Alt 03.07.2023, 22:43
Benutzerbild von Bippo
Bippo Bippo ist offline
Boot: 2022 Sea Ray 210 SPX (SPOE) Mercury 200PS
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta "3.0" GS Öldruck tief
Hallo Boote-Forum
Nach dem Problem ist vor dem nächsten Problem zumindest, wenn das Boot Jahrgang 1996 hat
Bei meiner letzten Ausfahrt am vorletzten Sonntag, habe ich festgestellt, dass der Öldruck ziemlich tief ist.
Ich hatte das Gefühl, dass die Anzeige in der Vergangenheit mittig (40psi/ 3bar) war, jetzt aber im unteren Viertel (20psi / 1bar) liegt. Bei der letzten Ausfahrt war dieser sogar noch tiefer.
RPM 1200, Öldruck etwas über 0bar
RPM 4200, Öldruck knapp unter 1bar
RPM 3000, Öldruck etwas über 0bar
Ich hab noch per Zufall Fotos aus dem 2021 gefunden, wo bei 3000 rpm der Öldruck eindeutig bei 40psi, also mittig ist.
Der letzte Ölwechsel wurde im April 2022 gemacht und steht jetzt gerade wieder an. Ich mache diesen immer Anfangs Saison, damit ich den Motor schön warm fahren kann und das Öl gut flutscht. Den Ölfilter wechsle ich immer gleich mit. Werde ich wohl noch diese Woche machen müssen. Damit hoffe ich, schon mal eine erste mögliche Fehlerursache zu beheben oder auszuklammern?
Am Sonntag habe ich mich mal auf die Fehlersuche gemacht. Öl-Sensor abgehängt, bei kaltem Motor den Widerstand gemessen. Etwa 230 /240Ohm gemessen.
Dann Zündung eingeschaltet, den Draht des Öl-Drucksensors auf den Motor gehalten, null Ohm simuliert, die Anzeige hat voll ausgeschlagen.
Fazit, ich gehe mal davon aus der Sensor und die Anzeige stimmen, was ist Eure Meinung?
Den Ölstand hab ich gemessen, bei der Ausfahrt am letzten Sonntag war alles noch voll. Ich hatte letzte Woche, wo ich mit tiefem Druck gefahren war, noch etwa 1/2 Liter hineingegeben. Hatte aber anfangs des Jahres, bei den ersten Ausfahrten vergessen den Ölstand zu messen. Gehe jetzt deshalb von einem vollen Ölstand, also gleich bleibend aus.
Ist meine Annahme korrekt ist, dass der Sensor und die Anzeige (die Elektrik richtig anzeigt). Dann gehe ich davon aus, dass entweder der
1. Ölfilter verstopft/verdreckt ist.
2. Die Ölpumpe am A... (defekt) ist.
3. Was könnte es sonst noch sein?
Den Ölfilter und das Öl tausche ich diese Woche noch aus.
Wer kann mir Tipps geben, was es sonst noch sein kann?
Falls es die Ölpumpe ist, ist das ein grosser und teurer Aufwand diese auszutauschen?
Sprich, wo kriege ich Ersatzteile, die qualitativ gut sind, wo finde ich Anleitung, welcher ein mechanisch halbwegs Begabter umsetzen kann?
Besten Dank für Eure Unterstützung!
Geändert von Bippo (04.07.2023 um 15:57 Uhr)
Alt 04.07.2023, 06:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
..zur Sicherheit solltest du dir eine mechanische Anzeige ausleihen etc. um 100%iges zu wissen.
Als Motoröl nix synthetisches nehmen, entweder ein 20/25 W 30/40 oder notfalls das überall erhältliche 15 W 40 in oberer Qualitätsklasse.
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2023, 06:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...würde auch mal mit einem 2. Druckmesser gegen messen. Kann auch ein über die Zeit vermoderter elektrischer Anschluß sein beim Geber oder der Anzeige....
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.07.2023, 06:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das Dein Motor eine mechanische Benzinpumpe hat. Vielleicht hast Du eine Ölverdünnung durch Benzin Eintrag. Mache erstmal den Ölwechsel und schaue ob es besser ist.
Gruß Joggel
Alt 04.07.2023, 08:08
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Bippo,
ich würde mal mit dem einfachsten Fehler/Ursache anfangen, und das ist der Geber am Motor.
NULL Bar (3000 U/min) hätte der Motor nicht lange überlebt...
Werner
Alt 04.07.2023, 08:41
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Verschlissene Lager im Motor.
Alt 04.07.2023, 09:16
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Meistens klappert es dann aber.
Alt 04.07.2023, 10:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Die gemessenen Drücke würde der Motor nicht lange überleben, lägen sie tatsächlich an.
Darun denke ich auch, dass die Anzeige nicht stimmt.
