Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 14.05.2023, 18:20
Lego Lego ist offline
102 Danke in 28 Beiträgen
@Gela
wenn du neuere Boote hattest, wieso dann soviel Arbeit? Bei mir ist es übersichtlich mit der Arbeit. Abreißen, neu Aufbauen und Spass haben, vor allem keine versteckten Probleme, da ich dann jede Ecke kenne. Gruß
Geändert von Lego (14.05.2023 um 18:31 Uhr)
Alt 28.05.2023, 21:04
Hallo.
So mal wieder einen kleinen Zwischenstand beim Projekt. In den letzten Tagen habe ich so einiges umgebaut und gebaut bzw. angefangen zu bauen. Habe den Motorhalter jetzt für zwei Motoren umgebaut und für den Probelauf mit der CMC 130 Einheit vorbereitet um zu sehen ob ich eine Konsole bauen muss oder eben nicht. Habe auch eine Boothebeanlage in Vorbereitung, fehlt nur noch eine elektrische Winde. Eine mit 250 Kg habe ich noch und die hintere soll dann ne 600 Kg Winde werden, d.h. ich kann dann mein Boot vom Trailer nehmen ohne Anstrengung und ich will dann das Boot hochkant hinstellen, da muss ich nicht auf allen Vieren durch das Boot krabbeln und kann schön in stehen arbeiten.
Heute habe ich das Boot geflutet um zu sehen ob es dicht ist. Und es ist dicht. Danach habe ich das Boot innen mit dem Kärcher bearbeite und trotz aussaugen vorher, noch jede Menge Dreck rausgeholt.
Dabei ist mir eine Art Dichtmasse(Fotos) die noch vereinzelt im Kiel war aufgefallen, hat da jemand eine Idee was das sein könnte. Sieht aus wie ein Harz und ist hart.
Ich habe vor, eine Art von Antidröhn im Innenbereich aufzusprühen, hat das schon mal jemand gemacht oder gibt es Erfahrungen.
Hits:	105
Größe:	105,7 KB
ID:	986562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	89,9 KB
ID:	986563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	95,7 KB
Hits:	101
Größe:	92,7 KB
ID:	986566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	102,3 KB
ID:	986567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	83,9 KB
Hits:	99
Größe:	91,1 KB
ID:	986570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	116,7 KB
ID:	986571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	94,4 KB
Hits:	80
Größe:	105,8 KB
ID:	986573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	105,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 28.05.2023, 21:06
Hier ist noch der Rest an Bildern nun ist erst mal wieder ein WE Pause angesagt.
Hits:	120
Größe:	107,2 KB
ID:	986575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	86,5 KB
ID:	986576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	98,6 KB
Hits:	132
Größe:	82,3 KB
Geändert von Lego (29.05.2023 um 15:04 Uhr)
Alt 29.05.2023, 19:31
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Erstmal willkommen hier und Glückwunsch zu deinem Erwerb!
Wie du bereits richtig beschrieben hast ist eine Bootsrestauration immer spannend und fordert viel Ideenreichtum. Und am Ende kennt man sein Boot vom ersten bis zum letzten Millimeter genau!
Von daher, drauf geschissen was andere zu mäkeln haben, es ist DEIN Projekt!!!
Anbei würde ich allerdings sagen dass du erstmal dem kompletten Rumpf deine Aufmerksamkeit gibst, wie du nacher die Motoren da dranbekommst und anlenkst ist erstmal Nebensache.
Nachdem du den Spiegel entsprechend neu aufgebaut und verstärkt hast geht es nach vorne weiter. Mache dir möglichst genaue Pläne wie was werden soll und halte dich daran. Diverse Zwischenfälle sind eh nicht abzusehen und sollten mit bedacht werden. Dein bisheriger Weg ist schon gut, erstmal muss ALLES raus damit man vernünftig von Grund auf wieder aufbauen kann.
Und wenn zwischendurch Fragen oder Probleme auftreten, hier wird geholfen. Restaurieren macht Spaß und nacher hast du ein kleines Kunstwerk vollbracht wenn du dich zusammenreißt und nicht entmutigen lässt!
