Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 154Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 154 von 154
Alt 10.01.2023, 14:04
bluesman bluesman ist offline
Boot: Bayliner 2855 Cierra
2 Danke in 1 Beitrag
bluesman eine Nachricht über ICQ schicken bluesman eine Nachricht über MSN schicken bluesman eine Nachricht über Yahoo! schicken
Frohes Neues noch...
So,
hatte 24-er drauf, hab mir jetzt 20-er besorgt, die zu dem Layout passen sollten.
Werden im Frühjahr montiert. Werde berichten, wie das Boot dann läuft.
  #127
Alt 11.01.2023, 18:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
So,
Niemals, maximal 19er eher 17er, oder du hast eine andere Triebübersetzung. Bei einer Ratio 1.62 wäre ein 18er Prop mit Mickymausohren das Richtige.
  #128
Alt 27.04.2023, 09:02
So,
haben letztes Wochende das Boot ins Wasser gelassen und getestet.
Die neuen Propeller mit 20-er Steigung habe ich mit meiner Werkstatt "ausgerechnet":
zur Solldrehzahl von ca. 4.600 U/Min. fehlten ca. 800 U/Min. Pro Zoll Steigung ca. 200 U/Min. Differenz, also von 24 Zoll kommend auf 20.
Ergebnis: Er fährt jetzt ca. 40 km/h, aber die Drehzahl ist immer noch bei. 3.800...also gleich. Das kann eigentlich gar nicht sein.
Eine Wundertüte. Ich werde mal den Drehzahlmesser testen..
Alt 27.04.2023, 09:03
Aber Du könntest recht haben...
Alt 27.04.2023, 09:11
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
So,
Die Drehzahl Mal direkt am Motor mit einem Handdrehzahlmesser testen
Alt 27.04.2023, 09:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
So,
Irgend etwas stimmt da nicht: Mit 24er Prop fährt das Boot bei 3.800 U/min 35 km/h, mit 20er Prop 40 km/h
Ist die Geschwindigkeit mit GPS gemessen oder Staudruckmesser?
Drehzahl würde ich auch in jedem Fall überprüfen.
Götz
Alt 27.04.2023, 10:16
Hallo nochmal,
habe mir jetzt den empfohlenen 1409 besorgt und eingebaut.
Läuft zwar etwas besser mit max. 3.800 U/Min. und ca. 35 km/h.
Ich glaube aber immer noch nicht, dass die zweite Stufe aufgeht.
Bei Vollgas ist die Drehzahl sogar etwas geringer, nehme ich das Gas etwas zurück, dreht er höher wie oben beschrieben.
Benzinzufuhr habe ich gescheckt...Benzinleitung vom Vergaser abmontiert und Motor im Standgas drehen lassen: da kam ein ordentlicher Schwall Sprit aus der Leitung...daran liegt es wohl nicht.
Wieviel muß denn der Motor bei o.g. Setup bei Volllast ungefähr drehen?
Dann ist mir noch der (unbelegte) Stutzen aufgefallen (siehe Beispielbild...mein Vergaser sieht besser aus ). Wofür ist der? Muß da was dran?
Danke für Ratschläge.
Jetzt habe ich mir nochmal alles durchgelesen, dieser Vergaser ist sicher KEIN Edelbrock 1409.
Götz
  #133
Alt 27.04.2023, 12:57
Nun ja...verkauft wurde er mir als solcher und 1409 ist auch eingraviert.
Götz
Staudruckmesser. Teste nächstes mal mit GPS.
Alt 27.04.2023, 12:59
Staudruckmesser ist ein SChätzeisen...
dabei spielen viele Faktoren ein (Strömung z.B.)
daher Geschwindigkeit nur mit GPS ermitteln immer die Gleiche Richtung als Grundlage ....
und ganz wichtig Drehzahl vom Drehzhalmesser mal Überprüfen .... mit einem Handmessgerät..
Alt 27.04.2023, 13:05
Ich habe mich da vertan, der sah auf dem Foto in dieser Ansicht aus wie ein uralter Holley.
Alt 27.04.2023, 13:39
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Wo steht denn dein Boot bzw wo fährst Du . Ich habe ne Zündzeitpunktpistole die Dir auch die Drehzahl anzeigt .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 27.04.2023, 21:47
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Hi, also ich hab auch den 7,4 das Boot hat etwa gleiches Gewicht. meiner dreht mit einem 15x17 4-Blatt voll aus. Die Props sind immer noch zu groß.
