Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 03.02.2023, 05:45
vasama vasama ist offline
Boot: Prospector 16, PIK 16c-Segelflieger-Holzoldtimer
184 Danke in 45 Beiträgen
Innen 2. mal mit Epoxi gestrichen - Weger 1. mal.
Gruß Heinz
Hits:	99
Größe:	82,6 KB
Alt 03.02.2023, 14:25
Ist aufgefallen, dass ich die Sitzhaltungen verändert habe?
Beim anderen Kanu hat mir die Rundholzkonstruktion nicht so richtig gefallen. Mal sehen, ob sich meine Variante bewährt.
Gruß Heinz
Hits:	82
Größe:	103,3 KB
Alt 03.02.2023, 14:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Guck dir mal die Gatz Halterung an, kann man auch aus Holz nachbauen, dann kann man den Sitz flach zum Sitzen oder etwas angewinkelt zum Knien einstellen.
Die Gatz PU Sitzpolster ( Meterware ) ist auch genial einfach saubequem, wie auch die dicken PU Kniematten, da hinten dicker und wulstig, nie wieder eingeschlafene, kalte Füße beim Knieen. Jeden Cent wert.
gregor
Alt 03.02.2023, 15:24
Danke, sehe ich mir an!
Gruß Heinz
Alt 04.02.2023, 14:15
Bei Fragen, ruhig fragen.
gregor
Alt 07.02.2023, 06:03
Bootslack fehlt noch.
Gruß Heinz
Hits:	92
Größe:	101,9 KB
Alt 16.04.2023, 08:05
die Steuerung geht voran.
Gruß Heinz
Hits:	78
Größe:	90,5 KB
ID:	983225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	99,0 KB
Alt 16.04.2023, 08:23
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Hein,
das sieht sehr schön aus. Kannst Du die Ruderhalterung abnehmen und wenn ja, wie befestigst Du die, wenn Du das Boot im Wasser hast.
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 16.04.2023, 10:43
Die Ruderhalterung wird von vorne draufgeschoben.
Hinterschnitt bringen die Außenweger.
Fixierung der Spinne durch zwei Pins/Knöpfe mit 6mm Rundstab durch die vordersten Entwässerungsschlitze.
Alt 16.04.2023, 12:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Heinz
Der Abstand des Ruderflächenschwerpunktes zum Drehpunkt scheint mir etwas groß zu sein?? Meinst nicht, dass du mit einer konventionellen Aufhängung des Ruders am Achtersteven mit eventuell noch etwas Vorballancierung des Ruders die entstehenden Ruderkräfte besser im Griff hättest, wie hoch die bei einem Kanu sind kann ich schlecht einschätzen, aber für ein Segelboot währe diese Konstruktion grenzwertig.
Gruß Hein
Alt 16.04.2023, 13:50
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Hein,
Ruderkräfte spielen beim Kanu/Kajak eine eher untergeordnete Rolle. Selbst die Ruderanlagen namhafter Hersteller, z.B. Lettmann, haben oft einen weit hinter dem Drehpunkt liegenden Schwerpunkt:
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 16.04.2023, 15:08
Ist ein Prototyp.
Mit der Steckhalterung bin ich zufrieden.
Das Ruderblatt ist aus Balsa - Nasen- und Endleiste voll Holz - Flächen mit Gewebe belegt.
Ruder ist sehr stabil, aber trotzdem leicht.
Bin gespannt.
Alt 17.04.2023, 11:28
Wofür braucht man überhaupt an einem Kanu ein Ruder?
gregor
Alt 18.04.2023, 06:39
Ich will ein rundes Vorwindsegel ausprobieren und habe durch die Fusssteuerung dann beide Hände frei.
Gruß Heinz
Alt 18.04.2023, 11:48
Ja dann braucht man das, sonst sind 2 Hände zuwenig....
gregor
Alt 18.04.2023, 12:55
Eigentlich ist ein Gaffelsegel das Ziel. Will mich erst einmal ran tasten.
Gruß Heinz
Alt 18.04.2023, 13:09
Gruß Heinz
Aha, also doch keinen Bock alle strecken zu paddeln
Für ein Kanu (mit Ausleger?) währe meine Wahl ein Luggersegel, Gaffelrigg braucht zu viel Getüdel. Klaufall, Piekfall, Baum und Gaffel.
Gruß Hein
Alt 18.04.2023, 14:15
Geeigneter wäre ein Dschunkenrigg. 😉
gregor
Alt 18.04.2023, 16:22
Ist ja nur so’n Gespinnst.
Alt 18.04.2023, 16:23
War aber die Steuerung auch!?
Alt 12.05.2023, 10:46
Ich habe jetzt einen Spant eingeharzt zur Befestigung der Pedale für die Fußsteuerung.
Als Sollbruchstelle zum Rumpf dient AbreißGewebe.
Wenn’s im normalen Gebrauch hält, alles gut.
Wenn nicht, muss ich den Spant fest ein harzen.
Bin gespannt.
Hits:	40
Größe:	51,1 KB
ID:	985329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	54,8 KB
Alt 12.05.2023, 10:51
Spant ist aus Balsa - leichteres einpassen.
Dann mit 2mm Sperrholz kaschiert.
Stellen zur Scharnieraufnahme innen mit 20mm Brettchen aus Eiche verstärkt.
Spantbreite 42mm.
Gruß Heinz
Alt 04.10.2023, 07:37
Vor der Erstwasserung.
Läuft gut und FußSteuerung funktioniert!
Gruß Heinz
Hits:	48
Größe:	149,5 KB
Alt 05.10.2023, 08:56
Michael61 Michael61 ist offline
Boot: Ebihen 16
632 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Heinz
als Holzbootfuzzi bin ich natürlich begeistert von deiner Arbeit, sieht klasse aus! Hast richtig sauber abgeliefert, meine volle Bewunderung.
Gruß Micha
Alt 23.10.2023, 15:13
Hab die Steuerung ein bisschen praktischer gemacht. Ist streckbar.
Hits:	408
Größe:	93,7 KB
Holzboot- Klinker- oder Leistenbauweise und passende Pläne woodflo Selbstbauer 17 26.01.2017 21:48
Leistenbauweise zur Stich and Glue Petermännchen Selbstbauer 53 03.02.2011 06:51
Leistenbauweise in Bayern - Hilfe ;-) Tim Taylor Selbstbauer 18 13.08.2010 20:58
Inspiration Leistenbauweise raziausdud Selbstbauer 9 25.10.2008 10:09
4m "Dinghy" in Leistenbauweise Audiot_8p Selbstbauer 54 15.10.2008 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
