Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113
Alt 17.01.2023, 00:03
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Welche Batterie und welche Stärke
mich würde mal interessieren wie viele Batterien Ihr verbaut habt, welche und mit welche Amper Zahl…
Ich nutze mein Boot (mit Mercruiser 5,7 MAG 350) oft an den Wochenenden, da kann schon mal eine Nacht autark dabei sein. Neben Wasserpumpe, Radio und Kühlschrank wird nur noch Licht verbraucht. Aktuell sind 2 SMF Sonnenschein Batterien mit 75 Ampere verbaut und ich glaube das ist zu wenig. Idee ist auf 2 Varta H15 AGM Silver Dynamic mit 105 Ampere umzurüsten.
Wie ist das bei Euch geregelt?
Gruß Roland
Alt 17.01.2023, 05:17
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.325 Danke in 701 Beiträgen
Das kommt auch darauf an wie deine Batterien geschaltet sind. 1x reine Starter und 1x reine Verbraucher Batterie?
Bei meiner Doral (gleicher Motor) war es 2x120Ah AGM.
Reicht erstmal für mind. 1 Nacht.
Um einen adäquaten Tip zu geben bräuchte man mehr Details…..
Wenn du nur eine Verbraucher hast, dann lohnt sichten Beispiel das Licht auf LED umzurüsten….. oder Nachts den Kühlschrank abzuschalten …..
Alt 17.01.2023, 06:35
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Starter 140Ah AGM, Service 140 Ah AGM und 112Ah aus 4x LE300. Das sind rund 170Ah die nutzbar sind, davon zieht der Kühlschrank schon an warmen Tagen 60Ah weg. Licht, Plotter (Ankeralarm), Funk und Radio, Ladestrom für diverse Tablets/Smartphones. Konverter habe ich auch (Boiler), der läuft idR nur bei laufendem Motor.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 17.01.2023, 07:21
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Gruß Roland
wir bleiben auch mehrere Tage vor Anker daher haben wir 3x95AH parallel also 285AH an Batteriekapazität. damit wird wie bei dir Kühlschrank, TV, Radio licht usw. betrieben, der Motor (7,4l V8) gestartet,... also alles was Strom braucht..
Kaffee natürlich über Umformer
Vor Anker lädt die Solarzelle nach..
sollte wirklich mal die Batterie in die Knie gehen ist noch eine 85AH als Reserve an Bord um den Motor zu starten.
Alt 17.01.2023, 07:24
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.612 Danke in 2.317 Beiträgen
1x75ah agm als starter
2x 100ah lifepo4 als verbraucher (wären rund 400ah in blei)
100w solar
Kühlschrank, kaffee, wechselrichter, licht, wasser, heizung und musik.
zugegeben etwas übertrieben, 100ah lifepo reichen normal auch für ein paar tage.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.01.2023, 08:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.229 Danke in 1.539 Beiträgen
1x100Ah (Blei) nur Starter für BB Maschine
2x100Ah (Blei) Starter für SB Maschine und Verbraucherbank
1x100Ah (Lifepo4) Kühlschrank, Navigation, Netzwerk
Alle Kreise hängen auf Solar mit 4x MPPT Regler
Sind oft 3 Tage durchgehend in Buchten da wird es schon knapp
Alt 17.01.2023, 08:16
... ich weiss ja nicht, was außere Licht, Wasserpumpe und Kühlschrank noch so alles bei euch verbraucht oder läuft,
aber mit unseren beiden AGM (C20 95 Ah - C100 110 Ah) und klassischen Batterieschalter sind wir mit einer Batterie
rund 1,5 bis 2 Tage autark, dann schalte ich um auf die zweite Batterie.
Mit diesen wird gestartet und verbraucht...
https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Semi-Traction-ST110-AGM-Versorgungsbatterie
Und für den Notfall ist ein Noco Genius an Bord.
Alt 17.01.2023, 08:26
Fernseher, Handy laden, Radio, Senseo ( über Umformer) Backofen ( über Umformer) Boiler ( über Umformer), Kompressor für SUP (über Umformer)
Das ist noch nicht alles
Alt 17.01.2023, 08:32
.... wir haben dann wohl SPARVERBRAUCH und du SUPREME
Alt 17.01.2023, 08:51
fignon83 fignon83 ist offline
3.210 Danke in 1.860 Beiträgen
Es waren:
2 x 180Ah Blei bei 12v für Starten und Verbrauch, nicht getrennt. Davon aber aus Sicherheit nur eine genutzt (gut 60Ah): reichte für einen Tag Frühling bis Sommer.
