Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 28.04.2023, 08:36
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.454 Danke in 701 Beiträgen
Ich kann die Frischluftansaugung nicht sehen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 09:21
3.300 Danke in 1.923 Beiträgen
Ist das nicht die schwarze Leitung lunk neben der Dieselleitung? Die knickt nach oben ab und hat einen Stutzen im Deck, aus dem sie die Luft ansaugt.
Hier noch ein weiteres Foto.
Hits:	43
Größe:	100,0 KB
Alt 28.04.2023, 10:16
Boot: Ameril 32
Wenn ich das richtig sehe liegt das Lüfterrad frei und saugt die frische Luft aus der Umgebung an. Wenn dass so ist, wäre das nicht richtig.
Ich möchte hier auch nicht den Klugscheißer geben, trotzdem einige Tipps.
Die Heizung sollte man ca.1 mal im Monat auf Vollast für min.30 Minuten laufen lassen damit Brennraum und Glühstift nicht allzu stark verrussen.
Die Heizleistung wird über den Drehschalter eingestellt, der auf die Dosierpumpe und das Gebläse wirkt.
Der Temperatursensor sollte optimal platziert werden.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 10:19
Boot: Ameril 32
Das Rohr was nach oben geht, ist die Luft für die Brennkammer.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 10:59
D.h. die Heizung erwärmt die Luft aus dem Schiffsinnern, was ist daran falsch? Die Luft für die Verbrennung wird von aussen angesaugt, was doch gut ist?
Wieso Klugscheisser? Bin dankbar für deine Erfahrung. Ich gehe davon aus dass bis auf gestern (da hatte ich mir das "Freibrennen" als geeignete Maßnahme einfallen lassen) die Heizung seit mind. 6 Jahren nie auf Volllast gelaufen ist. Ich selber nutze sie fast nie. Vielleicht sollte ich das Procedere jetzt erst ein paar Mal durchlaufen, vielleicht spielt sich das ja wieder ein?
Alt 28.04.2023, 11:02
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
Da geht doch aus der Abdeckung ein schwarzes Kabel nach oben. Das müßte der externe Temperaturfühler sein. Der ist meist irgendwo in Plicht verbaut. Der war bei mir regelmässig defekt. Zieh den mal ab, dann könnte die Heizung wieder laufen..
Gruß Thomas S
Alt 28.04.2023, 11:16
Boot: Ameril 32
Lt.Einbauanleitung soll die Heizungsluft idealerweise aus einem nicht beheizten Raum angesaugt werden, die Verbrennerluft eben nicht.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 11:21
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
ich will dich nicht entmutigen aber zu 90% ist das Ding verrußt.
Wenn die Heizungen nicht wirklich Regelmäßig längere Zeit (Stundenlang) Vollgas laufen ist die Verbrennung zu Kalt und es entsteht Ruß.
Wenn der Ruß dann nicht wieder Regelmäßig abgebrannt wird wird man diesen nicht mehr los. Er verbleibt sozusagen in der Heizung.
Zudem sollte die Brennkammer tatsächlich Regelmäßig getauscht werden.
Wenn du bock drauf hast nimm die Heizung auseinander neue Brennkammer und Glühstift rein dann läuft die wieder 20 Jahre ohne Probleme.
Falls nicht versuchen mit Freibrennen oder eine neue Heizung.
Alt 28.04.2023, 11:28
Ich probiere es mal mit freibrennen wird ja jetzt wärmer. Auseinandernehmen und reinigen ist wohl nicht?
Habe gerade mal gegoogelt, da werden einige Teile für angeboten, woher kann ich denn die korrekten ET-Nummern bekommen?
Alt 28.04.2023, 11:32
zooom zooom ist offline
Auf Booten sind beide Frischluftzuführungen erlaubt, die Zufuhr von Außen wird wg. Kondenswasser im Schiff bevorzugt. Falsch ist da nix.
Heizung ist 20 Jahre alt, da wäre ein Brennkammertausch dringend anzuraten, der kostet aber nicht DIY so viel wie ne neue 4kW Planar. Wenn Du es selber machst (geht), etwa 200-250.-
Alt 28.04.2023, 12:30
Das finde ich überschaubar und reizvoller als so ein Chinateil (wobei ich nichts gegen die sagen möchte. Ich erhalte aber lieber ein gutes, bewährtes Produkt).
Welches Ersatzteil brauche ich denn konkret?
Alt 28.04.2023, 12:39
Boot: Ameril 32
Ich würde zunächst garnichts austauschen. Vollastbetrieb für Min. 1 Std.
Warum würde ich nichts austauschen, weil es keinen Sinn macht wenn der Betrieb im Teil und Vollastbetrieb funktioniert.
Dann würde ich die Heizungluft Zufuhr von aussen nehmen(das entspricht den Einbauanleitungen), und die Brennraumluft aus dem Inneren entnehmen. Bauteile auszutauschen die nicht defekt sind macht meines Erachtens keinen Sinn.
Aber jeder wie er möchte ist mein Motto.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 12:47
Boot: Ameril 32
Das wäre der Fall wenn sie gar nicht mehr anspringt.
LG Thomas
klar, erst wird probiert. Wobei bei meinen Volllastversuchen die Heizung je einige Male runterfuhr um gleich wieder hochzufahren.
