Alt 29.04.2023, 21:29
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.286 Danke in 390 Beiträgen
Standard Grundierung Antifouling
ich bin gerade dabei einen kompletten Neuaufbau des Antifoulings durchzuführen.
Sprich alles runter, Epoxy Primer drauf usw.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob eine 1K Grundierung zwischen Epoxy und Antifouling sinvoll/besser ist?
Mein Gedankengang ist, dass bei einem erneuten entfernen des Antifoulings
das Epoxy besser geschützt ist.
Eventuell gibt es auch andere Vorteile.
Wie sieht der übliche Neuaufbau aus, mit oder ohne Grundierung zwischen Epoxy und Antifouling?
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 29.04.2023, 22:04
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Mit Epoxy meinst du das GFK? Oder nen Epoxy Primer?
Ich würde auf jeden Fall einen Primer verwenden, am besten 2k und passend zum Antifouling-System
Dennis
Alt 30.04.2023, 08:12
Hast Recht, hätte ich besser beschreiben sollen.
2K Epoxy Primer und zwar so viele Lagen das er auch gegen Osmose schützt.
Das Antifouling soll ein selbstpolierendes werden.
Jetzt ist die Frage ob eine 1k Grundierung (Primer) zwischen 2k Epoxy Primer und Antifouling Sinn macht?
Wie oben schon geschrieben:
Gruss Markus
Alt 30.04.2023, 09:08
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Den Aufbau wie vom jeweiligen Hersteller beschrieben durchführen. Da gibt es technische Datenblätter, in denen die Anwendung exakt aufgelistet ist. Oder sogenannte "Fibeln", in denen die Hersteller ihr Gesamtsystem beschreiben. Es ist davon abzuraten, davon abzuweichen, besonders wenn schon die Grundbegriffe durcheinandergebracht werden wie hier.
Alt 30.04.2023, 10:12
Bis Dato habe ich genau diese "Fibeln" noch nicht gefunden, daher meine Frage.
Immer nur einzelne Datenblätter von den einzelnen Produkten.
Bin für jeden Link dieser "Fibeln" dankbar.
Gruss Markus
PS: Ich werde diesen 2K Epoxy-Primer verwenden. Sea-line Epoxid Primer HS Antiosmotic 3:2
Alt 30.04.2023, 10:38
Boot: Van Pelt 820
Dein Osmoseschutz ist ja an sich schon eine Grundierung. Ich kenne die Produkte von Sea-Line nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass zwischen dem Osmoseschutz und dem Antifouling nochmal ein Primer muss. Welches Antifouling von Sea Line willst du denn verwenden? Schau mal bei Sea Line auf der Produkseite dafür nach. Da müsste stehen auf welchen Untergründen man das streicht.
Im Zweifelsfall lieber bei der Firma anrufen und fragen
Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
Dennis
googlen mit "Fibel":
https://www.hempelyacht.com/de-de/do...es-and-manuals
https://www.international-yachtpaint.../anstrichfibel
https://www.schiffsbedarf-axinte.de/...el-yachten.pdf
https://www.sea-line.eu/de/materialy...-informacyjne/
http://www.sea-line.eu/wp-content/up...ne_2019_DE.pdf
usw.
Immer mit der Auswahl des gewünschten/passenden Antifoulings beginnen, nie mit irgendeinem beliebigen anderen Zwischenprodukt.
Geändert von horstj (30.04.2023 um 10:45 Uhr)
Alt 30.04.2023, 11:41
Boot: Van Pelt 820
Ah Horst hat es gefunden!
Im vorletzten Link gibt es eine Step-by-Step Anleitung von 2019, da wird der Aufbau der verschiedenen System aufgelistet. Und wenn man das genau liest, sieht man, dass ich oben Quark geschrieben habe
Dennis
Alt 30.04.2023, 17:27
Ich meine nicht das du Quark geschrieben hast.
Genau das ist das was immer wieder verunsichert.
Schaut man in die Step by Step Anweisungen steht dort der Lightprimer vor der Verwendung von dem Epoxid Primer HS 3:2.
Schaut man sich das Datenblatt für Epoxid Primer HS 3:2 an steht dort,
siehe Anhang, rot markiert.
Also kein Lightprimer notwendig oder was?
Antifouling wird ein Jotun, eines der wenigen was es noch in weiss gibt (zumindest was ich in DK finden konnte) und ich will weiss.
Antifouling kann ich ja laut Step by Step Beschreibung jedes beliebige nehmen,
zumindest wenn der abschliessende der Lightprimer verwendet wird.
Für mich habe ich jetzt so gut wie entschieden das ich folgendes mache.
