Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 07.02.2023, 20:32
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Seeventil auf elektrisch umbauen?
Habe bei uns im Boot ein manuelles Seeventil. Habe mir die Frage gestellt ob es einfach umzubauen ist auf eine elektrisches. Ein Magnetventil das ich über einen Schalter bedienen kann. Hat jemand Erfahrung damit?
Viele Grüße und Danke….
Hits:	120
Größe:	63,6 KB
Alt 08.02.2023, 00:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Wenn das fest hängt, merkst du das nicht bis der Motor überhitzt oder das Boot abgesoffen ist.
Beim manuellen Seeventil merkst immer ob es offen oder zu ist, oder fest sitzt.
Gruß Jogie,
Alt 08.02.2023, 02:37
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.682 Danke in 4.369 Beiträgen
Vielleicht hilft dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=C3vUQ8ye5Hc
Gerhard
Alt 08.02.2023, 03:43
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Sven,
in Industrie oder Maschinenbau Standard ,
egal ob elektrisch betätigte Schieber oder Kugelhähne .
Auch meist mit Status-Rückmeldung .
Von Magnetventilen möchte ich abraten, da diese immer
in einer Stellung Strom ziehen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.02.2023, 06:28
37.792 Danke in 22.636 Beiträgen
das sieht für mich wie das Seeventil für die Toilette aus... also nichts was man dauerhaft offen lassen muss...
hier könnte man schon mal drüber nachdenken ob man es elektrisch macht..
wenn es zum Abpumpen des Tankes ist könne man es kombinieren mit der Fäkalienpumpe (Fäkalienpumpe betätigt, Ventil Öffnet...Fäkalienpumpe aus = Ventil schließt nach 5-10 Sekunden...)
auf jeden Fall würde ich eine Stautsabfrage installieren...
wenn man dann schaut was das alles Kostet....
dann ist doch schnell der Deckel angehoben und daas Ventil betätigt...
Alt 08.02.2023, 06:59
Boot: Nidelv 26
Bei dem Boot im "Holländer-Video" wurden diese Stellmotoren verbaut:
https://www.svb.de/de/vetus-motorisi...elventile.html
Gerhard
Alt 08.02.2023, 07:04
kann man mal machen.. das Geld lagert bei mir lieber flüssig im Tank...
Alt 08.02.2023, 07:22
moin zusammen......es handelt sich um einen Zulauf für die Toilette. Bin ehrlich gesagt nur darauf gekommen nachdem ich dieses Jahr eine elektrische Toilette eingebaut habe und die Frage aufkam ob Frischwassertank oder Seeventil. Nach abwägen habe ich mich dann fürs Seeventil entschlossen. Und auch ehrlich, hatte das die letzten 2 Jahre immer auf......
deswegen dachte ich macht vielleicht Sinn es umzurüsten und per Schalter zu schalten. Sollte halt auf von den Kosten noch interessant sein..... (ist ja kein Must have)
Alt 08.02.2023, 07:24
Meins ist auch die ganze Saison offen ...
Im Winterlager im Wasser wird es geschlossen ..
Kommt das Boot an Land bleibt es offen
Alt 08.02.2023, 07:33
bin ich ja nicht alleine
Alt 08.02.2023, 07:42
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Im Thema "DIY Boots-Automation" @ segeln-forum.de wird beschrieben, wie man sowas mit billigen Komponenten im Eigenbau hinbekommt.
Statt einem ESP8266 mit Tasmota-Firmware würde man aber heute wahrscheinlich eher einen ESP32 nehmen und diesen ggf. an den NMEA2000 Bus hängen.
Der gleiche Autor hat unter https://open-boat-projects.org/de/ viele andere Sachen zusammengestellt.
Alt 08.02.2023, 08:12
Klar, .... es kostet schon mehr .
Man sollte halt abwägen, wie lange habe ich dieses Boot,
wie oft möchte ( muß ) ich jedesmal in den Bilgen herum rutschen
und die Knochen quälen ? ..... .....
Von direkter digitaler Steuerung ( Netzwerk ) rate ich hier ab .
Ich musste mal auf WC an Bord wo ich Motoren-Service machte .
Es war aber nicht möglich das Licht anzuschalten,
weil der blöde Datenbus nicht richtig lief . .....
Absolutes NoGo !
Ich mag Bus-Systeme und Digitaltechnik sehr,
aber immer dem analogen aufgesetzt .
Heißt: Immer direkte Kontrolle auch mal ohne Touchscreen und Co .
Folglich erst Schalter, Taster, Leuchtmelder, ....... ,
dann vielleicht noch Digital wer mag obendrauf .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.02.2023, 08:16
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Magnetventile sind immer schlecht. Ich würde einen Kugelhahn mit Notschliessung empfehlen. Der geht bei Stromausfall (defektes Kabel zb.) automatisch zu. Hier habe ich bestellt: https://ventilo.com/product-category...wasserventile/ In der Ausführung VCR04 schliessen die Teile automatisch wenn kein Strom da ist.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 08.02.2023, 10:07
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
ich habe meinem Abwassertank ein elektrischen Kugelhahn spendiert.
