Alt 30.03.2023, 02:42
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Frage zu Rettungswesten
ich überlege mir die Anschaffung selbstaufblasender Rettungswesten. An den Vollautomatischen schreckt mich die notwendige Wartung etwas ab.
Dazu habe ich zwei Fragen:
- wie lange dauert es, nachdem man im Wasser gelandet ist, bis sich die Automatikweste aufgeblasen hat?
- macht eine halbautomatische Rettungsweste überhaupt Sinn? Schliesslich nutzt sie ja nichts, wenn man vorher ohnmächtig wird und sie nicht aktivieren kann, oder sehe ich das falsch?
Oder gibt es doch bequeme Feststoffwesten, die im Küstenbereich Sinn machen?
Axelino
Alt 30.03.2023, 07:32
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Die Dinger sind ruckzuck aufgeblasen. Wenn sie gut gewartet sind.
Alle paar Jahre ein Päckchen machen und im Winter zu SVB oder AWN schicken ist easy für die Sicherheit und Bequemlichkeit beim Tragen.
Alt 30.03.2023, 07:54
Boot: Holl.Stahlbau
5.530 Danke in 2.202 Beiträgen
Der Unterschied in der Wartung zwischen Halb und Vollautomatischen ist gleich null. Wenn du wartungsfrei möchtest gibt es nur die Feststoffkragen.
Alles andere sollte / muss zum Service .
Aufgeblasen innerhalb weniger Sekunden .
Und nein, es gibt keine bequemen Feststoff Westen welche du auf Dauer tragen möchtest.
Alt 30.03.2023, 10:45
Beekman Beekman ist offline
Boot: High Performance 2000sc
Hallo also ich habe zwei voll Automatische Westen an Bord und für Gäste nur normale. Denke es macht Sinn Voll Automatische zu haben. Boot fahren ist nicht gerade günstig da spielt der Betrag für 2 Westen keine rolle mehr.
Wenn die Westen im Wasser sind sollten sie schon funktionieren, also Knall
Alt 30.03.2023, 10:52
Und die halbautomatischen mit manuellem Auslöser, machen die Sinn?
Wie siehts aus bei Starkregen oder so, löst die Automatik dann auch aus?
Alt 30.03.2023, 11:20
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das tun sie i.d.R. auch, wenn sie schon länger rumliegen. Und wenn man unter "ruckzuck" explosionsartig gemeint ist, stimmt das.
Das geht auch ohne diesen total überteuerten "Service". Einfach das entsprechende Set (Druckpatrone und Salztablette) im Netz kaufen und einbauen.
Ich schmeiße übrigens immer die "abgelaufenen" Westen ins Wasser, dann siehst du, wie schnell das Aufblasen geht. Das wollte ich immer schonmal inklusive Enkel machen, aber die weigern sich.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.03.2023, 11:30
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.019 Danke in 667 Beiträgen
Die manuellen Westen kommen ohne Salztablette aus und sind daher dauerregenfest. Ich habe solche von SOStechnic. Allerdings muss man halt in der Lage sein, sie selber auszulösen. Wenn die Gefahr besteht, dass ich beim MOB irgendwo anschlage und ko gehe, würde ich Vollautomaten nehmen.
Da ist der Auslöser unter der Haube verborgen und braucht normalerweise wirklich das komplette Eintauchen, um auszulösen. Aber bei feuchter Lagerung kann die Salztablette schonmal zum Unzeitpunkt zerfallen
Alt 30.03.2023, 12:00
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.536 Danke in 2.009 Beiträgen
Hi!
Mein Ratschlag ist: Automatikweste min 150 N. Sich mit der Anlegung vertraut machen: Das heißt nicht unter einer Kleidung (so was kommt vor und wäre Selbstmord durch Ersticken), regelmäßig warten und im Zweifelsfall vorzeitig tauschen (Wartung im Vergleich zum Neukauf kein Riesenunterschied).
Halbautomat ist Geldverschwendung.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.03.2023, 12:06
Boot: Holl.Stahlbau
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Bei dem Halbautomat bin ich bei dir, aber ob ich nun 39 Euro für eine Wartung zahle oder über 400 Euro für meine neue Weste finde ich schon einen Unterschied.
Alt 30.03.2023, 12:12
37.098 Danke in 22.249 Beiträgen
also diese würde für die meisten reichen
https://www.compass24.de/detail/inde...umber=928657_1
99€ für eine neue Weste .. da fragt man sich ob man eine wartung macht
Alt 30.03.2023, 12:15
Boot: Holl.Stahlbau
Das mag bei den einfachen Westen stimmen, aber in der 275 er Klasse mit Sprayhood, Notlicht und Tasche für Epirb gibt es nix unter 300 Euro und wenn die dann bequem sitzen soll ist auch die 400 Grenze erreicht
Alt 30.03.2023, 12:16
Hi!
Dacia und Mercedes, beide fahren ...
(wenn gewartet )
Alt 30.03.2023, 12:17
es wurden bisher noch keine solch Speziellen Anforderungen gestellt..
Alt 30.03.2023, 12:21
Boot: Holl.Stahlbau
Deshalb schrieb ich ja „ für meine neue Weste“ ….. also lesen und verstehen
Alt 30.03.2023, 12:47
Hi!