Untergrund gut vorbereiten, anschleifen, reinigen.
3 Lagen Epoxid Primer HS 3:2.
Jotun Vinyl Primer
Jotun Antifouling.
Gruss Markus
Name:	Skærmbillede 2023-04-30 180535.jpg
Hits:	39
Größe:	52,7 KB
Alt 01.05.2023, 00:11
Wozu der Vinyl Primer/Sealer wenn Du einen frischen Epoxy Primer streichst?
Kenne Sea Line (wenig) nicht, der HS ist vermutlich ein Dickschichtprimer, dann kann es eine gute Idee sein, vorher einen LightPrimer zu streichen, um eine optimale Haftung zu erreichen.
Reinigen (und Entfetten) immer vor dem Schleifen. Nach dem Schleifen nochmal reinigen auf jeden Fall Entfetten.
Bei Jotun (u.a.) sind die Unterschiede zwischen den AFs sehr deutlich, also überlegt wählen, damit das AF auch zum Fahrgebiet und zur Nutzung passt.
Alt 01.05.2023, 07:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Jotun Vinyl Primer
Jotun Antifouling.
Gruss Markus
Weiß gibt es auch von Hempel……..
Gruß Bergi :
Alt 01.05.2023, 08:14
Benutzerbild von Sternchen
Sternchen Sternchen ist gerade online
Boot: Bavaria 35 HT
3.930 Danke in 1.093 Beiträgen
Richtig weiß und bleibt auch weiß ist Trilux 33 von International. Als Osmoseschutz hat sich Gelshield 200 bewährt. Hier ist nur darauf zu achten, dass man die Zeitspanne zwischen dem letzten Osmoseschutzanstrich und der ersten Antifoulingschicht einhält. Sprich: Der Osmoseschutz darf nicht komplett durchtrocknen, sonst kommt die nötige Verbindung zwischen den Produkten nicht zustande und das Antifouling könnte nicht richtig halten. Einen extra Primer benötigt man bei der Vorgehensweise dazwischen nicht. Denke, so wird es auch bei anderen Herstellern sein.
Gruß *
Alt 01.05.2023, 15:04
Nein. Die Systeme sind sehr unterschiedlich zu applizieren, daher am besten Hersteller fragen oder die Zettel lesen.
Ob man ein AF und die Epoxygrundierung ineinanderstreichen will, muss jeder für sich selbst überlegen.
Neben Gelschield 200 gibt es ca. 20 andere Dickschichtprimer mit Epoxy für den DIY Bereich. Einige schlechter, viele besser, manche gleich, je nach gewünschten Eigenschaften und Anwendungswissen.
Geändert von horstj (01.05.2023 um 15:15 Uhr)
Alt 02.05.2023, 05:41
Jotun Vinyl Primer
Jotun Antifouling.
Ich habe jetzt doch noch den light Primer von Sea-live , der vor dem Epoxid Primer kommt, bestellt..😁
Danke an alle.
Gruss Markus
Alt 15.06.2023, 14:25
Ich habe fertig.
Folgendes ist es nach der Step by Step Anleitung von Sea-line für meinen Fall geworden.
Alles runter, enfettet, geschliffen, usw.
1 x Lightprimer
3 x HS Primer
1 x Lightprimer
1 x Antifouling, selbstpolierend von Yotun, muss reichen für die noch verbleibenden 3,5 Monate.
Bild 1: fast sauber.
Bild 2: alles sauber, geschliffen.
Bile 3+4: Lightprimer
Bild 5+6: HS Primer
Bild 7: Lightprimer
Bild 8: Antifouling.
Fazit: Muss ich nicht noch mal haben, bin aber froh es gemacht zu haben.
Gruss Markus
Hits:	39
Größe:	129,5 KB
ID:	988499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	199,7 KB
ID:	988500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	98,0 KB
Hits:	34
Größe:	80,1 KB
ID:	988502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	194,6 KB
ID:	988503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	147,1 KB
Hits:	34
Größe:	176,0 KB
ID:	988505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	147,9 KB
Antifouling ohne Grundierung aufbringen Stevo Allgemeines zum Boot 28 22.05.2018 09:21
Grundierung und Antifouling BorisBarth Allgemeines zum Boot 19 15.09.2017 20:23
Antifouling / Grundierung neben Z Start_Driver Allgemeines zum Boot 7 14.04.2009 09:36
Frage zu Lackierarbeiten, Grundierung, Lack und Antifouling s.chiemsee Restaurationen 29 21.03.2008 12:33
Stahlrumpf (Bj. 1930) richtiger Rostschutz und Grundierung Grafikmann Allgemeines zum Boot 46 25.08.2007 01:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
