Alt 05.06.2023, 19:37
JensMe JensMe ist offline
Boot: Terhi 450C
34 Danke in 16 Beiträgen
Standard Suzuki DF20AT: Motordaten etc. anzeigen
ich habe vor ein paar Tagen mein Terhi 450C mit dem Suzuki DF20AT übernommen. Von meinem ersten Gedanken, gleich ein SMG4 einzubauen hat der Händler abgeraten - er hat wohl keine guten Erfahrungen mit dem Teil.
Dummerweise habe ich jetzt gar kein Instrument (nichtmal Drehzahlmesser) verbaut.
Das soll sich ändern. Leider blick ich nicht so richtig durch mit all den Kabeln, Adaptern, Protokollen etc.
Meine Minimalanforderungen:
  • Geschwindigkeit über Grund
  • Drehzahl des Aussenborders
Das hätte ich auch sehr gerne:
  • Infos zum Spritverbrauch
  • Batteriezustand
Nach den ersten Recherchen komme ich auf folgende Lösungen:
1. Von Suzuki gibt es ein klassisches analoges Rundinstrument für die Drehzahl, dazu mein Handy mit einer GPS App. Und für das Rundinstrument diverse Kabelsätze und Adapter (?)
2. Das SMG4 + GPS-fähiges Gerät (Maus oder Fischfinder). Und wieder viele Kabelkits. Wobei der Fischfinder NMEA2000 fähig sein müsste (?) Ein Lowrance Hook Reveal würde also gar nicht funktionieren (?)
3. Nur ein NMEA2000 fähiger Fischfinder und eine Konvertierung der Suzuki Motordaten (über den Diagnosestecker) auf NMEA2000.
Mir gefällt aktuell eigentlich Option 3 am Besten. Ein Gerät, das alles anzeigen kann und erforderliche Adapter könnten im Batteriekasten ein trockenes Plätzchen finden.
Habe ich bis hierher schon einen klaren Denkfehler?
Spätestens bei den angebotenen Kabelkits fehlt mir jegliches Verständnis, was denn für welchen Einsatzzweck gedacht ist. Und die angegebenen Preise sind einerseits recht happig und geben mir andererseits aber auch keinen Hinweis, was aufeinander aufbauen könnte.
Einige Fragen habe ich ja schon eingestreut, hier nochmal konkret:
  • Macht meine Option 3 Sinn?
  • Was benötige ich, um Suzuki Diagnose auf NMEA2000 zu konvertieren?
  • Welche Lösung für mein Problem kommt Euch in den Sinn?
Danke und Grüsse
Jens
Alt 05.06.2023, 20:09
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
402 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Jens,
die Option 3 habe ich im Einsatz. Auf meinem Schlauchboot habe ich am Steuerstand keinen Platz für mehrere Rundinstrumente.
Als Plotter habe ich den Raymarine Element 7S im Einsatz. Nachfolgend ein Beispielbild:
Ich habe den Suzuki DF20AS. Du brauchst zwei Kabel und ein NMEA2000 Netzwerk.
Artikelnummer kann ich Die raussuchen.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 05.06.2023, 20:25
Boot: Terhi 450C
Hallo Andreas,
das sind ja super Infos
Und über die Artikelnummern würde ich mich sehr freuen.
Passt jetzt vielleicht nicht ganz hier rein, aber könnte man bei zwei Teilnehmern eventuell auf ein NMEA2000 Netzwerk verzichten? Spontan denke ich da an ein gekreuztes Kabel (bei Ethernet). Bzgl. CAN-ähnlichem ist das eventuell anders.
Grüsse, Jens
Alt 05.06.2023, 20:33
Hallo Jens,
SMIS GAUGE ADAPTER 990C0-88136
Diese Kabel ist eigentlich nur ein Adapter für die Stecker von weiblich auf männlich (oder umgekehrt).
und
SMIS GAUGE ENGINE INTERFACE CABLE 990C0-88149-354
Hier ist der Konverter auf NMEA2000 verbaut.
Die Kabel waren überall ausverkauft. Ich habe sie letztendlich über eBay direkt in den USA gekauft.
Ob das mit NMEA2000 auch direkt geht, weiß ich nicht. Ich habe mir ein kleines NMEA2000-Kit gekauft und auch noch einen AIS-Receiver mit dran.
Alt 05.06.2023, 20:34
Kurze Ergänzung: Mein Motor ist Baujahr 2021. von dem Adapter gibt es unterschiedliche Softwareversionen. Ache darauf, dass Du die aktuelle kaufst, sofern Dein Motor neu ist. Müsste die Version 3.54 sein.
Alt 05.06.2023, 21:00
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
357 ist die aktuellste Version und Du brauchst zwingend ein Netzwerk. 3 T-Stücke, 1 Spannungsversorgung, 2 Endwiderstände und die beiden Kabel zu den Geräten.
