Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 2.140Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 2.140
Alt 26.04.2023, 09:56
Libertad Libertad ist offline
13.914 Danke in 6.498 Beiträgen
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Ärgerlich finde ich eher, dass es so gut wie keine Möglichkeit gibt den Strom ohne manuellen Eingriff zu speichern. Denn wenn keiner im Homeoffice ist und die Poolpumpe nicht läuft, dann kann ich die 500 bis 600 W die bei Sonne kommen nicht nutzen. Das ist dann natürlich ärgerlich.
Wenn du den überschüssigen Strom speichern willst brauchst du zuerst mal ein entsprechendes Speichermedium. Dazu die nötige Regelmimik, was kostenmäßig wohl in dem Preis des von dir erworbenen Balkonkraftwerks nicht drin ist.
Aber machbar ist es.
Alt 26.04.2023, 10:06
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Hast du keinen Kühlschrank und keine Kühltruhe?
  #878
Alt 26.04.2023, 12:32
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Sogar 2 Kühlschränke, aber ich komme nur auf 300 bis 400 Watt, da die ja auch nicht ständig gleichzeitig laufen. Die Poolpumpe hat 500 W, ich sollte die an eine WLAN-Steckdose anschließen und dann remote einschalten wenn die Sonne scheint.
Uwe
  #879
Alt 26.04.2023, 17:37
TomJenkins TomJenkins ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Waschmaschine und/oder Geschirrspüler und/oder Trockner mit Zeitvorwahl? Speicher lohnt sich bei 600 Wp wohl eher nicht.
  #880
Alt 28.04.2023, 09:36
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Hab seit nem Monat 800W draußen stehen, versuche seitdem alles was mehr Strom verbraucht (Geschirrspüler, Waschmaschine etc.) tagsüber einzuschalten.
Da ich vom Home Office aus arbeite ist das alles kein Problem zu steuern.
Und wenn ich mal nicht Zuhause bin bekomme ich die Einspeisung vergütet!👍🙂
War mir auch nicht bekannt, aber der Netzbetreiber selbst hat mich bei der Anmeldung des BKW darauf hingewiesen! Also bekomm ich da jetzt auch noch Geld für (Kleinvieh macht auch Mist!), und die Investition ist noch schneller amortisiert!
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 28.04.2023, 10:23
Hauptsache du hast die Anlage auf der Phase wo die auch wichtigen Verbraucher draufsitzen.
  #882
Alt 28.04.2023, 10:29
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Es spielt keine Rolle auf welcher Phase eingespeist wird.
Gruß Joggel
Alt 28.04.2023, 10:33
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.837 Danke in 4.413 Beiträgen
Ich habe auch nur eine Phase…..
Gruß Bergi :
Alt 28.04.2023, 10:43
9.220 Danke in 5.287 Beiträgen
Da würde ich jetzt nicht für jeden Fall darauf wetten.
Gruß Richard
  #885
Alt 28.04.2023, 11:28
Boot: Gruno de Luxe
Bitte was? Du bekommst mit einer Balkonanlage eine Einspeisevergütung? Das ist mir ja total neu. Ist das bundesweit so?
Detto
Uwe
Boot: Gruno de Luxe
Ist aber so.
Uwe
Alt 28.04.2023, 11:32
Also nachdem ich am elektronischen Zähler direkt sehen kann wie ich teilweise ins Netz bei wenig Last bei mir im Haus einspeise - ja, denke schon das ich auf der richtigen Phase bin!
Detto
Alt 28.04.2023, 12:16
Ich lebe in Österreich, und hier ist das so!👍🙂
  #889
Alt 28.04.2023, 13:52
Ist aber so.
Wenn du das glaubst, ist das für mich ok
Gruß Richard
Alt 28.04.2023, 14:13
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Kannst du ruhig es wird in BRD immer Saldiert es ist völlig egal wo du einspeist und abnimmst.
Gruß und Ahoi Martin
  #891
Boot: Gruno de Luxe
Ich glaube das nicht, sondern ich weiß das.
In Privathaushalten zählen die Zähler saldierend über alle 3 Phasen. Es werden immer alle Phasen zusammen gezählt. Saldierend heißt, es wird die Summe von L1, L2 und L3 gebildet.
Demzufolge ist es also buchhalterisch völlig egal, auf welcher Phase man wie viel einspeist und verbraucht. Z.B.:
- 100W Einspeisen auf L1
+ 30W Verbrauch auf L2
+ 70W Verbrauch auf L3
= zusammen 0W auf dem Zähler UND der Abrechnung.
Uwe
  #892
Alt 28.04.2023, 14:34
Was ist, wenn Balkonkraftwerk und Verbraucher gar nicht am gleichen Zähler hängen?
