Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 17.06.2023, 13:26
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Standard Zweitaktmotor "festgefressen"?
Hi zusammen,
ich glaube, ich habe vorhin meinen Motor ein wenig ruiniert und bin über jede Idee, was man machen könnte, dankbar.
Aber beginne ich mit der Vorgeschichte: Mein Motor (Tohatsu MD50 TLDI, also eingespritzter Zweitakter) hat in den letzten Tagen begonnen, oberhalb von 3000 rpm manchmal mit der Drehzahl einzubrechen, ganz so, wie wenn es ein Problem mit der Benzinzufuhr gibt. Ich habe darauf den sich in der Krafstoffzuleitung befindlichen Filter (Sierra 18-7845, so eine Dose in der Größe eines Motorölfilters) mal überbrückt und danach lief wieder alles prächtig. Gut, Problem eingegrenzt!
Heute also Benzinfilter gewechselt und auch gleich die Überbrückung wieder rausgenommen. Da ich von früheren derartigen Aktionen wusste, dass natürlich dann Luft in der Leitung ist, ein wenig im Hafen rumgetuckert, bis der Motor ausging. Mit Pumpball (zwischen Filter und Motor) gepumpt und gehofft, dass es wieder weitergeht. Mit dem Motor/Anlasser georgelt, in der Hoffnung, dass die Benzinpumpte es dann für' die Luft im letzten Stückchen Schlauch richtet. Leider komischerweise ohne merklichen Erfolg -> mehr rumgeorgelt, irgendwann muss doch Benzin kommen!
Dann spontaner Geistesblitz: Ich Trottel hatte völlig vergessen, den Benzinfilter mit Benzin zu füllen. Also Benzinfilter noch mal ab, Benzin rein (zu ca. 1/3 war er schon gefüllt), diesmal auch noch mal Benzinanschluss vom Motor abgemacht und solange Pumpball gepumpt, bis durch den Bajonett-Anschluss vorne Benzin kam. Dann wieder an den Motor.
Dann also nächster Anlass-Versuch. Allerdings tat sich der Anlasser schwerer und schwerer bis praktisch zum Stillstand und ich war im Rätseln, wie meine erst ein paar Monate alte Batterie denn jetzt schon schwächeln kann. Blick auf Spannungsanzeige: 14 Volt. Hm.
Dann aber zweiter Geistesblitz: Ich habe einen Zweitaktmotor. Und ihn beliebig lange ohne Benzin mit dem Anlasser durchdrehen zu wollen, ist saudämlich, denn dann ist alle Schmierung weg.
Und da stehe ich jetzt und frage mich: Was nun? Habe ich dem Motor vollkommen kontrolliert einen Kolbenfresser verpasst und kann mich eigentlich jetzt gleich nach einem neuen umgucken? Oder könnte es sich lohnen, damit doch noch mal bei einer Tohatsu-Werkstatt vorbeizugucken, weil man noch was retten kann? Ich bin gar kein Motorenschrauber, also nur mit fiesem Theorie-Halbwissen ausgestattet ...
Hat wer von Euch schon mal jemand so eine Situation gehabt und kann sagen, wie es dann weiterging?
Viele Grüße und seid braver zu Euren Motoren als ich,
Sven
Alt 17.06.2023, 13:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
da wo der Benzinfilter sitzt hat das ding noch keinen Kontakt mit öl das wird erst weiterhinten zugesetzt.
dreht er denn jetzt noch oder nicht?
ausserdem: spar dir nächstes mal das gepansche mit dem sprit das is quatsch. Pumpen bis der sprit im filter ist der rest machen Benzin und hochdruckpumpe.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.06.2023, 13:38
8.169 Danke in 4.914 Beiträgen
Sven
14 Volt mag das Messgerät anzeigen. Aber, eine Batterie, und ist sie noch so neu, hat zum einen niemals 14 Volt und nach etlichen Startversuchen mit Sicherheit gerade so 12 Volt wenn überhaupt.
Alt 17.06.2023, 14:03
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Evtl den Anlasser totgeorgelt.....
