Alt 12.07.2023, 00:16
Tom43 Tom43 ist offline
Boot: Skipsplast 650cc
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Widerstand Zündkabel
Ahoi zusammen,
im alten Handbuch steht dass die Zündkabel einen Widerstand von 3-7 kiloohm je Fuss haben sollten. Alle meine Kabel sind in dieser Toleranz, aber zwei haben einen höheren Wert.
Daher neue Kabel gekauft. Diese haben allerdings etwa die Hälfte an Widerstand.
Nun habe ich Bedenken, dass mit den neuen Kabeln die Stromstärke im Primärkreis höher ist und meine elektronische Zündeinheit dies nicht lange mitmacht.
Erfahrene kennen die Zündeinheit (Foto) sicher; das Spulenteil gibt es noch recht günstig, aber die Elektronik im Unterteil nicht mehr.
Vielleicht hat jemand einen fachlichen Rat.
Danke und Grüße
Tom
Hits:	29
Größe:	63,8 KB
Alt 12.07.2023, 07:36
Chili Chili ist offline
22.012 Danke in 7.086 Beiträgen
Im Zweifel nimm etwas andere Zündkerzen.
Lies mal hier: https://www.boote-forum.de/showpost....8&postcount=12
Alt 12.07.2023, 11:18
8.062 Danke in 4.855 Beiträgen
Du kannst auch Kerzenstecker mit anderer Ohmzahl montieren, ebenso die Stecker für die Verteilerkappe. Dann hast du kochend Möglichkeit längere Zündkabel zu nehmen leerend richtigen zu kaufen.
Alt 12.07.2023, 11:59
skibo skibo ist offline
3.123 Danke in 1.596 Beiträgen
Nun, welche Medikamente haben wir denn genommen
Schöne Grüße an den August
Alt 12.07.2023, 12:45
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
puh, und ich dachte schon, das sei so ein Fachjargon, den ich wieder mal nicht verstehe
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 12.07.2023, 14:16
8.865 Danke in 5.075 Beiträgen
Menschen die ihre Autokorrektur nicht im Griff haben, kann ich einfach nicht Erdmännchen.
Gruß Richard
Alt 12.07.2023, 14:22
Der Primärkreis begrenzt die Stromstärke selbst konstruktiv.
Die Widerstände im Sekundärkreis dienen der Funkentstörung und/oder der besseren (klingt komisch, ist aber so) Funkenbildung.
Du kannst längere Kabel nehmen, Kerzen mit integriertem Widerstand oder Kerzenstecker mit Widerstand (da gibt es verschiedene).
Die Summe von Kabel + Kerze + Stecker sollte dem entsprechen was ursprünglich auch die Summe war. Wie es sich zusammensetzt ist elektrisch gesehen egal.
Gruß Richard
Alt 12.07.2023, 15:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.526 Danke in 3.585 Beiträgen
Die Zündkabel haben mit dem Primärstromkreis nichts zu tun, die neuen Kabel rein und gut ist,
gruss dieter
Alt 12.07.2023, 15:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
....der vorgesehene Widerstand im neuen Zündkabel dient idR nur der Funkentstörung......
D.h. du kannst auch Zündkabel mit weniger Widerstand verwenden.
M.f.G.
Bo
Alt 12.07.2023, 15:26
Wo du recht hast hast du recht. Ich möchte nur noch wissen welcher Troll die angemacht hat.
Berechnung Widerstand Zündkabel Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 24 24.06.2019 08:37
Widerstand Zündkabel Volvo Penta V8 5.8FL Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 23 17.09.2018 10:38
Unterbrecherkontakt Widerstand R.Blanko Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 18:20
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 19:54
Erster Widerstand gegen die Steuererhöhung.... TomHH Kein Boot 35 11.11.2005 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
