Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 10.05.2023, 07:30
37.943 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Zielführendeste Antwort meiner Meinung nach. Zusammen einmal volltanken, Gerät nullen. Wer gefahren ist, sieht genau wieviel Liter er nachtanken muss, danach wieder nullen für die nächste Fahrt.
Ist natürlich auch bis zu einem Punkt Vertrauensbasis..
jupp ich verfahr 30 liter, tanke 20 Nach und nulle.... und schon hab ich gewonnen...
Vertrauensbasis ist hier schon nicht gegeben wenn man so einen Thröth erstellt...
ich frage mich was hier die Grundlage des Teilens war...
ich denke der TO wird bald alleine mit dem Boot da stehen oder ohne Boot.
ich finde es auch unverschämt das er einen Thröth eröffnet und sich dann nicht mehr meldet.
Geändert von billi (10.05.2023 um 07:35 Uhr)
Alt 10.05.2023, 07:39
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
900 Danke in 325 Beiträgen
Ich habe mir nur den ersten Beitrag durchgelesen. Volltanken und gut ist. ob das 1,2,3 Liter +- sind ist halt so. Ist bei Mietwagen auch so. Du tankst voll bis zum abklicken und gibst den dann mit unterschiedlich langer Fahrstrecke zur Mietstation ab. bis der abgegeben ist, von denen gewaschen(fahren) und wieder ausgeliefert ist, fehlen auch ein paar Liter. mal mehr mal weniger.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 10.05.2023, 07:47
Neck Neck ist offline
1.824 Danke in 1.122 Beiträgen
Ja, das kenn ich, auch von Mietwagen.
Aber diese "Luftblase" siehst du nicht und kommt auch nicht zur Ansaugleitung vom Motor.
Gruß Manfred
Alt 10.05.2023, 11:55
RobertJahn RobertJahn ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Danke an diejenigen, die eine sinnvolle technische Antwort gegeben haben. Die restlichen Antworten ignoriere ich jetzt mal.
Da wir mit einem Benzinkanister & Schüttelschlauch volltanken, ist es schwer bis zum Ende vollzutanken, da die Öffnung der Entlüftung unterhalb des Einfüllstutzen liegt. Oder wie tankt ihr voll ohne dass es überläuft?
Ich schaue mal, ob man einen Tanksensor in einem Rohr installieren kann. Damit sollte das hin und her schwappen im Tank keinen Einfluss mehr auf den Geber haben.
Ähnlich wie dieser Sensor:
https://www.aircooledshop.com/VWT2/T...iABEgLORPD_BwE
Alt 10.05.2023, 11:57
wenn es überläuft ist der Tank voll dann wird der Tankvorgang unterbrochen... das auslaufende Benzin auf dem Wasser ist binnen Sekunden verdampft...
es gibt auch eine kleine Pfeife die man in die Entlüftung machen kann... so lange sie Pfeift weiter Tanken.. wenn sie Aufhört zu Pfeifen ist dort Benzin.. dann ist voll... das ist noch besser
https://www.svb.de/de/barton-tankpfeife.html
Alt 10.05.2023, 14:15
Funktioniert die Pfeife auch dann, wenn der Schüttelschlauch wesentlich kleiner ist, als der Einfüllstutzen?
Die meiste Luft wird dann nämlich aus dem Tankstutzen entweichen und nicht aus der Entlüftung. Oder täusche ich mich!?
Alt 10.05.2023, 14:30
Dann macht man einen Lappen um den Einfüllstutzen dann kommt da keine Luft raus....man kann sich auch anstellen
Alt 10.05.2023, 14:36
Zudem wen der Sprit aus der Entlüftung läuft muss auch die Luft dort raus ... Also Luft in einer Pfeife... Sollte man hören
Alt 10.05.2023, 18:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Baut eine Vorkammer unterm Tankstutzen ein, deren Entlüftung die eigentliche Entlüftung darstellt.
Die eigentliche Tankentlüftung hängt dort dran.
Wie bei der Pfeife schwappt der Sprit rein und der Tankvorgang kann abgebrochen werden.
Zusätzlich versehe den Schüttelschlauch mit einem Schnellschlußventil (Kugelhahn, usw.) wenn Du da Probleme hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2023, 20:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Leute, wenn ihr am Bodensee volltankt bis der Sprit aus dem Entlüfter läuft könnt ihr mal eben nen 5.000€ aufwärts Kredit aufnehmen.
Pfeife am Entlüfter bei Betanken aus dem Schüttelschlauch
Es ist im wesentlichen unmöglich solange zu tanken, bis der Sprit eben oben am Stutzen steht. Eine Temperaturerhöhung nach dem gehen und es sprudelt aus dem Entlüfter bis die WaschPo oder Feuerwehr kommt.
Leute einigt Euch auf ne Mindestanzeige an der Tankuhr (Bsp. steht gerade auf Voll oder so). Ist wie bei Mietwagen, wie oben beschrieben.
Alt 10.05.2023, 20:33
Zum Glück ist der Bodensee nicht überall... Wie gesagt Benzin verdampft bei niedrigsten Temperaturen rückstandsfrei... Bis die Feuerwehr da ist sind keine Spuren mehr zu sehen
Alt 10.05.2023, 20:41
Laber doch keine Scheisse.
Ich weiss wohl dass das verdampft. Ich hab auch schon Benzin verschüttet im See. Tutmir ewig leid, der Herrgott mag mi net danach fragn.
Und ich hab auch schon Benzin verschüttet auf nem Boden. da bleibt was zurück. Ein Fleck. Aus irgendwas an Resten die eben net verdampfen.