Die 14V sind von einer Spannungsanzeige im Boot? Also eher ein Schätzeisen.
Wenn der nach der Filterbastelei gelaufen ist, hattest da auch keine Luft mehr im System -sonst hättest keine Minute rumtuckern können. Da wird wohl was schiefgelaufen sein.
Ohne Worte
Alt 17.06.2023, 14:08
Das ist klar, der Motor ist ein Selbstmischer. Ich frage mich nur, was passiert bei so einem Ding, wenn kein Benzin nachkommt? Kommt dann gar keine Schmierung mehr in die Brennräume (weil ja der Benzin als Träger fehlt)? Oder kommt jetzt reines Öl und verstopft die Einspritzdüsen?
Am Ende klang es nach schwergängigen einzelnen Umdrehungen. Ich habe es dann nicht weiter probiert, weil - wie oben geschrieben - ich ein wenig die Panik hatte, dass ich gerade einfach vollkommen ungeschmiert die Kolben "durch den Motor ziehe".
Ach, den Filter mit einem Kanister und 'nem Trichter aufzufüllen fand ich vom Vorgang jetzt nicht so dramatisch. Beim letzten Wechsel (wo ich drangedacht hatte), was das völlig nahtlos, dreimal Pumpball gedrückt und es ging weiter. Diesmal halt nicht.
Danke für die Antwort!
Grüße,
Sven
Alt 17.06.2023, 14:13
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Ich würde sagen: "Erst mal ganz ruhig Brauner sagen"
So schnell , vor allem durch starten des Motors,wirst du wohl kaum einen Zweitaktmotor durch mangelnde Schmierung kaputt kriegen.
Lade die Batterie auf und probiere die Kiste zum laufen zu bekommen.
Einen Kolbenklemmer vermute ich erstmal bei einem kalten Motor und Anlassdrehzahl nicht.
(Albert Einstein)
Alt 17.06.2023, 14:16
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Vielleicht ist der Motor abgesoffen und weil viel sprit im brennraum war/ist lässt er sich schwer bis garnicht drehen. Ein Vermutung.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 17.06.2023, 14:18
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
519 Danke in 233 Beiträgen
Da ist bestimmt die Batterie leer.
Kann mir auch nicht vorstellen, das da etwas gefressen hat.
Vor allem der Ausdruck " hat sich immer schwerer getan " lässt mich an die Batterie glauben.
Dietmar
Alt 17.06.2023, 14:20
Ja, die 14V waren von einem Analog-Instrument, also eher so Daumenpeilung. Hab dooferweise nicht auf den Plotter geguckt, da hätte ich die Spannung noch mal in Digital gehabt.
Aber ist der Konsens, dass ein 2-Takter ohne Benzin sich nicht gleich festfrisst?
Wenn ja, dann würde ich mit Ersatzbatterie noch mal einen neuen Versuch morgen starten. Der Anlasser hat nicht völlig den Geist aufgeben, sondern sich halt immer schwerer getant. Da sah ich halt nur zwei Ursachen: Mehr mechanischer Widerstand oder weniger Eingangsspannung.
Ich habe vielleicht in der Summe so 90-120 Sekunden lang den Anlasser betätigt. Wenn man mal von 200A Starterleistung ausgeht, soll das zumindest rechnerisch sollte das eine hoffentlich gut gefüllte (viel gefahren) 60Ah-Batterie nicht sofort auf den Rücken legen?
Grruesse,
Sven
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Sven
Mach doch mal die Kerzen raus und gib durch die Kerzen-Öffnungen etwas 2T-Öl, oder Sprühöl, in die Zylinder.
Dann den Motor, ohne Kerzen, per Hand durchhdrehen.
Du wirst merken ob er frei dreht oder klemmt.
sonnige Grüße aus Sneek
Jürgen
Alt 17.06.2023, 14:30
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
Kolbenfresser beim Zweitakter kommen eigentlich meist sofort und nicht schleichend.
Lad mal Batterie nach und schau was sich ändert.
