#151
Scheint wohl von Interesse zu sein.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
#152
Hole Dir nen Perkolator.
Den gab es vor der Maschine. Dazu noch ne Handmühle für die Bohnen. Back to the roots!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
#153
Lese ja hier gespannt mit….. hatte auch mit dem Gedanken gespielt einen Wechselrichter einzubauen….
Bei Landstrom ist es ja kein Problem, da haben wir eine Nespresso…… Bin auf eine 12V Filterkaffeemaschine im Netz gestoßen für unterwegs…. https://www.amazon.de/Dometic-Perfec...97&sr=8-3&th=1 (PaidLink) Was haltet ihr davon? |
#154
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#155
#156
Abstand.
Selbst meine 300ml maschine braucht 600w. Gut das dauert auch nur 5min. Wenn man ne stunde Zeit hat taugt die vielleicht
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
#157
hmmmmmm.... dann doch der Weg über einen Wechselrichter?
#158
#159
#160
Ja ich hab nen 2000W Sinuswechselrichter verbaut und daran eine Senseo...
Den Wechselrichter hab ich im Motorraum und dann an den Stellen wo ich Strom brauche Steckdosen gesetzt die nur vom Wechselrichter versorgt werden.
#161
welchen Wechselrichter? Welche Firma? Wir haben die kleinste Nespresso an Bord... Denke die verbaucht so ca. 1200 Watt.... ein Wechselrichter mit Vorrangschaltung? erkennt der Wechselrichter automatisch wenn Landstrom dran ist? |
#162
Den Vorgänger habe ich
https://www.autobatterienbilliger.de...selrichter-12V
#163
Für die Nespresso reicht auch ein 1500W Wenn er das Boot versorgt muss man immer drauf achten bestimmte Verbraucher auszuschalten wie Ladegerät und Boiler... Ich habe .it wie gesagt dort wo ich es benötige Steckdosen montiert die nur vom Wechselrichter versorgt werden. Daneben sind die Steckdosen die vom Landstrom versorgt werden... Sind wir vor Anker muss man nur die Kaffeemaschine umstecken
#165
Im Prinzip habe ich jetzt in der Küchenzeile 3 Steckdosen
Die zwei ursprünglichen vom Landstrom und eine die ich nachgerüstet habe vom Wechselrichter
#166
Das (PaidLink) wäre so eine Lösung mit Vorrangschaltung.
Wenn ich Landstrom hab dann wird darüber das Ladegerät(und nur das) angeschlossen welches die Batterie Läd aus dem der Wechselrichter saft bekommt. Ineffizient aber simpel.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#168
Diese wird über solar geladen und bei Bedarf über Landstrom... Der Wechselrichter wird bei mir über einen Hauptschalter ( Batterietrennschalter) geschaltet.. damit kein Ruhestrom fließt.
#169
Er hat nicht gemerkt das diese defekt war... Folge : Landstrom dran Ladegerät an... Aber die Vorrangschaltung hat nicht umgeschaltet... So hat das Ladegerät die Batterien aus dem Wechselrichter geladen... Nach 1 Woche waren alle Batterien tiefentladen und defekt
#170
In deinem aufbau musst du nur den Boiler(und hauptschalter auf ein...) vergessen und es kommt das selbe bei raus. Man kann natürlich noch batteriewächter, spannungs-geschaltete relais uvm als schutz einbauen aber da wirds halt komplizierter
#171
Ich versorge nur 2 Steckdosen im Boot mit dem Wechselrichter ... Eine hinten und eine in der Küchenzeile.. daher fließt bei mir max. Der Ruhestrom wenn ich den Hauptschalter vergesse
#172
Die Begründung kam ja schon von den Kollegen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#173
Ich habe hier das Gerät auf dem Boot https://de.aliexpress.com/item/10050...d=gXtzT1QhG2Cm Der braucht 5-10 min um 400 ml Wasser mit 300 W zu kochen. Aber mit Landstrom. Gehe aber mal davon aus dass 300 W auch bei 12 V 300 W sind. Ich schätze mal so 10 min für eine Tasse Kaffee musst du einplanen. Für mich ist das Teil aber trotzdem nicht optimal weil es eine Glaskanne hat die ständig nachbeheizt werden muss. Dadurch verliert man natürlich Leistung zum Wasser erhitzen. Ich würde eher über die Variante mit Isolierbecher nachdenken. Zudem kommen da natürlich ein paar Ampere zusammen. Denke 4 mm Leitungen brauchst du - und zwar bis zur Batterie. Und wenn es sehr lange Leitungen sind eher mehr. Gruß Chris |
#174
Ich hatte vor 15 oder 20 Jahren mal ne 12 Volt Kaffeemaschine. Wurde über den Zigarettenanzünder angeschlossen. Nach 3 Minuten war der Stecker verschmort. Habe die dann direkt an die Batterie angeschlossen. War schon ein Abenteuer bis der Kaffee fertig war. Schneller ging es wenn der Motor lief. Nach 5maligen Gebrauch habe ich die Mülltonne aufgemacht, die Maschine reingeschmissen und die Mülltonne wieder zu gemacht.
#175
Eher nicht. Wenn es überhaupt eine 12V Maschine mit 300W gibt, bleiben folgende Probleme:
| Themen-Optionen | |
| Wie kocht ihr euch Kaffee auf dem Boot? | heikow | Kein Boot | 39 | 05.08.2016 09:48 |
| Kaffee im Motor, Kaffee auf..... | Giligan | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 11.06.2016 08:46 |
| Kaffee und kuchen auf dem neckar | matisbad | Deutschland | 6 | 26.01.2016 09:34 |
| Kaffee auf der "Boot" | Woody | Werbeforum | 8 | 29.01.2011 18:25 |
| Wie Kaffee kochen auf dem Boot | Christo Cologne | Technik-Talk | 52 | 22.10.2008 10:12 |
