Alt 29.05.2023, 11:57
chrizzz chrizzz ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wie neuen Propeller montieren
Der alte original Propeller von meinem Aussenborder Honda BF40 hatte einen Riss. Einen neuen Propeller zu montieren kann ja nicht so schwer sein, habe ich mir gedacht. Also habe ich einen neuen Propeller im Internet bestellt. Es ist ein Alu Propeller der Marke BS.Pro. Gemäss der Seite ist er kompatibel.
Leider kam der Propeller ohne Montage-Anleitung und ich bin jetzt einigermassen verwirrt.
Ich habe einige Fotos beigefügt, wie ich das Ding montieren würde.
Ist das so korrekt?
Hat jemand eine Anleitung? ich habe nichts schlaues gefunden...
Habe ich allenfalls etwas vergessen zu bestellen?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar!!
chriz
Hits:	48
Größe:	60,2 KB
ID:	986613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	43,4 KB
ID:	986614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	46,6 KB
Hits:	61
Größe:	38,7 KB
Alt 29.05.2023, 12:00
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Wasserfestes Fett gehört noch an die Verzahnung.
Alt 29.05.2023, 12:32
Benutzerbild von waterfront
1.098 Danke in 642 Beiträgen
Die Hose ziehst du dir aber nicht mit der Kneifzange an, oder?
Gruß Holger
Alt 29.05.2023, 12:36
Heisst?
Alt 29.05.2023, 12:43
Das da noch eine Mutter montiert wird,ist dir bekannt?
Gruß Holger
Alt 29.05.2023, 12:56
Dann brauchst du noch nen neuen Splint. Die Mutter nur gut Hand warm anziehen. Das beste wird sein du läßt den Propeller montieren sonst hast du zuviele Nebenkosten für das Fett und den Splint. Das Fett gibt es nur in 3/4 Kg Dosen oder ähnlich und die Splinte nur im 3er oder 5er Pack.
Alt 29.05.2023, 13:37
Auch der original Propeller war nur mit der Propellermutter (Bild beigefügt) und Splint am Ende montiert. Das ist also nicht korrekt?
Hits:	8
Größe:	50,6 KB
Alt 29.05.2023, 13:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Für so anspruchsvolle Arbeiten bin ich gerade Anleitungen am schreiben.
Ab Morgen gibt es diese 125 Seitige Anleitung bei Ebay für mur 99€ zu kaufen.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2023, 13:50
Der Splint sollte aber nicht am Ende der Mutter sitzen sondern zwischen den "Zacken" der Mutter. Sonst fehlt ne U-Scheibe
Alt 29.05.2023, 13:52
Ich könnte dir noch ein paar Bilder dazu schicken. Wie hoch ist meine Beteiligung?
Alt 29.05.2023, 13:58
Müssen wir mal drüber Reden.
Anleitungen und Videos über so Anspruchsvolle Sachen gehen bestimmt wie warme Semmel.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2023, 14:00
Bei so Arbeiten würde ich immer ein Video beim Zerlegen machen und das bei der Montage dann Rückwärts laufen lassen.
Dann kann nix schief gehen.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2023, 14:02
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=JljjGjoumDM
Werner
Alt 29.05.2023, 14:09
Heisst?
Wer eine Hose nicht mit der Kneifzange Anziehen kann, kann auch kein Propeller Montieren.
Und das man dafür eine 80 Seitige Anleitung brauchst.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (29.05.2023 um 14:15 Uhr)
Alt 29.05.2023, 15:00
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.230 Danke in 550 Beiträgen
Eine einfache Frage, sogar mit Erklärung warum sie gestellt wird und der Fragesteller wird wiedereinmal vorgeführt.
Warum macht ihr so etwas ?
Moin Chriz,
hier sind Montagesätze abgebildet :
https://www.groever-propeller.de/Zub...-wechselnaben/
Alt 29.05.2023, 18:30
Vielen Dank JoKei für deine Antwort!
Auch den anderem danke ich für die sehr witzigen Beiträge. Mir war nicht bewusst, dass man hier im Boote-Forum keine banalen Fragen stellen darf. Offenbar sind hier nur Experten unterwegs, die ihr Wissen bereits in die Wiege gelegt bekamen. Ich stehe dazu, dass ich Anfänger bin und auch in einer komplett anderen Branche arbeite. Jedoch macht es mir Spass etwas selbst zu erledigen und deshalb muss ich mir ab und an neues Wissen aneignen. Ich werde das nun jedoch auf einem anderen Weg tun.
Beste Grüsse
chriz
Alt 29.05.2023, 21:03
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Kürzer als 125 Seiten geht aber auch : Kronenmutter handfest anziehen. Rückwärtsdrehen (vorwärts geht's eh nicht), bis der Splint erstmalig durchgesteckt werden kann, Splint aufbiegen = fertig.
Alt 29.05.2023, 22:29
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Aus Edelstahl sollte der Splint auch sein.
Sonnst hat man nicht lange Freude daran
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 30.05.2023, 09:24
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
... Gemäss der Seite ist er kompatibel.
...das scheint er ja zu sein.
Mache eine U-Scheibe unter die Mutter und sichere sie mit einem Splint.
Eigentlich ist es aber ein Mercury Flo-Torq Set, wo die Mutter mit einem Sicherungsblech gehalten wird, welches genau in die 2 Nasen passt.
der Sepp
Alt 30.05.2023, 17:04
nun Ja, dafür Kann er rechtschreibung .
Alt 30.05.2023, 18:00
skibo skibo ist offline
3.102 Danke in 1.587 Beiträgen
Mag sein. Aber diese Rechtschreibung genügt um eine Lösung im I-net zu finden, oder beim Zerlegen sich die Reihenfolge des Zusammenbaus (Wiedermontage) zu merken (kann man auch der Reihe nach hinlegen) oder neuerdings fotografieren.
Die Frage nach der Zange war nicht unberechtigt. Man schaue sich nur die heutige Jugend, bzw. deren direkten Vorfahren an. Mancher Opa und manche Oma haben schon graue Haare bekommen....
Schöne Grüße an den August
Alt 31.05.2023, 10:53
ALLE Splinte sind aus Edelstahl
Einzig mein 2,5 PS König Seitenborder fuhr mit einem umgebogenen Nagel....
Md 21 a/b neuen Zylinderkopf montieren/probleme Steppenwolfsegeln Motoren und Antriebstechnik 5 16.12.2021 19:56
Stoltz Rollen aus Polyurethan - wie montieren? Andi vom Neckar Kleinkreuzer und Trailerboote 18 28.05.2013 13:08
2. Bimini: wo kaufen, wie montieren, wie ausklappen? User 40906 Allgemeines zum Boot 1 13.05.2013 07:34
Klampen montieren - aber wie? findus Kleinkreuzer und Trailerboote 26 27.03.2006 09:08
sliphilfe, wie montieren ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 57 09.01.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
