Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 323Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 323
Alt 20.06.2023, 10:49
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
313 Danke in 214 Beiträgen
Servus,
Heckgeber sitzen doch aber im Wasser, hinten dran getüdelt...oder nicht??
Bei Dir stand wohl Wasser in der Bilge und so konnten die Schallwellen übertragen werden.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 20.06.2023, 10:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Im Bild sieht es so aus, als ob der Geber genau in einem Rumpfknick liegt.
Die Innengeber werden normal immer auf eine gerade Fläche geklebt.
Bei mir ab Werk auch einer eingeklebt, hat aber von Anfang an nie richtig funktioniert.
Habe dann einen Heckgeber aussen montiert, seit dem perfekte Angaben
  #228
Alt 20.06.2023, 11:04
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Der Echolotgeber (ein 08/15 Garmin zum Anschluss an den Plotter) lag zum Testen in den letzten Wochen lose in der Bilge (mit etwas Regenwasser).
Zeigte dort gut an, so dass ich ihn gestern mit einem Batzen Silikon in die Bilge geklebt habe:
Anhang 989020
Danach zeigte der Plotter dann 163 m Tiefe an.
Eher unrealistisch für den Main am Liegeplatz.
Mal schauen, ob sich das noch gibt, wenn das Silikon durchgehärtet ist.
eventuell Luft mit drin ?
ich hab meinen auch etwas seitlich auf die Schräge Fläche geklebt... strahlt dann zwar etwas schräg ab aber damit kann man leben...
Alt 20.06.2023, 11:05
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
kann man auch innen einkleben... bei bestimmten Vorrausetzungen..
Alt 20.06.2023, 12:34
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Sagte ich ja, war beabsichtigt.
...und so konnten die Schallwellen übertragen werden.
Richtig. Macht man ja auch so als Probelauf, bevor der Geber mit Silikon eingeklebt wird.
Das ist mittig genau der Kiel.
Luft habe ich versucht zu vermeiden, sollte nicht sein.
Aber klar, vielleicht sollte ich es etwas versetzt mit der Fläche probieren.
Der Geber muss ja nicht parallel zur Fläche sein, ich könnte die Neigung etwas kompensieren.
Macht der P79 ja auch so.
Alt 20.06.2023, 12:38
ich hab meinen gleich nach dem EInkleben getestet.. und er hat funktioniert... also ist bei dir irgendwas schief gelaufen...
  #232
Alt 20.06.2023, 19:29
Servus,
das das Regenwasser beabsichtigt war, stand nirgends (meine Glaskugel ist gerade beim Kundendienst ) bei "frischem Leitungswasser" hätte ich vielleicht Verdacht "geschöpft" (Brüller )
Den Bereich, wo der Geber im Kiel hin soll, mit Epoxy eben machen ist keine gute Idee?
Ciao Lutz
Alt 20.06.2023, 20:21
Abgesägter Spiegelgeber
Ich hab mein Montagerohr unten schräg abgesägt.
Aussen mit Epoxy verklebt.
Mit Silikonöl halb gefüllt und den Geber reingesteckt.
Strahlt nach unten ab und misst genau.
Kleines Loch im Deckel nicht vergessen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #234
Alt 20.06.2023, 20:33
Mein Spiegelgeber ist neu, original und unbeschädigt. Nur der Haltebügel ist nicht angeschraubt. Das soll auch so bleiben. Aus dem Silikon kriegt man ihn rückstandsfrei wieder raus für den nächsten Versuch.
Alt 20.06.2023, 20:40
Boot: SeaRay 290DA
denke, das ist das Problem. Der Rumpf sollte ja als "Membrane" die Wellen gerade weiter leiten
https://www.boatingmag.com/story/how...cer-on-a-boat/
im Kiel werden die Wellen wahrscheinlich durch die Rumpfform links und rechts abgeleitet
Alt 26.06.2023, 13:39
Letztes WE waren wir beim "Stammtisch Mitte Treffen 2023" beim WSCK in Offenbach.
Schon bei der Anfahrt dorthin tat der einsilikonierte Geber seinen Dienst:
Name:	2023-06-25 Geber 002.jpg
Hits:	78
Größe:	138,4 KB
Ich hatte mir Silikon mitgenommen, um den Geber zu versetzen in einer freien Minute. Es war nicht mehr notwendig, es löööpt.
Auch sonst gab es keinerlei Fehlfunktionen, Auffälligkeiten, Baustellen.
Alles lief reibungslos. Kann ich gar nicht mit umgehen...