Viel Spaß und Erfolg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 06.06.2023, 08:30
Wenn eine Hydraulic die Kraft hat einen zweiten AB per Stange manuell mitzudrehen, würde ich das bevorzugen. Rein aus dem Grund der Justage. Zwei getrennte Systeme müssen aufeinander justiert werden, was passiert wenn ein System undicht wird und du nur einen AB drehen kannst? Das wäre zumindest meine diletantische Überlegung dazu... Die Profis werden sich sicher noch dazu melden. Ich bin ein Freund davon alles so einfach zu halten wie moeglich.
btw. - schoenes Projekt, der Rumpf ist echt hübsch!
Hab da was gefunden, so werde ich es mal probieren. Grüße hab es mal gedreht, da sieht man es besser
Hits:	81
Größe:	25,1 KB
ID:	987432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	26,5 KB
Geändert von Lego (06.06.2023 um 12:04 Uhr)
Alt 08.06.2023, 07:57
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Zitat von Lego Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt lange hier gesucht, aber bin leider nicht fündig geworden. Mir geht es um die Lenkung der zwei AB. Zwei Ideen habe ich schon. Ich möchte auf jeden Fall hydraulisch lenken. Zum ersten könnte ich mir ein fertiges Set kaufen und mit einer Verbindungsstange den zweiten Motor einfach mitlenken. Würde das funktionieren, also unproblematisch? Was denkt ihr darüber. Oder die andere Option eine Pumpe und zwei gleich arbeitende Zylinder, also einer ja AB. Was ist die bessere Lösung?
Sowas hatte ich gedacht.
https://www.ebay.de/itm/225493118099...cAAOSwAdpkHTY8 (PaidLink)
Bei 2 x20 Ps reicht die preiswertere Lösung mit 1 Zylinder aus.
Hab bei mir auch mit 2x90 Ps über Jahre funktioniert.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 10.06.2023, 16:38
Kleiner Zwischenstand.
Heute wieder ein wenig gebaut. Motoren zur Probe und zum Ausmessen der zu bauenden Motorwanne an den Ständer montiert und Maße für die Wanne abgenommen. Eine Winde 300/600 Kg ist montiert, die soll dann das Boot hinten anheben. Morgen wird noch die zweite Winde 125/250 Kg für vorn montiert.
Dann will morgen der Elektriker noch Strom für die Winden legen,
dann kann ich das Boot vom Trailer nehmen, auf die Seite stellen und mit den Innenarbeiten wie Versteifungen für den Spiegel einnieten bzw. einschrauben, Antidröhn sprühen und den Fußboden fertig machen anfangen.
Nachtrag. Der Elektriker hat Leitungen und Steckdosen verbaut, dann kommen noch die Lampen ran und dann ist die Elektrik fertig.
Habe heute noch die andere Winde angebaut, nächstes WE kommt die Probe ob alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Hits:	46
Größe:	161,7 KB
ID:	987848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	104,5 KB
ID:	987849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	101,9 KB
Hits:	47
Größe:	89,8 KB
ID:	987950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	188,2 KB
ID:	987951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	176,5 KB
Geändert von Lego (11.06.2023 um 12:18 Uhr)
Alt 24.06.2023, 20:01
So da will ich mich mal wieder kurz melden mit einem Zwischenstand. Letztes WE habe ich nichts am Boot gemacht, wir haben in der Familie Nachwuchs bekommen, hat sich ein wenig vor gedrängelt, der Kleine, war erst für diese Woche geplant.
Habe heute noch so Restarbeiten gemacht und verrostete Teile ausgebaut, alte Schrauben, die Rollen der alten Lenkung und den Rest an Holz, außer zwei Querverstrebungen wegen der Stabilität. Dann habe ich das Boot vom Trailer gehoben und auf Paletten gestellt. Morgen noch innen saubermachen und dann Antidröhn auftragen. Dann gehts erstmal zur Schwägerin, Baby schauen. Nächstes WE ist dann geplant die inneren Verstärkungen im Bodenbereich zu nieten. Ich hoffe, dann kommen auch meine bestellten Bleche für den Boden. Wenn die dann drin sind kommt der Halter für CMC an die Reihe und der Spiegel wird passend gemacht mit Anfertigung der Motorenwanne.