Das SMG4 ist ein super Gerät, keine Ahnung was dein Händler da meint. Es hat auch ein NMEA2000 Interface integriert.
Alt 06.06.2023, 20:02
Boot: Terhi 450C
jetzt ist mir tatsächlich (fast) alles klar zumindest in der Theorie...
Die N2k Spannungsversorgung benötige ich für den Konverter in
SMIS GAUGE ENGINE INTERFACE CABLE 990C0-88149-354/357
Dieses Interface-Cable hat auf der N2k Seite einen Micro-C Stecker und auf der anderen Seite einen proprietären Suzuki-Stecker.
Um diesen proprietären Suzuki-Stecker in den Diagnose-Anschluss des Motors einstecken zu können benötige ich
Der Fischfinder benötigt externe 12V wegen hoher Stromaufnahme und zusätzlich ein Micro-C -> Micro-C Kabel zum Anschluss ans N2k Netzwerk.
Dieses N2k Netzwerk ist ein Backbone (bei mir 3 T-Stücke) mit Abschlusswiderständen an beiden Enden und Abgriffen für die Stichleitungen zu den einzelnen Teilnehmern.
Jeglicher Einspruch gegen meinen Ausführungen ist willkommen.
Ich will nicht nur etwas zusammenstecken, sondern auch den Sinn verstehen.
Grüsse, Jens
Alt 06.06.2023, 20:10
Hallo Jens,
ja, im Prinzip stimmt das so.
Das Suzuki Interface bezieht seinen Strom allerdings vom Motor.
Das NMEA2000 Backbone braucht nach meinem Kenntnisstand immer die 12 V Versorgung, selbst wenn es an den Stichleitungen keine Verbraucher gibt.
Alt 06.06.2023, 20:14
Hallo Jens,
und noch eine kleine Kleinigkeit: Am Interface-Kabel gibt es noch einen zweiten Suzuki-Stecker, der wohl für die Trimmung gedacht ist (ist zumindest so beschriftet). Den habe ich bei mir nicht in Benutzung, weil mein Motor keine elektrische Trimmung hat.
Wahrscheinlich kann man aber bei entsprechenden Motoren damit dann auch noch irgendetwas anzeigen oder ggf. sogar steuern.
Alt 06.06.2023, 20:53
Hallo Andreas,
die Trimmanzeige (wenn der Motor einen Geber hat) wird vom Steuergerät ausgegeben und auch vom Plotter erkannt und angezeigt.
Mir ist keine Verwendung für den 2-poligen Stecker bekannt.
Ist für den DF20A von Jens aber eh nicht relevant.
Grüße Thomas
Alt 07.07.2023, 20:28
Boot: Terhi 450C
Damit dieser Faden auch ein in sich geschlossenes Ende hat kurzes Update von mir.
Kurze Version:
Läuft alles, bin zufrieden
Lange Version:
Die beiden Suzuki Kabel habe ich in den USA (boats.net) bekommen, Versand ging recht zügig, DHL als deutscher Transportdienstleister hat die Zollformalitäten erledigt.
Die Version 357 schein ganz aktuell zu sein. Der Aufkleber der Verpackung hat noch 354 ausgewiesen, auf dem Konverter selber war dann aber ein Kleber mit 357.
Nachdem die mechanischen Hürden (Seitenverkleidung vom Motor abbauen) überwunden waren, war der Rest kein Problem. Ist ja im Prinzip Plug'n'Play.
Anstatt der T-Stücke habe ich einen Verteiler mit 4 Abgängen genommen, fühlt sich für mich robuster an. Die Verschlusskappen für die beiden nicht benötigten Stichleitungen habe ich bei busse-yachtshop bekommen, Lieferzeit ebenfalls sehr kurz.
Als Monitor habe ich ein Raymarine Element7 verbaut (wie Andreas). Damit bin ich im Prinzip zufrieden. Wie und welche Daten "schön" angezeigt werden können ist mM nur ein SW-Thema. Und da sehe ich ein bisschen Luft nach oben.
Ob Lowrance das besser kann würde mich prinzipiell interessieren.
Auf jeden Fall Danke für die Infos
Vor allem wenn ich sehe, dass ich mit meinem heutigen Wissen gleich mehrere Fäden zu dem Thema finden würde.
Jens
Alt 07.07.2023, 20:36
Hallo Jens,
die Motordaten werden auf dem Plotter ja nur angezeigt, wenn der Motor läuft. Es gibt aber Tages- und Gesamtwerte, die der Plotter speichert und auch anzeigt, wen der Motor aus ist, z. B. den Benzinverbrauch (Trip). Wenn Du herausfindest, wie man diesen Zähler auf null stellst, wäre ich Dir für einen Tip dankbar.
Du findest die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten für den Kraftstoff teilweise bei „Maschine“ und teilweise bei „Tank“.