Der Eingangsbeitrag stellte auf eine Weste im Küstenbereich ab. Da dürfte 150 N Standard sein. Und hier ist Neukauf (zum Beispiel Decathlon, die auch Wartungssets für die Selbstwartung anbieten) im Vergleich zur Wartung nicht der Riesenunterschied. Wichtig ist, dass man überhaupt eine Weste trägt, die ordnungsgemäß getragen wird (richtig sitzt) und die sich im Fall der Fälle auch aufbläst.
Ach und noch eins: das Aufblasen geht aus eigener Anschauung schnell. Ungefähr so lange, wie das Lesen dieses Satzes dauert.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.03.2023, 15:23
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist gerade online
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Hier wird's gezeigt, wie schnell die auslösen:
https://youtu.be/LJlNsrIuyLA
Alt 30.03.2023, 16:30
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.504 Danke in 832 Beiträgen
Hi!
Das hat weniger damit zu tun ob Du im Küstenbereich unterwegs bist oder nicht.
Ob 150N reichen hängt von der Kleidung ab.
Wenn Du nur Badeklamotten anhast reichen 150N allemal, wenn Du In- oder Offshore Bekleidung trägst reichen 150N Westen nicht mehr um Dich in die lebensrettende Rückenlage zu drehen.
Es kommt also viel mehr darauf zu welcher Jahreszeit und bei welchem Wetter Du draußen bist.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 30.03.2023, 16:57
Hi!
Das ist schon richtig, aber mir sind 150N, die getragen werden, lieber als die vielen Trottel, die ohne Weste rumturnen. Natürlich kann man bewußtlos über Bord gehen, aber das ist nicht die Regel. In der Regel ist den Leuten schon sehr geholfen, wenn sie überhaupt eine Rettungsweste tragen.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.03.2023, 17:12
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
Die Wartung geht übrigens bei SOStechnic am schnellsten, ca. 3 Tage, und kostet abhängig vom Sensor ab 29 Euro. Welcher Auslösesensor die günstige Wartung hat, kann der Homepage entnommen werden. Ich hab 300N Automatikwesten für je 100 Euro. 400 ist übertrieben, muss nicht sein, vielleicht für Blauwassersegeln, aber nicht im Küstenbereich.
VG
Alt 30.03.2023, 19:38
Boot: Holl.Stahlbau
Mir ist meine Sicherheit die 400 Euro wert, mag jeder für sich selbst entscheiden.
Alt 30.03.2023, 19:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Wir sind seit vielen Jahrzehnten Fans von Feststoffwesten.
Wenn wir sie auf unserem Dampfer anlegen, gibt es eine Situation der scheinbaren Notwendigkeit.
Ansonsten fahren wir ohne angelegte Rettungswesten.
Feststoffwesten benötigen keine Wartung. Nur Kontrolle.
Und sie wärmen auch noch.
Alt 30.03.2023, 19:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Bei der Secumar Automatik kommt die Automatiksperre in das Fach der Zellulosetablette und damit hast Du ne Halbautomatik.
Nutze ich zur Lagerung sowie im Einsatz bei Flügen über See. Nichts ist blöder als wenn das Ding im Cockpit aktiviert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.04.2023, 14:16
Hi!
Das ist schon richtig, aber mir sind 150N, die getragen werden, lieber als die vielen Trottel, die ohne Weste rumturnen. .
Ich trage an Bord auch nicht ständig eine Weste.
Die Westen werden angelegt wenn es witterungsbedingt notwendig erscheint und spätestens dann ist oft auch die entsprechende Kleidung angesagt.
Soviel zu den Trotteln die ohne Weste fahren.
Alt 08.04.2023, 22:19
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
602 Danke in 284 Beiträgen
für den Skipper und sien Fru sind zwei Kadematic an Bord, die auch regelmäßig gewartet werden. Als Gästewesten gibt es die einfachen Automatikwesten für 49,00 €.
Da lohnt die Wartung nicht. Die lasse ich im SpoBo Unterricht dann mal auslösen und gut.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 09.04.2023, 08:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.484 Danke in 5.000 Beiträgen
Axelino
Rettungswesten die der/die über Bord gegangene per Zugleine oder Drehknopf auslösen muss machen bei der zivilen Sportschifffahrt wenig Sinn, da hier immer eine Extremsituation vorliegt die kaum jemand geübt hat.
Bei der Marine hatten wir solche Dinger mit Drehknauf, vor allem deshalb um sich noch tauchend retten zu können zum Beispiel um unter brennendem Kraftstoff unterdurch zu kommen.
Gruß Hein
Frage zur Rettungswesten-Wartung User 100401 Technik-Talk 60 16.02.2024 16:43
Rettungswesten ugies Werbeforum 5 10.03.2005 22:59
Rettungswesten Miky Allgemeines zum Boot 3 26.08.2003 20:02
Automatik-Rettungswesten im Flieger chris-b Allgemeines zum Boot 2 31.07.2003 21:35
Rettungswesten Prüfung Mystic Allgemeines zum Boot 19 02.08.2002 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