Hits:	45
Größe:	69,9 KB
ID:	989418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	88,4 KB
Alt 07.07.2023, 20:01
wieder ein kleiner Zwischenstand. Letztes WE habe ich mich sehr mit Silikonresten beschäftigen müssen, war ein Vorgänger der keine Ahnung hatte. Das Zeug ist ja voll schlecht abzubekommen. Mit Cuttermesser und dann Silikonentferner, es war voll übel. Ich hoffe den jetzt noch vorhandenen Rest beim anschleifen zu entfernen. Danach habe ich Antidröhn aufgetragen, ob es hilft weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Dann sind die letzten 2 Wochen so nach und nach die bestellten Bleche und Profile eingetroffen. Morgen fange ich dann an mit den Zuschnitten und dann ist erst mal Zwangspause, es geht in den Urlaub. Die letzte Juliwoche bin ich auch noch zu Hause, da will ich dann weitermachen. Anbei einige Fotos.
Hits:	64
Größe:	183,0 KB
ID:	990670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	58,1 KB
ID:	990671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	58,6 KB
Hits:	52
Größe:	80,4 KB
ID:	990673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	92,2 KB
ID:	990674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	72,6 KB
Geändert von Lego (07.07.2023 um 21:02 Uhr)
Alt 16.07.2023, 12:15
Ich möchte eigentlich keinen neuen Beitrag eröffnen. Die Suchfunktion habe ich auch intensiv genutzt, bin nicht wirklich zufrieden, aber auch im Netz war nicht wirklich was, daß mich schlauer als vorher gemacht hätte.
Vorweg eins mir geht es nicht um das zulässige Gesamtgewicht, mir geht es um die Länge die ich auf einen Trailer packen kann und er muß gebremst sein.
Mein Boot ist 5m x 2m, hinten kommen dann noch die Motoren mit der CMC sind nochmal 0,8m also Gesamtlänge 5,80m.
Frage: Reicht ein Trailer in der Länge wo in der Beschreibung steht für Boote bis 5,30m/5,50m (18Ft) oder wird das zu kurz z.B. Marlin Trailer BT 1000 oder Brenderup 181300 B
Frage: Reicht ein Trailer in der Länge wo in der Beschreibung steht für Boote bis 6,00m (20Ft) oder wird das zu lang. z.B. Wick Trailer 1500kg oder Brenderup 201300 B
Der neue Trailer sollte auch nicht übermäßig lang sein, damit ich ihn und das Boot noch in den Schuppen bringen kann (seitliche Einfahrt), aber auch so lang, daß ich meine Heckklappe (MB V250) bei angehängten Boot auch noch aufbekomme ohne am Boot/Trailerwinde anzuschlagen.
Jetzt stand das Boot auf einem Heinemann BA 65, der ist glaube 5,3?m und für Boote bis 6,10m zugelassen, das Problem was ich damit hatte, das Heck hat ein gutes Stück über die Langauflagen geragt und der Bug war praktisch schon an der Winde, wobei die Kurbel der Winde schon nach außen gebogen ist, um überhaupt drehen zu können, hat mir nicht gefallen. Außerdem hat der Vorbesitzer es mal gewogen, es stehen 690 Kg auf dem Wiegeschein, ich weiß ist im Toleranzbereich.
Kann mir jemand von den Trailerfahrern helfen und eine Erklärung liefern.
Danke schon mal.
Geändert von Lego (16.07.2023 um 15:48 Uhr)
Alt 16.07.2023, 17:43
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Moin ,
Ich hab einen Benderup, müsste der Vorgänger des 181300 sein.
Da kann man alles einstellen und verschiebenbin sehr zufrieden damit.
Wenn du nicht alles quetschen willst nimm den mit dem längeren Rahmen.
Torsten
Alt 27.07.2023, 12:17
Hab mir heute einen bestellt in 20 Ft. 1300Kg, sollte reichen.
Alt 25.08.2023, 08:04
So habe gestern den Trailer geholt.
Hits:	50
Größe:	85,1 KB
Alt 26.08.2023, 17:53
Es war hier in letzter Zeit ziemlich ruhig, was nicht heiß es ist nichts voran gegangen ist.
Ich habe mir Ende Juli einen neuen Trailer in Baiersdorf gekauft. Da ich mich immer noch mit einem Bracket aus Aluminium beschäftige, habe ich die Gelegenheit benutzt und habe mir bei Alulöffel in Zella-Mehlis einen Termin für vorgestern gemacht, mit dem Vorsatz der Anfertigung eines Brackets aus Alu. Vorgestern habe ich nun den Trailer in Baiersdorf abgeholt. Da musste ich die A71/73 runter und bin zu Alulöffel gefahren. Wir haben kurz gesprochen und er würde mir so ein Teil anfertigen, was ich dann am Boot verschrauben kann. Eine Zeichnung habe ich ihm auch schon geschickt.
