Alt 16.07.2019, 07:23
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schaltplan Bavaria 29
Hallo Bootsfreunde
Weiss jemand woher ich für eine 2006er Bavaria Sport 29 den elektrischen Schaltplan her bekomme?
Hab das Problem das beim linken Motor die Voltanzeige im Bereich von etwa 2V rauf und runter pendelt. Beim anderen ist sie wie angenagelt.
Hab 4 Batterien drin. Jeweils eine pro Motor und dann noch eine Verbraucher und eine fürn Bugstrahler. Sollte mal wissen welcher Motor ladet welche Batterien usw.
Danke, Noldi
Alt 14.06.2023, 16:40
Benutzerbild von thewald
thewald thewald ist offline
Boot: Bavaria S29
Standard + Anschlußplan an das Panel
+ würde gerne den Thread reaktivieren und erweitern: Suche dazu noch den Anschlussplan, wie/wo man zusätzliche Verbraucher an die F1 und F2 Schalter anschließen kann! Jedwede Hilfe wäre utmost appreciated
Alt 14.06.2023, 19:24
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
25 Danke in 17 Beiträgen
an einer Antwort wäre ich auch stark Interessiert
Alt 14.06.2023, 21:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Schaltplan habe ich keinen, habe aber F1 und F2 schon mal angeschlossen
Habe hier einige Bilder vom Panel in der Heckkabine rechts hinter der Wand
links unten ist der Stecker testweise eingesteckt zu sehen
Hits:	88
Größe:	131,7 KB
rechts oben der zweite Draht mit Crimpkontakt schon in das Gehäuse eingesetzt
Hits:	69
Größe:	95,9 KB
Alt 15.06.2023, 12:28
Boot: Bavaria S29
Vielen Dank @Sigi, das hilft schonmal weiter!
Wenn ich das richtig interpretiere ist dein blaues Kabel der Minuspol (links unten auf der Platine) Doch ich kann leider nicht erkennen, wo dein Verbraucher hängt? Ist das X3 oder X4?
... und wie zum G*** hast du das rausbekommen? Alles ausprobiert!? ;)
Wirklich Danke, das hilft mir schon mal ein Stück weiter!
Alt 15.06.2023, 12:31
Boot: Bavaria S29
Standard Reverse-Engineering Verteilerpanel
Hallo Bavaria Friends,
hat einer von euch ein altes / kaputtes Bavaria Verteilerpanel? Da es anscheinend ja kaum Dokumentation dazu gibt, würde ich mir gerne die Mühe machen zumindest du Ausgänge "reverse zu engineeren"!
Selbstverständlich würde ich dann die Ergebnisse hier dann in der Community teilen! Wer sowas rumliegen hat, gerne PM an mich!
Alt 15.06.2023, 12:52
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Hier der gewünschte Schaltplan, den findet man übrigens auch mit der Suchfunktion hier im Forum.
Ansonsten einfach bei Bavaria direkt per Email anfragen, die helfen gerne.
Armin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf UM_Panel305_306_DE_Version3.0_19112007_final.pdf (2,13 MB, 159x aufgerufen)
Alt 15.06.2023, 12:54
Boot: SeaRay 290DA
Links unten (schwarz mit rotem Kabelschuh) ist Minus ist ein gut gekennzeichneter Block auf dieser Platine.
Zum rausfinden hilft nur einen auf den Steuerstand setzen und Tasten drücken lassen und dann die Zustände messen.
CAN loggen ist kein Problem, ist relativ einfach aufgebaut, habe die Daten aber damals nicht gespeichert
Geändert von Sigi S. (15.06.2023 um 13:00 Uhr) Grund: falsch beschrieben
Alt 15.06.2023, 14:25
Boot: Bavaria S29
@Sigi: Danke! So werde ich es am WE auch machen dürfen/müssen ;)
@armet: Danke! Anfrage bei Bavaria ist schon draußen! Danke auch für den Link, doch die S29 hat leider ein anderes Panel verbaut (https://www.svb.de/de/bavaria-leistu...ienpanele.html)!
Vermute aber dass die Kabelbezeichnungen zumindest passen!
Aus all den Infos hab ich mal angefangen das zu bauen (siehe PDF im Anhang) Gerne erweitern & Korrigieren doch ACHTUNG: Muss für eine Bavaria 29 sein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bavaria 29 12V Leistungsteil.pdf (175,7 KB, 65x aufgerufen)
Geändert von thewald (15.06.2023 um 14:47 Uhr)
Alt 16.06.2023, 05:19
Hier die Schaltplan Version ohne Ankerrelais auf dem Leistungsteil.
Die Bavaria's haben unabhängig von der Grösse alle die gleichen Leistungsteile verbaut. Es gab davon meines Wissens zwei Versionen, einmal mit Ankerrelais auf dem Board so bis Baujahr 2007/2008 und dann die neuere Version ohne Ankerrelais auf dem Board ab ca. 2008 bis heute.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Panel 305-306 ohne Ankerrelay Deutsch.pdf (1,73 MB, 82x aufgerufen)
Schaltplan Bavaria 28 Franko 28 Restaurationen 12 10.08.2017 09:30
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 22:07
Schaltplan und Risszeichnungen für Bavaria 820 gesucht sehbaer Segel Technik 6 06.01.2013 13:49
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 09:10
Schaltplan für eine akustische Motorüberwachung Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
