Alt 07.05.2023, 20:31
Käpt`n Jackmobil Käpt`n Jackmobil ist offline
Standard Tanke leergefahren Mercruiser V6 4,3 Liter
Hallo liebe Seebären,
haben meinen V6 Mercruiser 4,3 Liter leergefahren.
Lässt sich leider nach Betankung nicht mehr starten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke
Jack
Alt 07.05.2023, 20:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.811 Danke in 2.291 Beiträgen
Was hast Du denn genau gemacht um ihn wieder zum laufen zu bekommen?
Gruß Stefan
Alt 07.05.2023, 20:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.104 Danke in 3.782 Beiträgen
In den 10 Minuten vermutlich nichts
MfG* * * *Mario
Alt 07.05.2023, 21:08
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Jack,
?? manuelle oder el. Kraftstoffpumpe ??
Möglichkeiten:
Sieb im Saugrohr verstopft
Kraftstoffpumpe fördert nicht
u.s.w.
ich würde mal versuchen den Motor mit Startpilot oder Bremsenreiniger zu starten, vielleicht bringst du ihn so zum Laufen.
Werner
Alt 07.05.2023, 22:04
Wie oft gestartet?
Vorgepumpt nach x mal starten?
Nicht vorgepumpt?
20 Liter getankt?
Wie soll man dir denn helfen wenn du nicht schreibst was du schon versucht hast?
Gruß Stefan
Alt 07.05.2023, 22:16
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Wenn der wirklich ganz leer ist musst du erstmal Benzin bis zum Motor kriegen. Wenns ein Vergaser ist kannst du den Schlauch abstecken und dran saugen.
Du kannst auch den Kraftstofffilter mit Benzin füllen, vielleicht mag er dann eher Benzin ziehen.
Alt 07.05.2023, 23:13
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Was würde er denn beim Auto machen?
Manche stellen sich an wie der Hund zum .....
Schöne Grüße an den August
Alt 07.05.2023, 23:24
5.060 Danke in 1.919 Beiträgen
Frage ist, wie viel nachgetankt bei welchem Tank.
Mein 260L . Da waren 5L zu wenig.
Erst bei 20L kam was am Vergaser wieder was an.
Und im Anschluss musste ich Benzinfilter tauschen....
Nahm kaum Gas an.
Der war komplett zu.
Grüße Frank
Alt 08.05.2023, 10:01
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Was wohl? ADAC anrufen weil ist einfacher als sich selbst die Hände drckig zu machen oder so.
Alt 08.05.2023, 10:08
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Gab es wieder Clown zum Frühstück? Oder hab ich das Schild "Zutritt nur für Schraubergötter" am Eingang des Forums übersehen?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 08.05.2023, 14:49
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.439 Danke in 4.256 Beiträgen
Da gebe ich dir grundsätzlich recht.
Aber……..
Was macht es für einen Sinn , hier um 20.30 ein Problem zu melden und sich dann nicht weiter damit zu befassen….?
Gruß Bergi :
wo tanke ich am preiswertesten 2000 Liter Diesel? D4-300 Deutschland 70 02.04.2017 03:24
Baumarkt oder Tanke ?? Peter. Kein Boot 16 25.02.2008 10:15
Welchen Sprit tanke ich mit meinem 5,7 Ltr. OMC Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 25 21.09.2006 11:13
Rapsöl, jetzt Tanke in Hamburg Thomas Hamburg Technik-Talk 31 19.02.2004 12:03
Tanke nahe Rovinj Bernd Mittelmeer und seine Reviere 5 23.04.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