Derweil habe ich schon mit der Unterkonstruktion des Boden begonnen. Da ist jedes Maß anders, es ist zum Mäuse melken, eine riesen Fummelei. Wenn ich damit durch bin will ich diese Unterkonstruktion mit dem Boot verschrauben. Dann kommen die Bodenbleche drauf und werden auch verschraubt. Die Spiegelverstärkung wird dann über die Bodenbleche und die Unterkonstruktion in das Boot geleitet und dort verteilt. So ist mein Plan. Über das Bracket mach ich mir weniger Gedanken, da es einen eigenen Auftrieb hat und somit die Belastung des Spiegels sicher nicht zu groß wird. Das Bracket soll Bootsbreite haben. Länge habe ich die 720 mm genommen, um die Motoren anzuheben. Es soll auch so stabil werden, das man auch bis zwei 80 PS Motoren dranhängen könnte.
Hits:	44
Größe:	76,5 KB
ID:	995510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	62,9 KB
Geändert von Lego (26.08.2023 um 18:40 Uhr)
Alt 05.10.2023, 21:23
Standard Trailer der Erste
So, wieder mal was zum Lesen. Aus dem Urlaub zurück, habe am Feiertag angefangen zu versuchen diesen Trailer auf das Boot einzustellen. Da bin ich fast verzweifelt. Der Bootsboden hinten ist ja fast eben, da ist der Winkel gefühlt kurz vor 180 Grad. Ob das Boot da noch gerade rollen kann? Da werde ich mal drüber nachdenken.
Nach ein paar Tagen überlegen, bin ich jetzt hoffentlich ein wenig schlauer und versuche es jetzt am WE noch mal. Ich möchte den Trailer erst mal so haben, daß ich mit dem Boot zum Abmessen des Brackets fahren kann. Da habe ich Mitte Oktober einen Termin. Dann werde ich, wenn es das Wetter noch zulässt, versuchen den Trailer zum Slippen fertig zu machen. dazu habe ich mir noch einen Querträger bestellt, weil das Boot sonst nur auf 2 Kielrollen steht, das war mir zu wenig.
Bin auch für Vorschläge offen, da ich davon null Ahnung habe. Speziell hinten mit dem letzten Querträger, der ist mit allem was dran ist kippbar. Die Doppelkielrollen sind ca. 40 - 45 cm tiefer wie die anderen Kielrollen vorn. Wie soll man da auf die letzte Rolle mit dem Spiegel kommen, ist mir ein Rätsel. Fotos anbei. Habe auch noch zwei Langauflagen zum Kurbeln und noch ein paar schwenkbare Rollen auch zum Kurbeln. Vielleicht kann ich da was verwenden davon.
Hits:	36
Größe:	112,9 KB
ID:	998790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	100,8 KB
Alt 06.10.2023, 09:40
Hast du einen geraden oder einen abgesenkten Träger bestellt.
Ein Foto von der Seite wäre hilfreich.
Torsten
Alt 06.10.2023, 14:05
Ich habe einen Geraden bestellt, weil ein abgesenkter ist ja schon hinten dran als Wippe.
Alt 07.10.2023, 17:24
So, kurzer Bericht, habe heute nun endlich geschafft den Trailer einzustellen.
Die Benderup - Konstrukteure haben echt was drauf, wenn man erst mal das Prinzip erkannt hat, ist es eigentlich sehr einfach so einen Trailer einzustellen. Habe hinten noch zusätzlich die Langauflagen montiert, jetzt passt alles, steht auf den Kielrollen, Windenstand passt.
Die Stützlast habe ich geprüft und passt, wie es sein soll. Vom 100er Schild habe ich die Abdeckung entfernt, leider haben die das etwas schief montiert, ich will es jetzt auch nicht mehr ändern, ist genietet, halt persönliche Note. Dann kann es in 2 Wochen los gehen, das Bracket anmessen.