Es sind (nun aufgeteilt in Starter und Verbraucher):
1 x 95Ah AGM für Starten
1x 320Ah LiFePo4
1x 320Ah LiFePo4 als Redundanz,
die ich aber parallel schalte. Verfügbarkeit dann ca. 600Ah, 10fache wie zuvor mit Blei. Zusammen mit Starter gleicher Platzbedarf wie zuvor und auch noch leichter.
Alt 17.01.2023, 09:37
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
466 Danke in 219 Beiträgen
Ich habe in meinem Segelschiff
2*100 Ah LiFePo (Liontron)
1*95 Ah AGM als Starter und selbiges für Bugstrahl.
Da die Ankerwinsch auf der Starter hängt und die Bugstrahl Batt im Bug ist, möchte ich die Ankerwinsch noch zum Bugstrahl legen, dann spare ich mir 12 meter 70mm2 Kabel.
Wir haben einen Inverter mit 2000VA.
Autark bleiben hat nicht unbedingt was mit Batteriekapazität zu tun (natürlich schon auch) sondern mit Solar (für mich).
Solar verwende ich 300Wh.... Somit wird die Batterie nicht leer und ich bin bei meinem Verbrauch "unendllich" autark.
Verbraucher im Segelschiff sind:
Wasserkocher (230V) Lüfter (230V) Boiler (230V + Motor) alles was mit Akku-Laden zu tun hat. Plotter, Autopilot, Ankerlicht, Beleuchtung
Das was Du in 24 Stunden verbrauchst, musst in der Batterie haben und die Sonne muss deine Batterie wieder laden können...soviel Solar brauchst dann.
VG, Alex
Alt 17.01.2023, 11:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Bei uns sind
1x 195 AH AGM für Motorstart,
3 x 195 AH AGM für 12V Verbraucher und
2 x 195 AH AGM für 24 V Verbraucher installiert.
Werden über 2 Lima`s , 12V+ 24 V geladen.
Bei Landanschluß wird über 12V 75A und 24V 45A geladen.
Solar haben wir nicht.
Damit betreiben wir, wenn nötig über Inverter, den Kühlschrank, Wasser- und Eierkocher, Backofen, Fernseher, die Heizung,
die elektr. Toilette und den Warmwasserboiler wenn erforderlich.
Das Druckwassersystem und die Beleuchtung gehen auch zu Lasten der Batterien.
Leider geben die 12V Akkus jetzt nach 10 J. so langsam nach.
Allerdings waren die durch den Tod des Voreigners 2 J. auf 0 V
Und wir können nur noch so 1-2 Tage ohne zu fahren oder Landstrom auskommen.
Wenn wir im Herbst oder Frühjahr die Elektro-Heizung sporadisch benutzen.
Strom kann man nie genug haben.
btw.: wir alle fahren mehrere 10K € teure Boote und diskutieren über 0,5K -1,5K teure Akkus, die uns einen hohen Komfort liefern.
Oder sprechen über 150 kg mehr oder weniger Gewicht.
Macht das Sinn?
Geändert von sporty (17.01.2023 um 19:07 Uhr)
Alt 17.01.2023, 19:05
Wenn das Wetter stimmt, kann das sein.......
Alt 17.01.2023, 20:09
Im kroatischem Sommer funzt das, in Dänemark vielleicht nicht
VG, Alex
Alt 17.01.2023, 20:11
Puuhhh…da haben aber fast alle ganz schön viel Gewicht mit an Bord…und ja, verstanden…2x75aH sind eindeutig zu wenig.
Die 105 AGM soll um 30kg wiegen…dass sind bei 3 Batterien schon echte Gewichte, oder? Diese LiFePo sind ja richtige Leichtgewichte, aber auch sauteuer…
Alt 17.01.2023, 20:47
Føx Føx ist offline
10kg jeh lifepo4 die 75ah agm wiegt allein soviel wie beide 100ah lifepos zusammen...
die 75ah agm hat 110€ gekostet
eine lifepo knapp 400€
eine 200ah agm (PaidLink)(etwa soviel kapazität wie eine lifepo) würde 330€ kosten und allein 30kg wiegen...aber das bei c100...bei c20 bräuchte man min 220ah und die kostet *trommelwirbel* 399€ also soviel wie eine lifepo die auch bei c1 100ah hat.
ich sehe nicht wo lifepo teurer ist.
*disclaimer*
alle preise bezogen auf billo batterien.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.01.2023, 21:15
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Hallo! Ich hänge mich mal ran.
Meine Starterbatterie ist am Ende, hatte heute nur noch 9,8 V (gemessen!)
