Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 30.03.2023, 13:14
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Jetzt sitz ich vor Blender und erstelle die ersten Modelle. *krampf*
Es gibt doch sicher massig verfügbare Bibliotheken für Blender, wo ich mir z. Bsp M5 Gewinde runterladen kann, oder? Ich muss das Rad nicht neu erfinden....
Es gibt einige Vorlagen für die elektronischen Bauteile die ich verwende, das spart schonmal viel Arbeit, aber ein paar Sachen muss ich selber "modellieren".
Für alles Technische würde ich eher zu irgendeinem CAD raten. Blender ist auch geil, aber eher für andere Zwecke; Modellierung-->Grafik. Oder Freiformskulpturen. Sonst besser CAD...
ich selbst bin da selbst beruflich ganz gut ausgestattet; wenn man Premium gewohnt ist, erkennt man bei den freien Lösungen immer nur die Grenzen - muss aber auch sagen, dass mein Bruder fachfremd und mit FreeCAD schon eine ganze Menge cooles Zeug konstruiert hat; würde ich also daher "indirekt" empfehlen
Und als Plattformen um Modelle zu suchen neben Thingiverse dann auch die eher technisch/CAD-orientierten wie GrabCAD mit einbeziehen.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 30.03.2023, 17:20
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich nutze FreeCAD und weiss, wie verzweifelt man sein kann. Den Umgang lernt man nicht in Tagen oder Wochen nach Feierabend.
Ganz einfache Objekte vielleicht, aber für anspruchsvollere Sachen geht da viel Zeit in's Land mit ganz viel Frust.
Alt 30.03.2023, 18:17
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.386 Danke in 1.888 Beiträgen
Es ging besser als gedacht mit Blender. Die ersten Gehäuse sind gedruckt und schon verbaut, momentan sitz ich grad an einem Prototypen für ein groeßeres Gehäuse mit ner Menge Bauteilen drin. Eine Perücke hab ich produziert, aber da hab ich mich auch echt doof angestellt. Ansonsten wart ich grad auf Filament...bei dem Drucker war als Angebot 1KG Filament dabei, das sollte gleich geliefert werden. Die Testrolle ist durch.
Alt 02.04.2023, 14:00
Heute Nacht habe ich meiner Tochter ein Pferd drucken sollen.
(Größe eines Schleich-Pferdes = ca. 13cm x 10cm x 4cm)
Name:	2023-04-02 Friese.jpg
Hits:	40
Größe:	106,7 KB
ID:	982167 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-04-02 Friese2.jpg
Hits:	38
Größe:	102,5 KB
Wir haben drei oder vier Anläufe gebraucht. Knackpunkt war die nötige Stützstruktur.
Auf dem Kopf stehend war einfacher, hinterlässt aber Artefakte auf dem Rücken. Gab Protest.
Stützstruktur zwischen Beinen, am Schwanz, unter'm Vorderhuf: mal zu dicht und schlecht entfernbar, mal zu nah an den Beinen mit Kollateralschäden beim Entfernen.
Da kann man irre werden.
Bei einer Pferde-Füllung von 20% war der Gaul zu leicht und kippte nach vorne (weil steht ja nur auf drei Beinen), erst bei 50% Füllung passte dann auch das.
Alt 03.04.2023, 08:12
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Probier mal die Stützstruktur als "Baum Struktur" auszuführen.
Alt 03.04.2023, 08:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Wo stl?
Meine Tochter steht auch auf pferde
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.04.2023, 10:04
Habe ich auch durch.
Aber wenn die Baumstruktur zu filigran wird, dann kriegte sie irgendwann das Kippen - ein tatsächlicher Nachteil des bewegten Betts.
Alt 03.04.2023, 10:07
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Wo stl?
https://www.thingiverse.com/thing:5360979
Ich habe es auf 130% skaliert.
Alt 03.04.2023, 12:39
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Der Automatische Support von Cura, egal ob klassisch - "Normal" - oder Baumstruktur, ist oftmals nur semioptimal. Oft erzielt man bessere Ergebnisse, wenn man nur punktuelle Supportstrukturen von Hand setzt, dazu Bedarf es jedoch zusätzlicher Plugins in Cura.
Du kennst den Marketplace, oben rechts im Cura-Fenster?
Such dort einmal nach Auto-Orientation und Cylindric Custom Support, installier dir die beiden kostenlosen Plugins und versuch es mit einer manuell angelegten Supportstruktur, ähnlich wie dieser hier, siehe Screenshots. Meine Beispiele sollen dir nur Möglichkeiten zeigen, der Trick dabei ist es die ideale Supportstrukturen für das jeweilige Objekt herauszubekommen und da hilft eigentlich nur Erfahrung. Das Plugin Auto-Orientation ist bei der Lösungssuche solcher Supportstrukturprobleme manchmal auch sehr hilfreich. So oder so ganz ohne Stützstruktur-Artefakte wird es bei solchen Drucken nicht gehen, man kann also nur versuchen diese zu minimieren. Aber im Vergleich zum Automatischen Support habe ich unter Zuhilfenahme beider Plugins teils sehr gute Ergebnisse, bei zuvor "undruckbaren" Objekten erzielen können.
