Alt 25.06.2023, 14:00
Roland J Roland J ist offline
Boot: Bayliner 2450
Rufzeichen oder MMSI: DK 4660
41 Danke in 28 Beiträgen
Standard Ventilschaftdichtung für OMC 5.7 ?
Hallo an die OMC Spezialisten und allen anderen die mir weiterhelfen können.
Ich brauche für meinen OMC 5.7 V8 Ventilschaftdichtungen und bin etwas unsicher.
Gibt es für Ein-und Auslassventil verschiedene Dichtungen oder sind beide gleich und wo kann ich diese bestellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Roland
Alt 27.06.2023, 09:08
Tobi_555 Tobi_555 ist offline
Boot: Performance 607
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Roland,
welches Baujahr hat dein Motor?
Ist es ein Block von GM (Zündverteiler hinten) oder Ford (Zündverteiler vorne)?
Die älteren Motoren GM Motoren haben häufig an den Auslassventilen nur sogenannte "umbrella style" Ventilschaftdichtungen sieht aus wie eine Haube bzw. Schirmchen, damit das Öl nicht am Auslassventil in den Brennraum läuft. Am Einlassventil kommen "richtige" Dichtungen zum Einsatz (siehe Bild).
Die neueren Motoren haben die selben Dichtungen an den Ein- und Auslassventilen (siehe Bild 2).
Tobias
Hits:	31
Größe:	52,6 KB
ID:	989678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	37,8 KB
Geändert von Tobi_555 (27.06.2023 um 09:14 Uhr)
Alt 27.06.2023, 11:03
Boot: Bayliner 2450
Hi Tobias,
vielen Dank für deine Antwort.
Es ist ein GM Block, aber das Baujahr ist nicht bekannt, Wahrscheinlich zw. 86 und 89.
Grüße Roland
Alt 27.06.2023, 11:15
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Roland,
hier die original Mercruiser ET-Nummern...
Einlass-Ventil: 26-97664
Auslass-Ventil: 26-852936
Werner
Alt 27.06.2023, 12:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.868 Danke in 3.090 Beiträgen
Mit den originalen Teilen ist man natürlich auf der sicheren Seite, aber die Ventilschaftdichtungen sind nicht marine-spezifisch, sondern universell.
Darum gehen auch die hier:
https://www.summitracing.com/search/...%20stem%20seal
Kosten eben viel weniger.
Götz
Ventilschaftdichtung indux Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2017 20:44
Ventilschaftdichtung AQ 130 C Golf660611 Motoren und Antriebstechnik 12 24.05.2016 19:56
Ventilschaftdichtung 4,3 V6 richtig ? horst78 Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2010 23:22
Ventilschaftdichtung 5.7 Mecruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 6 24.02.2007 19:49
Ventilschaftdichtung erneuern beim Mercruiser 5.7 L 260 Ps Panna Motoren und Antriebstechnik 4 29.01.2007 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
