Alt 13.02.2023, 16:46
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.219 Danke in 188 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser rührt sich nicht.
Guten Tag Forum,
ich habe bei unserem Selbstbauboot den Suzukimotor DF 140 in Betrieb genommen.
Motor, Schaltung und die Trimmung funktionieren.
Leider zeigt der Drehzahlmesser nichts an.
Die Beleuchtung funktioniert.
Eigentlich kann man beim Zusammenstecken nach Farben nicht wirklich was falsch machen.
Gibt es da noch einen Trick, muss ich da evt. was aktivieren?
Das gelbe Kabel habe ich bis um Motorzentralstecker durchgemessen, das ist
ok.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip für mich oder evt. einen brauchbaren Schaltplan wo man was ablesen kann.
Danke und Grüße
Hits:	38
Größe:	62,5 KB
ID:	978896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	105,2 KB
ID:	978897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	121,4 KB
Alt 13.02.2023, 20:21
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
504 Danke in 330 Beiträgen
Servus,
du musst im Motor den Stecker mit dem Blindstecker tauschen (siehe rote Linien im Bild). Bei dir ist auf Multifunktionsanzeige (oder wie das heißt) Codiert.
Hits:	72
Größe:	85,4 KB
MfG Walter
Alt 13.02.2023, 21:14
Hallo Walter,
danke für deine Antwort!
Ich war gerade noch in der Garage und habe den Stecker gefunden und umgesteckt.
Morgen werde ich mal den Motor laufenlassen.
Ich werde berichten.
Alt 13.02.2023, 22:22
Servus, hab gerade euren Selbstbau Beitrag durchgelesen. Ist ja einfach cool.
MfG Walter
Alt 13.02.2023, 22:44
Und noch etwas wollte ich euch mitgeben. Spült den Motor einmal im Jahr mit Entkalker, nicht das es euch wie mir ergeht.
Wenn Du mal Zeit hast lies dir das durch.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318552
MfG Walter
Alt 14.02.2023, 15:14
Hallo Walter,
ich hatte den Stecker am Motor umgesteckt.
Leider ohne Erfolg. Der Drehzahlmesser muckt sich nicht.
Die Trimmanzeige ist zwar beleuchtet, aber der Zeiger bewegt sich ebenfalls nicht.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Alt 14.02.2023, 15:28
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
im Auslieferungsszustand sind die DF140B Motoren für die Standardmäßig mitgelieferten analogen Rundinstrumente verkabelt. Da muss nichts umgesteckt werden. Anbei ein Auszug aus der Montage/Aufbauanleitung für den aktuellen DF140B:
Woher weisst Du wie seine Stecker gesteckt sind? Gibt es Fotos?
Ist das Sub-Battery-Cable angeschlossen?
-the mechanic-
Alt 14.02.2023, 15:36
Ja, gibt es.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=312535&page=9
siehe # 165.
Und es ist kein B sondern noch A.
MfG Walter
Alt 14.02.2023, 16:49
Hallo Kollegen,
ich habe eine Kabelbrücke (provisorisch zum Testen)) zwischen beiden Kabelbäumen vom Instrument zum Hauptkabelbaum gesteckt.
Es fehlte quasi ein PLUS. Das war/ist "Buchse auf Buchse", daher auch mein Denkfehler beim Zusammenstecken.
Beleuchtung, Trimmung und DZM funktionieren.
Aber danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu meinem Problem was zu schreiben!
Hits:	12
Größe:	53,4 KB
ID:	978960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	41,3 KB
Alt 14.02.2023, 20:34
und ich frag' noch: "ist das sub-battery....."ach was solls
-the mechanic-
Alt 15.02.2023, 07:49
Ja, gibt es.
siehe # 165.
Auf dem Foto ist der Auslieferungszustand wie von mir beschrieben erkennbar: der SDS-Verbinder ist mit einer Schutzkappe versehen.
Anbei ein Auszug aus der Aufbau & Montageanleitung des DF140A:
Gehupft wie gesprungen...
-the mechanic-
Alt 15.02.2023, 08:02
Zitat von WMF-Stefan Beitrag anzeigen
[...] oder evt. einen brauchbaren Schaltplan wo man was ablesen kann.
anbei der Verkabelungsplan für den DF140A mit den serienmäßgen analogen Instrumenten & der Top-bzw. verdeckten Seitenschaltbox:
-the mechanic-
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
hat sich erledigt Win XP prof: Servicepacks lassen sich nicht installieren wolf b. Kein Boot 14 12.10.2011 13:56
Zündunterbrecher rührt sich nicht surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 5 24.05.2011 13:50
Antrieb soll ab, rührt sich aber keinen Millimeter Chili Motoren und Antriebstechnik 92 24.10.2010 16:55
Eine Trimmklappe rührt sich nicht. AndreasN Technik-Talk 4 07.08.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
