Alt 31.05.2015, 09:25
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Standard Hurth Getriebe Ölwechselschraube festgefressen
Hallo Leute,
an meinem HBW 250 hat die ölwechselschraube schon mal ein 13 mm Vierkant. Die Schraube ist so fest ins Aluminiumgehäuse gefressen, dass sie bisher allen Versuchen sie rauszudrehen widerstanden hat. (Hab allerdings noch nichts mit Kälte oder Wärme versucht) Hat jemand noch eine Idee?
Geändert von siljan (31.05.2015 um 10:03 Uhr)
Alt 31.05.2015, 10:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.563 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Joe
Wenn das Öl(ATF nehme ich mal an)keine Verschmutzungen oder großen Farbwechsel anzeigt braucht man das eigentlich nicht wechseln.
Warm machen des Alugehäuses und etwas härtere Schläge in axialer Richtung könnten die schraube da zu bewegen sich zu lösen.Ich hoffe für dich das da keiner mit Gewindedichtkleber oder Loctide rumgespielt hat denn dann müsste das erwärmt werden bis der Kleber anfängt zu zerfallen das können bei Loctide schon mal zwei bis dreihundert Grad(Cellsius) sein.
gruss hein
Alt 31.05.2015, 10:35
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Joe,
da man bei dem Getriebe sehr gut von oben (Ölpeilstab) bis in den Sumpf kommt, wäre ein absaugen mit einer Pumpe / Schlauch gut möglich.
Den größten Teil bekommst Du so raus.
Alt 31.05.2015, 19:08
Aber genau die Schraube mit dem Ölpeilstab sitzt ja fest. Erwärmen des Gehäuses, ggf Kältespray auf die Schraube, werd ich mal testen. Der Vierkant ist leider schon etwas angeknappert.
Alt 01.06.2015, 06:33
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Schlagschrauber. Die Dinger können Wunder bewirken. Mein Papa hatte mal einen, den man mit nem Hammer bearbeiten konnte. Sah aus wie ein dicker Schraubendreher. Ich weiß nicht ob es sowas noch gibt. Ansonsten eben pneumatischen Schlagschrauber. Zumindest solange der Kopf noch nicht Rund ist.
Viele Grüße, Henc
Alt 01.06.2015, 15:01
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Dann aber bitte nur mit einer exakt passenden Vierkantnuss, sonst ist am ende der Vierkantansatz der Ölwechselschraube endgültig rund.
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
