Alt 23.03.2023, 09:17
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercury Smartcraft Gateway vs. VesselView Link
Moin!
ich hatte hier gestern Thread gelesen, da ging es um den Unterschied zwischen dem Smartcraft Gateway (N2K) und dem Vesselview Link.
--> Leider finde ich den nicht mehr.
Es ging im speziellen darum, dass ein User zweitweise ein Vesselview Link angeschlossen hatte, und hatte danach mit dem Gateway den selben Umfang (wie mit den VVL) auf seinem MFD.
Ist das reproduzierbar? Was genau ist der Unterschied beider Modelle auf dem MFD?
BTW: Motor ist ein F80 EFI, Smartcraft SC1000, Vesselview Mobile und NMEA2K (natürlich) vorhanden.
Geändert von florian84z (23.03.2023 um 09:29 Uhr)
Alt 23.03.2023, 09:31
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Ja das geht. Der Vesselview Adapter ( gibt es als Kabel und als Bluetooth Variante ) stellt die Verbindung zwischen Smartcraft ( Anschluss an der Junction Box ) und einem Plotter ( NMEA2000 kompatibel ) her. Soweit natürlich dieser die Signale verarbeiten und grafisch anzeigen kann.
Gruß Holger
Alt 23.03.2023, 11:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.263 Danke in 1.557 Beiträgen
der Funktionsumfang hängt von den verwendeten Geräten ab!
Damit das VVL alle Daten des Motors anzeigen kann muss ein Simrad EVO3, Simrad Go oder ein Lowrace HDS verwendet werden.
Alle anderen Geräte können die erweiterten Datensätze nicht anzeigen.
Der Motor sollte natürlich auch neuester Bauart sein, damit dieser alle Daten bereitstellt
Alt 23.03.2023, 11:11
Ah ok und das neuere Simrad NSX kann das nicht?
Alt 23.03.2023, 12:06
Boot: SeaRay 290DA
lt. meinen Informationen noch nicht, aber ist für eine neue Firmware geplant, aber auch nicht mit vollem Funktionsumfang.
Das NSX ist da eher zwischen Cruise und Go einzureihen, obwohl komplett neu entwickelt
Alt 23.03.2023, 12:08
puhhh wenn ich das lese wird mir schlecht. das NSX soll doch das neue, innovative MFD sein. wäre das garmin gpsmap 923 besser gewesen?
Alt 23.03.2023, 12:10
Boot: SeaRay 290DA
Nein, denke nicht
Alt 24.03.2023, 11:23
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
ich stehe mit meiner Installation kurz vor dem Ende.
Ich habe gerade mein VesselView Mobile ausgebaut, und ein VesselView Gateway inkl. NMEA2K-Netzwerk eingebaut. Es muss quasi "Nur noch Strom dran" dann kann ich berichten, was das SIMRAD GO ausspuckt. Bin auch ganz gespannt.
Falls es von Interesse ist, stelle ich Bilder ein...
Falls jemand Interesse am VV-Mobile hat, bitte per PN melden.
Viele Grüße!
Christoph
Geändert von cosmac (24.03.2023 um 11:24 Uhr) Grund: ...Schreibfehler...
Alt 24.03.2023, 11:33
Moin! Das klingt doch gut, dann haben wir mal einen schönen Vergleich zwischen dem Go und den NSX. Bitte mach paar Fotos.
Geändert von florian84z (24.03.2023 um 11:49 Uhr)
Alt 25.03.2023, 19:31
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Viele Grüße!
Christoph
Hallo Christoph
Ich habe beides zusammen verbaut (Mobile und Link).
Kann somit auch alle Daten auf dem Handy ansehen ink. Fehlermeldungen.
Nur eine Überlegung falls es keiner kauft.
GLG Marcus
Alt 25.03.2023, 19:45
Viele Grüße!
Christoph
Ich habe mir -testweise- ein VVL bestellt parallel zu meinem Gateway. Die Woche kommt dann der Plotter, dann kann ich hoffentlich mal testen.
Alt 27.03.2023, 00:07
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich hab alle 4 Versionen verbaut.
-VesselView7 das als Gateway für zb ein GO9" verwendet werden kann (auch das -Vesselviel5 geht als Gateway) Gibt alle Motordaten an das Go weiter und das GO läd den Mercury Bildschirm
-VesselviewGateway Gibt alle Motordaten an das Go weiter und das GO läd den Mercury Bildschirm
-VesselviewLink Gibt alle Motordaten an das Go weiter und das GO läd den Mercury Bildschirm dazu kann es noch mehr wie Active Trim.......
-VesselViewMobile kann viele Daten auf einem Tablet oder Handy darstellen. Tankinhalt zB übernimmt es nicht vom System, er errechnet selbst obwohl die Daten im System sind.
Die zwei alten Vesselview Versionen gehen als Gateway, siehe erstes Bild.