Hits:	31
Größe:	76,0 KB
ID:	998913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	89,2 KB
ID:	998914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	85,8 KB
Hits:	35
Größe:	76,1 KB
ID:	998916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	83,7 KB
ID:	998917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	84,5 KB
Alt 20.10.2023, 08:09
War nun gestern zum Anmessen der Motorenhalterung. Das Wetter war nicht wirklich toll, aber es ist vollbracht. Nun heißt es ein wenig warten bis das Teil fertig ist.
Hits:	65
Größe:	93,4 KB
Alt 23.05.2024, 11:31
Standard Weiter geht es nun endlich
So nun habe ich wieder einen kleinen Fortschritt zu verzeichnen. das Bracket ist nun endlich fertig, werde es wahrscheinlich nächste Woche abholen und dann geht es endlich mit dem Boot weiter.
Hits:	34
Größe:	71,7 KB
ID:	1015712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	69,7 KB
ID:	1015713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	95,4 KB
Hits:	30
Größe:	72,0 KB
ID:	1015715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	87,4 KB
ID:	1015716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	65,0 KB
Hits:	30
Größe:	61,8 KB
ID:	1015718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	70,3 KB
ID:	1015719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	70,0 KB
Hits:	40
Größe:	73,6 KB
Alt 10.08.2024, 12:42
Hallo, mal wieder ein kleiner Zwischenbericht zum Stand. Die Verstärkungen im Bodenbereich sind jetzt alle drin und vernietet bis auf ganz hinten, da habe ich noch Anpassungen in der Mitte gemacht. Dort soll das Vierkantrohr vernietet werden, damit ich dann die restlichen Bodenverstärkungen einbauen kann. Es geht langsam voran, warte jetzt noch auf das innere Blech zur Verstärkung und zum Abdichten des stark zerlöcherten Spiegels.
Dann habe ich mal noch ne Frage.
Ist es sinnvoll in den leeren Zwischenbereich Kunststoffkanister als Auftriebskörper zu legen, oder gibt es andere Alternativen. Die Deckel von den Kanistern hätte ich verklebt.
Leider ist immer noch so viel Anderes zu tun, aber es wird schon. Mühsam ernährt sich eben das Eichhörnchen. Wenn ich mal fahren will, miete ich nach wie vor noch.
Hits:	26
Größe:	85,9 KB
ID:	1023010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	128,1 KB
ID:	1023011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	70,4 KB
Hits:	24
Größe:	64,1 KB
Alt 06.07.2025, 19:46
So nun mal wieder ein kleiner Zwischenstand. Habe nun endlich was gefunden zum Aufbau vorn auf dem Deck. Das habe ich letztes WE geholt, wenn die Zeit es erlaubt werde ich wieder ein Stück voran kommen. Bilder mache ich wenn es sich wieder lohnt. Grüße
Alt 06.09.2025, 15:54
Nach einigem Überlegen wie ich das mit dem Auftrieb hinbekomme, falls mal was schief geht, hatte ich erst die Idee mit den Kanistern in 2L und 5L. Der Haken an der Sache ist der Temperaturwechsel und das damit verbundene Knacken der Kanister durch Ausdehnung und Schrumpfung. Ich habe über längere Zeit ein paar Testkanister mit sehr verschiedenen Sachen getestet. Hat alles nicht so wirklich funktioniert.
Dann habe ich die Kanister mit Brunnenschaum ausgeschäumt und das Knackproblem war gelöst. Nun habe ich angefangen die Kanister zu schäumen, mal sehen wie viele ich benötige. Ich sammle die auf Arbeit, ob die reichen die noch habe weiß ich nicht, aber wir werden sehen, sonst muß ich halt weiter sammeln bis es reicht.
Das Boot will ich dieses Jahr noch strahlen lassen, hoffentlich klappt das noch.
Hits:	25
Größe:	124,7 KB
ID:	1049193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	119,4 KB
BER ist überall! Schleuse Brunsbüttel - >Hoffentlich wird das kein Milliardengrab. Freibeuter Deutschland 10 23.06.2019 06:55
Hille Cameo aus alt wird hoffentlich neu Flugandre Restaurationen 14 10.05.2013 19:19
So das ist jetzt mal meine Baustelle Seewulf01 Restaurationen 42 06.08.2010 15:41
Hoffentlich nicht ein Vorbote... rolopolo Kein Boot 40 17.03.2009 08:50
Meine erste Baustelle Almar 430D Predi Restaurationen 18 01.09.2005 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
