ich habe folgendes Problem mit meinem Honda BF 8 (4-Takter, 8 Ps) und bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Es fing damit an, dass der Kontrollstrahl langsam versiegt ist. Zunächst nur beim Starten und beim Runterschalten, bei normaler Fahrt war er da. Nach einer Weile versiegte er auch teilweise bei normaler Fahrt. Der Schlauch wurde dann gereinigt und durchgepustet, ein neuer Impeller wurde eingebaut. Der alte Impeller sah jedoch noch ganz gut aus, wenig abgenutzt. Beim Test mit Spühlohren kam der Kontrollstrahl normal. Im Wasser funktionierte zunächst auch alles einwandfrei, wobei der Strahl etwas schwächer als früher war. Nach der ersten längeren Fahrt (nach ca. zwei Stunden) versiegte der Strahl dann wieder, zunächst nur bei langsamer Fahrt. Beim Gas geben oder Standgas kommt der Strahl wieder. Nach dem Ausschalten und Neustart kommt kein Kontrollstrahl bzw. nur ein leichtes Tröpfeln. Im Standgas und beim Beschleunigen kommt der Strahl dann wieder, aber beim Runterschalten oder wenn man den Standgashebel loslässt, versiegt er erneut. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Grüße Chris Geändert von chris32 (09.05.2023 um 15:12 Uhr) |
Wahrscheinlich hängt Dreck drin.
Reinige den Auslass des Kontrollstrahls mal mit einem dünnen Draht (Bindedraht)
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
Das mit dem Dreck war ja auch mein erster Gedanke, aber der Schlauch und der Auslass wurden schon gereinigt. Wenn noch mehr Dreck drin ist, kann der Strahl dann erst kommen und später wieder versiegen?
entweder fördert der Impeller nicht genug, das Wasser geht zwischen Impeller und Motor schon verloren, oder es ist was verstopft im Motor,
wenn mit einem Draht prockeln nichts bringt würde ich den Motor mal gründlich entkalken, am besten mit Essig Essens oder mit Säure, steckt den das Rohr richtig in der Dichtung vom Impellergehäuse drin ? wichtig ist auch das Blech auf dem der Impeller läuft zutauschen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Zitat:
um welchen BF8 handelt es sich denn genau? den alten mit der eckigen Motorhaube oder den neuen mit der runden? -the mechanic- |
![]() Geändert von chris32 (09.05.2023 um 16:36 Uhr) |
gar nicht verdünnen, Essigessenz ist die schwächste Lösung die man dafür benutzen kann, am besten so 20 Liter in einen Behälter füllen und dann immer im Kreis laufen lassen, bist so knapp 60 - 70 Grad erreicht sind, dann abkühlen lassen und noch 2- 3 mal wiederholen, die Lösung funktioniert heiß am besten
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
Ladespannung bei niedrigen Drehzahlen | schubby | Technik-Talk | 8 | 25.09.2016 12:10 |
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. | berme | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2015 14:17 |
Unruhiger Lauf bei niedrigen Drehzahlen | Seeigel | Technik-Talk | 6 | 04.07.2013 18:15 |
Suzuki DT 6 läuft bei niedrigen Drehzahlen nicht | Suzuki_DT_6 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.06.2012 08:47 |
Mercury 5 PS AB geht bei niedrigen Drehzahlen aus ? | toppbu | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.08.2006 15:10 |
