Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 2.087Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 2.087
Alt 01.05.2023, 11:48
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.752 Danke in 4.372 Beiträgen
Leider fehlen diese Fachkenntnisse oft völlig, was schon bei den Begriffen beginnt. Und bei Strom sieht man nicht auf Anhieb dass er einem was tun oder etwas in Brand stecken kann.
Willy
Strom macht klein , schwarz und häßlich…..
Gruß Bergi :
  #902
Alt 01.05.2023, 12:17
Libertad Libertad ist offline
13.872 Danke in 6.484 Beiträgen
So weit muß es ja nicht kommen, aber eine noch ansehnliche Leiche braucht auch niemand
  #903
Alt 01.05.2023, 14:46
ferenc ferenc ist offline
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Hallo.
ich habe mit meinem Händler Kontakt aufgenommen.
Der verkauft von Hoymiles HMS-2000 ( 2000W) mit 4 Solarmoulen a 410 Watt.
Der begrenzt die Maximalleitung auf 600 Watt per Einstellung und ist somit in den Regulairenn des Balkonkraftwerkes + Bescheinigung für de 600 Watt Balkonkraftwerk.
Der Vorteil ist, dass auch bei Regen und in der Dämmerung viel früher die 600 Watt anliegen.
Wer aber über Kenntisse und ein Notebook + das Passwort verfügt, kann das aber auf 2000 Watt freischalten und somit eine leistungsfähige Solaranlage haben, die man natürlich anmelden muss. (der Wink mit dem Zaunpfahl)
Grüße Frank
Und wenn es dann schief geht, egal ob ein Mensch zu schaden kommt, oder die Netze instabil werden, dann war natürlich die Politik schuld und nicht diejenigen die den Untergangbereits herbeigeredet haben und auf Vorschriften geschi... .
Da hilft der Zaunpfahl wohl nur, wenn er mit viel kinetischer Energie zum Kopf geführt wird. Ein freundlicher Wink reicht da nicht.
Alt 01.05.2023, 15:32
9.156 Danke in 5.240 Beiträgen
Siehe auch kW, kWh und besonders kW/h .
Besonders fehlt es oft auch an der Einsicht, dass Fachkenntnisse fehlen
Gruß Richard
  #905
Alt 01.05.2023, 15:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.490 Danke in 9.907 Beiträgen
Stimmt, ich war vorhin mehr bei Volt und Ampere.
Willy
  #906
Alt 01.05.2023, 16:48
Und der fachgerechte Anschluss ist auch Pflicht, wenn man nicht Personen gefährden oder einen Brand riskieren will.
Gruß Richard
Alt 01.05.2023, 21:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Sogar 2 Kühlschränke, aber ich komme nur auf 300 bis 400 Watt, da die ja auch nicht ständig gleichzeitig laufen. Die Poolpumpe hat 500 W, ich sollte die an eine WLAN-Steckdose anschließen und dann remote einschalten wenn die Sonne scheint.
Häng ne Powerstation dran.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.05.2023, 21:24
Das bedeutet bei 600W+ eine eigene Leitung zum Verteiler inkl. der entspr. Absicherung der WR sowie Netzschutz.
Kein Problem wenn man sich auskennt und im Verteiler noch ne Reihe Platz ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.05.2023, 21:30
Ich möchte wetten dass schon einige Leute die meinen clever zu sein, zwei oder drei BKW über einen Dreierstecker an nur eine Schuko angeklemmt haben. So wie die Maschinen in der Waschküche.
Funktioniert doch
  #910
Alt 01.05.2023, 21:45
Funktioniert doch
Was wäre dann deiner Meinung nach das Problem, wenn zusätzlich keine Verbraucher an dem Strang angeschlossen würden?
Frage gerade auf einen anspringenden Ölradiator blickend, mit 2500w Leistungsaufnahme.
Alt 01.05.2023, 21:56
Wenn die Leitung keine Verbraucher hat und nur zum Zählerkasten auf einen Automaten geht, würde ich rein elektrisch kein Problem sehen. Ist halt nur nicht zulässig. 1800W sollte auch ein Baumarktdreifachstecker aushalten.
