Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 186Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 186
Alt 29.01.2023, 11:09
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.727 Danke in 4.362 Beiträgen
Und als kleiner Nebeneffekt , kann man auch die Eiswürfelmaschine und den Eierkocher betreiben…..
Gruß Bergi :
Alt 29.01.2023, 11:16
37.655 Danke in 22.569 Beiträgen
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
Das sagst du so einfach „…das baut dir jeder ein“ Sag mit mal bitte eine Firma die das bis Ostern macht im Raum Werder.
Hast du keinen bekannten der das machen kann ?
Da braucht es keine Firma...
Jemand der vom Fach ist sollte es aber schon sein
Alt 29.01.2023, 11:20
3.215 Danke in 1.863 Beiträgen
Wechselrichter sollte immer größer sein als die max Last...
ja eben, daher keine Senseo sondern die Ariete (der Kaffee schmeckt auch noch besser, but that´s another story).
Als Wechselrichter hat mein Elektriker mir zu einem Modell geraten, der in ein 230V-Netz eingebunden werden kann (mit einem eigenen FI), damit man auch mehrere Steckdosen gleichzeitig gefahrlos benutzen kann (Argument gebe ich nur weiter, ich werde das mit den 230V und den ganzen FI, LS, Phasen, Potentialen, usw. nie lernen).
Ich habe den hier (der hat nicht 1500w sondern 1600w):
https://busse-yachtshop.de/s/Sterlin...r-Pro-Power-SB
Alt 29.01.2023, 11:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.616 Danke in 2.320 Beiträgen
Einfach mal die Elektriker durchtelefonieren. da wird sich schon einer finden wenn auch nicht zwangsläufig zeitnah oder billig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.01.2023, 11:23
Boot: Vetus Bellus 1200
16.391 Danke in 4.455 Beiträgen
Also das mit dem Wechselrichter kann ich nach vollziehen.
Ich suche auch noch und komme nicht zu recht.
12 bis 15m lang
3 Kabinen /6 Kojen
Tiefgang Max 50cm
Durchfahrthöhe Max 2.4m
Halbgleiter mit maximal 50Ps.
Marschgeschwindigkeit min. 20 Knoten
Trailerbar
Unter 2t Gewicht.
Ce Kat. A
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #81
Alt 29.01.2023, 11:32
9.073 Danke in 5.187 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Was soll in dieser Konfigurtion jetzt noch passieren?
Die "Kreativität" von Elektro-Laien ist grenzenlos. Die kommen auf Ideen, die würden mir im Traum nicht einfallen.
Von einem weiß ich, dass er mit seinem Kind unter der Dusche (und beide nass) mit der Brause die Deckenleuchte "abgeschossen" hat.
Er fand das dann superlustig, dass die Leuchte ausgeht.
Gruß Richard
Alt 29.01.2023, 11:48
Ich finde es bemerkenswert, wie Probleme, für die es bewährte Standardlösungen gibt, mit enormer Kreativität bearbeit werden, um zu irgendwelchen Spezialsonderlösungen zu kommen.
Diese sind dann oftmals teurer, unpratiksch bis unbrauchbar oder auch noch gefährlich.
In den seltensten Fällen kommt da etwas Geniales bei raus.
Für Kaffeemaschine an Bord heißt die Lösung Wechselrichter. Das ist Standard und wird eigentlich erwartet. Fehlender Wechselrichter ist fast schon ein Mangel und mindert den Wert des Schiffes.
sind euer.
Gorch Fock
  #83
Alt 29.01.2023, 11:59
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Schade, dass es so schnell unsachlich wird. Ein Verbraucher mit einem Kabel einzustellen, welches einen fliegenden FI hat, gehört doch mit zum sichersten, was du machen kannst, und dafür braucht keiner mehr wissen wie die Oma, welche ein Bügeleisen nutzt
Es wurde nach Lösungen gefragt, die wurden genannt. Entweder selber wr installieren, oder dann halt Akkusysteme wie Makita oder Lidl oder 12V Kapsel Maschine.
Alt 29.01.2023, 14:04
Woher bekommt ihr denn die Erdung für einen FI am wechselrichter?