Mit dem Umlegen der Luftzuführungen tu ich mich schwerer. Oder ist das gar einfacher als ich mir jetzt vorstelle?
Alt 28.04.2023, 12:53
Boot: Ameril 32
So ist es, es ist einfacher als du denkst!
Wenn du mir eine PN mit deiner Rufnummer schickst, könnte ich dich gerne mal anrufen.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 17:02
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.300 Danke in 778 Beiträgen
Ich habe mal etwas „geyoutubed“. Da gibt es ein paar Videos zum Thema und einige zeigen sogar, wie man die Brennkammer wechseln kann. Ist schon eine ganz ordentliche Schrauberei…
GTL könnte für die Undichtigkeit der Leitung der Grund sein. Das kann ich nachvollziehen, da nicht jeder Kunststoff das vertragen mag.
Für die Heizung selbst sollte es doch aber kein Problem sein. Sonst hätten doch alle Autos, die mit Ultimate oder VPower getankt werden auch Probleme.
Meine Heizung lief fast immer auf Vollast, da die Heizleistung irgendwie mau ist…
Mein Plan ist nun Ausbau, überprüfen lassen, Leitung tauschen.
Beste Grüße,
Phil
Alt 28.04.2023, 17:10
Der Austausch der Brennkammer ist ohnehin alle 10 Jahre empfohlen, wenn Deine 20 Jahre alte Heizung noch kein CE Zeichen hat, sogar vorgeschrieben. Klingt zwar lustig, ist aber so.
Alt 28.04.2023, 17:29
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wieso kommen die Planar/Autotherm jetzt aus USA und nicht aus Russland?
Mir wäre auch sehr daran gelegen, nicht einfach was auszutauschen. Wirtschaftlich sollte es schon Sinn machen. Allerdings hätte ich gerne eine Heizung, wo ich sowas wie eine Nachtabsenkung +- 16 Grad) realisieren könnte.
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
UA = Ukraine
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Die in Europa unter der Marke AUTOTERM vertriebenen Heizlösungen vom Typ AUTOTERM Air (ehemals PLANAR) und AUTOTERM Flow (ehemals BINAR bzw. TEPLOSTAR), des weltweit drittgrößten Herstellers von Standheizungen, Advers LLC, werden seit über 20 Jahren in Samara, Russland produziert.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 28.04.2023, 17:47
Boot: Vacance 1220
Das ist die letzte Konsequenz.
Die ersten Abzeichen sind gestörter Teillast betrieb.
Hatte das selbst bei 3 Heizungen.
Wenn man das früh genug merkt kann man freibrennen, sonst Brennkammer tauschen.
Alt 28.04.2023, 18:29
Boot: Ameril 32
Nun da ich noch keine Autoterm Heizung im Werk abgeholt habe,habe ich die Info von SVB übernommen. Den vertraue ich dann mal.
Streiten möchte ich darüber nicht.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 20:21
In der augenblicklichen Situation ist die Auskunft Ukraine als Ursprungsland sicher unverfänglicher als Rußland, die Frage ist, ob man damit nicht nur versucht, eine Sanktion zu unterlaufen.
Planar ist Made in Rußland.
Alt 29.04.2023, 08:24
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
Wenn jemand einen gut funktionierenden Mercedes W 124 hat und ihn für vernüftiges Geld reparieren kann, hat er vermutlich ein besseres Auto, als es ein fabrikneuer Lada oder ein chinesisches Auto jemals sein kann.
Also zurück zur Webasto. Die Fehlercodes sind nicht immer komplett aufschlußreich. Bevor man jetzt für hunderte von Euronen Teile tauscht, einen Techniker mit der Webasto Diagnose an Bord holen und sich die Heizung im Betrieb mit allen Betriebswerten anschauen. Alternativ die Heizung mit Dosierpumpe ausbauen und zum Service bringen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 13.05.2023, 15:36
Heute als 4 Aufgabe standen Volllastversuche an mit dem Ziel, die Heizung evtl. freizubrennen. Leider geht das nicht. Die Heizung geht nach ein paar Minuten aus, bzw. standby, weil es ja recht warm ist. Ziehe ich den Temperatfühler ab kommt F06, Temperaturfühler Kurzschluss oder Unterbrechung. Kann ich die Volllastnummer im Sommer also vergessen oder gibt es eine Möglichkeit, den Temperaturfühler zu umgehen?
Alt 13.05.2023, 16:52
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Häng einfach ein Kühlakku an den Fühler und gaukel den Winter vor , der Akku sollte die Stunde so kalt bleiben.
Alt 13.05.2023, 16:56
Ok, hätte ich einen hier. Mache ich beim nächsten Besuch. Sonst gibt es keine Einstellung an der Heizung selber?
Umstieg von Webasto Air Top 3500/ Air Top 5000 auf Planar 44D dampfer Technik-Talk 2 29.07.2017 13:17
Webasto Air Top 3500 ST Marienthal Technik-Talk 22 26.01.2010 20:57
Webasto Air top 5000 regal292 Technik-Talk 17 20.10.2007 12:26
Einbau Webasto Air Top 3500 D Bonito1 Technik-Talk 3 06.06.2006 13:36
Webasto Air Top geht nach 10 Min aus!!! jogibaer1509 Technik-Talk 36 30.05.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