Jetzt leeren wir mal ein Weizenglas in deinen Hafen
(und das kommt locker aus dem Entlüfter, wenn der Tank randvoll ist und es heisser wird. Geht auf einmal los und hört nimmer auf, ist mir bei meinem Glastron schon passiert an Land, in der Halle, 1 km von der Tanke bis dorthin gefahren und plötzlich ging´s los. denn Fleck im Kies hat man Jahrelang gesehen),
wenn genug Leute da sind. Also auch so einfache Sonntagsspaziergänger.
Das schillert über zig Quadratmeter. Selbst in der Rheinbrühe. Da will ich mal sehen wie du dich nimmer traust irgendwie jemand in die Augen zu schauen.......bloss net auffallen.....
Zum Glück gibt´s Leute die auf die Natur achten net nur am Bodensee.
Ach übrigens. wenn du nen preiswerten, aber extrem lang nachhaltigen Unkrautvernichter suchst: Nimm Benzin, Normalbenzin ist gut genug. Bin ich auch nur drauf gekommen als ich mal nen Tropfen verschüttet habe beim Rasenmäher betanken auf der Wiese. Verdampft, wächst aber trotzdem 2 Jahre kein Gras mehr.
Geändert von Fraenkie (10.05.2023 um 20:56 Uhr)
Alt 10.05.2023, 20:45
Ein Weizenbierglas voll kommt bei mir nicht Mal beim Tanken raus... Und wenn der Tank warm wird ist bei mir noch nichts rausgekommen
Alt 10.05.2023, 21:18
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.303 Danke in 1.897 Beiträgen
Merken eigentlich die Beteiligten an dieser Fragestellung wohin sie abgedriftet sind?
Kann man , wie schon lange erwähnt wurde, nicht einfach jeder bei Verlassen des Bootes den Tank auffüllen?
Da würde doch jede Diskussion über: "Wer hat so viel verbraucht,bei welcher Geschwindigkeit, Beladung etc. ....." sich erübrigen.
Man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher.(A.Einstein)
Manchmal zweifle ich wirklich an.......
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2023, 21:20
Darum geht's ja der to meint das sein Kumpel vielleicht 5 l Zuwenig Reinmacht und er dann mehr tankt als sein Kumpel...
Für mich Irrsinn so eine Frage zu stellen
Alt 10.05.2023, 21:24
Boot: Rettungssloep
Wer solche Gedanken hat, sollte sich mal überlegen, ob man den richtigen "Kumpel" hat, bzw. ihn als solchen so bezeichnen sollte!
Wurde aber hier auch schon gesagt.
Ich halte mich jetzt auch wieder raus... ist wirklich zu blöd....
(Albert Einstein)
Alt 11.05.2023, 22:03
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Denk imme4 noch das ein Durchlaufmengenmesser mit NMEA 2000 und ein guter Plotter immer noch das genauerste ist.
Merkt sich die Rute und den verbrauchten Sprit.
Ist ein 100l Tank nicht viel zu Wenig. Da kannst ja gar keine Tour damit fahren
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 14.05.2023, 21:17
Was stimmt mit manchen Leuten nicht?
Sucht euch mal ein Hobby oder so, anstatt hier Leute zu beleidigen.
Anstelle eine technische Lösung zu nennen, wollte ihr mir sagen, dass so eine Eignergemeinschaft nicht funktioniert. Da muss ich euch leider enttäuschen, da wir uns das Boot schon jetzt knapp 10 Jahre teilen und es läuft bestens.
Alt 14.05.2023, 21:21
Warum dann diese komischen Gedanken?
Technische Möglichkeiten haben wir ja genug gebracht
Alt 15.05.2023, 15:00
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
10 Jahre, so, so. Und jetzt fällt euch auf das keiner von euch in der Lage ist das Boot vollzutanken, oder ist einer beim Betrügen aufgefallen oder habt ihr euch die letzten Jahre das Boot als Wohnwagen geteilt? Alles nen bischen komisch, vor allem deine Kommentare über andere.
Alt 15.05.2023, 17:01
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Das hier ist kein kostenloser Support wo du deinen Wunschzettel abgeben kannst.
Die Leute antworten unbezahlt in ihrer Freizeit und zwar so wie sie es für richtig halten.
Gruß Richard
Alt 15.05.2023, 20:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Das mit dem kostenlosen Wunschzettel abzugeben stimmt schon.
Ist auch OK.
Meist wird noch viel mehr geliefert.
Ob es sinnvoll ist oder nicht.
Jürgen
Alt 16.05.2023, 07:19
Wer will das aus der Ferne schon beurteilen?
Bei Elektrikfragen (und ähnlichen) geht das noch, aber sobald Nutzungsverhalten, Revier und persönliche Vorlieben dazukommen ist es vorbei.
Gruß Richard
Alt 16.05.2023, 10:15
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Nach 10 Jahren ist es doch definitv schon Wurst wer wieviel rein tankt
Was ist der Grund der Idee, erst nach 10 jahren zu schauen wer mehr oder weniger tankt ??
welchen genauen Motor habe ich verbaut? 5.7l Mercruiser simon_hh Motoren und Antriebstechnik 35 29.07.2020 14:22
Wer kann zum genauen Bootstyp etwas sagen... JRB Allgemeines zum Boot 2 11.06.2020 13:53
Suche genauen Tankgeber fetisch berdte Technik-Talk 25 04.01.2014 09:05
Kottan ermittelt ToDi Kein Boot 32 12.12.2013 12:11
Wetterkarte für Segler im Internet mit genauen Revierinfos Ossibaer Segel Technik 1 15.06.2004 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