Name:	2023-06-25 Maxum 000.jpg
Hits:	126
Größe:	100,1 KB
ID:	989577 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-06-25 Maxum 001.jpg
Hits:	123
Größe:	122,8 KB
ID:	989578 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-06-25 Maxum 002.jpg
Hits:	118
Größe:	127,4 KB
Einen klitzekleinen Punkt gab es aber doch.
Der gedruckte Throttle-Only-Knopf aus PLA war den Herausforderungen der Heimfahrt irgendwie nicht gewachsen:
Name:	2023-06-25 Throttle 004.jpg
Hits:	105
Größe:	123,7 KB
Ich habe ihn nur einmal morgens benutzt zum Vorpumpen beim ersten Anlassen. Das ging auch so zu drücken. Für den Rest der Zeit habe ich ihn nicht vermisst.
  #237
Alt 27.06.2023, 17:12
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
@Chili
Bei mir fehlte der Throttleknopf im Gashebel. Habe einen Verschluss einer Hart-PTE-Flasche genommen. Der passte bei mir genau in die Öffnung meines Hebels rein. In die Mitte habe ich ein Loch gebohrt und mit einer Schraube den Nippel simuliert, welcher die Feder auslöst. Um die korrekte Länge zu ermitteln wurde die Schraube mit zwei Muttern feinjustiert. Das Material des Verschlusses ist relativ biegsam und springt bei Eindrücken wieder in seine Form zurück. Hoffe Du kannst mit der Erklärung etwas anfangen. Da ich mit dem Womo auf dem Festland unterwegs bin, kann ich leider kein Foto liefern.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 27.06.2023, 17:18
Für was so kompliziert
https://www.nauticstore24.at/mercury...212t-21943.htm
  #239
Alt 27.06.2023, 23:22
Ach, kann man so etwas bestellen? Was es nicht alles gibt
Scherz beiseite.
Im Prinzip hast Du recht. Aber wenn man eine schnelle Lösung braucht, es gerade Wochenende ist oder Du zum Beispiel auf einer Insel lebst, wo selbst Amazon ungern hin liefert, dann eben so
Gruß Heiner
  #240
Alt 28.06.2023, 06:11
Scherz beiseite.
ich hab mir gleich 3 Bestellt... da diese beim lösen gern kaputt gehen..
als der Letzte Kaputt ging hab ich einfach einen Schraubendreher genommen..
der Stift drückt ja nur auf eine Platte ... daher war die Schraubendreher lösung für mich pragmatisch, schnell und günstig...
  #241
Alt 28.06.2023, 06:40
und wo bleibt die Nachhaltigkeit
Alt 28.06.2023, 07:58
Dass man die kaufen kann war mir nicht unbekannt.
Aber gerade weil sie quasi bei jedem Ausbau fast garantiert ein Häkchen verlieren, habe ich mir das Teil kurzerhand gedruckt. Billigstes PLA halt, weil ja eigentlich nur ein bisschen auf Druck belastet. Und in Farbe. Und bunt.
War halt nix...
  #243
Alt 19.07.2023, 13:31
LiFePo4
Jetzt das Interessante:
Mein IP22 kann nur 15A liefern.
Der B2B saugt aber nicht direkt mit voller Leistung los, sondern regelt sich langsam hoch, solange die Spannung über 13,3 Volt bleibt.
Sobald die Spannung an der Starterbatterie unter 13,3V zurückgeht, hört er mit Erhöhung der Ladeleistung auf, unter 13V fängt er an etwas zu reduzieren, unter 12,9 hört er ganz auf:
diese Ladestrategie ist in der Anleitung beschrieben
Erhöhung der Ladeleistung: > 13,30 V
Reduzierung der Ladeleistung: < 13,00 V
Ausschaltschwelle: < 12,90 V
Ich finde das Zusammenspiel relativ perfekt. Ob die 15A am Ende im normalen Leben reichen? Ich denke ja schon, betrifft eh die Landstromsituation.
Sobald der Motor läuft und die Lichtmaschine liefert, ginge auch mehr.
Ich habe jetzt noch einmal nachgelegt.
Zum einen habe ich mir die 30A Variante des Ladegeräts zugelegt (12/30/1 - die mit 1 Ausgang, genügt mir ja).
Name:	2023-07-19 Elektrik 021.jpg
Hits:	54
Größe:	107,4 KB
Es hat die gleichen Abmessungen und sollte sich daher ohne Aufwand tauschen lassen.
Und zum anderen habe ich die LiFePo4 Kapazität verdoppelt.
