Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 16.07.2023, 19:56
Lala2kk Lala2kk ist offline
Edelstahlpropeller von SOLAS 9431-130-19 Rubex NS3, D3x13x19 RN. Inkl. Hub Kit System.
Oder ist der besser? Bin da so ein leihe drinn
Alt 16.07.2023, 20:15
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Naben-System = Flo-Torq II
Werner
Alt 17.07.2023, 10:17
Ah okay . Kann ich denn memit beiden also dem apollo genau wie mit dem Solos noch wasserski ziehen? Da 3 blättrig ?
Alt 17.07.2023, 10:46
...das bleibt nur ausprobieren.
wenn Du deinen Richtigen Propeller gefunden hast, bei der der Motor in das vorgegebene Drehzahlfenster kommt, dein Boot gut in Gleitfahrt kommt, und die gewünschte Höchstgeschwindigkeit erreicht...
für Wasserski ist ein 4 Blatt mit 2" weniger Steigung bestimmt die bessere Wahl.
Werner
Alt 17.07.2023, 10:54
Also würdest du für die 4400-4800 drehzahl . Und manchmal wasserski einen 4 Blatt mit 19 Steigung empfehlen ? Klar word testen nicht ausbleiben . Aber wenn er komplett falsch ist bringt es ja nix die zu bestellen
Alt 17.07.2023, 11:00
37.822 Danke in 22.649 Beiträgen
du schreibst das du jetzt 4200 U/min machst bei Vollgas.. das wäre zu wenig...
die Steigung um 1 Zoll verringern = ca 300 U/min rauf...
also musst du nur schauen was du jetzt drauf hast dann kannst du einfach bestellen... mit 1 Zoll weniger Steigung (oder sogar 2 zoll) ...
Alt 17.07.2023, 11:02
Hallo XXXXXXXXXXX,
um Dir raten zu können muss man wissen welcher Propeller aktuell montiert ist, und welche Drehzahl der Motor bei Vollgas erreicht.
Werner
Alt 17.07.2023, 11:03
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo XXXXXXXXXXX,
Schreibt er doch 4200 und er hat einen Verstellpropeller... so einen Plasitkpfusch
mit +1 ist er auf 4100 gekommen -1 hat er noch nicht probiert...
also probieren dann die Steigung messen und schon hat man den richtigen Propeller...
Alt 17.07.2023, 11:08
Ja mein Problem ist , wollte es testen . Aber die Blätter sind alt . Und hat net lang gedauert und es waren net mehr alle drann. Somit kann ich nix mehr verstellen und da ich bald wieder fahren will wollte ich halt probieren gleich einen evt passenden zu finden . Kenne leider keinen wo ich das testen sonst kann .
Alt 17.07.2023, 11:09
Hallo Volker,
ich würde den "Verstellpropeller" nicht als Referenz heranziehen...
deshalb ist auch schwer zu raten was Er denn genau kaufen soll.?.?
Werner
Alt 17.07.2023, 11:11
Ruf bei Gröver an oder Propellerdiscount vielleicht haben die einen Leihpropeller....
würde auch mit 19 Zoll mal beginnen... mit einem Dreiblatt.
Alt 17.07.2023, 11:14
17" oder 19" Steigung, das kann dir nur jemand sagen der das gleiche Boot/Motor fährt.
oder Du bestellst bei Gröver, der kann dich a, beraten, und b, gibt es die Möglichkeit mehrere Propeller zur Probe zu ordern, und die nicht passenden zurück zu geben...
Werner
Alt 17.07.2023, 11:30
Danke schonmal für die tollen Antworten .
Da ich mir dieses Jahr das boot erst gekauft habe und restauriert habe . Würde ich ganz gerne einen gebrauchten propeller kaufen um bissen Geld einzusparen . Und da kann man ja nur neue kaufen. Die sind grade bei ebay drinnen Welchen glaubt ihr wäre am besten ?
Edelstahlpropeller Turning Point in 14 1/4x19 zum
MICHIGAN - WHEEL. Klingengröße-DIA×PITCH 13-1/8×19,
Alt 17.07.2023, 11:31
Alle mit 3 blatt
Alt 17.07.2023, 11:32
ich würde am Anfang einen Alupropeller empfehlen und bei Gröver bekommt man auch gebrauchte...
da muss man aber schon das Telefon in die Hand nehmen sich beraten lassen und fragen... auf der internetseite haben die das nicht stehen...
Alt 17.07.2023, 11:54
ich fahre einen Turning Point Express 4 Blatt 14 X 19 den ich günstig kaufen konnte...
Name:	Turning Point 14x 19 (1).jpg
Hits:	9
Größe:	121,6 KB
ID:	991771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (3).jpg
Hits:	12
Größe:	98,2 KB
Werner
Alt 17.07.2023, 12:02
So habe bei denen angerufen die sagen die brauchen die übersetzung vom getriebe .Nach der frage ob ich das wo ablesen kann hieß es das muss der bootsbesitzer vorher raus bekommen. Wer ne Idee wie ich das heraus bekomme?
Alt 17.07.2023, 12:09
auf dem Getriebe stgeht eine Seriennummer damit kann man die ÜBersetzung in einer Datenbank feststellen
auch einfach bei eingelegtem Gang die Drehzahl der Propellerwell messen und dann umrechnen geht (natürlich ohne Montierten Propeller
oder Motor drehen von Hand bis Proppeller sich einmal gederht hat..
Alt 17.07.2023, 12:13
Antrieb D897793 ist dS die ?
Alt 17.07.2023, 12:14
Motor f020637
Alt 17.07.2023, 12:15
kann sein.. jetzt muss nur noch einer der zugriff auf die Datenbank hat nachschauen...
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Also vom Solas habe ich noch nie etwas gutes gehört, den würde ich nicht nehmen.
Meine Favoriten kennst Du ja.
Knnast Du dir nicht irgendeinen Prop mit 17" oder 19" zum Testen leihen?
Ist dafür doch völlig egal was für ein Prop, aber dann hast Du einen vernünftigen Startpunkt.
Wo wohnst Du?
Vielleicht kann Dir hier im Forum jemand helfen.
Ich habe einen 17" Aluprop liegen, den würde ich zum Testen verleihen.... Edelstahlprops nicht.
Götz
Alt 17.07.2023, 12:17
Ich wohne und fahre immer bei miltenberg .. wohne genau in 64732 bad könig im Odenwaldkreis
Alt 17.07.2023, 12:21
Das ist 200 km von mit entfernt (58540 Meinerzhagen), da komme ich nicht mal eben hin.
Götz
Alt 17.07.2023, 12:38
Gut dann ist der sonas raus . Dann habe ich die 2 bei ebay gefunden . Die noch in Frage kommen.
Wieder ne dumme Anfänger frage kaufe ich einen von denen beiden und der Motor würde zb nicht auf empfohle 4400-4800 Touren kommen sondern nur 4200 zb . Müsste ich dann auf ne 21 Steigung gehen? Und würde der Motor schaden nehmen wenn man dann 2-3 mal Motor dem paar Stunden fährt bis der neue dann kommen würde ? Mfg
Propeller Steigung für Alpha One an 3.0 Liter 140PS meistermoin Motoren und Antriebstechnik 2 06.05.2019 08:39
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercury 7,4 Liter Alpha one franky996 Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2016 21:00
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser Maxum99 Technik-Talk 4 10.06.2008 19:08
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser Maxum99 Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2008 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