Alt 07.07.2023, 22:27
Boot: Terhi 450C
Hallo Andreas,
bei mir kommen die Daten, wenn Zündung=Ein, der Motor muss nicht laufen.
Und bisher - viel habe ich noch nicht probiert - gibt es nur einen Wert bzgl. Benzinverbrauch. Der kommt vom Motor.
Es gibt leider Felder, die nur Daten von einem Tankgeber akzeptieren. "Maschine" ist als Quelle da gar nicht auswählbar. Auch die Öltemperatur wird anscheinend nicht von meinem Suzuki gesendet, bzw. vom Interface passend konvertiert.
Bzgl. Benzinverbrauch und Rückstellen probiere ich mal ein bisschen rum.
Gibt es eventuell irgendwo eine Tabelle, die alle gesendeten Daten / PNG Inhalte vom Suzuki auflistet? Idealerweise eine Art CAN-Matrix?
Grüsse, Jens
Alt 07.07.2023, 22:34
Zitat von JensMe Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Grüsse, Jens
Gut zu wissen. Ich habe allerdings einen Handstarter, da gibt es keine „Zündung an“. Die meisten Einstellungen kann ich in der Ansicht „Datengitter“ vornehmen (siehe Foto).
Alt 07.07.2023, 22:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.148 Danke in 1.489 Beiträgen
Kenne das Elements nicht, aber beim Axiom gibt es eine Log Funktion, die alle CAN Daten auf die SD schreibt.
Alt 08.07.2023, 02:49
Öltemperatur kann der Motor nicht ausgeben weil er keinen Sensor dafür hat, für Öldruck übrigens auch nicht.
Alt 08.07.2023, 19:45
Boot: Terhi 450C
Kraftstoff (Trip) kommt bei mir an, Kraftstoff (Saison) nicht wirklich. Ich habe dort permanent eine Null, aber zumindest keine Striche.
Kraftstoff (Trip) wird auch bei mir immer fortgezählt, konnte das jetzt aber nur an einem Tag testen. Und Morgen muss ich mein Boot verlassen
Wenn man alle Werte zurücksetzt, dann ist auch Trip wieder auf 0.
Aber das kann ja keine Lösung für den täglichen Einsatz sein - Man startet wieder ganz am Anfang mit Auswahl der Sprache.
Es gibt allerdings eine neuere SW-Version, die konnte ich mangels SD Karte jedoch noch nicht aufspielen. Vielleicht ist da etwas verbessert worden.
Alt 08.07.2023, 20:09
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
121 Danke in 41 Beiträgen
sehr interessant, ich würde meine AB auch gerne mit einem Ploter / Echolot verbinden um die Motordaten anzeigen zu lassen.
Gibt es dafür eine List ob das mit älteren Motoren auch funktioniert und was dazu benötigt wird?
Motor: Evinrude Ficht RAM 115PS, Bj. 2000
Dankeschön
Alt 08.07.2023, 20:37
Boot: Terhi 450C
Hi Tony,
gib mal in der Suche "Evinrude NMEA" ein. Da habe ich direkt ein paar ansprechende Treffer gefunden.
Was Du brauchst ist ein Konverter von Deinem Motor auf dieses NMEA Protokoll. Gibt ein älteres und ein neueres. Auch aktuelle Plotter können manchmal beides.
Viel Erfolg
Alt 27.08.2023, 21:34
Boot: Terhi 450C
@Andreas
Auch mit aktueller SW habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Benzinverbrauch (Trip) zurückzustellen.
Mein aktueller Workaround:
  • Auf der "BiData" Seite lasse ich mir den internen Timer und Benzinverbrauch (Trip) anzeigen.
  • Wenn ich Tanke addiere ich den neuen Sprit zu Trip dazu, teile das Ganze durch 10 und setze den Startwert des Timers entsprechend.
Auf dem Bild habe ich also noch 17l Sprit im Tank.
Wenn ich jetzt den 25l Tank voll machen würde, dann stelle ich den Timer auf 4:80 (für 48l) -> das geht natürlich nicht. Also nehme ich 4:50
Perfekt ist anders, aber fürs erste kann ich damit leben. Vielleicht hilft es auch Dir
lg, Jens
Name:	2023-08-26 11.47.36.jpg
Hits:	10
Größe:	85,5 KB
Motordaten auf dem Plotter anzeigen Sabrud Technik-Talk 12 11.09.2019 06:26
Motordaten auslesen bei Suzuki 90 DF venosus Motoren und Antriebstechnik 39 26.12.2016 12:07
Motordaten auf Bord-PC/Laptop anzeigen (USB) ohne zusätzliche NMEA-Geräte racingtroll Werbeforum 1 13.08.2010 18:23
Fishfinder/Plotter/Suzuki Motordaten Picnicker Technik-Talk 1 07.12.2009 06:55
Tabellen, Dokumente, etc. auf Palm anzeigen Kein Boot 19 29.06.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