Viel Erfolg!
Hits:	21
Größe:	40,0 KB
ID:	982286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	41,5 KB
ID:	982287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	39,5 KB
Hits:	25
Größe:	31,3 KB
ID:	982289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	30,9 KB
Ralf
Alt 03.04.2023, 12:51
Also entweder ist deine Bett adhesion von einem anderen stern oder alles was ich bisher gesehen hab einfach schlecht...
das pferdchen mit den "pfählen" ohne jeden brim irgendwo ist so nur in der fantasie druckbar.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.04.2023, 13:10
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Ich werfe hier nochmal das einfache CAD System DesignSpark Mechanical ein, mit dem man wirklich nach wenigen Stunden schon komplexe Gehäuse erzeugen kann. Das gibt es bei RS kostenfrei nach Registrierung.
https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software-de
Das Erstellen von Objekten funktioniert ähnlich wie in Corel Draw. Einfach den Grundriss zeichnen und dann in die Höhe ziehen. Es gibt gute Lehrvideos. Man kann die Objekte dann kombinieren oder man kann auch mit Objekten schneiden. Die Geäusefunktion erzeugt aus einem festen Körper ein Hohlgehäuse mit einstellbarer Wandstärke. Ich arbeite fast nur noch damit, weil ich mir die Einarbeitung in ein komplexes CAD System nicht antun will (Zeitmangel). Bisher konnte ich alle Aufgaben damit lösen.
So lange man keine Leiterplatten designen will, reicht die kostenfreie Variante.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 03.04.2023, 13:38
Glückwunsch, wenn deine Cura Version bereits in der "Bearbeiten" bzw. "Prepare"-Ansicht einen Brim o.ä. darstellt.
Meine Cura-Version macht das leider erst nach dem Slicen, in der Druckvorschau, was hier in den Screenshots jedoch gar nicht gezeigt wurde.
Ralf
Alt 03.04.2023, 13:46
Benutze seit ewigkeiten kein cura mehr weil zu unübersichtlich und anfang v5 auch zu buggy ausserdem wird in allen anderen slicern der support erst nach dem slicen angezeigt. (PS/SS/BS/OS)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.04.2023, 14:03
So wie dargestellt würde ich das nie drucken.
Die Stützstruktur-Artefakte wären nahezu über den ganzen Gaul verteilt.
Am simpelsten war es strukturell auf dem Rücken liegend - die Beine konnten sich sauber aufbauen. Nur eben Artefakte an exponierter Stelle.
Stehend mit Artefakten am Bauch in der Spielpraxis fast unsichtbar.
Was technisch sinnvoll sein mag entspricht nicht zwingend dem optischen Ideal.
Zumal die horizontale Schichtung gefälliger erscheint als eine diagonale.
Alt 03.04.2023, 14:24
Ich würde das auch nicht, aber ich schrieb ja auch "Meine Beispiele sollen dir nur Möglichkeiten zeigen .." und bezogen sich auf die beiden von mir genannten Cura-Plugins, welche zusätzliche Möglichkeiten für Lösungsansätze schaffen. Ich selbst würde den Gaul auch nur auf den Rücken liegend, die Beine gen Himmel zeigend, ausdrucken.
Irgendwo stand jedoch zu Beginn, dass diese Ausrichtung nicht gut ankam, wegen besagter Artefakte auf dem später gut sichtbaren Rücken. Es ist halt immer ein Kompromiss, denn solche Objekte lassen sich nicht gänzlich ohne Stützsrtukturen drucken. Und wenn der Gaul nicht auf dem Rücken liegend gedruckt werden soll, weil das Druckergebnis in der individuellem Wahrnehmung unzufriedenstellend ist, dann muss man das Objekt in einer anderen Orientierung ausdrucken und ich dazu lediglich weitere Möglichkeiten aufzeigen wollen.
Ralf
Alt 04.04.2023, 08:50
Das erste Projekt ist fast fertig. Das ist ein "SmartHome"Gehäuse für mein Aquarium. Den Deckel werde ich nochmal drucken müssen, der sitzt nicht richtig aber so weit bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Ein paar Sachen würde ich anders machen, aber das merkt man erst wenn es gedruckt ist.
Hits:	48
Größe:	128,7 KB
ID:	982374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	129,6 KB
Alt 04.04.2023, 09:30
bottom min 0.8 und top min 1.0 dicke sonst sieht man das infill durch aber cooles ding
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.04.2023, 12:36
und "bügeln" einschalten, falls es Dein Cura unterstützt.....
Dirk
Tipps zum All-in-One Drucker gesucht Andrei Kein Boot 20 01.06.2016 22:50
3D Drucker für Navman Paddelrad gesucht! Crownline765 Selbstbauer 8 14.10.2015 09:07
Drucker Großformat gesucht holzwurm Kein Boot 2 02.05.2011 16:05
Drucker + Rechner = Krise Segelwilly Kein Boot 36 10.10.2004 14:24
Was für ein Drucker?? Mutiny Kein Boot 5 07.11.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