Und könnt ihr das für alle Zähler weltweit und aller (auch zukünftige) Baujahre garantieren? Die Welt besteht nicht nur aus Deutschland, selbst hier im Forum gibt es Teilnehmer z.B. aus Kanada, Kroatien, Österreich, Schweiz und wahrscheinlich noch viel mehr.
Gruß Richard
Alt 28.04.2023, 15:05
Naja, wie soll der Zähler etwas zählen, was an ihm vorbeigeht?
  #894
Alt 28.04.2023, 20:45
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Ich habe auch die Anlage von Netto.
Heute Mittag bei voller Sonne am Stecker mit Multimeter gemessen. Nichts
falls es noch nicht funktioniert, Stecker in die Steckdose und etwas warten, wenn kein Netz ansteht schaltet sich der Wechselrichter nicht ein, die meisten haben dafür eine Einfache Anzeige wenn Strom erzeugt wird,
die DC Spannung der Panele kann man Messen wenn man die Stecker rauszieht, da sollten knapp 40 Volt DC anstehen wenn die Sonne scheint, die Panele sollte man auch nicht in Reihe schalten, wenn es weiterhin nicht geht mal den Wechselrichter tauschen
Alt 29.04.2023, 09:04
Am besten fängst du bei #884 an zu lesen. Da habe ich einen aus meiner Sicht recht mutigen Beitrag kommentiert.
Gruß Richard
Alt 01.05.2023, 08:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.529 Danke in 9.925 Beiträgen
Eine einfache Leichtdiode wird gern genommen, blinkt rot wenn nicht und grün wenn Leistung eingespeist wird.
Die meisten Verbrauchszähler für die Steckdose zählen in beide Richtungen, zeigen auch Netzspannung, wie viel Ampere fließen, wie viel Watt die Anlage bringt, zählt die erbrachte Leistung und noch andere Dinge.
Kosten 10-20€
Von dem hier weiß ich sicher dass er funktioniert, ob 100% genau, kann ich nicht sagen.
https://www.globus-baumarkt.de/p/ene...SABEgILevD_BwE
Willy
Geändert von Giligan (01.05.2023 um 10:22 Uhr)
  #897
Alt 01.05.2023, 09:36
5.321 Danke in 2.019 Beiträgen
Hallo.
ich habe mit meinem Händler Kontakt aufgenommen.
Der verkauft von Hoymiles HMS-2000 ( 2000W) mit 4 Solarmoulen a 410 Watt.
Der begrenzt die Maximalleitung auf 600 Watt per Einstellung und ist somit in den Regulairenn des Balkonkraftwerkes + Bescheinigung für de 600 Watt Balkonkraftwerk.
Der Vorteil ist, dass auch bei Regen und in der Dämmerung viel früher die 600 Watt anliegen.
Wer aber über Kenntisse und ein Notebook + das Passwort verfügt, kann das aber auf 2000 Watt freischalten und somit eine leistungsfähige Solaranlage haben, die man natürlich anmelden muss. (der Wink mit dem Zaunpfahl)
Grüße Frank
Alt 01.05.2023, 10:33
nur mal gesponnen.
Je nach Elektrik kann es warm werden.
Dreierstecker in der Waschküche, eingesteckt die Waschmaschine, den Trockner und ein Bügeleisen*. Die 4000W für zwei Geräte macht der 16A Automat noch mit aber bei 6000W, also alle drei Geräte, mag er nicht mehr und fliegt.
Nun speisen wir aber von außen über eine Schuko Steckdose nochmal 2000W ein die nicht über den Sicherungsautomaten fließen und alle drei Geräte laufen nun einwandfrei. Die Hausfrau freut sich!
Was aber wenn die Versorgung der Waschküche und die Steckdose in die wir unser 2000W BKW eingesteckt haben, über dieselbe Verteilerdose im Kellerflur laufen und mit derselben Lüster oder Wagoklemme laufen?
Was sagt das Kabel und was die Dreiersteckdose aus dem Baumarkt dazu?
*Gibts nicht?
Ich habe in den langen Jahren im Außendienst schon einige schwarze stinkende Steckdosen gesehen, der elektrisch unbewanderte Gatte ging nie in die Waschküche und nach Meinung der Gattin funktioniert doch alles.....
Willy
Geändert von Giligan (01.05.2023 um 11:02 Uhr) Grund: Schreibfehler beseitigt, soweit ich sie erkannte....
  #899
Alt 01.05.2023, 11:22
Mit entsprechenden Fachkenntnissen ist vieles möglich. Unter Fachkenntnisse verstehe ich aber nicht die Youtube-Filmchen mit unbekanntem Hintergrund.
  #900
Alt 01.05.2023, 11:45
Leider fehlen diese Fachkenntnisse oft völlig, was schon bei den Begriffen beginnt. Und bei Strom sieht man nicht auf Anhieb dass er einem was tun oder etwas in Brand stecken kann.
Willy
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