Alt 27.04.2023, 22:41
Er hat aber "nur" einen 5.7 und vermutlich ist bei Dir auch die Antriebsuntersetzung anders.
Das kann man nicht vergleichen.
Götz
Alt 28.04.2023, 16:39
Das ist nicht so ungewöhnlich, wenn der Prop weit daneben ist kommt es oft zu solchen Paradoxien. Ich habs ja eh schon ein paar Beiträge weiter vorne geschrieben 17er und dann mit den Werten kommen....aber wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen....muss er halt weiter berechnen.
LG Michael
Alt 28.04.2023, 17:08
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Gibt's eine Untersetzung, die noch kleiner ist als für einen 5.7er?
Alt 28.04.2023, 18:37
Boot: keins mehr
2.537 Danke in 1.687 Beiträgen
yup ) für BigBlock 7,4l 1:1,51
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.04.2023, 18:43
1:1,36 gibt es noch beim Bravo und beom Alpha gab es auch eine 1.3 Untersetzung
Götz
  #144
Alt 30.06.2023, 08:34
Müritz. Trotzdem danke für das Angebot.
Alt 30.06.2023, 08:36
Götz
Ich hab Bravo III. Woran kann ich die denn die Untersetzung erkennen?
Alt 23.07.2023, 17:22
LG Michael
Bin ja lernfähig und habe nie behauptet, das das alles richtig ist, was ich hier versuche.
Habe den Drehzahlmesser gecheckt. Der zeigte falsche Werte.
Mit einem Testdrehzahlmesser geprüft. Mit den 20-er Props kommt er gerade mal auf 3.000 U/Min. Würde rechnerisch heißen ich bräuchte 12-er Props, um auf die Nenndrehzahl von ca. 4.600 U/Min. zu kommen, was ich mir nicht vorstellen kann.
Empfohlen wurden von Dir 17-er, max. 18-er.
Gefunden habe ich im Netz bisher nur 18-er, keine kleineren.
Was nun?
Alt 23.07.2023, 18:14
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Entweder, wenn der Antrieb noch original ist, ein eingeschagener Buchstabe auf dem Kreuzgelenk, oder Gang einlegen und Gelenkwelle drehen und Umdrehungen der Propellerwelle zählen.
Edit: hab mir deine Bilder angeschaut und weiß nicht ob es schon geschrieben wurde, weil ich nicht alle 8 Seiten gelesen hab, aber dein Motor ist kein Baujahr 95. Dein Motor ist Baujahr 86 oder älter, zu erkennen an den Ventildeckeln. Also vermutlich ein 260er Mercruiser, sofern es ein 5,7 Liter Motor ist.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (23.07.2023 um 18:27 Uhr)
  #148
Alt 24.07.2023, 09:26
Also kann ich die Untersetzung nur bei "geöffnetem" Z-Antrieb erkennen / testen. Von außen nicht zu erkennen?
Zu den Motorbildern #2: das ist nicht mein Motor, sondern der vom Threadersteller, der ein ähnliches Problem hat / hatte. Hab mich deshalb an den Thread drangehängt.
@Jürgen: konntest du nicht wissen, da du nicht alles gelesen hast.
Ich suche jetzt mal weiter nach nem 17-er Prop.
Alt 24.07.2023, 10:24
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Nein du machst dir eine Markierung auf der Riemenscheibe und am Propeller jeweils 12 dann drehst du mit einer ratsche den Motor einmal durch bis die Markierung wieder 12 Uhr steht ein zweiter steht am Antrieb und zählt die Umdrehungen am prop so kannst du die Übersetzung rausfinden
  #150
Alt 24.07.2023, 10:30
Ah...verstanden. Danke.
Motor verliert Leistung bei Vollgas Roovy Motoren und Antriebstechnik 34 07.06.2015 22:37
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark Red_Ibis Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2010 06:40
merCruiser 5.7 liter 260 Ps. Drehzahl bei Vollgas zu hoch !! Panna Motoren und Antriebstechnik 119 27.02.2007 19:25
bei Vollgas keine Speedsteigerung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 23 03.07.2005 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