Habe mir kurzerhand noch die 200Ah Ausführung verschafft:
Name:	2023-07-19 Elektrik 019.jpg
Hits:	52
Größe:	75,3 KB
ID:	991981 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-07-19 Elektrik 020.jpg
Hits:	97
Größe:	149,2 KB
Ich bin überrascht, was das doch für ein Brocken ist.
Das A4 Blatt der Anleitung zum Größenvergleich. Die 50cm werden erst begreifbar, wenn sie real vor einem stehen.
  #244
Alt 29.08.2023, 11:12
Mal so für zwischendurch.
Ich habe die 100AH LiFePo4 ja wieder rausgenommen und die 200Ah in die Maxum gepackt.
Temporär mal ein Votronic-Display an den B2B Regler angeschlossen und beobachtet: läuft alles einwandfrei.
Auch die stufenlose Regelung lässt sich sehr gut beobachten:
Name:	2023-08-27 B2B 001.jpg
Hits:	54
Größe:	113,4 KB
Als die LiFePo4 voll war und nur noch das Radio lief, wurden kontinuierlich 0,7 Ampere aus der Starterbatterie nachgeladen.
Das Victron Ladegerät - dass die Starterbatterie lädt - hat seinerseits auch nur in der Größenordnung geliefert (per Bluetooth zu sehen).
Funktioniert sehr gut, das SetUp.
Die ausgebaute 100Ah LiFePo4 wird mit einer zweiten baugleichen Platz im WoMo finden.
In der Zwischenzeit habe ich die mal gestresst:
Name:	2023-08-28 LiFe 001.jpg
Hits:	66
Größe:	99,2 KB
ID:	995701 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-08-28 LiFe 002.jpg
Hits:	63
Größe:	110,6 KB
ID:	995702 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-08-28 LiFe 003.jpg
Hits:	58
Größe:	104,9 KB
Sie sind zwar sehr günstig, bringen aber ihre Werte!!
  #245
Alt 12.01.2024, 12:40
Winterzeit ist Bastelzeit - und bei mir ist auch im Sommer Winter.
Na jedenfalls hatte ich mir eine Mercruiser Quicksilver 4000 Schaltbox angelacht.
Deren rundlichere Form erschien mir gefälliger als die bisherige Quicksilver 3000 classic:
Name:	2024-01-12 Schaltung 000.jpg
Hits:	37
Größe:	117,3 KB
Plan war, nur den sichtbaren Teil auszutauschen und den "mechanischen Kasten" zu belassen.
Was soll ich sagen, das war mal wieder nix.
Die "Kästen" unterscheiden sich etwas
(links die 3000, rechts die 4000). Etwas dolle sogar:
Name:	2022-09-25 Schaltbox 004.jpg
Hits:	30
Größe:	91,1 KB
ID:	1004382 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-01-12 Schaltung 001.jpg
Hits:	30
Größe:	63,7 KB
Nun könnte man meinen "Na gut, dann tausche ich eben die ganze Schaltung!". Das Lochbild der Befestigung ist erstmal gleich.
Aber ha! Weit gefehlt.
Denn auch das Vorderteil hat Unterschiede
(oben 3000, unten 4000):
Name:	2024-01-12 Schaltung 002.jpg
Hits:	26
Größe:	106,3 KB
Und zwar hier im Detail. Da sind so ein Rudel Plastiknasen, die den flächigen Aufbau verhindern - oder man eben den Ausschnitt anpassen muss:
Name:	2024-01-12 Schaltung 003.jpg
Hits:	27
Größe:	68,9 KB
Alles in allem habe ich das dann doch wieder verworfen. Meine Schaltung geht ja, es wäre nur Optik gewesen.
Wer eine vollständige Quicksilver 4000 Schaltung kaufen möchte, kann sich gerne melden.
Alt 02.02.2024, 10:34
Die neue Saison wirft so langsam ihre Schatten voraus.
Nach meiner Riser-Erhöhungsdiskussion hier hat mit der Paketmann heute was schönes gebracht - die um 3" höheren HT1 von Detlef:
Name:	2024-02-02 HT1+3 001.jpg
Hits:	31
Größe:	86,6 KB
Das Maß von ca. 32cm scheint dann auch ideal zu passen, Platz habe ich ca. 34cm:
Name:	2024-02-02 HT1+3 002.jpg
Hits:	31
Größe:	97,4 KB
ID:	1005431 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-02-02 HT1+3 003.jpg
Hits:	30
Größe:	87,4 KB
Passend dazu schickte Detlef mir übrigens die guten Remflex mit - großes Lob dafür!