Gruß Jan 🤘
Alt 17.06.2023, 14:37
Beim Anlassen jedenfalls nicht
Lad die Batterie, Kerzen raus wie Jürgen schon schreibt und mal schauen ob da nicht Land unter ist.
Gut möglich, das die Einspritzanlage Aufgrund Unterspannung evtl schön eingespritzt hat, es aber für ne saubere Zündung nicht mehr reichte.
Wärst nicht der erste, der sich mit dem letzten Volt nen Wolf orgelt, aber nix passiert. Wieder genügend Spannung am Start und siehe da....lööpt.
Ohne Öl braucht ein Zweedagter im Betrieb auch etwas Zeit bis er klemmt
Ohne Worte
Alt 17.06.2023, 16:17
Also ich weiß nicht genau wie das beim Tohatsu geht aber beim evinrude wird das öl unabhängig vom benzin direkt dort eingespitzt wo es notwendig ist. Wenn kein Spit nachkommt is halt viel öl im Brennraum aber nen Kolbenfresser definitiv nicht.
Denke eher dein Anlasser is heißgelaufen und hatte kein bock mehr oder die Batterie is einfach alle.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.06.2023, 08:11
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
120 Sekunden ist je nach Ladestand der Batterie aber schon eine Menge....
Oder lieg ich da jetzt total falsch?
Gruß Björn
Alt 18.06.2023, 08:12
120 Anlasser betätigen meine ich Natürlich...
Gruß Björn
Alt 18.06.2023, 08:36
Hey zusammen,
vielen Dank für die vielen Tipps!
Ich mache mich jetzt ausgestattet mit frisch geladener Ersatzbatterie, Multimeter, Sprühlöl, Zündkerzenschlüssel (aber keiner Ersatzzündkerze, ich hoffe nur, ich schussel nicht rum, dass ene Zündkerze im Wasser landet ...) auf den Weg zum Boot. Und werde erst mal Batteriespannung messen und gucken, ob der Motor manuell (das sollte ja via Not-Anreiss-Leine testbar sein) druchdreht, und schaue dann, wie es weiter geht.
Werde berichten!
Viele Gruesse,
Sven
Alt 18.06.2023, 08:48
Gutes Gelingen!
Ich drücke dir die Daumen!
Gruß Björn
Alt 18.06.2023, 12:55
Hi Sven
Mit "von Hand durchdrehen" ist ein gaaaanz langsames Drehen am Schwungrad gemeint.
Alt 18.06.2023, 20:03
Ja, das hatte ich so dann gesehen Notanreissleine hat der Motor gar nicht, habe ich dann bemerkt.
Leider alles keinen Erfolg:
Von Hand durchdrehen konnte ich nicht, mit den Fingerspitzen (an mehr vom Schwungrad bin ich dank Abdeckungen nicht drangekommen) konnte ich sehr leicht ca. 1/2 Umdrehung drehen, danach ging's schwer, habe keine ganze Umdrehung hinbekommen. Also nicht total festsitzend, aber auch kein lockeres Durchwirbeln.
Zündkerzen raus hat leider nicht geklappt. Tja, ich habe heute gelernt, dass Zündkerzen offensichtlich nicht einfach alle gleich groß sind und mein 21mm-Schüssel, den ich immer für "den" Zündkerzenschlüssel gehalten habe, offensichtlich nicht wirklich die gebräuchlichste Ausprägung ist ... (Yay, immerhin habe ich heute was gelernt! ). Jetzt am Sonntag natürlich auch keine Chance gehabt, 'nen passenden Schüssel zu besorgen (oder hätten heutzutage Tankstellen zwischen Croissants und Grillkohle noch sowas gehabt, wenn ich grade drüber nachdenke?!).
Also nachdem der Motor also nicht total festsaß, habe ich gedacht, ich wage es einmal kurz mit der frisch geladenen anderen Batterie (wenn es schon schlimm ist, kann's jetzt auch nicht so viel schlimmer werden oder so ...), aber genau gleiches Verhalten: klang irre schwergängig mit Stillstand nach so 3sec. Also gleich wieder abgebrochen.