Hits:	97
Größe:	79,2 KB
ID:	981788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	67,7 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Geändert von Michael F (27.03.2023 um 00:12 Uhr)
Alt 27.03.2023, 07:42
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
mit dem EVO2 und zwei EFI 150 PS läuft es auch seit Jahren problemlos bei uns.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 27.03.2023, 08:50
Boot: SeaRay 290DA
ja, mit dem EVO2 geht es natürlich auch, hatte früher das Lowrance HDS Gen2Touch, das hatte ab der SW Version 4 auch schon VesselView.
Meine Auflistung war nur von aktuell erhältlichen Geräten
Alt 27.03.2023, 11:47
d.h. in diesem Video (Simrad NSX) ist nicht der volle Funktionsumfang zu sehen?
https://www.youtube.com/watch?v=6B7pMy9-lAA&t=1s
Alt 27.03.2023, 12:10
Boot: SeaRay 290DA
Das ist aber das Go und nicht das NSX
Alt 27.03.2023, 12:11
ah sorry, mein Fehler. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich berichte wenn mein NSX verbaut ist.
Alt 05.05.2023, 14:46
Icke741 Icke741 ist offline
Boot: QuickSilver 645
5 Danke in 5 Beiträgen
Und hast du das NSX verbaut? Kannst du berichten.
Alt 10.05.2023, 08:51
Ja, habe seit einigen Wochen das NSX verbaut und bin bislang sehr zufrieden. Da es auch ein neues Boot geworden ist, habe ich mich in erster Linie erstmal mit dem Boot als mit dem MFD vertraut gemacht. Aber was ich bislang getestet habe, läuft einwandfrei. Das Autorouting ist auch richtig angenehm. Die ganzen Motorendaten werden schön über Smartcraft und NMEA2000 angezeigt, jetzt fehlt nur noch das Update von Simrad um dann auch Vesselview Link nutzen zu können.
Alt 12.05.2023, 05:12
Boot: Scarab28xlt
Gibt es da ein Bild wie es zur Zeit aussieht mit dem Vesselview ? Oder wie meinst Du das ? Gibt es die Vesselview Ansicht ? Oder sind es nur NMEA2000 Daten im Instrumentenbildschirm ?
Alt 12.05.2023, 06:28
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
759 Danke in 311 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, wie das mit einem Simrad MFD aussieht, aber mit einem Raymarine Axiom+ gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Man kann das Mercury Smarctcraft NMEA Interface nehmen und bekommt dann die Daten wie Drehzahl, Öltemperatur etc. auf dem MFD in der "normalen" (z.B. Karte mit Datenoverlay) angezeigt.
2. Man kann das Mercury Smartcraft CONNECT Interface nehmen. Dann kann zusätzlich man die Daten in der Mercury App anzeigen lassen. Diese App braucht bei einem Mercury Motor zwingend das Connect Interface.
Die Variante 2 sieht dann so aus wie auf dem Bild.
Hits:	56
Größe:	51,0 KB
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 22.04.2025, 08:20
KasperFunSurfer KasperFunSurfer ist offline
Boot: Grand 500 Golden Line
12 Danke in 9 Beiträgen
muss den Beitrag noch mal aus der Versenkung hohlen. Habe da ein kleines Problem.
Habe einen Mercury 115PS AB mit Vesel View Link und Simrad GO9 sowie SC1000
Kann leider die Aktuelle Geschwindigkeit auf dem SC1000 nicht angezeigt bekommen. Das SC1000 nutz also nicht das GPS Signal vom Simrad GO9.
Gibt es da eine Lösung bzw Tipp wie man das ganze Aktiviert bekommt ?
Grüße Timo
Alt 22.07.2025, 12:35
Martin030 Martin030 ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Timo,
deine Beobachtung ist korrekt, das SC1000 benutzt NICHT das GPS Signal von deinem Simrad GO9.
Entweder du hast das "Activ Trim" in deinem Boot verbaut, dann kommt das GPS Signal zu deinen SC1000, oder du musst dir das GPS Signal extern von einem GPS Emfänger via NMEA0183 an dein SC1000 legen.
Ich habe eine externe GPS Antenne per NMEA0183 an mein SC1000 gelegt.
Gruß Martin
Alt 18.08.2025, 12:36
vielen Dank Martin.
Habe jetzt eine externe GPS Antenne genommen damit das ganze Funktioniert.
Jetzt Funktioniert auch soweit alles. Aber wie zum Geier bekomme ich den Tempomaten Aktiviert ?
Hat das vielleicht jemand eine Idee. Oder muss das ganze irgendwie freigeschaltet werden
Grüße Timo
Alt 19.08.2025, 08:16
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Der 115 PS Mercury hat doch noch die mechanische Schalbox, da wird Tempomat nicht funktionieren. Das geht erst ab V6, die habe eine elektronische Schaltung
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
VesselView Link Mercury 4.3 EFI faun Technik-Talk 2 17.05.2021 08:21
Vesselview Link DomDom Technik-Talk 5 27.06.2020 12:16
Vesselview Link oder Gateway für 350MAG ohne DTS?? Ralph1 Technik-Talk 5 06.02.2020 17:40
Mercury VesselView Link Interface Box Multi Motor Schwermatrose Technik-Talk 12 08.09.2018 19:48
Vesselview Link parallel zu Gateway? schneidi Technik-Talk 4 06.06.2017 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