Ich empfehle dazu das forum...kennt kaum einer aber is wohl interessant.... https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281483
edit: 2 kabel von bat zu wr > verlängerungskabel wr zu kaffemaschine > win.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.01.2023, 15:01
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nach dem Wechselrichter wird ein TN-Netz aufgebaut, dann kannst Du eine ganz normale Verkabelung mit FI und dreiadriger Verkabelung installieren.
Der Wechselrichter, wie auch ein Trenntrafo, stellt am Ausgang ein IT-Netz zur Verfügung. Durch eine Verbindung zwischen einem Aussenleiter zum PE ergibt sich ein TN-Netz. Manche Wechselrichter haben schon so eine Verbindung, bei anderen muss sie nachgerüstet werden. Der Elektriker Deines Vertrauens wird dementprechend verfahren.
Langsam werde ich alt:
Alt 29.01.2023, 15:03
Benutzerbild von HAL9000
HAL9000 HAL9000 ist offline
Boot: noch kein Shetland.
2 Danke in 2 Beiträgen
Ahh genau mein Thema
Aufgabe:
Automat an, guter Kaffee in der Tasse, fertig!
Das geht auch günstig und unkompliziert, denke ich.
Die 1600w sind ja als Verbrauch pro Stunde anzusehen. Ich würde mit einem Wattmeter erstmal schauen, wie viel Watt das Gerät für 1-3 Tassen Kaffee tatsächlich schluckt.
Dann einen Wechselrichter ab 2000W kaufen... (Gibt es bei Amazon ab 165€) und dazu ein 3S(3x 4,2V=12,6V) Lipo oder LifePo4 PowerPack (Gibt es in verschiedenen Formen und Größen bei AliExpress oder HobbyKing.com oder als fertige 12V Blöcke bei Idealo.de)
Formel ist: Volt x Ampere/h = Watt
Beispiel: Wenn dein Gerät 1600W Stunde verbraucht und 5 Min für einen Kaffee braucht, sind das ca. 133W Verbrauch für eine Tasse.
133W : 12V = 11Ah
Hast du also einen Akku mit 12V und 50 Ah kannst du damit ca. 5 Tassen herstellen.
Lipos sind teurer, können aber mehr ab, sind leichter und innerhalb 30-60min geladen. Außerdem kannst du dir mehrere kaufen und einfach wie Batterien tauschen, wenn sie leer sind.
Das sind natürlich ungefähre Richtwerte, aber mit 500-600 € an Technik, mit allem drum und dran sollte das realisierbar sein.
Grüße aus Berlin,
Artur
Alt 29.01.2023, 15:20
Boot: Bavaria 320
Aufgabe:
Nö, das ist die Leistung, die das Gerät zieht. Egal wie lange, egal wieviele Tassen. Die Leistung muss auch der Wechselrichter mindestens als Dauerleistung bringen.
Nein, Volt x Ampere = Watt oder
Volt x Ampere/h = W/h
133W : 12V = 11Ah
Auch hier ein Veto:
Keine 133W Verbrauch, sondern 133W/h Verbrauch.
Bei den kleinen LiPos drauf achten, dass das BMS auch für den Ausgangsstrom geeignet ist. Bei 1600W sind das schon ca. 135A, es sollte also ein 150A BMS verbaut sein.
Alt 29.01.2023, 15:21
du bringst kapazität und leistung durcheinander....1600W braucht es immer. Wieviel Wh es braucht hängt von der brühdauer ab.
edit: jörg war schneller.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #89
Alt 29.01.2023, 15:43
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Da gibt es bestimmt mehrere Meinungen und genau so viel Lösungen.
Zufällig habe ich mir gestern einen Wechselrichter eingebaut, unter anderem um auch Kaffee zu kochen.
Einen Generator könnte ich mir auch vorstellen, wird eventuell mal als Erweiterung in Erwägung gezogen. Dafür braucht man aber... entweder keine oder eine entspannte Nachbarschaft.
Eine Art von Unabhängigkeit ist ja nur gegeben wenn man PV, WK, Aggregat oder was auch immer... oder sogar eine Mischung aus diversen Komponenten an Bord hat.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 29.01.2023, 16:14
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
In Werder sollte sich jemand finden , der die einfachste Möglichkeit installiert.Frage mal in den Häfen und in den Werften konkret an. Ostern ist noch ein paar Tage hin
Wo liegt das Boot aktuell?