Brauche wohl eine neue. Ersatz für eine 72-Ah AGM Batterie.
Hatte mal irgendwo gelesen, dass es als Starterbaterie auch eine einfache Blei-Säure-Batterie tut. Jedenfalls auf 'nem Motorboot, Auf nem Segler ist es was anderes (wegen Lage).
Wie ich jetzt in diesen thread lese, haben wohl die meisten als Starter auch AGM.
Was spricht gegen Blei-Säure?
Erfahrungen?
Alt 17.01.2023, 21:25
Hi Gordon
Weiß jetzt nicht woher die von Dir genannten Werte stammen.
Die neuen Akkus für unser Boot wurden mir als 200Ah AGM p.Stück für €220,00 brutto angeboten. Sind momentan Tagespreise.
Die wiegen allerdings 45kg/Stück. Genau wie die bisherigen auch.
Aber da sind wir wieder bei #12 .
Warum?
Zu Volker
Nichts.
Außer wartungsfrei, lageunabhängig, höhere Zyklenfestigkeit je nach Qualität,und ein für mich besseres "Gefühl" an Bord bez. auslaufen bei Beschädigung.
Hatten wir auf unserem 24er Eurokreuzer Segler vor 30 Jahren mit 45Ah auch als einzige Batterie an Bord.
Hat sehr gut funktioniert.
Allerdings hatten wir damit nur den E-Start 10PS Yam und 1 Lampe in der Kajüte zu versorgen.
Geändert von sporty (17.01.2023 um 21:36 Uhr)
Alt 17.01.2023, 21:30
Meine 95ah haben je 23'kg bei 3 Stück ist das so viel wie eine erwachsene Person...valso ich finde das nicht viel...
Alt 17.01.2023, 21:31
Erfahrungen?
Agm sind stossfester als Flüssigkeitsbatterien...
Beides sind blei Säure
Alt 17.01.2023, 21:41
Føx Føx ist offline
Hi Gordon
erster link bei amazon, hab nicht weiter geforscht aber kannst du die mal verlinken? 220€ für 200ah agm verbraucherbatterie(bei c100 nehm ich an?) sind echt günstig 330 ist schon das günstigste was ich gefunden hab.
Naja dann muss man sich selbst fragen ob einem 35kg mehr und rund 1200 zyklen weniger aber dafür kein quark wie b2b lader die 80€ ersparniss wert sind
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.01.2023, 21:44
Boot: MAREX Consul
Zitat von billi
beides sind Blei Säure
Ähm, ja, natürlich. Ich meinte Säure flüssig.
Inzwischen bin ich aber davon schon wieder ab. Bleibe bei AGM.
Habe hier eine gefunden, passt gut und ist nicht zu teuer, glaub ich.
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
Alt 17.01.2023, 21:45
Hi
Gordon
Nicht bei Amazon suchen.
Im Bereich Industrie-Akkus, Gabelstapler etc. wirst Du fündig.
Alt 17.01.2023, 21:46
Føx Føx ist offline
dir ist klar dass das keine starterbatterie ist?
bei 800a kälteprüfstrom bzw 80ah wäre so eine richtig:
https://www.empa-innotec.de/Exide-EK...800-A-EN&jtl=i
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.01.2023, 21:50
Boot: MAREX Consul
Ja, schon. Aber der Hersteller sagt, auch als Starter geeignet:
Accurat Semi Traction – Stark. Zuverlässig. Sicher.
Batterien der Semi Traction Serie von Accurat wurden für die Anforderungen der Besitzer von Wohnmobilen, Booten und anderen Reisefahrzeugen konzipiert. Die Accurat Semi Traction erfüllt daher gleich zwei Anwendungsbereiche:
Als Versorgungsbatterie ist die Accurat Semi Traction hervorragend als energiespendende Bordbatterie geeignet. Zugleich dient diese Batterie auch als optimaler Energiespeicher für Solaranlagen und den Betrieb mit Wechselrichtern.
Als Starterbatterie mit geringem Innenwiderstand und ausreichend hohem Kälteprüfstrom sorgt die Semi Traction auch bei winterlichen Temperaturen für den zuverlässigen Start Ihres Reisefahrzeugs.
Welche stärke Glassfasemate brauche ich für eine Lage? Coast Restaurationen 9 19.08.2025 16:03
Welche PS/kw Stärke als Notmotor peterpan7 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 03.05.2010 19:13
Welche gfk Stärke für die verschiedenen Bereiche voice Restaurationen 4 12.05.2009 15:09
Gelbatterie welche Stärke? peterpan7 Technik-Talk 25 28.09.2007 09:44
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