Morgen werde ich dann mal hier die lokalen Tohatsu-Werkstätten Carl Baguhn und Marx abtelefonieren und gucken, ob ich mich irgendwie in die Reparaturwarteschlange einreihen kann. Die sollen dann auch gleich mal checken, ob nicht vielleicht doch die Benzinpumpe eine Macke hat. Denn dass der Benzinfilter nach ca. 500 Litern Durchsatz (zuletzt gewechselt im letzten August) jetzt schon völlig zu sein soll, kommt mir komisch vor. Und oben schrieb ja auch jemand, eigentlich sollte die Benzinpumpe es hinbekommen, den Filter vollzusaugen (ich denke, der fasst so ca. 300ml), da war sie ja weit davon entfernt. Vielleicht ist ja auch das schon der Beginn des Dramas gewesen, aber natürlich jetzt nicht Grund für den nicht mehr durchdrehenden Anlasser. Trotzdem 'ne Sache, die ich gerne mal überprüft hätte.
Wenn ich mehr weiss, gebe ich Update, aber bis dahin können zu der Zeit in der Saison ja ein paar Wochen vergehen.
Trotzdem vielen Dank für Eure vielzähligen Antworten, wenn ich auch nicht alle Tipps umsetzen konnte! Booteforum ruled!
Viele Grüße,
Sven
Alt 18.06.2023, 20:17
Ich drücke dir die Daumen das es nur eine Kleinigkeit ist.
Der Benzinfilter kann aber auch zu gehen wenn irgend ein Schmodder bzw. Dreck im Tank ist.
Gruß Björn
Alt 18.06.2023, 20:55
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
wenn ihn per Hand ne halbe umdrehung schaffst zu Drehen....ist er jedenfalls nicht Festgefressen.
und wenn dann der Anlasser sich Quält trotz voller Batterie....dann stimmt wohl was mit dem Anlasser nicht....ergo Anlasser Ausbauen....
villeicht ja auch nur ein loses Kabel....
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (19.06.2023 um 06:27 Uhr)
Alt 19.06.2023, 16:55
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich würde ohne Kerzen wenigsten mal eine komplette Umdrehung von 360 Grad machen. Ist was, merkste was.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.06.2023, 17:00
Boot: Modellboot
Anlassertest für Rookies
Anlasser fest in die Hand nehmen, Anlasser drehen lassen und das Ritzel versuchen
in ein Kantholz zu fräsen.
Und das Teil fräst wirklich, wenns okay ist.
Gesehen in Nigeria
Alt 19.06.2023, 17:01
Hi
Geht für ihn nicht.
Er läuft gegen die Kompression und kommt nicht weiter.
Wenn es schon am Kerzenschlüssel hapert
Grüße von Bord
Jürgen
Alt 19.06.2023, 17:28
Boot: Modellboot
Hi
Geht für ihn nicht.
Grüße von Bord
Jürgen
ER HAT KEINEN KERZENSCHLÜSSEL, achso, kann passieren, kann man kaufen. Internet 1 Tag, mit Auto sofort.
Aber son kleines Motörchen das können doch auch Leute ohne Training.
Oder dreht er sich nichtmal nen Milimeter weil er fest ist ?
Hab ich was überlesen ?
Yamaha 150 hpdi twin beide festgefressen Cnachtigall Motoren und Antriebstechnik 20 20.07.2019 00:22
Nutzung Aqua Scooter (Zweitaktmotor) in Duutschland SvenOlaf Allgemeines zum Boot 0 22.07.2017 10:05
Mercury 25 PS Zweitaktmotor Stromschlag Chräschi Motoren und Antriebstechnik 5 31.03.2016 20:45
Hurth Getriebe Ölwechselschraube festgefressen siljan Technik-Talk 5 01.06.2015 15:01
Johnson Ausenborder Manuelle Trimmung Schraube festgefressen _chiller_ Restaurationen 8 05.04.2008 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