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 29.01.2023, 16:23
Hast natürlich recht,Watt ist nicht gleich Watt/h . Im groben müssten das aber trotzdem passende Maßstäbe sein.
Am Ende verbraucht die Brüh/Röst-Einheit am meisten und der Standby Betrieb am wenigsten. Für eine passende Berechnung braucht es natürlich die tatsächlichen Verbräuche und nicht die theoretische Maximalangabe auf der Hinterseite des Gerätes.
Verbrauch messen, dann entsprechenden Akku besorgen. Es muss nicht unbedingt gleich die 2000€ Power Bank sein.
Wir haben diese Modelle in einigen Projekten verbaut, die haben eine super Preis/Leistung! Aliexpress
Nutzen dazu ein Wifi/Bluetooth BMS
Geändert von HAL9000 (29.01.2023 um 16:45 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 29.01.2023, 19:07
ich finde es bemerkenswert, dass du Texte zitierst und dann irgendwas schreibst was in keinerlei Zusammenhang zum zitierten Text steht.
PS: heute sagte ich zu jemand in einer Kneipe: In Foren sind Leute unterwegs, die können den Sinn von zwei Sätzen nicht erfassen
Gruß Richard
  #93
Alt 29.01.2023, 19:08
Das ist aber mega viel gebastelt und DAS baut dir garantiert kein elektriker mit gewährleistung ein...der TE wollte es einfach haben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.01.2023, 19:09
Soll ich das als Beleidigung auffassen?
Möchtest du Ärger?
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.01.2023, 19:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.988 Danke in 3.993 Beiträgen
... vielleicht war der Kneipenbesuch zu ausgedehnt....
MfG* * * *Mario
  #96
Alt 29.01.2023, 19:15
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
.... sollten die ja an sich geschützt sein.
Wir überlegen gerade auch von der Nespresso auf einen Vollautomaten zu wechseln.
ja Stephan, ich hatte da auch absolut kein Problem gesehen. Da weder Platz- noch Strommangel das Problem war habe ich auch gar nicht weiter über die Anschaffung nachgedacht. Länger als 10 Tage war keine Sorte bekömmlich, eher weniger.
Ich habe in der Saison immer zwischen 70 und 90% Luftfeuchtigkeit in der Pantry. Ich vermute, das hat einen Einfluß auf die Bohnen. Das Glas war jetzt ein ganz normales Schraubglas, wo auch Zucker, Salz, Mehl ... drin sind, also ohne zusätzliche Dichtung. Aber selbst wenn, du nimmst doch nicht immer der Vorrat aus der Maschine wenn du von Bord gehst.
Die Senseo Kapseln überwintern an Bord ohne das man den Unterschied merkt. Schweren Herzens habe ich die Maschine am Ende der Saison wieder runtergenommen.
Also mein Tipp an dich, wenn irgend möglich probiere das ausreichend lange aus.
Bernd
  #97
Alt 29.01.2023, 20:29
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Vergiss es…,
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 29.01.2023, 20:44
Vulkan Werft z.B.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.01.2023, 20:46
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.211 Danke in 536 Beiträgen
Vulkan Werft z.B.
Till u. Krüger bauen dir auch „ihre“ Technik ein.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 29.01.2023, 21:05
Vulkan ? Till & Krüger ? Bei beiden hab ich eine Anfrage wegen eines Plotters gestellt…..vor über einem Jahr, keine Antwort.
Wie kocht ihr euch Kaffee auf dem Boot? heikow Kein Boot 39 05.08.2016 09:48
Kaffee im Motor, Kaffee auf..... Giligan Motoren und Antriebstechnik 45 11.06.2016 08:46
Kaffee und kuchen auf dem neckar matisbad Deutschland 6 26.01.2016 09:34
Kaffee auf der "Boot" Woody Werbeforum 8 29.01.2011 18:25
Wie Kaffee kochen auf dem Boot Christo Cologne Technik-Talk 52 22.10.2008 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