Diesen hier:
VCR0x-46 SS elektrisches Abwasserventil, Typ: VCR07, Anschluss: DN40 - 1 1/2 Zoll
auch von Ventilo, hat 299,- gekostet. Das Gerät ist aus Edelstahl, macht einen wertigen Eindruck und hat Endschalter, was mir wichtig war.
Für mich ein großer Komfortgewinn, da der manuelle Kugelhahn unten im Motorraum sitz, den ich übrigen drin gelassen habe.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 08.02.2023, 10:33
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Ich habe auch auf elektrisch umgebaut.
Jedoch Borddurchlass -> mechanischer Kugelhahn -> elektrisches Magnetventil.
öffnet nur wenn die Klospülung betätigt wird und der Kugelhahn bleibt immer offen.
Im Fall der Fälle kann ich jedoch immer den mechanischen Kugelhahn schließen.
Auf diese Option würde ich auch nicht verzichten.
Alt 08.02.2023, 10:41
ja, würde mein manuelles jetzt auch drin lassen und ein elektrisches Ventil danach dranhängen.
Welches Magnetventil hast du genommen?
Alt 08.02.2023, 10:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Und wie lange lässt sich ein Ventil noch bewegen, wenn es nie benutzt wird ?
Handbreit Jens
Alt 08.02.2023, 10:51
wer sagt das es nie benutzt wird... 1-2x im Jahr sollte man jedes Ventil bewegen... auch zu hause an der Heizung oder der Wasserversorgung...
sonnst braucht man sich nicht wundern wenn man es nicht mehr bewegt...
Alt 08.02.2023, 10:53
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Genauso habe ich es auch gemacht.
ABER: Ich habe meine Seeventile immer offen. Ich betätige die regelmäßig, aber ich schliesse sie nicht. Nachdem ich bei meiner Renovierung wegen Frostschaden ein geplatzten Kugelhahn hatte (einen 1,5 Zoll großer, Boot stand an Land, in Köln, sooo kalt war es nicht) scheue ich davor zurück, sie beim Verlassen des Bootes zu schliessen. Obwohl Wasserlieger.
Alt 08.02.2023, 10:54
Genau so lange wie ein manueller Kugelhanh. Ist der gleiche mechanische Aufbau nur dass statt des Hebels ein Motor den Hahn schließt/öffnet.
Alt 08.02.2023, 10:57
Mich würde mal interessieren warum Ihr ein Magnetventil nehmt und keinen elektrische Kugelhahn?
Alt 08.02.2023, 11:41
Bei mir war die Entscheidung pro Ventil simpel: Ich wolle auf jeden Fall am Anfang etwas manuelles haben. Vorher tat nur ein Magentventil fast 20 Jahre den Job. Und für den elektrischen Kugelhahn war kein Platz (und selbst wenn, weiß ich nicht, ob ich soviel Geld dafür ausgeben wollte)
Alt 08.02.2023, 12:11
Hallo Jens,
auch Ventile oder Absperrhähne gehören bei Nichtgebrauch,
ab und zu mal, betätigt .
Ist ordentliche Wartungen und Pflege von Technik ! ........
Diejenigen die sich über festsitzende Ventile ärgern,
haben dies meistens versäumt . ..... .....
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.02.2023, 14:21
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
ja, das ist selbstverständlich.
Ich bezog mich auf die Kombination Kugelventil belassen und elektrisches Ventil benutzen. Hier ist es wahrscheinlich, dass das Kugelventil nicht mehr benutzt wird und dann festsitzt.
Trotz ständigen Nutzens ist bei mir auch schon mal das eine oder andere Ventil passager nur schwer zu bewegen gewesen. Ein elektrisches Ventil hätte die Kraft wohl kaum gehabt.
Handbreit Jens
Alt 08.02.2023, 14:55
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn Magnetventil dann würde ich ein Direkt-Steuerndes empfehlen. Servoventile blockieren gerne und vertragen keine noch so feinen Schmutzpartikel. Ausserdem sind Magnetventile sehr frostempfindlich.
Ein ordentlicher Kugelhahn ohne Totraum, bleibt Jahrelang ohne Nutzung gangbar. Auch hier gilt, wer was ordentliches möchte muss halt zahlen.
Gruß, Rene
Schaltung von manuell auf elektrisch umbauen Jörn84 Technik-Talk 10 23.08.2017 18:50
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 21:48
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 04:30
Zu-und Ablauf ohne Seeventil? Dirk Technik-Talk 16 25.02.2006 11:14
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