Benzin im Öl kann man am Meßstab riechen, das ist also leicht geprüft.
Am Ölfilter liegt es nicht, wäre der zu, öffnete das interne Umgehungsventil.
Die Ölpumpen selbst verschleißen praktisch nicht, höchstens könnte die Feder des Überdruckventils in der Ölpumpe gebrochen sein, aber auch das ist nicht sehr wahrscheinlich.
In alle meine Motoren - auch den alten 5.7LX aus 1996 - kommt immer nur vollsynthetisches Öl.
Götz
Alt 04.07.2023, 11:08
Danke für die vielen unterstützenden Antworten
Betreffend dem Sensor:
1. wo oder wie kann ich einen externen/ mechanischen Sensor ausleihen/ besorgen. Wie schliesst man das Teil an?
Dies um zu überprüfen ob der Öldruck wirklich tief ist und ob die Anzeige wirklich falsch ist?
Ölsorten:
2. Die Anleitung sagt etwas von ÖL „SERVICE SG“ mit Viskosität 20W/50 oder (15W/50). Ich nehme mal an ob synthetisch oder nicht, darüber kann man streiten?
3. In der Vergangenheit hab ich den Ölwechsel immer mit einer Pumpe gemacht am Ölmessstab Rohr.
Ist eine Ablassschraube an der Ölwanne und kann es sein das sich durch das pumpen weiterhin Restdreck im Öl befindet?
Danke und gute Fahrt bei dem schönen Wetter !
Geändert von Bippo (04.07.2023 um 19:47 Uhr)
Alt 04.07.2023, 11:55
Hallo;
zu 1; damit ist ein Ölmanometer gemeint...
https://www.contorion.de/p/bgs-oeldr...IaAhq8EALw_wcB
der Schlauch wird in das Gewinde vom Geber geschraubt
zu 2; ich fahre 20W50 Mineralisch.
zu 3; beim Absaugen, wird immer ein Rest in der Ölwanne bleiben
An der Ölwanne fühlen/schauen ob eine Ablassschraube vorhanden ist, und wenn genug Platz für eine Auffangwanne ist kann man das Öl auch ablassen.
Werner
Alt 04.07.2023, 12:53
Volvo empfiehlt 15W50, Mercruiser 25W40 und PCM 15W40 (bei Außentemp. unter 10° 5W30)
alles für den exakt gleichen Motor.
Vollsynthetisches Öl ist bei GM Motoren von 1996 kein Problem, aber auch keine Notwendigkeit.
Bei meinem alten 5.7 LX war es 10W40 Öl, bei meinem neuen 5W30.
Götz
Alt 04.07.2023, 19:46
Gesagt, getan, war vorhin kurz auf dem Boot, Öldrucksensor aus geschraubt und nochmal gemessen.
Zeigt 250 Ohm an.
Reingepustet, immer noch 250 Ohm.
Ab zu Tanke und mit dem Luftdruckkompressor hineingeblasen, immer noch
250 Ohm.
Ich geh’ mal davon aus (oder besser gesagt hoffe), das ist das Problem.
Kennt jemand noch andere Wege, den Öldrucksensor zu testen?
Weiss jemand wo man am schnellsten/ günstigsten (in der Schweiz oder per Versand in D) so einen Ersatz herkriegt?
Danke und Grüsse, Bippo
Alt 04.07.2023, 19:49
Danke, aber ich hab echt keinen Plan, wo ich so etwas herkriegen kann.
Alt 04.07.2023, 19:55
Zeigt 250 Ohm an.
250 Ohm.
Hallo Bippo,
in dem Geber ist eine Membran die einen Widerstand bewegt, ist die Membran kaputt kann sie den Widerstand nicht mehr bewegen...
mach einen neuen Geber rein und dein Öldruck wird wieder angezeigt.
Werner
Alt 05.07.2023, 08:52
Aber den richtigen, einen der zum Anzeigegerät passt.
Alt 07.07.2023, 16:53
Schein ich gefunden zu haben ;)
Eingebaut und schon ist der Öldruck wo er sein soll.
3000 rpm mit 40psi/ 3 bar.
Danke an Euch Alle für die tolle Unterstützung (y)
Alt 07.07.2023, 16:56
Hallo Bippo,
Genau so wars 😎
Wie tief ist zu tief? fignon83 Allgemeines zum Boot 27 07.06.2019 12:45
Volvo Penta 280 geringer Öldruck Sirlein Motoren und Antriebstechnik 7 07.10.2016 08:13
Volvo Penta 4,3GL kein Öldruck philipp.seitle@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2016 19:38
Öldruck und Wassertemperatur Volvo Penta StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2009 20:13
"Tief im Westen" TV-Beitrag Dirk Allgemeines zum Boot 5 07.01.2009 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