Aber ein Fachmann macht so etwas nicht und der Laie weiß meist nicht was noch an dem Strang hängt.
  #912
Alt 02.05.2023, 09:59
So sieht es aus. Aber ob die "Hobbytuner" das auch tatsächlich machen? Funktioniert doch auch an der Steckdose.
Gruß Richard
Alt 02.05.2023, 10:05
Wahrscheinlich wurde es auch in diesem Thread schon einmal erklärt.
Bei einem Kurzschluss muss die Sicherung auslösen. Da "zählt" aber nur der Strom vom Energieversorger. Wenn man nun über das BKW zusätzlich Strom einspeist, kann es sein dass die Sicherung nicht oder zu spät auslöst.
In der Folge Brandgefahr oder ggf. auch Personenschaden.
Gruß Richard
Alt 02.05.2023, 13:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das passiert nicht. Ist unwahrscheinlich.
Grund: Natürliche Faulheit.
Welcher Elektriker sollte so blöd sein, von der Sicherung erst zur Balkonsteckdose zu gehen, dann zurück zu Waschmasch., Trockner, oder sonstigen Grossverbrauchern um am Ende im Wohnzimmer in ne Sackgasse zu geraten, wo ggf. eine E-Heizrippe angeschlossen wird
NeNe, der Strom vom Balkonkraftwerk kommt quasi von hinten aus der letzten Leitung und wird unterwegs immer weniger, ggf. kollidiert er irgendwo mittendrin freundlich mit dem Strom aus der Sicherung.
Alt 02.05.2023, 14:42
Bei 600W alles kein Problem, darum sind ja auch nur 600 oder demnächst 800W für Laien anschließbar.
  #916
Alt 02.05.2023, 14:44
falls das als Antwort auf #913 gedacht war, bitte beim Elektriker eine Nachhilfestunde nehmen
Gruß Richard
  #917
Alt 02.05.2023, 14:45
Weiter oben ging es aber um 1800W und 2000W.
Gruß Richard
Alt 02.05.2023, 14:51
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Ist das sicher mit "demnächst 800W "
mfg.Fritz ...der sich dieses Jahr auch sowas aufs Dach bauen will.
Alt 02.05.2023, 14:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Sieht echt danach aus. Auch wird der Schukostecker anerkannt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.05.2023, 14:57
Dieses verbotene Tun sollte man dann möglichst verstehen und fachlich richtig machen. So wie zugelassene Anlagen auch angeschlossen werden.
  #921
Alt 02.05.2023, 15:15
Genau das wird aber nicht passieren, weil es immer ein paar Schlaumeier gibt, die es besser wissen. Beispiele finden sich hier im Forum (und jedem anderen) in praktisch jedem Elektrikthread. Natürlich auch in diesem.
Gruß Richard
Alt 02.05.2023, 15:44
Verhindern kann man solche Dinge nicht was ja fast überall der Fall ist.
Kaufe eine Verlängerung mit Zweifachstecker am Ende, auf dem Zettelchen steht, "Max 3500W".
Kaufe eine mit Fünffachstecker am Ende, da steht auf dem Zettelchen, "Max 3500W".
Wen interessiert es? Fünf Steckmöglichkeiten also kommen fünf Verbraucher dran, kein Mensch schaut wie viel Watt diese Geräte ziehen. Wer schaut auf die Typenschilder?
Wer weiß dass ein Bügeleisen locker 2000W zieht?
  #923
Alt 02.05.2023, 16:19
Das ist der Regulierungswut durchgeschlüpft
Bügeleisen. Wo ist da die Energieeffizienz
Muss begrenzt werden auf max xy Watt/T-Shirt oder sowas
Alt 02.05.2023, 16:21
Bügeleisen.
Vorsicht ⚠️
Die EU ließt hier mit……
Gruß Bergi :
  #925
Alt 02.05.2023, 16:23
Bügeln kann eigentlich ersatzlos weg.
Boah, wieder gewaltig was gspart
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
