Alt 28.05.2023, 10:59
James Butler James Butler ist offline
Standard Volvo Penta Vibration und keine Leistung
Habe ein Sportboot mit einem Volvo Penta 4,3.
Bei der ersten Ptrobefahrt in diesem Jahr vibrierte das Boot bei ca 1200 / min, bei höherer Drehzahl reduzierten sich die Vibrationen, Motor lief ungewohnt unrund und hatte auch keine Leistung, kam nur auf ca 60 km/h, läuft sonst über 80.
Zur Info: Habe einen neuen Propeller, den vorderen, montiert.
Ist der gleiche wie der beschädigte.
Danke für Informationen woran es liegen kann und wie ich Abhilfe schaffen kann.
Alt 28.05.2023, 11:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Propeller nicht versetzt montiert, beim Duoprop muss so montiert werden, dass sich die Flügel der beiden Propeller nicht unter der Kavitationsplatte überschneiden. 2. Möglichkeit wenn Propeller vorher beschädigt war, dass dabei Welle krumm geworden ist, das sorgt auch für Vibrationen. 3. der getauschte Propeller ist trotz gleicher Bezeichnung falsch da ggf schon mal Überholt wurde und sich dabei die Eigenschaften verändert haben, passiert auch öfters.
4. Moto läuft unrund weil nicht auf allen Zylindern, sorgt ebenfalls für Vibrationen und zusätzlich für Leistungsverlust
Gruß Jörg
Alt 28.05.2023, 11:22
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
ich tippe auf Zündungsprobleme:
  1. läuft nicht auf alle Zylinder
  2. Zündkabel/Stecker
  3. Zündkerzen
  4. Verteilerkappe
  5. etc.
Werner
Alt 28.05.2023, 12:28
4. Moto läuft unrund weil nicht auf allen Zylindern, sorgt ebenfalls für Vi3brationen und zusätzlich für Leistungsverlust
Danke, werde auf jeden Fall auf die Stellung der Propeller achten und mal die Zündkerzen wechseln, sind bereits länger im Einsatz.
Alt 28.05.2023, 12:34
Danke für die Info, werde mal mit den Zündkerzenauytausch beginnen.
Ist einwenig eng da und nur mit einem Spiegel zu sehen aber irgendwie solll es wohl gehn.
Alt 28.05.2023, 12:50
Boot: keins mehr
2.474 Danke in 1.649 Beiträgen
eigentlich wäre ja naheliegend.....wenn Du einen Prop getauscht hast (und nichts anders )...das der Prop nicht Inordnung ist.
dann villeicht mal zurücktauschen und sehen ob dann wieder weg ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.05.2023, 13:36
Danke für die Info, habe bereits wie Jörg s.o. die Propeller versetz, standen jetzt auf 11 und 12 Uhr , jedoch macht mir der Leistungsabfall noch Gedanken.
Alt 28.05.2023, 15:03
nur mal so ne Idee:
??? evtl. eine Propeller mit falscher Steigung (zu groß) montiert ???
Werner
Alt 28.05.2023, 15:29
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
nur mal so ne Idee:
Oder gebraucht gekauft und umgedrückt auf die nächsthöhere Steigung, hatte auch schon Propeller zur Reparatur die danach einfach nicht mehr funktioniert haben…
Gruß Jörg
Alt 28.05.2023, 16:35
Habe einen neuen Propeller bei der Firma G in Köln gekauft. Habe auch zwei identische Sätze, haben auch immer gut gelaufen bis ich in Sichtweite vom campingplatz Ludorf , Müritz auf grossen Felsbrocken den Propeller zerstört habe.
Besser einen Propeller als das Genick.
Aber bezüglich Propeller: Gibt es spezielle Propeller für das langsame Fahren.
Mein Boot wirft dabei immer eine riesen Welle, die armen Brutvögel am Ufer.
Alt 28.05.2023, 16:46
Boot: Cranchi 50 HT
Die Heckwelle hat nichts mit dem Propeller zu tun.
Sind das Edelstahl oder Aluminiumpropeller, Original Volvo oder Nachbau?
Wenn du auf einem Felsen aufgesessen hast und der Propeller stark defekt war ist es naheliegend, dass die Propellerwelle krumm ist wenn du direkt danach Vibrationen hast.
Gruß Jörg
Starke Vibration beim trimmen Volvo Penta DP ElbKieker Motoren und Antriebstechnik 11 06.08.2021 11:14
Volvo Penta 5.7 keine Leistung Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 12:21
Volvo Penta 700 schlechter/kein Leerlauf, keine Leistung Dex520 Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2013 11:34
Volvo Penta plötzlich keine Leistung mehr sking32 Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2011 10:05
Keine Leistung Volvo Penta AQ130 Draco1700 Motoren und Antriebstechnik 16 08.08.2011 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
