Alt 21.06.2023, 20:25
Benutzerbild von Brummi480
Brummi480 Brummi480 ist offline
Boot: Cranchi Clipper 760
Rufzeichen oder MMSI: Brummi480
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard nach abstellen des Motors Spritfahne im Wasser
Hallo Gemeinde,
bei meiner Cranchi 760 Clipper mit VP 5,7 Ltr. ist ein leichter Ölfilm auf dem Wasser.
Hat jemand die Lösung ?
Gruß an alle
Alles was Schraube oder Titten hat macht irgendwann ärger
Alt 21.06.2023, 20:28
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
würde mir spontan der/die Trimzylinder einfallen.
oder Simmerring vom Antrieb...
welchen Antrieb, und etwas genauere (Schadens) Beschreibung oder Bilder wären hilfreich
Werner
Alt 21.06.2023, 20:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Auf Grund der präzisen Beschreibung wäre mein Tip:
Das Boot schnellst möglich aus dem Wasser nehmen und "nie!" wieder einsetzen.
So kannst Du weitere Umweltschäden weitestgehend vermeiden.
Alt 21.06.2023, 21:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.191 Danke in 3.843 Beiträgen
Zitat von Brummi480 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Gruß an alle
Das man da nicht selber drauf kommt
Boot aus dem Wasser, Fehler, Leck suchen und Rep.
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2023, 15:19
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
1) Sicher Öl? Unverbrannter Sprit sieht auf den ersten Blick ähnlich aus!
2) Wenn Öl rauskommt kommt u.U. auch Wasser rein -> daher mal asap alle Öle auf Wasser checken (Stichwort Milchkaffee)...
lg Schuphi
Alt 22.06.2023, 16:26
es kann auch der Ölkühler der Servolenkung sein...
Werner
Alt 22.06.2023, 17:29
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Erst mal dran riechen.
Ist es Sprit riechst Du das auch
Wenn Öl ist es im Wasser eher grau.
Wenn Sprit,
schlechte Verbrennung,
weil ein Pott läuft nicht mit,
oder weil Kerzen alt, oder tot
Kerzen raus, nachsehen ob alle schön rehbraun sind
Ölfilm auf dem Wasser nach Abstellen des Motors dito8 Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2018 12:10
Kühlwasserverlust nach Abstellen des Motors Fury26 Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2015 07:59
3.0 mercruiser beim abstellen des Motors läuft er weiter magirus Motoren und Antriebstechnik 13 08.09.2013 18:16
Gasgeben beim Abstellen des Motors? Bomber Technik-Talk 20 04.07.2009 22:45
Wasserpumpe läuft heiss nach abstellen des Motors Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2007 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
