Alt 15.07.2023, 23:00
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Boiler Sicherheitsventil
Moin!
Ich habe an meinem 20-Ltr-Boiler ein Sicherheitsventil, welches leider tropft.
Kennt sich jemand damit aus?
Muss ich es austauschen - oder kann man eventuell das Dauer-Tropfen abstellen?
An dem Ventil klebte ein Schild, was ich zum Lesen abziehen musste. Text siehe Foto.
Wenn es ausgetauscht werden muss, hat jemand eine Bezugsquelle.
Ich habe das Bild in Google-Suche durchlaufen lassen, hane aber nichts passendes gefunden.
Hits:	28
Größe:	40,2 KB
ID:	991599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	55,6 KB
Alt 15.07.2023, 23:18
Boot: Astondoa 45
12.221 Danke in 2.389 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Wie stark tropft es denn?
Gruß Frank
Alt 15.07.2023, 23:37
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.201 Danke in 1.360 Beiträgen
Das Thema hatte ich auch gerade: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=325601
Da findest Du sicher genug Hinweise und Ratschläge Ich habe bei Toplicht ein neues Ventil für 40 Euro bestellt.
Und frag mal bei Kladower, der hat eins übrig...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 15.07.2023, 23:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
das ist ein Standard Sicherheitsventil 1/2", 6 Bar. Bekommst Du bei jedem Installateur und sogar im Baumarkt. Kostet so um die 10,-€
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 15.07.2023, 23:57
Boot: MAREX Consul
Na ja, schon deutlich. So,dass eine drunter gestellte Plastik-Schale nach ner Stunde voll ist.
Es tropft eben auch, wenn der Boiler nicht beheizt wird, und das sollte ja eigentlich nicht sein.
Alt 16.07.2023, 04:08
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.332 Danke in 4.255 Beiträgen
Dann ist es kaputt. Ersatz bekommst Du in jedem Baumarkt.
Nicht mehr, das ist schon gewandert
Gerhard
Alt 16.07.2023, 08:03
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.841 Danke in 945 Beiträgen
Hallo Volker
Zur Nothilfe würde ich mehrmals das Drehrad drehen bis es überspringt und Wasser rauskommt. Du wirst Schmutz oder Kalk auf der Dichtfläche haben. Nur eine Notlösung, gegebenenfalls Erneuern.
Gruß Joggel
Alt 16.07.2023, 11:53
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.171 Danke in 1.816 Beiträgen
https://www.amazon.de/sicherheitsven...tsventil+6+bar (PaidLink)
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.07.2023, 12:02
Boot: Sollux 850
Geht noch preiswerter
https://www.ebay.de/itm/263946233061...ahj18kwidTGA69 (PaidLink)
Damit kann man gleichzeitig den Boiler entwässern. Mache ich im Winter mit etwas Druckluft.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.07.2023, 13:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.373 Danke in 4.231 Beiträgen
Nein Walli, das geht leider nicht.
Du zeigst ein Durchgangs Ventil, hat er aber nicht.
Er hat einfach ein 1/2“ SV am Boiler oder an einem T—Stück.
Gruß Bergi :
Alt 16.07.2023, 17:08
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Die Dinger verkalken irgendwann und dann pullert es eben mal mehr, oder auch weniger
Austauschen wurde ja schon geschrieben, ist auch kein Hexenwerk
Du kannst Dir aber beim nächsten Einbau auch gleich ein T-Stück in die Saugleitung einbauen und da ggf den Ablauf vom Überdruckventil anschließen.
Hat den Vorteil, Bilge bleibt trocken wenn es mal wieder leckt,
hat den Nachteil, wenns mal wieder leckt merkst Du es nicht
Alt 16.07.2023, 17:11
Boot: Sollux 850
Hast du Recht, gibt auch Boiler mit separatem Sicherheitsventil..
Wenn da ein T-Stück drin ist würde ich es umbauen.
Dann funktioniert es so, wie du es bei mir super eingebaut hast 🥰
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.07.2023, 23:54
Boot: MAREX Consul
Jungs, ihr seid Klasse!
Vielen Dank für eure fachmännischen Hinweise. Bauhaus, Amazon, e-Bay da kann ich mir was aussuchen. Ich denke ich schaue erstmal in unserem hiesigen Bauhaus. Am besten nehm ich das alte Ventil mit und such mir genau das Gleiche, damit kann nix schiefgehen. Dann wird sich am Steg auch ein freundlicher Bootsnachbar finden, der mir das Ding einbaut.
Das mit dem mehrfachen Auf- und Zudrehen hatte ich schon probiert. Stimmt, da kam erst eine Brühe raus, danach klares Wasser. Es leckt aber immer noch.
Merci nochmals!
Alt 19.07.2023, 20:53
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
291 Danke in 124 Beiträgen
Kurze Frage, hast du eventuell auch ein Ausdehnungsgefäß im Zulauf zum Speicher?
Wenn ja, dann sollte das Ventil nicht tropfen, ausser das Ausdehnungsgefäß ist defekt.
Besten Gruß
Martin
Alt 20.07.2023, 20:06
Boot: MAREX Consul
Nein, ein Ausdehnungsgefäß gibt es da anscheinend nicht. Der Kaltwasser-Zulauf geht direkt in den Boiler. Ich werde das Sicherheitsventil aber von einem Fachmann einbauen lassen. Damit da nichts schief geht. Ich bin ja kein Installateur.
Warmwasserboiler Sicherheitsventil defekt?? Wolle56 Technik-Talk 13 22.05.2017 20:18
Sicherheitsventil von Boiler öffnet sich dauernd Richard-S Technik-Talk 8 06.05.2008 07:19
Boiler am DAF DT 615 M charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2006 13:06
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage triet005 Technik-Talk 9 02.08.2005 05:43
Themperatur WW Boiler Mystic Technik-Talk 8 31.01.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
