07.2023, 17:42
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich hätte da auch noch mal ne Frage
Ich habe diesen Thread gelesen hier wird immer nur von Steigung gesprochen
Von welchem Durchmesser geht ihr den aus?
Umso größer umso mehr Kraft braucht der Motor oder?
Wie komme ich den auf den korrekten Durchmesser?
Gruß Tobi
Alt 31.07.2023, 17:52
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
der Durchmesser ergibt sich aus der Steigung...
bei Mercruiser liegt der Durchmesser um die 14 Zoll. (größere Propeller würden am Gehäuse anschlagen)
bei Volvo gibt es auch Durchmesser von 15/16 Zoll
Werner
Propeller Steigung für Alpha One an 3.0 Liter 140PS meistermoin Motoren und Antriebstechnik 2 06.05.2019 08:39
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercury 7,4 Liter Alpha one franky996 Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2016 21:00
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser Maxum99 Technik-Talk 4 10.06.2008 19:08
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser Maxum99 Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2008 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