Name:	2024-02-02 Remflex.jpg
Hits:	53
Größe:	85,9 KB
Mal schauen, ob ich am WE Zeit dafür finde, die Krümmer schon zu verbauen.
  #247
Alt 02.02.2024, 15:59
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Geh vorsichtig mit den Remflex um, die dichten zwar alles, aber reagieren empfindlich auf knicken.
Ansonsten: Lob an Detlef, die Remflex sind super.
Götz
Alt 04.03.2024, 09:33
Nach diversen Verpflichtungen und Krankheit habe ich dann endlich mal Zeit gefunden für einen halben Tag am Boot.
Zuerst mal eine Gegenüberstellung der HiTek / MarineTorq in normaler und um 3" erhöhter Ausführung - da kommt man ja sonst nie woeder zu:
Name:	2024-03-03 Krümmer 001.jpg
Hits:	42
Größe:	83,3 KB
ID:	1007335 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-03-03 Krümmer 002.jpg
Hits:	52
Größe:	95,4 KB
Der Höhenunterschied ist schon deutlich.
Die 7° Neigung der Abgänge (rote Linien) sind gleich.
Nur das letzte Ende hinten ist ein bisschen schräger (gelber Kringel).
  #249
Alt 04.03.2024, 09:38
Auf der Backbordseite hatte ich ja begonnen (weil keine Anbauteile am Krümmer).
Dort also die Dichtflächen am Kopf saubergeschabt und mit Schmirgel geglättet:
Name:	2024-03-03 Krümmer 003.jpg
Hits:	35
Größe:	105,5 KB
Zwei Stehbolzen (was für eine Erleichterung!!) eingedreht und die Remflex angelegt:
Name:	2024-03-03 Krümmer 004.jpg
Hits:	53
Größe:	93,0 KB
Die Remflex wirken schon sehr wertig, das muss man sagen!!
Dann den Krümmer drauf geschoben und mit einer Schraube fixiert.
Name:	2024-03-03 Krümmer 005.jpg
Hits:	52
Größe:	110,2 KB
Das passt doch super!!
Oben sind sogar noch ein paar Zentimeter Luft, das hätte fast noch für einen 4 Zoll gereicht:
Name:	2024-03-03 Krümmer 006.jpg
Hits:	44
Größe:	58,9 KB
  #250
Alt 04.03.2024, 09:50
Endmontiert habe ich die Backbordseite noch nicht, weil irgendwas ist ja immer. Der Wasserstutzen am Gusskrümmer war eine Plastikausführung und liess sich leider zerstörungsfrei nicht rausdrehen:
Name:	2024-03-03 Krümmer 007.jpg
Hits:	27
Größe:	56,5 KB
Habe ich also erstmal nachbestellen müssen.
Nun gut, dann machen wir halt steuerbord weiter.
Knie und Krümmer ließen sich ausgesprochen gut demontieren, da saß nichts fest. Man merkt, dass der Motor nicht mehr der erste ist und dementsprechend noch nicht solange eingebaut.
Hinter dem Steuerbord-Krümmer dann das:
Name:	2024-03-03 Krümmer 008.jpg
Hits:	61
Größe:	120,8 KB
ID:	1007342 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-03-03 Krümmer 009.jpg
Hits:	47
Größe:	116,5 KB
Name:	2024-03-03 Krümmer 010.jpg
Hits:	48
Größe:	122,4 KB
ID:	1007344 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-03-03 Krümmer 011.jpg
Hits:	47
Größe:	110,7 KB
Da muss von oben irgendwie Wasser raufgetropft sein.
Das muss ich mal separat verfolgen, damit das kein Dauerzustand wird.
Na jedenfalls auch steuerbords die Dichtfläche vorbereitet:
Name:	2024-03-03 Krümmer 012.jpg
Hits:	49
Größe:	118,6 KB
Im alten Steuerbord-Krümmer war der Wasserstutzen die gute Metallausführung.
Weitergemacht habe ich aber trotzdem nicht - warum, das folgt gleich.
Maxum 2400 scr oder Sea Ray 250 Sundancer Derscheid Allgemeines zum Boot 34 16.03.2014 18:27
Suche Betriebsanleitung für Maxum 2400 SCR in Deutsch Borussia Allgemeines zum Boot 4 20.11.2012 11:22
Wo bekomme ich einen Ersatzschlauch für Heckdusche Maxum 2400 SCR Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 0 12.05.2012 20:55
Maxum 2400 SCR Bj 94 linke Frontscheibe gesucht ! egge Technik-Talk 0 15.04.2012 15:44
Bootsverdeck Maxum 2400 SCR B.Hallier Werbeforum 7 20.05.2011 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
